Firsthöhe überschritten: Welche Konsequenzen drohen bei Abweichung vom Bauplan?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Firsthöhe überschritten: Welche Konsequenzen drohen bei Abweichung vom Bauplan?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 50-cm-Firsthöhenüberschreitung kein Bagatellfall ist, sondern einen formellen baurechtlichen Verstoß darstellt, der rechtliche Konsequenzen (Bußgelder, Baustopp, Rückbauanordnung) nach sich ziehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich in enger Kooperation mit einem Baurechtsexperten und einem Statiker – verzögern Sie keine Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde, da jede weitere Bauausführung die Rechtslage verschärft.
Eine Überschreitung der Firsthöhe beim Neubau kann erhebliche Konsequenzen haben, von der Forderung nach Rückbau bis hin zur Abrissverfügung. Die genauen Folgen hängen vom Bundesland (hier NRW), dem Vorliegen eines Bebauungsplans und der Art des Genehmigungsverfahrens ab. Es ist entscheidend, die Bauherren frühzeitig über Regelverstöße zu informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag mit Befreiungsantrag zu stellen. Architekten haben eine Meldepflicht bei Abweichungen, während Bauleiter die Verantwortung für die ordnungsgemäße Errichtung tragen.
Wer kann mir Auskünfte geben, mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist, wenn die Firsthöhe eines Neubaus um ca. 50 cm zu hoch liegt als in den Bauzeichnungen angegeben wurde?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche baurechtliche Klärung erforderlich – jede 50-cm-Überschreitung der genehmigten Firsthöhe stellt einen formellen Baurechtsverstoß dar und kann zu Baustopp, Rückbauanordnung oder Widerruf der Baugenehmigung führen.
🔴 KRITISCH: Statische Neuprüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – die erhöhte Firsthöhe verändert Lastannahmen, Wärmebrücken und Schneelastverteilung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Korrekturen oder Nachbesserungen ohne vorherige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde – dies verschärft den Verstoß und schließt eine nachträgliche Legalisierung aus.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Vereinbarkeit mit Bebauungsplan, Abstandsflächen, Lichtschutz- und Denkmalschutzvorgaben – insbesondere in geschützten Ensembles oder dicht bebauten Gebieten.
Wenn die Firsthöhe Ihres Neubaus um ca. 50 cm höher ist als in den genehmigten Bauzeichnungen angegeben, kann dies verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. Ich empfehle, die Situation umgehend zu klären, um mögliche rechtliche Probleme zu vermeiden.
Mögliche Konsequenzen:
- Ordnungswidrigkeitsverfahren: Die Bauaufsichtsbehörde kann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, da die Abweichung von der Baugenehmigung einen Verstoß gegen die Bauordnung darstellt.
- Rückbauanordnung: Im schlimmsten Fall kann die Behörde den Rückbau des zu hoch gebauten Teils anordnen, um den ursprünglichen Zustand gemäß Baugenehmigung wiederherzustellen. 🔴
- Nachgenehmigung: Versuchen Sie, eine nachträgliche Genehmigung für die geänderte Firsthöhe zu erhalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Abweichung mit den geltenden Bauvorschriften vereinbar ist.
- Bußgelder: Es können Bußgelder verhängt werden, deren Höhe von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Architekten oder Baurechtsexperten auf, um die Situation zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen. Klären Sie die Angelegenheit mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der genehmigten Bauplanung um 50 cm in der Firsthöhe. Dies stellt einen klassischen Fall eines baurechtlichen Verstoßes dar, der nicht bagatellisiert werden sollte. Die Baugenehmigung definiert die maximal zulässigen Abmessungen, und jede Überschreitung ist formell illegal.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der sofortigen Baueinstellung durch die Bauaufsichtsbehörde. Sobald die Abweichung bei einer Kontrolle oder durch eine Nachbarbeschwerde bekannt wird, droht ein sofortiger Baustopp. Dies führt zu massiven Verzögerungen und finanziellen Verlusten durch Stillstandskosten und mögliche Vertragsstrafen gegenüber Baufirmen.
❌ Widerspruch: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass eine Abweichung von nur 50 cm "kaum auffällt" oder "im Rahmen der Toleranz" liegt. Im Baurecht gibt es keine allgemeine Toleranz für die Firsthöhe. Jede Abweichung von der genehmigten Planung ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden kann.
➕ Ergänzung: Neben dem Bußgeld droht die Anordnung des Rückbaus. Die Behörde kann verlangen, dass das Gebäude auf die genehmigte Höhe zurückgebaut wird. Dies ist technisch aufwändig und extrem teuer, da es den Dachstuhl und die gesamte Dachhaut betrifft. Zudem kann die Baugenehmigung nachträglich versagt werden, wenn die Höhe gegen Bebauungsplan oder Abstandsflächenregelungen verstößt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur einschalten. Dieser kann prüfen, ob eine nachträgliche Legalisierung durch eine Abweichungsgenehmigung oder eine Änderung der Baugenehmigung möglich ist. Handeln Sie sofort, bevor die Behörde von sich aus tätig wird. Eigenmächtige Nachbesserungen ohne Genehmigung verschlimmern die Situation nur.
Bei einer Abweichung der Firsthöhe um ca. 50 cm vom genehmigten Bauplan handelt es sich um eine erhebliche baurechtliche Veränderung, die nicht als Bagatelle einzustufen ist — insbesondere weil die Firsthöhe maßgeblich für die Einhaltung der örtlichen Bauordnung, der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sowie der Gestaltungssatzungen ist.
🔴 Gefahr: Eine solche Überschreitung kann die Baugenehmigung in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen, da sie möglicherweise zu Verstößen gegen Flächen- oder Geschosszahlvorgaben, Licht- und Blickschutzregelungen oder Denkmalschutzauflagen führt — insbesondere bei Bestandsbebauung oder in geschützten Ensembles.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50-cm-Abweichung technisch unbedeutend sei, ist falsch: Gerade bei Firsthöhe handelt es sich um einen maßgeblichen, im Bauantrag festgelegten und oft satzungsmäßig begrenzten Parameter — nicht um eine Toleranzgröße wie bei Ausführungstoleranzen nach DINAbk. 18202.
➕ Ergänzung: Auch bauphysikalische Folgen sind denkbar: Eine erhöhte Firsthöhe verändert das Dachvolumen, die Wärmebrückenverteilung, die Schneelastannahmen und ggf. die statische Einordnung des Dachstuhls — dies erfordert eine erneute statische Prüfung und ggf. Nachweisführung.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Abweichung nachträglich als "bautechnisch unvermeidbar" zu rechtfertigen, solange keine dokumentierte, vorab genehmigte Planänderung oder Bauvoranfrage vorliegt — die Bauaufsichtsbehörde darf keine "stillen" Genehmigungen erteilen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um rechtliche Konsequenzen ist vollkommen berechtigt: Die Behörde kann die Baugenehmigung widerrufen, ein Baustopp-Verfügung aussprechen oder die Abnahme verweigern — bis hin zur Anordnung von Rückbau.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion einschalten, um eine rechtssichere Nachgenehmigung oder eine formelle Planänderung einzuleiten — parallel zur Bauaufsichtsbehörde Kontakt aufnehmen, bevor weitere Bauabschnitte ausgeführt werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "nachträgliche Genehmigung" als Option ohne ausdrücklichen Hinweis auf die strikten Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen betonen deutlich, dass dies nur bei Vorliegen einer vorab eingereichten Bauvoranfrage oder unter besonderen Voraussetzungen möglich ist – Qwen ergänzt, dass "stille Genehmigungen" unzulässig sind.
➕ Ergänzung: Qwen nennt bauphysikalische Folgen (Wärmebrücken, Schneelastannahmen, statische Einordnung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden; DeepSeek betont die Gefahr massiver Stillstandskosten und Vertragsstrafen gegenüber Baufirmen – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Rückbauanordnung" als "schlimmsten Fall"; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Rückbau – insbesondere bei Dachstuhl und Dachhaut – technisch komplex, extrem kostenintensiv und im Einzelfall durchaus die erste behördliche Reaktion ist – das Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Einschätzung.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der dringenden Notwendigkeit überein, unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen einzuschalten – Qwen benennt zusätzlich den "zertifizierten Bauvorlageberechtigten" als zielgenaue Ansprechperson für Planänderung und Nachgenehmigung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der 50-cm-Abweichung ✅ Formeller baurechtlicher Verstoß – keine Bagatelle, keine allgemeine Toleranz, keine stillen Genehmigungen. Mögliche behördliche Maßnahmen ✅ Baustopp, Bußgeld, Rückbauanordnung, Widerruf der Baugenehmigung, Verweigerung der Abnahme. Statische & bauphysikalische Implikationen ⚠️ Qwen nennt konkrete Folgen (Schneelast, Wärmebrücken, statische Neuprüfung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Statik nur allgemein oder gar nicht – Konsens: Prüfung erforderlich, aber Detailtiefe variiert. Nachträgliche Legalisierung ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen (keine Verstöße gegen Bebauungsplan, Abstandsflächen etc.); GoogleAI formuliert zu euphemistisch – DeepSeek und Qwen betonen die Risiken einer ablehnenden Entscheidung. Unmittelbare Handlungsempfehlung ✅ Sofortige Einbindung eines Baurechtsfachanwalts oder öffentlich bestellten Sachverständigen – vor jeglicher weiterer Bauausführung und vor behördlichem Einschreiten. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich in enger Kooperation mit einem Baurechtsexperten und einem Statiker – verzögern Sie keine Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde, da jede weitere Bauausführung die Rechtslage verschärft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baustopp durch Bauaufsichtsbehörde Massive Bauverzögerung, Stillstandskosten, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen 🔴 Risiko Rückbauanordnung des gesamten Dachstuhls Extrem hohe Kosten (mehrtägige Rückbauarbeiten, Entsorgung, Neuaufbau), bauphysikalische Neuplanung erforderlich 🔴 Risiko Widerruf oder Versagung der Baugenehmigung Verlust der Bauzulassung, Unmöglichkeit des Fertigstellungsverfahrens, Gefährdung der Baufinanzierung 🔴 Risiko Nachbarbeschwerde mit Folgeverfahren Gerichtsverfahren zu Licht- und Blickschutz, zusätzliche Beweislast, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Statische Mängel bei erhöhter Firsthöhe Haftungsrisiko für Bauherr, Gefahr von Schäden an Dachkonstruktion oder Gebäudesubstanz, Versicherungsausschluss ✅ Chance Proaktive Nachgenehmigung mit fachlicher Begleitung Höhere Erfolgschance bei Einhaltung formaler Anforderungen und technischer Vereinbarkeit mit Baurecht ✅ Chance Integration bauphysikalischer Optimierungen Ausgleich der Firsthöhenänderung durch verbesserte Dämmung, Lüftung, Schallschutz – Mehrwert statt Mangel ✅ Chance Frühzeitiger Dialog mit der Behörde Vertrauensaufbau, erhöhte Bereitschaft zur kooperativen Lösung (z. B. Abweichungsgenehmigung statt Rückbau) ✅ Chance Neubewertung der Gebäudenutzung Möglichkeit zur Einplanung zusätzlicher Nutzfläche (z. B. Dachgeschossausbau) – wenn baurechtlich genehmigungsfähig ✅ Chance Fachliche Qualifizierung des Bauvorhabens Erhöhte Transparenz und Planungssicherheit durch umfassende Prüfung aller Randbedingungen (Statik, Baurecht, Energie, Denkmalschutz) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht erst nach Fertigstellung.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer Neuberechnung des Dachstuhls unter Berücksichtigung der erhöhten Firsthöhe und der daraus resultierenden Lastannahmen.
- Bauakten und Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle genehmigten Bauzeichnungen, den Bebauungsplan, die Baunutzungsverordnung und ggf. Gestaltungssatzungen bereit – für die juristische und technische Prüfung unverzichtbar.
- Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde aufnehmen: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Stelle – legen Sie Ihre Absicht zur rechtssicheren Nachklärung dar und fragen Sie nach dem Verfahren für eine Abweichungsgenehmigung.
- Keine weiteren Bauarbeiten am Dach: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten, die die Firsthöhe betreffen (z. B. Dachdeckung, Fenstereinbau, Dämmung), bis die baurechtliche und statische Klärung abgeschlossen ist.
- Prüfung der Nachbarbeziehungen: Informieren Sie betroffene Nachbarn über Ihre Absicht zur baurechtlichen Klärung – dies kann Beschwerden vorbeugen und Vertrauen im Quartier stärken.
- Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Gebäudes, gemessen vom höchsten Punkt des Dachs bis zur Geländeoberfläche. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und muss in der Baugenehmigung festgelegt werden.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Dachneigung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält Bestimmungen über die zulässige Bebauung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Merkmale.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand - Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wird eingeleitet, wenn gegen Gesetze oder Verordnungen verstoßen wurde. Im Baurecht kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wurde oder gegen die Bauordnung verstoßen wurde.
Verwandte Begriffe: Bußgeld, Verwarnung, Strafe - Rückbauanordnung
- Eine Rückbauanordnung ist eine behördliche Anordnung, die den Rückbau eines illegal errichteten Bauwerks anordnet. Sie wird erlassen, wenn ein Bauwerk ohne Baugenehmigung errichtet wurde oder gegen die Bauordnung verstößt und eine nachträgliche Genehmigung nicht möglich ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Abriss
- Was ist die Firsthöhe?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Gebäudes, gemessen vom höchsten Punkt des Dachs bis zur Geländeoberfläche. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und muss in der Baugenehmigung festgelegt werden. - Warum ist die Einhaltung der Firsthöhe so wichtig?
Die Einhaltung der Firsthöhe ist wichtig, da sie in den Bebauungsplänen und Bauordnungen festgelegt ist. Sie dient dazu, das Ortsbild zu schützen, die Belichtung der Nachbargebäude sicherzustellen und die zulässige Bebauungsdichte einzuhalten. - Was passiert, wenn die Firsthöhe nur geringfügig überschritten wird?
Auch geringfügige Überschreitungen der Firsthöhe können Konsequenzen haben. Die Bauaufsichtsbehörde kann dennoch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten oder eine Nachgenehmigung fordern. Es liegt im Ermessen der Behörde, wie sie mit solchen Abweichungen umgeht. - Kann eine Nachgenehmigung immer erteilt werden?
Nein, eine Nachgenehmigung kann nur erteilt werden, wenn die geänderte Firsthöhe mit den geltenden Bauvorschriften vereinbar ist. Dies bedeutet, dass beispielsweise Abstandsflächen eingehalten werden müssen und das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden darf. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Firsthöhe?
Der Bebauungsplan legt die zulässige Firsthöhe für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist die Grundlage für die Baugenehmigung und muss bei der Planung eines Neubaus unbedingt beachtet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Firsthöhe und Gebäudehöhe?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Dachs, während die Gebäudehöhe sich auf die Höhe der Fassade bezieht. Beide Maße sind relevant für die Baugenehmigung und müssen eingehalten werden. - Wie kann ich die Firsthöhe richtig messen?
Die Firsthöhe wird vom höchsten Punkt des Dachs bis zur Geländeoberfläche gemessen. Es ist wichtig, dass die Messung korrekt durchgeführt wird, um Abweichungen von der Baugenehmigung zu vermeiden. - Was sollte ich tun, wenn ich unsicher bin, ob die Firsthöhe korrekt ist?
Wenn Sie unsicher sind, ob die Firsthöhe korrekt ist, sollten Sie sich an einen Architekten oder Vermesser wenden. Diese Fachleute können die Firsthöhe genau bestimmen und Ihnen bei der Einhaltung der Bauvorschriften helfen.
- Bauantrag richtig stellen
Wie man Fehler im Bauantrag korrigiert und eine reibungslose Genehmigung erreicht. - Nachträgliche Baugenehmigung
Voraussetzungen und Verfahren für die nachträgliche Legalisierung von Bauvorhaben. - Abweichungen von der Baugenehmigung
Welche Toleranzen gelten und wie man mit geringfügigen Abweichungen umgeht. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des Baurechts für Bauherren. - Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
Wie man Konflikte mit Nachbarn vermeidet und die eigenen Rechte wahrt.
Firsthöhe-Abweichung: Lokalen Fachmann zur Beurteilung hinzuziehen!
Kann aus der Ferne nicht beantwortet werden
von Nix bis Abriss ist alles vorstellbar.
Sie brauchen einen lokalen Fachmann -
Firsthöhe Neubau: Angaben zu NRW, Bebauungsplan & Drempel nötig
Da müssen Sie schon mehr Angaben machen ...
Welches Bundesland?
Baugebiet mit Bebauungsplan oder nicht?
Genehmigungsfreistellungsverfahren oder Baugenehmigungsverfahren?
Wodurch ist der Giebel zu hoch? Geänderte Dachneigung oder zu hoher Drempel?
Was steht im Bebauungsplan, wenn es einen gibt?
So wie die Bauzustandsbesichtigung durch das Bauamt in aller Regel ablaufen, wird das wohlmöglich gar nicht erst auffallen.
Und wenn das Gebäude auch mit 50 cm mehr Firsthöhe dem Bebauungsplan entspricht oder das Baugrundstück gar nicht in einem Bebauungsplan-Gebiet liegt kann das einfach durch eine Nachtragszeichnung "geheilt" werden.
Gruß -
NRW: Firsthöhe überschritten – Drempel zu hoch im Bebauungsplan
Hallo Herr Lott. Hier die zusätzl. Daten: Bundesland: NRW ...
Hallo Herr Lott.
Bundesland: NRW
Drempel zu hoch
Genehmigungsfreistellungsverfahren -
Firsthöhe-Überschreitung: Abrissverfügung bei Nachbarrechtsverletzung möglich
Schwarzbau: Firsthöhe-Abweichung im Genehmigungsfreistellungsverfahren NRW
Im Genehmigungsfreistellungsverfahren ...
wird es erstmal keiner merken, da es ja keine Bauzustandsbesichtigungen vom Bauamt gibt.
Wenn die Drempelhöhe nicht mehr den Festsetzungen des B-Plans entspricht liegen die Voraussetzungen für das Genehmigungsfreistellungsverfahren nicht mehr vor. Ihr Haus steht nun strenggenommen als "Schwarzbau" da, es müsste zur nachträglichen Legitimation ein Bauantrag mit Befreiungsantrag von der entsprechenden Bebauungsplan-Festsetzung gestellt werden. Nun ist es aber wahrscheinlich, dass das Bauamt eine solche Befreiung nicht erteilt, da die Grundzüge der Planung berührt werden, nämlich die Drempelhöhe, und das Bauamt müsste bei Erteilung einer Befreiung jedem Anderen auch eine solche Befreiung genehmigen.
Kann das Bauamt von dem zu hohen Drempel Kenntnis erlangen? Ja, aber nur wenn ein Nachbar dieses meldet. Aus eigenem Antrieb wird das Bauamt nicht Ihre Baustelle kontrollieren, erst nach einer Eingabe eines Nachbarn. Wenn das Bauamt tatsächlich Wind davon bekommt, kann entweder ein Bußgeld festgesetzt werden und der zu hohe Drempel wird dann weiterhin geduldet oder es wird der Rückbau angeordnet. Das ist auch schon häufiger vorgekommen. Da werden dann die Dachstühle hydraulisch hochgehoben oder gar wieder abgebaut und die 1-2 Steinreihen vom Drempel wieder abgetragen. Wie kann so etwas herauskommen? Es kann auch sein, dass niemand von den Nachbarn Ihnen etwas böses will und das Bauamt trotzdem eine Mitteilung über Ihren Drempel erhält. Also wenn ich als Entwurfsverfasser in einem Baugebiet ein Wohnhaus plane und mir die Festsetzungen des B-Plans nicht gefallen schaue ich mich im Baugebiet um und suche nach Häusern, die abweichend gebaut sind und diese werden dann als Begründung für einen Befreiungsantrag als Beispiel herangezogen. Also wenn Sie einen zu hohen Drempel haben will der nächste auch einen höheren Drempel haben. Wenn das Bauamt das nicht mitmachen will, wird Ihr Drempel wieder zurückgebaut, um wieder Gleichheit herzustellen. Sie können sich also nie sicher sein.
Jetzt kommt es darauf an, wer für den zu hohen Drempel die Verantwortung trägt. Ist denn das Haus schon so gebaut oder spielen Sie nur mit dem Gedanken nicht gemäß der Baupläne zu bauen? Wer ist Ihr Entwurfsverfasser, Bauträger oder Architekt und wer baut das Haus und wer hat den höheren Drempel angeordnet?
An dieser Stelle möchte ich mal die Kollegen hier um eine Einschätzung bitten: Sie sind mit den Leistungsphasen 1-4 bis zu Genehmigungsplanung beauftragt und haben im Genehmigungsfreistellungsverfahren als Entwurfsverfasser die Bauvorlagen unterschrieben. Der Bauherr weicht absichtlich von den Zeichnungen und den Festsetzungen des B-Plans ab und will auf Ihre Einwände nicht hören. Sind Sie verpflichtet beim Bauordnungsamt Meldung zu machen um einen Baustopp zu erwirken, damit Sie Ihren Bauherrn praktisch vor sich selbst schützen um Schaden abzuweden und um nicht selbst haftbar gemacht werden zu können?
Gruß -
Firsthöhe-Abweichung: Bauherr informieren & Rückbau verlangen!
Ich halte es in der Regel so ...
Ich halte es in der Regel so dass ich die Bauherren zunächst über einen Regel- oder Vorschriftsverstoß ausführlich informiere und den Rückbau verlange. Dies per Einschreiben/Rückschein. Ich setze den Bauherren eine Frist dazu. Dies geschieht in der Regel während der Bauzeit, als noch rechtzeitig, damit ein Rückbau einen nicht so hohen wirtschaftlichen Schaden ausmacht. Sollte der Bauherren dennoch nicht reagieren, schreibe ich ihn noch einmal und fordere ihn unter Nachfristsetzung auf, den Rückbau vorzunehmen. Gleichzeitig drohe ich an, für den Fall, dass auch die Nachfristsetzung fruchtlos verstreicht, die zuständige Bauaufsicht zu informieren. Ich musste dies jedoch erst in zwei Fällen tun. Ich sehe es nämlich nicht ein, für die Fehler, die andere zu vertreten haben, den Kopf hinzuhalten. Der Kunde bleibt sicherlich König, aber nicht unter solchen Umständen. -
Architekt & Firsthöhe: Keine Denunziation, aber Kündigung möglich!
keine Denunziation
Das LG Leipzig hat der Denunziation einen Riegel vorgeschoben. Unerlaubte Handlungen des Bauherrn darf der Architekt nicht von sich aus anzeigen. Er darf allerdings auch nicht daran mitwirken. Zur Enthaftung gibt es andere Möglichkeiten. Ggf. bleibt nur die Kündigung des Architektenvertrags aus wichtigem Grund. -
Bauleiterpflicht: Meldung von Firsthöhe-Abweichungen in BW!
tolles Urteil aus Leipzig,
das widerspricht der LBOAbk.-BW. >§ 45 Der BL hat darüber zu wachen, dass die Bauausführung den öffentl. -rechtlichen Vorschriften UND den Entwürfen des Planverfassers entspricht ... Verstöße, denen nicht abgeholfen wird, hat er unverzüglich der Baurechtsbehörde zu melden. <
Also ich würde und werde mir den Schuh nicht anziehen: Sie sind der BL das müssen sie doch gesehen haben. Oder "Ich bin nur der Bauherr, dafür hatten wir einen Bauleiter, der ist doch unser Fachmann, wenn der das nicht gesehen hat ... ".
Bei einer Rückbauverfügung, und die riskiert der große Unbekannte, ist das Geschrei recht groß. Vor allem nach einem der bezahlt.
Möglicherweise wird die Abweichung befreit und genehmigt, vielleicht auch einfach geduldet. Das ganze kippt aber, wie schon o.g., wenn es als Vergleichsfall auf den Tisch kommt.
@Bauherr,
wenn Sie die nächsten 30 bis 40 Jahre ruhig schlafen wollen, sollten Sie sich jetzt darum kümmern.- schwarzbauen verjährt nicht -
Gruß aus Baden -
Firsthöhe & Bauleiter: Verantwortung bei Abweichung vom Bauplan
Nun ...
also wenn man nur als Entwurfsverfasser bis zur Genehmigungsplanung beauftragt ist und der Bauleiter im Sinne der Landesbauordnung jemand anderes ist, dann muss man sich da keine Gedanken machen. Der Bauleiter ist für die ordnungsgemäße Errichtung gemäß dem öffentl. Baurecht verantwortlich. Aber wahrscheinlich wird man als Entwurfsverfasser doch gelegentlich auf der Baustelle vorbeischauen, wenn man dann einen Regelverstoß feststellt wird es wieder knifflig, inwieweit man mit zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn man untätig bleibt. Also in dem Fall, dass man vom Bauherrn nur bis LPAbk. 4 beauftragt wird, nur genehmigungsfähige Bauvorlagen abliefern und dann bloß nicht mehr auf der Baustelle blicken lassen?
Gruß -
OT: Humorvoller Umgang mit Firsthöhe-Problemen im Baurecht
OT!
Hallo Herr Lott,
Oder Armbinde mit drei schwarzen Punkten, weißer Stock und Hund. Alles andere kann teuer werden;-)) )
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firsthöhe überschritten: Konsequenzen & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan
💡 Kernaussagen: Eine Überschreitung der Firsthöhe beim Neubau kann erhebliche Konsequenzen haben, von der Forderung nach Rückbau bis hin zur Abrissverfügung. Die genauen Folgen hängen vom Bundesland (hier NRW), dem Vorliegen eines Bebauungsplans und der Art des Genehmigungsverfahrens ab. Es ist entscheidend, die Bauherren frühzeitig über Regelverstöße zu informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag mit Befreiungsantrag zu stellen. Architekten haben eine Meldepflicht bei Abweichungen, während Bauleiter die Verantwortung für die ordnungsgemäße Errichtung tragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Genehmigungsfreistellungsverfahren kann eine Überschreitung der Firsthöhe unbemerkt bleiben, führt aber streng genommen zu einem Schwarzbau. Details dazu im Beitrag Schwarzbau: Firsthöhe-Abweichung im Genehmigungsfreistellungsverfahren NRW.
✅ Zusatzinfo: Das Landgericht Leipzig hat der Denunziation einen Riegel vorgeschoben, was die Rolle des Architekten bei der Meldung von Abweichungen betrifft. Siehe hierzu Architekt & Firsthöhe: Keine Denunziation, aber Kündigung möglich!. In Baden-Württemberg hingegen besteht eine Meldepflicht für Bauleiter, wie in Bauleiterpflicht: Meldung von Firsthöhe-Abweichungen in BW! erläutert.
🔴 Risiko: Bei Missachtung nachbarrechtlicher Interessen droht im schlimmsten Fall eine Abrissverfügung, wie im Beitrag Firsthöhe-Überschreitung: Abrissverfügung bei Nachbarrechtsverletzung möglich beschrieben. Daher ist es ratsam, frühzeitig einen lokalen Fachmann hinzuzuziehen, wie in Firsthöhe-Abweichung: Lokalen Fachmann zur Beurteilung hinzuziehen! empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Gegebenheiten (Bundesland, Bebauungsplan, Genehmigungsverfahren) und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Architekten/Entwurfsverfasser. Informieren Sie sich über die Konsequenzen und möglichen Lösungsansätze, wie beispielsweise im Beitrag Firsthöhe Neubau: Angaben zu NRW, Bebauungsplan & Drempel nötig gefordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firsthöhe, Bauzeichnung, Abweichung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
- … Rechtswidrige Baugenehmigung, Rückbauforderung, Kosten für Abbruch und Neubau …
- … genaue Definition kann im Bebauungsplan festgelegt sein. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe …
- … dient oft als Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung. Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Gebäudehöhe, Firsthöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach trotz Bebauungsplan: Mindestwinkel, TH/FH & Baugenehmigung prüfen?
- … dass ein Pultdach möglich sei, solange die festgesetzte Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) eingehalten werden. Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, da viele Bebauungspläne …
- … Stadt Bonn, wobei insbesondere die Einhaltung der zulässigen Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) sowie bautechnische Mindestanforderungen an die Dachneigung zu prüfen sind. …
- … 8021-10 keine explizite Dachform vorschreibt – Einhaltung von Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) ist grundsätzlich zulässig, aber nicht hinreichend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
- … Fehlende Dokumentation vergleichbarer Gebäude vor Ortsbildveränderung (z. B. durch Neubauten) …
- … Regel die Ablehnung der Baugenehmigung, den Bauantrag mit allen dazugehörigen Unterlagen (Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan) sowie eine Begründung für den Widerspruch. …
- … Mammut-Zwerchgiebel: Firsthöhe bei gleicher Giebelbreite? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
- … Der Hof hat eine U-Form, wobei zwei verschiedene Firsthöhen vorhanden sind. …
- … Ihnen genannten Änderungen am Gebäude (Dachstuhl, Außengemäuer, Bausubstanz, Schnitt, äußere Gestalt, Firsthöhen) können genehmigungspflichtig sein. & …
- … wird — mit der zentralen Frage, ob die geplante Anpassung der Firsthöhe und die damit verbundene äußere Gestaltveränderung als im Wesentlichen gewahrt gilt. …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach abgelehnt, Zeltdach erlaubt? Bebaungsplan, Alternativen & Genehmigung
- … Technische Parameter vergleichen: Lassen Sie Firsthöhe, Traufhöhe, Dachneigung und Dachflächenverhältnis beider Dachvarianten im Vergleich zum Nachbar-Satteldach berechnen …
- … für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Wärmeschutz. …
- … bestimmte Dachformen oder Dachneigungen vorschreibt. Ein Zeltdach kann als eine akzeptable Abweichung vom Satteldach angesehen werden, während ein Pultdach als zu unterschiedlich interpretiert …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung Garage NRW: Mittlere Wandhöhe bei abschüssigem Gelände berechnen?
- BAU-Forum - Neubau - Dachneigung zu gering: Was tun bei Abweichung vom Bebauungsplan? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Walmdach als Grenzbebauung in Berlin: Was ist zu beachten?
- … Carport, Walmdach, Grenzbebauung, Berlin, Baurecht, Firsthöhe, Wandhöhe, Bebauungsgrenze …
- … Breite ist 5,30 m und die Länge IST 5,60 m. Die Firsthöhe ist ca. . 3,5 m . Das Carport hat keine Verbindung …
- … 3 m? Wie wird die Wand am Haus berechnet mit der Firsthöhe 3,5 m? Die Wand ist 5,50 m von der Grenze weg. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss in Niedersachsen: Definition, Auslegung & Bauantrag für Flachdach?
- … Rechtliche Möglichkeit, trotz Bebauungsplanabweichung zu bauen – bei stichhaltiger Begründung …
- … Spezialisierung beauftragen: Engagieren Sie einen Architekten, der nachweislich Erfahrung mit Bebauungsplan-Abweichungen und Staffelgeschoss-Realisierungen in Niedersachsen hat – nicht nur mit technischer …
- … Flachdach-Technik mit Höhenbudget abgleichen: Fordern Sie vom Dachplaner eine detaillierte Aufbauzeichnung mit allen Aufbauten (Drempel, Entwässerung, Lüftung), überprüfen Sie die Summe gegen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sondergenehmigung Traufhöhe: Kniestock trotz Bebauungsplan? Voraussetzungen & Chancen
- … Sondergenehmigung, Traufhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Baurecht, Neubau, Grundstück …
- … Haus 1,50 m tiefer in die Erde bauen. Es ist ein Neubaugebiet, und nur die 3 Grundstücke in unserer Reihe haben diese …
- … obwohl der Bebauungsplan eine Traufhöhe (TH) von 4 m und eine Firsthöhe (FH) von 7,5 m festlegt. Da Ihr geplanter Kniestock die zulässige …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firsthöhe, Bauzeichnung, Abweichung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firsthöhe, Bauzeichnung, Abweichung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firsthöhe überschritten: Welche Konsequenzen drohen bei Abweichung vom Bauplan?
Suche nach: Firsthöhe zu hoch: Konsequenzen?
Suche nach: Firsthöhe, Bauzeichnung, Abweichung, Neubau, Konsequenzen, Baurecht, Genehmigung, Bauordnung
