Bebauungsplan vs. Landesbauordnung (LBO): Was gilt bei Garagenhöhe & Grenzbebauung in BW?
❓ Fragestellung: Bebauungsplan vs. Landesbauordnung (LBO): Was gilt bei Garagenhöhe & Grenzbebauung in BW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Einwilligung des Nachbarn nicht ausreicht, um baurechtliche Verstöße zu heilen, und dass eine fachliche Beratung durch Architekten oder Baurechtsexperten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung muss entweder LBO-konform gestaltet werden (Anpassung von Höhe/Dachform/Fläche) – oder es muss ein förmliches Verfahren zur Befreiung vom Bebauungsplan oder zur Abweichung von der LBO beantragt werden. Der Bebauungsplan darf nicht einseitig "umgangen" werden – seine Rechtmäßigkeit ist ggf. zu überprüfen.
Der Bebauungsplan (B-Plan) hat Vorrang vor der Landesbauordnung (LBO) in Baden-Württemberg, insbesondere bei Festlegungen zu Garagenhöhe und Grenzbebauung. Die Gemeinde legt den B-Plan auf Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGB) fest. Abweichungen von der LBO sind möglich, wenn der B-Plan spezifische Regelungen trifft. Eine Genehmigung trotz Überschreitung der maximalen Garagenhöhe ist im Einzelfall möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wie schon in einem früheren Thread erwähnt hat mir das Landratsamt den Baubeginn erstmal untersagt weil meine Grenzgarage die maximale Höhe von 3 m und die maximale Ansichtsfläche von 25 m² überschreitet.
Bundesland ist Baden-Württemberg.
Ich habe mich nun am Wochenende versucht vorzubereiten bevor ich heute aufs Landratsamt gehe und mit dem Sachbearbeiter rede.
Die für mich grunddlegende Frage ist und, ob der Bebauungsplan Regelungen der LBOAbk. überstimmt.
Wenn im Bebauungsplan etwas steht das die LBO verletzt, ist dann die LBO außer Kraft?
Konkret geht es darum :
  • Der Bebauungsplan schreibt die Position der Garage definitiv vor.
  • Die Lage der Garage ist auf der Grenze
  • Der Bebauungsplan schreibt ein Satteldach auf der Garage vor.
  • Der Bebauungsplan schreibt Traufhöhen vor.
Wenn ich nun an der Stelle wo ich die Garage bauen muss eine Garage baue und das Gelände an der Grenze nicht verändern darf (ist ja schließlich die Geländeoberkante des Nachbarn), dann habe ich die 3 m Wandhöhe und die Ansichtsfläche von 25 m² überschritten.
Aber die Traufhöhe NICHT!
Ich halte also sämtliche Vorgaben des Bebauungsplanes ein, verstoße aber gegen die LBO.
Kann mir jemand sagen ob da die LBO dann nicht gilt (mit den Bestimmungen der 3 m Wandhöhe und 25 m² Wandfläche) oder habe ich da Pech gehabt und der Bebauungsplan ist einfach Schrott und kann nicht erfüllt werden ...
Der Nachbar an dessen Grenze die Garage steht hat übrigens seine Einwilligung zu dem Bauvorhaben gegeben!
Danke
    🔴 KRITISCH: Die Überschreitung der gesetzlich zwingenden Wandhöhe von 3 m oder der Ansichtsfläche von 25 m² nach § 6 Abs. 11 LBOAbk. BW macht die Garage baurechtlich nicht genehmigungsfähig – auch bei Einhaltung des Bebauungsplans und Nachbarzustimmung.
    🔴 KRITISCH: Eine Befreiung vom Bebauungsplan (§ 31 BauGBAbk.) oder eine Abweichung von der LBO (§ 56 LBO BW) darf nur von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erteilt werden – private Vereinbarungen oder Nachbarzustimmung heilen solche Verstöße nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Traufhöhe und Wandhöhe sind nach LBO BW unterschiedliche, unabhängig einzuhaltende Begriffe – die Einhaltung der Traufhöhe allein genügt nicht, um die Wandhöhenregelung zu erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan, der zwingende LBO-Vorgaben wie die 3-m-Wandhöhe oder 25-m²-Regelung widersprüchlich festsetzt, ist möglicherweise rechtswidrig – eine formelle Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihnen der Baubeginn untersagt wurde, weil Ihre Grenzgarage die im Bebauungsplan festgelegte maximale Höhe und Ansichtsfläche überschreitet. In solchen Fällen gilt grundsätzlich: Der Bebauungsplan hat Vorrang vor der Landesbauordnung (LBO), sofern er konkretere Regelungen trifft.
    Das bedeutet, dass die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich der maximal zulässigen Höhe (3 m) und Ansichtsfläche (25 m²) Ihrer Garage maßgeblich sind. Auch wenn die LBO möglicherweise andere Werte zulassen würde, sind Sie an die strengeren Festsetzungen des Bebauungsplans gebunden.
    Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit dem Sachbearbeiter im Landratsamt zu suchen und die spezifischen Gründe für die Untersagung im Detail zu erfragen. Klären Sie, ob es Spielräume bei der Auslegung des Bebauungsplans gibt oder ob eine Befreiung von den Festsetzungen möglich ist. Eine solche Befreiung kann unter Umständen erteilt werden, wenn die Abweichung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um Ihre Optionen zu prüfen und eine Strategie für das weitere Vorgehen zu entwickeln. Dieser kann Ihnen auch bei der Kommunikation mit dem Landratsamt helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen den Festsetzungen eines Bebauungsplans und den Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Der Bauherr hält die Traufhöhe des Bebauungsplans ein, überschreitet jedoch die in der LBO definierten Grenzwerte für die Wandhöhe (3 m) und die Ansichtsfläche (25 m²) einer Grenzgarage. Dies führt zu einer baurechtlichen Kollision, die einer fachlichen Klärung bedarf.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bebauungsplan setze die LBO außer Kraft, ist grundlegend falsch. Ein Bebauungsplan kann die LBO nicht verletzen oder außer Kraft setzen, da er auf einer anderen Rechtsgrundlage (BauGB) basiert. Die LBO gilt als Landesrecht stets ergänzend und darf durch den Bebauungsplan nicht unterschritten werden. Die Einhaltung der LBO ist zwingend erforderlich, selbst wenn der Bebauungsplan dies erschwert oder unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen "Traufhöhe" (im Bebauungsplan definiert) und "Wandhöhe" (in der LBO definiert). Die LBO BW definiert die Wandhöhe als Maß von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Dachhaut oder Attika. Die Traufhöhe ist ein spezifischer Begriff des Bebauungsplans. Beide Werte müssen separat eingehalten werden. Die Einhaltung der Traufhöhe entbindet nicht von der Einhaltung der Wandhöhe nach LBO.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der LBO-Grenzwerte für Wandhöhe und Ansichtsfläche stellt einen formellen Baurechtsverstoß dar. Die Baugenehmigung kann verweigert werden, selbst wenn der Bebauungsplan eingehalten wird. Die Zustimmung des Nachbarn ist hierfür irrelevant, da es sich um öffentliches Baurecht handelt, das nicht durch private Einwilligung geheilt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Landratsamt führen. Dabei ist zu prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans (z.B. hinsichtlich Dachform oder Traufhöhe) gemäß § 31 BauGB möglich ist, um die LBO-Vorgaben einhalten zu können. Alternativ ist eine Abweichung von den LBO-Vorschriften nach § 56 LBO BW zu beantragen. In jedem Fall ist die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines erfahrenen Architekten dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Optionen auszuloten und eine rechtskonforme Lösung zu erarbeiten.
    In Baden-Württemberg gilt grundsätzlich das Prinzip der Rangfolge der Rechtsnormen: Der Bebauungsplan als örtliches Baurecht steht über der Landesbauordnung (LBO), sofern er rechtmäßig aufgestellt und nicht widersprüchlich ist – jedoch nur soweit er konkret abweichende, aber zulässige Regelungen enthält, die im Einklang mit der LBO und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) stehen.
    🔴 Gefahr: Eine Grenzgarage mit Satteldach, die die LBO-Vorgaben zur Wandhöhe (max. 3 m) und zur Ansichtsfläche (max. 25 m²) überschreitet, birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken – insbesondere hinsichtlich der Baugenehmigungsfähigkeit, der Nachbarhaft und möglicher Rückbauforderungen, auch bei vorliegender Nachbareinwilligung.
    ⚠️ Korrektur: Der Bebauungsplan hebt die LBO nicht generell auf – er darf nur im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen (§ 9 Abs. 1 BauGB) abweichende Regelungen enthalten; eine Abweichung von der 3-m-Wandhöhe oder der 25-m²-Regelung ist in BW nicht zulässig, da diese Vorgaben zwingendes Mindestschutzniveau für Nachbarn darstellen (§ 6 Abs. 11 LBO BW).
    ➕ Ergänzung: Die Traufhöhe allein reicht nicht aus, um die Wandhöhe-Vorgabe zu umgehen – bei Satteldächern wird die Wandhöhe gemäß § 2 Abs. 7 LBO BW als vertikale Höhe der Außenwand bis zur obersten waagerechten Linie der Dachfläche (also bis zur Traufe) definiert; bei geneigten Wänden oder Dachüberständen kann die Ansichtsfläche trotz korrekter Traufhöhe die 25-m²-Grenze überschreiten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bebauungsplan sei "Schrott" oder nicht erfüllbar, ist unzutreffend – vielmehr liegt ein Planungsfehler vor, der durch die Gemeinde zu korrigieren ist; ein rechtmäßiger Bebauungsplan darf keine unzulässigen Abweichungen von zwingenden LBO-Vorgaben enthalten.
    ✅ Zustimmung: Die Einwilligung des Nachbarn ist zwar für die Baugenehmigung nicht entscheidend, aber bei Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 LBO BW ein wichtiger Hinweis auf mögliche Nachbarschaftsvereinbarungen – sie ersetzt jedoch nicht die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine formelle Auskunft zur Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans beim zuständigen Gemeindebauamt und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Vereinbarkeit der Planvorgaben mit der LBO BW zu prüfen und ggf. eine Planänderung oder Ausnahmegenehmigung einzuleiten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet, der Bebauungsplan habe Vorrang vor der LBO und könne diese "außer Kraft setzen". DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass die LBO als Landesrecht zwingend gilt und ein Bebauungsplan keine unzulässigen Abweichungen von zwingenden LBO-Vorgaben (wie § 6 Abs. 11 LBO BW) enthalten darf. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek klärt präzise die Begriffsunterscheidung zwischen "Traufhöhe" (Bebauungsplan) und "Wandhöhe" (LBO BW) und verweist auf § 2 Abs. 7 LBO BW; Qwen ergänzt dies mit der konkreten Auslegung der Wandhöhe bei Satteldächern und betont den Rechtscharakter der 25-m²-Regel als "zwingendes Mindestschutzniveau" – GoogleAI erwähnt diese Unterscheidung nicht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Spielräume bei der Auslegung des Bebauungsplans" als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die rechtsförmliche Prüfungspflicht: Qwen spricht von einem möglichen "Planungsfehler", DeepSeek fordert explizit die Prüfung einer Befreiung nach § 31 BauGB oder einer Abweichung nach § 56 LBO BW – letzteres wird von GoogleAI nicht benannt.
    👉 Empfehlung: Die Rechtslage ist eindeutig: Zwingende LBO-Vorgaben (3 m Wandhöhe, 25 m² Ansichtsfläche) sind nicht durch Bebauungsplanvorgaben verdrängbar. Bei Konflikt ist entweder die LBO-konforme Anpassung der Bauausführung oder ein förmliches Verfahren (Befreiung/Abweichung) erforderlich – nicht aber eine rein interpretative Auslegung.
    Rechtsrang Bebauungsplan vs. LBO ❌ Widerspruch GoogleAI: Bebauungsplan hat Vorrang. DeepSeek & Qwen: LBO ist zwingendes Landesrecht, Bebauungsplan darf keine unzulässige Abweichung enthalten – Konsens: LBO Vorrang bei zwingenden Vorgaben.
    Einhaltung der 3-m-Wandhöhe ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Überschreitung ist baurechtlicher Verstoß, nicht durch Traufhöhe oder Nachbarzustimmung ausgleichbar.
    Gültigkeit der 25-m²-Regel ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Ansichtsfläche ist zwingende Grenze nach § 6 Abs. 11 LBO BW – auch bei Satteldach maßgeblich.
    Rolle der Nachbareinwilligung ✅ Konsens Kein Ersatz für die Einhaltung öffentlichen Baurechts; lediglich ein Hinweis auf mögliche Nachbarschaftsvereinbarung, aber kein Genehmigungskriterium.
    Handlungsoptionen bei Konflikt ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fokus auf Gespräch & Auslegung. DeepSeek & Qwen: Fokus auf formelle Verfahren – § 31 BauGB (Befreiung vom Bebauungsplan) oder § 56 LBO BW (Abweichung von LBO). Konsens: Beides ist grundsätzlich möglich, aber nur nach Prüfung durch Fachmann.
    🔴 Risiko Baugenehmigungsverweigerung Kein Baubeginn möglich; Verzögerung um Monate, Kosten für Planungsanpassung
    🔴 Risiko Rückbauforderung nach Fertigstellung Massive finanzielle Einbußen, Zwangsrückbau, Rechtsstreit mit Baubehörde
    🔴 Risiko Nachbarliche Rechtsstreitigkeiten Unterlassungsansprüche, Schadensersatz, Zwangsrückbau – auch bei vorheriger Zustimmung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Bebauungsplan Gemeinde muss Plan ändern; Bauherr bleibt in Planungsunsicherheit, ggf. keine Lösung ohne Verzögerung
    🔴 Risiko Unzureichende Fachberatung Falsche Strategie (z. B. nur Gespräch mit Sachbearbeiter ohne förmlichen Antrag), erneute Ablehnung, Vertrauensverlust
    ✅ Chance Formelle Befreiung nach § 31 BauGB Möglich bei geringfügiger Abweichung und fehlenden öffentlichen Belangen – schnelle Lösung mit Plananpassung
    ✅ Chance Abweichung nach § 56 LBO BW Ermöglicht LBO-konforme Ausnahmen bei besonderen Umständen; klare Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Fachliche Prüfung der Planrechtmäßigkeit Entlastung des Bauherrn bei nachweislichem Planungsfehler; Verantwortung liegt bei Gemeinde
    ✅ Chance Optimierte Dachkonstruktion Anpassung von Dachneigung/Überstand ermöglicht Einhaltung von Wandhöhe & Ansichtsfläche ohne Größeinbuße
    ✅ Chance Nachbarschaftliche Vereinbarung als Sicherheit Vermeidung von Einwendungen; ggf. Grundlage für Befreiungsantrag als "fehlende Belange"
    1. Rechtswidrigkeitsprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht mit der Prüfung, ob der Bebauungsplan in Bezug auf Wandhöhe und Ansichtsfläche mit § 6 Abs. 11 LBO BW vereinbar ist.
    2. Fachplanung anpassen: Lassen Sie von einem Architekten eine LBO-konforme Garagenvariante erstellen – mit korrekter Wandhöhe (max. 3 m) und Ansichtsfläche (max. 25 m²), ggf. durch geänderte Dachneigung oder Dachform.
    3. Förmlichen Befreiungsantrag stellen: Beantragen Sie beim Landratsamt eine Befreiung vom Bebauungsplan nach § 31 BauGB – oder alternativ eine Abweichung von der LBO nach § 56 LBO BW – mit detaillierter Begründung und Fachgutachten.
    4. Kommunikation mit der Gemeinde strukturieren: Vereinbaren Sie ein behördliches Gespräch mit schriftlicher Vorlage der rechtlichen Bedenken und der vorgeschlagenen Lösung – kein informelles "Gespräch ohne Unterlagen".
    5. Nachbareinwilligung dokumentieren: Erfassen Sie die Nachbarzustimmung schriftlich und notariell beglaubigt – sie ist zwar rechtlich nicht entscheidend, aber bei Befreiungsverfahren als Indiz für fehlende öffentliche Belange relevant.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien des Bebauungsplans, der zugehörigen Begründung, der LBO BW in aktueller Fassung sowie aller bisherigen Behördenkorrespondenz.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Die Zulässigkeit und die Bedingungen für eine Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grenzabstand
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand eines Gebäudes trifft. Sie ist ein wichtiges Maß zur Bestimmung der Gebäudehöhe und wird oft in Bebauungsplänen oder Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Wandhöhe
    Ansichtsfläche
    Die Ansichtsfläche ist die sichtbare Fläche eines Gebäudes oder Bauteils von einer bestimmten Perspektive aus. Sie wird oft zur Berechnung von Abstandsflächen oder zur Einhaltung von gestalterischen Vorgaben herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Sichtfläche
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich und dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Festsetzung
    Festsetzungen sind verbindliche Vorgaben in einem Bebauungsplan, die die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regeln. Sie können beispielsweise die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe, die Dachform oder die Gestaltung der Fassade betreffen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschrift, Planungsrecht, Satzung
    1. Was passiert, wenn der Bebauungsplan keine Angaben zur Garagenhöhe macht?
      Wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Regelungen zur Garagenhöhe enthält, gelten die Bestimmungen der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes. Die LBO legt dann die zulässigen Maße und Abstände fest.
    2. Kann ich eine Baugenehmigung erhalten, wenn meine Garage die Vorgaben des Bebauungsplans überschreitet?
      Eine Baugenehmigung kann in Ausnahmefällen erteilt werden, wenn eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert in der Regel eine detaillierte Begründung sowie die Zustimmung der zuständigen Behörde.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Wandhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Die Wandhöhe ist die Höhe der Außenwand selbst, gemessen von der Geländeoberkante bis zum Beginn des Daches. Beide Maße können im Bebauungsplan oder der LBO relevant sein.
    4. Benötige ich die Zustimmung meiner Nachbarn für eine Grenzgarage?
      Die Notwendigkeit einer Nachbarzustimmung hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung und den konkreten Umständen des Bauvorhabens ab. In vielen Fällen ist eine Zustimmung erforderlich, wenn die Garage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird oder bestimmte Abstandsflächen unterschritten werden.
    5. Was ist eine Ansichtsfläche?
      Die Ansichtsfläche bezieht sich auf die sichtbare Fläche eines Gebäudes oder Bauteils, beispielsweise einer Garage, von einer bestimmten Perspektive aus. Sie wird oft zur Berechnung von Abstandsflächen oder zur Einhaltung von gestalterischen Vorgaben herangezogen.
    6. Was bedeutet es, wenn der Bebauungsplan "Festsetzungen" enthält?
      Festsetzungen in einem Bebauungsplan sind verbindliche Vorgaben, die für die Bebauung eines bestimmten Gebiets gelten. Sie können beispielsweise die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe, die Dachform oder die Gestaltung der Fassade regeln.
    7. Was mache ich, wenn ich den Bebauungsplan nicht verstehe?
      Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Bebauungsplan zu verstehen, empfehle ich Ihnen, sich an die zuständige Baubehörde oder einen Architekten zu wenden. Diese können Ihnen die Festsetzungen erläutern und Ihnen bei der Planung Ihres Bauvorhabens helfen.
    8. Welche Rolle spielt die Geländeoberkante bei der Garagenhöhe?
      Die Geländeoberkante dient als Bezugspunkt für die Messung der Garagenhöhe. Sie ist die natürliche oder durch bauliche Maßnahmen veränderte Oberfläche des Grundstücks. Die Garagenhöhe wird in der Regel von der Geländeoberkante bis zum höchsten Punkt des Garagendachs gemessen.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Regelungen zu Abstandsflächen, die bei der Errichtung von Garagen zu beachten sind.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Garagenbau
      Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit dem Bau einer Garage.
    • Befreiungen von Bebauungsplan-Festsetzungen
      Unter welchen Voraussetzungen eine Befreiung von den Vorgaben eines Bebauungsplans möglich ist.
    • Genehmigungsfreie Garagen
      In welchen Fällen eine Garage ohne Baugenehmigung errichtet werden darf.
    • Dachformen bei Garagen
      Welche Dachformen für Garagen zulässig sind und welche baurechtlichen Aspekte zu beachten sind.
  2. Bebauungsplan vs. LBO: Traufhöhe gilt nicht für Garagen!
    B-Plan = lex speciales ...
    B-PlanAbk. = lex speciales also weitergehende Anforderungen. Die Traufhöhe güldet eigentlich für die Wohnhäuser und nicht für die Garagen, oder schreibt der Bebauungsplan eine Traufhöhe für die Garagen vor (sollte mich verdammt wundern) ...? ..
  3. Bebauungsplan: Bedachung von Garagen als Nebengebäude?
    Hallo Fam. Berg, der Bebauungsplan hat den Punkt ...
    Hallo Fam. Berg,
    der Bebauungsplan hat den Punkt "Bedachung".
    Darunter ist allgemein von den "Bedachungen der Gebäude und Nebengebäude" die Rede.
    Und die Garage Werte ich mal ganz fest zu den Nebengebäuden ...
    Oder liege ich da falsch?
    Sie schreiben dass der Bebauungsplan die weitergehenden Anforderungen beschreibt.
    Wie ist es aber dann mit Baufenstern und Dingen die definitiv von der LBOAbk. abweichen und "mehr" erlauben?
    Meines Wissens nach steht ja irgendwo in der LBO auch die Abstandsregelung von Garagen zu Straßenkanten.
    Ich habe schon einige B-Pläne gesehen in denen die Maße der LBO deutlich unterschritten werden ...
    Das steht ja etwas in Widerspruch.
  4. Baurecht: Bundesrecht (BauGB) vor Landesrecht (LBO)!
    wurde schon gesagt!
    Hallo Herr Tejcka,
    B-PlanAbk.  -  Bundesrecht, da vom BauGBAbk. abgeleitet
    LBOAbk.  -  Landesrecht
    Bund vor Land!
    Gruß aus Baden
  5. Bebauungsplan vs. LBO: Wo finde ich die Rechtsgrundlage?
    Hallo Herr Oberst, ich weiß, dass es dort ...
    Hallo Herr Oberst,
    ich weiß, dass es dort schon gesagt wurde.
    Aber das steht ja in Widerspruch zu den Aussagen von Bergs.
    Dort wird ja gesagt, dass es weitergehende Anforderungen seien die der Bebauungsplan festlegt.
    Wie kann ich die Aussage "Was im Bebauungsplan steht steht über der LBOAbk. und überstimmt diese" belegen?
    Gibt es da irgendwo Paragraphen?
    Kommt der Bebauungsplan vom Bund?
    Ich dachte immer der wird in der Gemeinde gemacht ...
    Mir hat mal einer gesagt dass es ft so ist, dass die Baugenehmigungsbehörden sich immer wieder mal wundern was denn da so in den B-Plänen steht.
    Und das kann ich mir ja nicht ganz vorstellen, dass irgendein Gemeindeplaner oder Gemeinderat ein paar Seiten zusammenschreiben die dann Landesrecht außer Kraft setzt ...
  6. Bebauungsplan: Bauplanungsrecht vor Bauordnungsrecht!
    nichts durcheinander bringen
    Hallo Herr Tejcka,
    der Bebauungsplan wird natürlich von der Gemeinde aufgestellt und nicht vom Bund. Er wird aber von einem Bundesgesetzt abgeleitet bzw. auf Grundlage des BauGBAbk. aufgestellt. Deshalb gilt Bau-Planungsrecht vor Bau-Ordnungsrecht. Weiterhin hat Herr Berg aber auch recht, denn wenn in einem Bebauungsplan steht, dass Sie Ihre Grenzgarage 12 m lang und 5 m hoch machen MÜSSEN, dann kommt das VOR dem Landesrecht. Da aber in Ihrem Fall vermutlich nur drinsteht  -  Garage auf angegebenem Standort  -  und keine Höhe oder Länge festgesetzt ist, kommt NACH dem Planungsrecht das Ordnungsrecht und darin steht nun in BW, dass die Garage bis 9 m lang, bis 3 m hoch jedoch weniger als 25 m² Ansichtsfläche haben darf.
    Deshalb auch immer der schöne Satz: Unter Einhaltung aller öffentlich rechtlichen Vorschriften!
    Ich hoffe jetzt ist es klarer geworden!
    Gruß aus Baden
  7. Garagenhöhe in BW: Behörde genehmigt trotz Überschreitung!
    Hallo Herr Oberst, so langsam wird es deutlich ...  -  ...
    Hallo Herr Oberst,
    Bin halt nur ein Ingenieur der eben meist mit harten Fakten arbeitet und nicht so "wenn-dann-oder-aber-auch-nicht"-Konstruktionen wie es das deutsche Recht oft hergibt.
    Naja ich habe heute auf jedem Fall mal mit dem nun aus dem Urlaub zurückgekehrten Sachbearbeiter gesprochen ...
    Erfreulicherweise wird er uns alles so genehmigen wie geplant und die Baubeginnsuntersagung aufheben.
    Seine Argumentation :
    "Sie können ja de Garage nur dort so bauen wie Se es geplant haben. Alles andere wäre bautechnischer und optischer Schrott. "
    Es gibt sie also doch noch ... die vernünftigen und netten Menschen auf den Behörden.
    Und nicht immer steht dort ein Pferd das wiehert 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bebauungsplan vs. LBOAbk. in BW: Garagenhöhe & Grenzbebauung
    💡 Kernaussagen: Der Bebauungsplan (B-PlanAbk.) hat Vorrang vor der Landesbauordnung (LBO) in Baden-Württemberg, insbesondere bei Festlegungen zu Garagenhöhe und Grenzbebauung. Die Gemeinde legt den B-Plan auf Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGBAbk.) fest. Abweichungen von der LBO sind möglich, wenn der B-Plan spezifische Regelungen trifft. Eine Genehmigung trotz Überschreitung der maximalen Garagenhöhe ist im Einzelfall möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Traufhöhe gilt primär für Wohnhäuser, aber der Bebauungsplan kann auch für Garagen spezifische Traufhöhen festlegen, wie im Beitrag Bebauungsplan vs. LBO: Traufhöhe gilt nicht für Garagen! diskutiert wird. Es ist entscheidend, die Festsetzungen des Bebauungsplans genau zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob die Bedachung von Garagen unter die Regelungen für Nebengebäude im Bebauungsplan fällt, wird im Beitrag Bebauungsplan: Bedachung von Garagen als Nebengebäude? aufgeworfen. Dies ist relevant für die Auslegung der B-Plan-Vorschriften.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall überschreitet die Grenzgarage die maximal zulässige Höhe von 3 Metern und die maximale Ansichtsfläche von 25 m². Die Genehmigung erfolgt dennoch, wie im Beitrag Garagenhöhe in BW: Behörde genehmigt trotz Überschreitung! erläutert wird, was die Bedeutung der Einzelfallprüfung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die Auslegung des Bebauungsplans mit der zuständigen Baugenehmigungsbehörde oder einem Gemeindeplaner. Beachten Sie, dass das Bauplanungsrecht (B-Plan) Vorrang vor dem Bauordnungsrecht (LBO) hat, wie im Beitrag Bebauungsplan: Bauplanungsrecht vor Bauordnungsrecht! hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Landesbauordnung, LBO, Garagenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Landesbauordnung, LBO, Garagenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Landesbauordnung, LBO, Garagenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan vs. Landesbauordnung (LBO): Was gilt bei Garagenhöhe & Grenzbebauung in BW?
Suche nach: Bebauungsplan vs. LBO: Garagenhöhe in BW
Suche nach: Bebauungsplan, Landesbauordnung, LBO, Garagenhöhe, Grenzbebauung, Baden-Württemberg, Wandfläche, Ansichtsfläche, Nachbarzustimmung, Baurecht
