Fenster vergrößern in BW: Genehmigungspflicht, Bauantrag & einzureichende Unterlagen?
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht beim Vergrößern eines Küchenfensters in Baden-Württemberg. Ob ein Bauantrag notwendig ist, hängt von der Größe der Fensterveränderung ab. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Die genaue Größe des geplanten Fensters ist entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht, wie in Fenstervergrößerung BW: Benötigte Fenstergröße entscheidend! betont wird.
Ich will in meiner Küche das Fenster vergrößern. Brauche ich dafür irgendeine Genehmigung, oder darf ich das einfach so machen?
Muss ich dann beim Bauamt die neuen Pläne einreichen zur Kenntnisnahme?
Bundesland: BW
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten vor Erteilung einer Baugenehmigung oder vor verbindlicher schriftlicher Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch das Bauamt.
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich, falls die Fensteröffnung in einer tragenden Wand (auch Innenwand mit Aussteifungsfunktion) erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Denkmalschutz, Bauplanungsrecht (Bebauungsplan) und Sonderregelungen für Sanierungsgebiete vor Baubeginn – diese können Genehmigungspflicht verschärfen oder zusätzliche Auflagen stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bauvorlagen müssen vollständig sein – mindestens Lageplan, Bauzeichnungen mit Maßen, Baubeschreibung; bei tragender Wand zusätzlich statische Berechnung und ggf. Brandschutznachweis.
    Ob Sie für die Vergrößerung Ihres Küchenfensters eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften in Baden-Württemberg ab. Grundsätzlich gilt: Jede bauliche Veränderung, die das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes verändert oder in die Bausubstanz eingreift, kann genehmigungspflichtig sein.
    Ich empfehle Ihnen, sich vorab beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt zu erkundigen. Dort erhalten Sie Auskunft darüber, ob Ihr Vorhaben genehmigungspflichtig ist und welche Unterlagen Sie gegebenenfalls einreichen müssen. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan und eine Baubeschreibung erforderlich.
    Sollte eine Genehmigung erforderlich sein, müssen Sie einen Bauantrag stellen. Das Bauamt prüft dann, ob Ihr Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Erst nach Erteilung der Baugenehmigung dürfen Sie mit den Arbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf, um Klarheit über die Genehmigungspflicht und die erforderlichen Unterlagen zu erhalten. Dies kann Ihnen unnötige Verzögerungen und Kosten ersparen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Fenstervergrößerung in Baden-Württemberg. Grundsätzlich handelt es sich bei einer Änderung der Gebäudehülle um einen baulichen Eingriff, der nicht ohne Weiteres genehmigungsfrei ist. Die Frage des Nutzers zielt auf die Abgrenzung zwischen genehmigungsfreien Vorhaben und verfahrenspflichtigen Maßnahmen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für eine Fenstervergrößerung eine Genehmigung erforderlich sein könnte, ist grundsätzlich richtig. In Baden-Württemberg unterliegen bauliche Änderungen an der Außenhülle, die die äußere Gestaltung oder die Standsicherheit betreffen, der Genehmigungspflicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, man könne die neuen Pläne lediglich zur Kenntnisnahme einreichen, ist rechtlich unzutreffend. Eine bloße Anzeige ohne Genehmigungsverfahren ist für diesen Eingriff in der Regel nicht vorgesehen. Es bedarf eines formellen Bauantrags mit vollständigen Bauvorlagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Größe der Vergrößerung. Handelt es sich um eine geringfügige Änderung (z. B. Austausch gegen ein gleich großes Fenster), könnte das Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen verfahrensfrei sein. Eine deutliche Vergrößerung der Fensterfläche ist jedoch fast immer genehmigungspflichtig, da sie die Tragstruktur und die Wärmedämmung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Wird die Vergrößerung ohne Genehmigung durchgeführt, droht eine Baueinstellung, eine Nutzungsuntersagung und eine Rückbauverfügung auf Kosten des Eigentümers. Zudem kann die fehlende Genehmigung zu Problemen beim späteren Verkauf der Immobilie führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Machbarkeit und der Erstellung der erforderlichen Bauvorlagen. Reichen Sie anschließend einen formellen Bauantrag beim zuständigen Bauamt ein. Führen Sie keine Arbeiten vor Erteilung der Baugenehmigung durch.
    In Baden-Württemberg unterliegt jede bauliche Veränderung an einem Gebäude, die die äußere Gestalt oder die statische Substanz betrifft, der baurechtlichen Kontrolle – auch die Vergrößerung eines Fensters in der Küche fällt hierunter.
    🔴 Gefahr: Ohne baurechtliche Genehmigung besteht die Gefahr einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 78 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW), die zu Zwangsmaßnahmen wie Rückbau, Bußgeldern bis zu 50.000 € oder Eintragungen im Bauakte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man dürfe Fenster 'einfach so' vergrößern, ist falsch – selbst bei kleineren Änderungen ist stets die Einordnung nach § 57 LBO BW (zulässige Vorhaben ohne Bauantrag) oder § 61 LBO BW (Anzeigepflicht) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Fensteröffnung in eine tragende Wand eingebrochen wird – dies erfordert stets einen statischen Nachweis und einen Bauantrag gemäß § 62 LBO BW, unabhängig von der Fenstergröße.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einreichung von Plänen beim Bauamt ist zutreffend: Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben sind u. a. Bauzeichnungen, statische Berechnungen (falls erforderlich), Brandschutznachweise und ggf. Denkmalschutzstellungnahmen einzureichen.
    ➕ Ergänzung: In den meisten Fällen ist die Fenstererweiterung kein 'anzeigepflichtiges Vorhaben', sondern entweder genehmigungsfrei (nur bei sehr geringfügigen Änderungen nach Anlage 2 zu § 57 LBO BW) oder genehmigungspflichtig – eine pauschale 'Kenntnisnahme' reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Gemeindebauamt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einordnung Ihres Vorhabens – unter Berücksichtigung der Gebäudesubstanz, der Wandart, der Denkmallage und der Bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen – verbindlich zu klären.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Fenstervergrößerung in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann – insbesondere bei Veränderung der Gebäudehülle, Einwirkung auf die Standsicherheit oder äußere Gestalt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht allgemeiner und deutet geringfügige Änderungen nicht explizit als möglicherweise genehmigungsfrei an; DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen den Rahmen der Genehmigungsfreiheit (§ 57 LBO BW, Anlage 2) und betonen die entscheidende Rolle der Größe und Wandart.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um wesentliche Rechtsgrundlagen (§ 62, § 78 LBO BW), konkrete Sanktionen (Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauzwang) und die Notwendigkeit eines statischen Nachweises bei tragenden Wänden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "Kenntnisnahme" beim Bauamt ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine bloße Anzeige ist bei dieser Maßnahme nicht vorgesehen – es bedarf eines formellen Bauantrags oder einer bindenden Auskunft zur Genehmigungsfreiheit. Priorisiert wird hier die strengere, rechtssichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen liefern die rechtlich präzisere, risikoorientierte und baurechtskonforme Bewertung – insbesondere durch Einbezug der LBO BW-Paragraphen, Sanktionsfolgen und technischer Voraussetzungen. GoogleAI bietet eine gut verständliche, aber zu pauschale Orientierung ohne notwendige Rechts- und Sicherheitsdetails.
    Genehmigungspflicht allgemein Alle drei Modelle bestätigen: Vergrößerung der Fensteröffnung ist grundsätzlich ein baulicher Eingriff, der – je nach Umfang und Lage – genehmigungspflichtig sein kann.
    Rechtsgrundlage DeepSeek und Qwen nennen explizit die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere §§ 57, 62, 78; GoogleAI bleibt rechtlich allgemein.
    Statischer Nachweis ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen statischen Nachweis bei Einbruch in tragende Wände; GoogleAI erwähnt dies nicht – Risikoabwägung zwingend erforderlich.
    Sanktionen bei fehlender Genehmigung DeepSeek (Baueinstellung, Rückbau, Verkaufsprobleme) und Qwen (Bußgeld bis 50.000 €, Ordnungswidrigkeit nach § 78 LBO BW) stimmen überein; GoogleAI benennt keine konkreten Folgen.
    Erforderliche Unterlagen ⚠️ Alle Modelle nennen Bauzeichnungen und Lageplan; nur DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich statische Berechnungen, Brandschutznachweise und Denkmalschutzstellungnahmen als mögliche Zusatzunterlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Annahmen – klären Sie vor Beginn jedes Arbeitsschritts schriftlich beim zuständigen Bauamt oder einem öffentlich bestellten Sachverständigen, ob Ihr konkretes Vorhaben genehmigungspflichtig ist, und lassen Sie ggf. die statische Tragfähigkeit durch einen zugelassenen Bauingenieur prüfen.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Rückbauzwang, Bußgeld bis 50.000 €, Eintrag in Bauakte, Verkaufsbehinderung
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis bei tragender Wand Standsicherheitsgefährdung, Rissbildung, Schäden an Gebäudesubstanz, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassene Denkmalschutzabstimmung Untersagung der Maßnahme, Zwangsrückbau, strafrechtliche Konsequenzen bei Denkmalschutzverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzeinhaltung (z. B. bei Fluchtwegfenster in Küche) Nichterfüllung gesetzlicher Schutzziele, Gefährdung bei Brand, Ablehnung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Bauvorlagen Verzögerung des Genehmigungsverfahrens um Wochen/Monate, Nachbesserungsaufwand, zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Verbesserte Tageslichtversorgung und Raumhelligkeit Steigerung Wohnkomfort, geringerer Energiebedarf für Kunstlicht, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Modernisierung der Fenstertechnik im Zuge der Vergrößerung Verbesserte Wärmedämmung (U-Wert), Schallschutz und Einbruchschutz – hohe energetische & sicherheitstechnische Mehrwerte
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch lichtvolle, moderne Küchenoptik Nachweisbarer Mehrwert beim Verkauf oder Vermietung, bessere Marktpositionierung
    ✅ Chance Integration barrierearmer Gestaltung (z. B. bodentiefe Fenster bei ebenerdiger Terrasse) Verbesserte Zugänglichkeit, zukunftssichere Anpassung, ggf. Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Verfahrens zur umfassenden Sanierung der Fassade Effiziente Bündelung von Arbeiten, Kosteneinsparung durch Synergien, ganzheitliche Verbesserung der Gebäudehülle
    1. Sofortige Bauamt-Abstimmung: Kontaktieren Sie das zuständige Gemeindebauamt schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben) und fragen Sie konkret: "Ist die Vergrößerung des Küchenfensters gemäß § 57 oder § 62 LBO BW genehmigungspflichtig? Welche Unterlagen benötigen Sie für eine verbindliche Auskunft?"
    2. Wandart prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zugelassenen Bauingenieur oder Energieberater mit der Begehung – klären Sie, ob es sich um eine tragende Wand handelt und ob ein statischer Nachweis zwingend erforderlich ist.
    3. Denkmalschutz prüfen: Recherchieren Sie im Denkmalschutzkataster der LGA Baden-Württemberg oder fragen Sie beim Landesamt für Denkmalpflege nach, ob das Gebäude oder die Straße denkmalgeschützt ist.
    4. Vollständige Bauvorlagen vorbereiten: Sammeln Sie Lageplan (1:500 oder 1:1000), aktuelle Bauzeichnungen mit vorher/nachher-Darstellung, Baubeschreibung, ggf. Brandschutznachweis und statische Berechnung – kein "Rohentwurf" beim Bauamt einreichen.
    5. Fensteranbieter mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie nur Anbieter mit CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen für Wärmedämmung (Uw ≤ 0,95 W/m²K) und ggf. Einbruchschutzklasse RC2 – dokumentieren Sie alle Leistungsmerkmale für die Bauakte.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") und beim L-Bank-Förderportal über Zuschüsse für hochwertige Fenster und begleitende Energiesanierung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Unterlagen, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baurecht, Baugenehmigung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an Gebäude und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Gestaltung der Freiflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Bauliche Veränderung
    Eine bauliche Veränderung ist jede Veränderung an einem Gebäude oder Grundstück, die das äußere Erscheinungsbild verändert oder in die Bausubstanz eingreift.
    Verwandte Begriffe: Umbau, Sanierung, Modernisierung
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bevor mit den Arbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauanzeige
    1. Brauche ich für jede Fenstervergrößerung eine Genehmigung?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, besonders wenn sich das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in die Statik eingegriffen wird. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Welche Unterlagen muss ich für einen Bauantrag einreichen?
      In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls statische Berechnungen erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung ein Fenster vergrößere?
      Das kann zu erheblichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau anordnen oder Bußgelder verhängen. Zudem können Probleme mit der Versicherung entstehen.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer kann stark variieren und hängt von der Auslastung des Bauamts und der Komplexität des Vorhabens ab. In der Regel sollte man mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    5. Kann ich den Bauantrag selbst stellen oder benötige ich einen Architekten?
      In einigen Bundesländern ist für bestimmte Bauvorhaben die Vorlage eines Bauantrags durch einen Architekten oder Bauingenieur vorgeschrieben. Informieren Sie sich über die jeweiligen Bestimmungen.
    6. Was ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren?
      Einige Bundesländer bieten für bestimmte Bauvorhaben ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren an. Dabei werden weniger Unterlagen benötigt und die Bearbeitungsdauer ist in der Regel kürzer. Ob Ihr Vorhaben für ein solches Verfahren in Frage kommt, erfahren Sie beim Bauamt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, bei dem das Bauamt das Vorhaben umfassend prüft. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauamt das Vorhaben lediglich zur Kenntnis nimmt.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Fenstervergrößerung?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche baulichen Maßnahmen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann beispielsweise Vorgaben zur Größe und Gestaltung von Fenstern enthalten.
    • Fenster austauschen ohne Genehmigung
      Informationen zu den Voraussetzungen, unter denen ein Fensteraustausch ohne Genehmigung möglich ist.
    • Bauantrag für Anbau stellen
      Welche Unterlagen und Nachweise für einen Bauantrag für einen Anbau benötigt werden.
    • Abstandsflächen bei Fenstervergrößerung
      Wie sich die Vergrößerung von Fenstern auf die einzuhaltenden Abstandsflächen auswirkt.
    • Energetische Anforderungen bei Fensteraustausch
      Welche energetischen Anforderungen bei einem Fensteraustausch zu beachten sind.
    • Denkmalschutz und Fenstervergrößerung
      Besonderheiten bei Fenstervergrößerungen an denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Fenstervergrößerung BW: Benötigte Fenstergröße entscheidend!
    Foto von Lieselotte Tussing
    von
    welcher auf welche Größe denn?
    Fenster vergrößern in BW: Genehmigung, Bauantrag & Unterlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht beim Vergrößern eines Küchenfensters in Baden-Württemberg. Ob ein Bauantrag notwendig ist, hängt von der Größe der Fensterveränderung ab. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Die genaue Größe des geplanten Fensters ist entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht, wie in Fenstervergrößerung BW: Benötigte Fenstergröße entscheidend! betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Aussage zur Genehmigungspflicht ist ohne Kenntnis der konkreten Maße nicht möglich. Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.) ist hier maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn keine Genehmigung erforderlich ist, müssen die geänderten Pläne dem Bauamt möglicherweise zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Dies dient der Dokumentation und Aktualisierung der Bauakten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fenstervergrößerung sollte unbedingt eine Anfrage beim Bauamt gestellt werden, um Klarheit über die Genehmigungspflicht und die einzureichenden Unterlagen zu erhalten. Dies vermeidet spätere Probleme und mögliche Bußgelder. Die Klärung der Genehmigungspflicht für die Fenster Sanierung ist essentiell, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Genehmigung, Bauantrag, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Genehmigung, Bauantrag, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Genehmigung, Bauantrag, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster vergrößern in BW: Genehmigungspflicht, Bauantrag & einzureichende Unterlagen?
Suche nach: Fenster vergrößern: Genehmigung nötig?
Suche nach: Fenster vergrößern, Genehmigung, Bauantrag, Baden-Württemberg, Bauamt, Fenster, Sanierung, Umbau
