Grundstück teilen: Bleiben Bebauungsvorschriften bestehen? Rechte & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Teilung eines Grundstücks wirft Fragen bezüglich der weiterhin gültigen Bebauungsvorschriften auf. Die Gültigkeit hängt stark von Faktoren wie Bebauungsplan, Innen- oder Außenbereich und der Erschließung des Grundstücks ab. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis der genauen Umstände nicht möglich. Es wird empfohlen, das Bauamt und Architekten zu konsultieren, um die spezifischen Möglichkeiten zu prüfen.
ich habe ein Grundstück in Aussicht (9,1 ar) dass zwar mit zwei Häusern bebaut werden kann die sich aber in irgendeiner Form berühren müssen (sagt das Bauamt auf dem Dorf):-(
Meine Frage nun: wie sieht es aus wenn das Grundstück geteilt wird? Bleiben da diese komischen Bauvorschriften gültig, müssen also die zwei Häuser der dann geteilten Grundstücke auch in irgendeiner Form aneinander stoßen?
Vielen Dank für eine konstruktive Antwort!
Katja Werner
🔴 KRITISCH: Eine Grundstücksteilung hebt bauplanungsrechtliche Festsetzungen (z. B. Berührungsauflage, geschlossene Bauweise) nicht automatisch auf – diese gelten unverändert für jedes neu entstandene Teilgrundstück.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige schriftliche Klärung mit dem Bauamt und baurechtlicher Prüfung durch einen Fachanwalt oder öffentlich bestellten Sachverständigen droht Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung.
⚠️ WICHTIG: Jedes Teilgrundstück muss eigenständig alle baurechtlichen Mindestanforderungen erfüllen (Mindestgröße, Mindestbreite, Erschließung, Abstandsflächen) – eine Teilung darf kein nicht bebaubares Restgrundstück erzeugen.
⚠️ WICHTIG: Vertragsrechtliche Regelungen (Wegerechte, Baulasten, gemeinsame Leitungen) müssen bereits vor der Teilung schriftlich fixiert und im Grundbuch eingetragen werden.
Die Frage, ob Bebauungsvorschriften nach einer Grundstücksteilung weiterhin gelten, ist vom jeweiligen Landesbaurecht und den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig.
Generell gilt: Die Bebauungsvorschriften gelten grundsätzlich weiterhin für die neu entstandenen Grundstücke, sofern der Bebauungsplan nicht explizit etwas anderes vorsieht.
Wichtig: Eine Teilungsgenehmigung ist erforderlich. Das Bauamt prüft im Rahmen dieser Genehmigung, ob die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Sonderfall: Wenn die ursprüngliche Bebauungsvorschrift (z.B. die Verpflichtung zur Aneinanderbauung zweier Häuser) durch die Teilung nicht mehr erfüllt werden kann, kann es zu Problemen kommen. Hier ist eine individuelle Prüfung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Bebauungsvorschriften und die Auswirkungen einer Teilung mit dem zuständigen Bauamt und einem Fachanwalt für Baurecht ab.
Der Sachverhalt beschreibt ein Grundstück von 9,1 Ar, für das das Bauamt eine Bebauung mit zwei Häusern vorsieht, die sich in irgendeiner Form berühren müssen. Die Fragestellerin möchte wissen, ob diese Vorschrift bei einer Teilung des Grundstücks entfällt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Grundstücksteilung die baurechtlichen Vorschriften beeinflussen kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die konkrete Auswirkung stark vom Einzelfall und der zugrundeliegenden Rechtsnorm abhängig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass sich die Häuser "in irgendeiner Form berühren müssen", ist unpräzise. Es könnte sich um eine Vorgabe aus dem Bebauungsplan handeln, wie z.B. eine geschlossene Bauweise oder eine Firstrichtung. Eine Teilung des Grundstücks hebt diese Festsetzungen nicht automatisch auf, da sie grundstücksbezogen sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Vorschrift im Bebauungsplan (z.B. geschlossene Bauweise) oder in einer örtlichen Bauvorschrift (z.B. Gestaltungssatzung) verankert ist. Diese gelten für das gesamte Plangebiet und nicht nur für das einzelne Grundstück. Eine Teilung ändert daran nichts. Zudem muss nach der Teilung jedes neue Grundstück die Mindestgröße und -breite für eine Bebauung erfüllen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fragestellerin auf Basis einer falschen Annahme das Grundstück teilt und dann feststellt, dass die Bauvorschriften weiterhin gelten. Dies könnte zu einem nicht bebaubaren Restgrundstück oder zu einem Rechtsstreit mit der Gemeinde führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genaue Rechtsgrundlage für die Berührungspflicht vom Bauamt schriftlich geben (Bebauungsplan-Auszug, Textliche Festsetzungen). Beauftragen Sie dann einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, um zu prüfen, ob eine Grundstücksteilung hier tatsächlich eine Änderung der Bauweise ermöglicht. Planen Sie niemals allein auf Basis mündlicher Auskünfte.
Die Anfrage betrifft die rechtliche und baurechtliche Konsequenz einer Grundstücksteilung hinsichtlich bestehender Bebauungsvorschriften, insbesondere der Vorgabe, dass zwei zulässige Gebäude ‚in irgendeiner Form berühren müssen‘ – eine Formulierung, die auf eine bauplanungsrechtliche Sonderregelung (z. B. für Doppelhäuser, Reihenhäuser oder gemeinsame Erschließung) oder eine städtebauliche Festsetzung im Bebauungsplan hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine Grundstücksteilung ändert grundsätzlich nichts an den baurechtlichen Vorgaben des Bebauungsplans oder der Landesbauordnung – diese bleiben für jedes neu entstehende Teilgrundstück unverändert bestehen. Eine vermeintliche ‚Befreiung‘ von der Berührungsauflage durch Teilung ist daher rechtlich nicht möglich und könnte bei fehlender Einhaltung zu Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung führen.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung ‚müssen sich in irgendeiner Form berühren‘ ist kein allgemeines Bauvorschriften-Prinzip, sondern stammt höchstwahrscheinlich aus einer konkreten Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. zur Sicherung von Gemeinschaftseinrichtungen, zur Erschließung oder zur Einhaltung von Abstandsflächen) – sie ist daher nicht willkürlich aufhebbar, sondern bindend für alle künftigen Grundstücke.
➕ Ergänzung: Bei einer Teilung müssen zusätzlich neue Erschließungsverhältnisse, Grundbuchlasten, Wegerechte und ggf. Baulasten (z. B. für gemeinsame Leitungen oder Stützmauern) vertraglich und behördlich geregelt werden – dies ist zwingend erforderlich, um spätere Nutzungskonflikte oder Haftungsrisiken zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Teilung automatisch zu einer Neubewertung oder Aufhebung der ursprünglichen Bauvorgaben führt – vielmehr unterliegen beide Teilgrundstücke denselben planungsrechtlichen Bindungen wie das Ursprungsgrundstück, sofern nicht ausdrücklich eine Änderung des Bebauungsplans beantragt und genehmigt wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zulässigkeit, auf dem Grundstück zwei Häuser zu errichten, ist positiv – dies deutet auf eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan hin (z. B. als Doppelhaushälfte oder als Sonderbauweise), die jedoch nicht isoliert von der Grundstücksgrenze betrachtet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Grundstücksteilung eingeleitet wird, ist unbedingt ein aktueller Auszug aus dem Bebauungsplan sowie eine baurechtliche Stellungnahme eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht einzuholen – nur so lässt sich klären, ob die Berührungsauflage auch nach der Teilung fortbesteht und wie sie rechtssicher umgesetzt werden kann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bebauungsvorschriften aus dem Bebauungsplan bleiben nach einer Grundstücksteilung grundsätzlich bestehen und gelten für jedes neu entstandene Grundstück.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Teilungsgenehmigung durch das Bauamt und die Unzulässigkeit, sich auf mündliche Auskünfte zu verlassen.
- GoogleAI formuliert relativ allgemein von "Bebauungsvorschriften", ohne die konkrete Berührungsauflage rechtlich einzuordnen; DeepSeek und Qwen identifizieren sie deutlich als mögliche Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. geschlossene Bauweise) bzw. städtebauliche Sonderregelung.
- GoogleAI erwähnt Baulasten und Erschließungsverhältnisse nicht; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingende Folge einer Teilung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die genaue Rechtsgrundlage (Bebauungsplan-Auszug, textliche Festsetzungen) schriftlich einzuholen – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen ergänzt die konkreten rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen (Rückbauanordnung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt werden.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist falsch anzunehmen, dass die Teilung automatisch zu einer Neubewertung oder Aufhebung der ursprünglichen Bauvorgaben führt" – eine klare, direkt formulierte Widerlegung einer verbreiteten Fehlannahme. GoogleAI geht dieser Annahme nicht explizit entgegen, DeepSeek spricht nur von "falscher Annahme" im Kontext der praktischen Gefahr, nicht aber als rechtlichen Widerspruch.
- Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen (klare Rechtsbindung, explizite Widerlegung der Aufhebungsannahme, klare Benennung der Folgen bei Verstoß), ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Forderung nach schriftlichem Bebauungsplan-Auszug und GoogleAIs Hinweis auf die Teilungsgenehmigung als zentrale behördliche Prüfinstanz.
Thema Status KI-Konsens Fortgeltung der Bebauungsvorschriften nach Teilung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen einhellig: Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. Berührungsauflage) bleiben für jedes Teilgrundstück unverändert bestehen. Aufhebung durch Teilung möglich? ❌ Widerspruch Qwen widerlegt dies klar und rechtsverbindlich; DeepSeek und GoogleAI warnen praxisnah vor der Fehlannahme, ohne den Rechtsirrtum so scharf zu benennen – Konsens tendiert zur sicheren Seite (Aufhebung ist nicht möglich). Notwendigkeit einer Teilungsgenehmigung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen die behördliche Genehmigung durch das Bauamt als zwingende Voraussetzung. Erfordernis schriftlicher Bebauungsplan-Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich schriftliche Auszüge; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Schriftliche Dokumentation ist unverzichtbar für Rechtssicherheit. Relevanz von Baulasten & Erschließung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen die zwingende vertragliche und grundbuchliche Regelung – Konsens: Diese Aspekte sind rechtsverbindlich und nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Grundstücksteilung ist kein Mittel, um sich aus bestehenden bauplanungsrechtlichen Bindungen zu befreien. Vor jeder Teilung muss die Fortgeltung aller Festsetzungen für beide Teilgrundstücke rechtsverbindlich geklärt und sämtliche Folgeverpflichtungen (Erschließung, Baulasten) vorab geregelt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Teilung führt zu nicht bebaubarem Teilgrundstück (z. B. Unterschreitung Mindestbreite) Verlust der Investition, dauerhafte Unverkäuflichkeit, ggf. Zwangsversteigerung 🔴 Risiko Ungeklärte Baulasten oder Wegerechte nach Teilung Rechtsstreit mit Nachbarn, hohe Anwaltskosten, Nutzungseinschränkungen oder -verbote 🔴 Risiko Baugenehmigung wird abgelehnt, weil Berührungsauflage nicht erfüllt werden kann Stillstand des Bauvorhabens, Planungs- und Finanzierungsverlust, mögliche Rückbauanordnung 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Auskünfte statt schriftlicher Rechtsgrundlage Kein rechtlicher Anspruch bei Fehlentscheidung, volle Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Erschließung für jedes Teilgrundstück Kein Anschluss an öffentliche Infrastruktur (Wasser, Kanal, Strom), Bauverbot gem. Landesbauordnung ✅ Chance Möglichkeit, durch klare Aufteilung Nutzungsrechte zu teilen (z. B. Eigenheim + Vermietung) Erhöhte Kapitalrendite, bessere Risikostreuung, flexiblere Familiennutzung ✅ Chance Gezielte Vertragsregelung von gemeinsamen Anlagen (z. B. Stützmauer, Einfahrt) Langfristige Rechtssicherheit, klare Kostenverteilung, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit vor Kauf/Teilung stärkt Verhandlungsposition Höhere Verkaufspreise, kürzere Vermarktungszeit, bessere Kreditbedingungen ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Bauweise (z. B. barrierefreies Doppelhaus) Erhöhte Attraktivität am Immobilienmarkt, bessere Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) ✅ Chance Gezielte Eintragung von Baulasten zur Sicherung von Licht- oder Blickschutzrechten Nachhaltige Wertsteigerung des Grundstücks, rechtliche Absicherung gegen Nachbarbauprojekte Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsgrundlage einholen: Fordern Sie beim Bauamt schriftlich einen aktuellen Bebauungsplan-Auszug mit allen textlichen Festsetzungen (insbesondere zur Berührungsauflage) an – keine mündlichen Auskünfte akzeptieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um die Fortgeltung der Vorschriften für beide Teilgrundstücke rechtssicher prüfen zu lassen.
- Teilungsgenehmigung vorab einholen: Reichen Sie den Teilungsantrag beim Bauamt ein und lassen Sie prüfen, ob beide Teilgrundstücke die Mindestanforderungen (Größe, Breite, Erschließung) erfüllen – nicht erst nach Notar.
- Verträge vor Eintragung schließen: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten schriftlich und notariell die Regelung von Wegerechten, Baulasten und gemeinsamen Einrichtungen (z. B. Einfahrt, Stützmauer) – bevor die Teilung ins Grundbuch eingetragen wird.
- Grundbuchlasten prüfen: Lassen Sie vom Notar die bestehenden Grundbuchlasten (z. B. örtliche Bauvorschriften, Gestaltungssatzungen) auf beide Teilgrundstücke übertragen – Eintragung im Grundbuch ist zwingend.
- Fachplanung vor Einreichung: Beauftragen Sie einen Architekten mit einer ersten städtebaulichen Einordnung – prüfen Sie, ob die Berührungsauflage unter den neuen Grundstücksgrenzen überhaupt noch realisierbar ist.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Teilungsgenehmigung
- Eine Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Teilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und keine städtebaulichen Missstände entstehen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Katasteramt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Bauantrag - Grundstücksrecht
- Das Grundstücksrecht umfasst alle Rechtsnormen, die sich auf Grundstücke beziehen. Es regelt unter anderem das Eigentum an Grundstücken, die Belastung von Grundstücken mit Rechten Dritter und die Übertragung von Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Sachenrecht, Grundbuch, Teilungsgenehmigung - Flächennutzungsplan
- Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er enthält Festsetzungen über die Wohnbauflächen, die Gewerbeflächen, die Grünflächen und andere Nutzungsarten.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Bauleitplanung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Nachbarrecht
- Was ist eine Teilungsgenehmigung?
Eine Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Teilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und keine städtebaulichen Missstände entstehen. - Was passiert, wenn die Bebauungsvorschriften nach der Teilung nicht mehr eingehalten werden können?
Wenn die Bebauungsvorschriften nach der Teilung nicht mehr eingehalten werden können, kann das Bauamt Ausnahmen oder Befreiungen von den Vorschriften gewähren. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grundstücksteilung?
Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks fest. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. Bei einer Grundstücksteilung ist zu prüfen, ob die Teilung mit den Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar ist. - Kann ich ein Grundstück teilen, auch wenn es mit einem Haus belastet ist?
Ja, grundsätzlich ist es möglich, ein Grundstück zu teilen, auch wenn es mit einem Haus belastet ist. Allerdings müssen die Teilung und die damit verbundenen baulichen Veränderungen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. - Was sind die Konsequenzen einer illegalen Grundstücksteilung?
Eine illegale Grundstücksteilung kann mit Bußgeldern geahndet werden. Außerdem kann das Bauamt die Beseitigung der illegalen Teilung anordnen. - Wie lange dauert es, eine Teilungsgenehmigung zu erhalten?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für eine Teilungsgenehmigung ist von den Umständen des Einzelfalls und der Auslastung des Bauamts abhängig. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. - Brauche ich einen Architekten für die Planung einer Grundstücksteilung?
Ein Architekt kann bei der Planung einer Grundstücksteilung wertvolle Unterstützung leisten. Er kann die baurechtlichen Rahmenbedingungen prüfen, die Teilung planen und die erforderlichen Anträge beim Bauamt einreichen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Realteilung und einer ideellen Teilung?
Bei einer Realteilung wird das Grundstück tatsächlich in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke aufgeteilt. Bei einer ideellen Teilung entstehen Miteigentumsanteile an dem gesamten Grundstück.
- Grundstücksteilung beantragen
Schritte und Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilungsgenehmigung. - Bebauungsplan einsehen
So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück und verstehen seine Festsetzungen. - Baulasten im Grundbuch
Was Baulasten bedeuten und wie sie sich auf die Bebauung auswirken. - Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Regelungen und Ausnahmen für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze. - Nachbarrechtliche Vereinbarungen
Wie Sie Konflikte mit Nachbarn vermeiden und einvernehmliche Lösungen finden.
Bebauungsvorschriften prüfen: Bebauungsplan oder Außenbereich?
Sorry, schwierig zu beantworten,
wenn man die näheren Umstände nicht kennt. Gibt es einen Bebauungsplan? Liegt das Grundstück im Innen- / Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich)? Wie sieht die Umgebung aus? Wie ist die Andienung und Erschließung des Grundstücks realisiert.
Falls z.B. das gesamte Grundstück im Bereich eines Bebauungsplanes liegt, gelten die Vorschriften erstmal grundsätzlich auch für die dann geteilten Grundstücke.
Lassen Sie sich doch beim Bauamt oder bei ihrem Architekten ihre Möglichkeiten aufzeigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück teilen: Bebauungsvorschriften und Baurecht
💡 Kernaussagen: Die Teilung eines Grundstücks wirft Fragen bezüglich der weiterhin gültigen Bebauungsvorschriften auf. Die Gültigkeit hängt stark von Faktoren wie Bebauungsplan, Innen- oder Außenbereich und der Erschließung des Grundstücks ab. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis der genauen Umstände nicht möglich. Es wird empfohlen, das Bauamt und Architekten zu konsultieren, um die spezifischen Möglichkeiten zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsvorschriften prüfen: Bebauungsplan oder Außenbereich? wird betont, dass die näheren Umstände entscheidend sind, um die Frage der Bebauungsvorschriften nach einer Teilung zu beantworten.
✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Anfrage bezog sich auf ein Grundstück, das laut Bauamt mit zwei sich berührenden Häusern bebaut werden kann. Die Frage ist, ob diese Vorschrift nach einer Teilung des Grundstücks weiterhin gilt. Die Klärung dieser Frage ist essentiell für die weitere Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Bebauungsvorschriften nach einer Grundstücksteilung zu erhalten, sollte man sich an das zuständige Bauamt wenden und gegebenenfalls einen Architekten hinzuziehen. Diese können die spezifische Situation beurteilen und die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Die Prüfung, ob ein Bebauungsplan vorliegt, ist ein wichtiger erster Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Bebauungsvorschriften, Baurecht, Teilungsgenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
- … Holzständerhaus, Reihenhaus, Bauvorschriften, Genehmigung, Grundstück, Massivhaus, Bauherrengemeinschaft, Bauschäden …
- … Baurecht, Holzbau, Reihenhaus …
- … ist, wollte aber sichergehen: Wir denken über den Kauf eines Reihenhausgrundstücks nach, das nicht in Bauträgerhand ist. Die Häuser werden zum großen …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach abgelehnt, Zeltdach erlaubt? Bebaungsplan, Alternativen & Genehmigung
- … Baurecht, Architektur, Dachbau, Bauplanung …
- … wir haben ein Grundstück, Bebauung ist wie Nachbarbebauung vorgeschrieben. Alle Nachbarhäuser haben Satteldach. …
- … möchten, aber Ihr Architekt Ihnen mitgeteilt hat, dass dies aufgrund der Bebauungsvorschriften nicht genehmigt wird, während ein Zeltdach möglich wäre. Das klingt erstmal …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegelfarbe: Ärger mit dem Bauamt? Bebauungsvorschriften, Wunschfarbe & mögliche Strafen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architekt vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Planung für Bauherren?
- … Architekt, Fertighaus, Bauplanung, Grundstückspreise, Baufinanzierung, Doppelhaus, Reihenhaus, Architektenentwurf, Fertighausanbieter …
- … Urplötzlich bekamen wir ein Angebot über ein Grundstück mit Doppelhaushälfte in Waltrop (grenzt direkt an Dortmund). Der Preis für …
- … 350 m² Grundstück und 135 m² Wohnfläche 195 T . Also nahmen wir Verhandlungen auf. Das Grundstück sollte einzeln verkauft werden. Eine Baugesellschaft würde dann einen separaten …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Lichtverhältnisse & Optimierungspotenzial?
- … Gebäudeform. Wir haben zwar ein sehr großes, aber auch sehr schmales Grundstück. Es dürfen also in der Breite maximal 11 m bebaut werden. …
- … Einen zentralen Staubsauger wollen wir (meine Frau) auch nicht. Auf dem Grundstück steht bereits eine massive große Waschküche (an Garage anschließend), die wir …
- … ein Fertighäusler das selbe Haus in gleicher Größe für weniger aufs Grundstück pappt. Glaube ich den Architekten, kann man für 150.000 ganze 100 …
- BAU-Forum - Fertighaus - Schwabenhaus Erfahrungen: Was Bauherren über Qualität, Preise & Service berichten?
- … Sicherheitsmangel, baurechtliche Nichtgenehmigung, späterer Abriss oder teure Nachbesserung …
- … Höherer Nutzwert und bessere Grundstücksintegration als bei stark standardisierten Konkurrenten …
- … Grundstückswahl für ein Fertighaus Tipps zur Auswahl des passenden Grundstücks unter Berücksichtigung der Bebauungsvorschriften. …
- BAU-Forum - Neubau - Blockhaus bauen: Baugenehmigung, Kosten für Anschlüsse & Finanzierung? Grundstücks-Check
- BAU-Forum - Neubau - Altbau abreißen & Neubau: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung überschritten: Folgen, Rechte & Risiken beim Bau von Carport & Gartenhaus?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt? Vorschriften & Länge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Bebauungsvorschriften, Baurecht, Teilungsgenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Bebauungsvorschriften, Baurecht, Teilungsgenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück teilen: Bleiben Bebauungsvorschriften bestehen? Rechte & Pflichten
Suche nach: Grundstücksteilung: Bebauungsvorschriften einfach erklärt
Suche nach: Grundstück teilen, Bebauungsvorschriften, Baurecht, Teilungsgenehmigung, Grundstücksrecht, Bauamt
