Wieviel Kies bei Drainage?
BAU-Forum: Neubau
Wie breit, wie tief, wie hoch, welches Gefälle, wieviel Kies drüber, wie dick das Fließ.
Als Antwort auch gerne einen Auszug der DINAbk. per E-Mail.
Grund für die Frage: Der Kies für die Drainage wurde angeliefert. Laut Bauunternehmen ist das auch alles was benötigt wird. Das reicht aber grad für eine Wand (meiner Meinung), deswegen will ich mich absichern, bevor die nächste Woche das Loch zumachen und ich danach halbjährlich die Drainage spülen muss.
keine DIN 4095 zur Hand
aber ein LinkWeiterführende Links:
DIN 4095
Die Rohrsohle muss am Hochpunkt mindestens 20 cm unter Oberkante Rohbodenplatte sein, Spülrohre bei jedem Richtungswechsel (DNAbk. 300), Dränleitung DN 100 mit 0,5 % Gefälle, Dicke der mineralischen Baustoffe bei der Dränung vor Wänden:
50 cm bei Kiessand (Sieblinie A8 oder B32 nach DINAbk. 1045)
20 cm bei Kies 8/16 und Geotextil
Filtervlies 200 g/m², an den Stößen jeweils mindestens 10 cm überlappt.
Gruß -
@ Jürgen Legrum
Also, da Kies verwendet wird also 20 cm Dicke. Und wie breit sollte die Kiesschicht über/unter dem Rohr sein? -
Unter dem Rohr?
Meiner Ansicht nach sollte unter dem Rohr kein Kies sein, denn dann fließt das Drainagewasser ja im Kies und nicht im Rohr. Ich weiß, die Norm sagt was anderes, aber Norm muss nicht richtig sein. -
Unter dem Rohr
kein Kies, wie Martin Knauber richtig sagte. Aber links und rechts und über dem Rohr sollten es bei Kies schon (mindestens) 20 cm sein.
