Abstand zwischen Treppenstufen
BAU-Forum: Neubau
In unserem Neubau wurde eine offene Treppe eingebaut. Wir haben in der Bemusterung zu keinem Zeitpunkt über die Abstände zwischen den Treppenstufen gesprochen. Die eingebaute Treppe hat jetzt eine Öffnung von 16cm zwichen den einzelnen Stufen. Laut Din18065 sollte der Abstand ja höchstens 12cm betragen. Ich bin mir jetzt unsicher bezüglich der genauen Gültigkeit der Norm. Gilt diese auch in Wohngebäuden (EFHAbk.)? Hätte uns der Bauträger informieren müssen, dass der Abstand der Stufen nicht der Norm entspricht? Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir direkt Baurechtsleisten als Kindersicherung einbauen lassen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abstand zwischen Treppenstufen" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Abstand zwischen Treppenstufen" im BAU-Forum "Neubau"
  • Cathrin
  1. innerhalb von Wohnungen
    hat DINAbk. 18065 keine Anforderungen an den lichten Stufenabstand. [Tab. 1 Pkt. 6.8]
    Die Lösungen heißen "Erziehung" und "Aufsicht".
  2. Kannst machen
    Foto von wiki
    Im privaten Wohnungsbau kannst du machen was du willst. Kannst die Treppe auch ohne Geländer machen. War aber nicht immer so.
  3. Eine weitere Möglichkeit gibt es mit dem Treppenschutzgitter
    Foto von wiki
    Bezeichnung nicht mit "Babyklappe" verwechseln, dann klappts auch mit der Suchfunktion. ;-)
  4. Gegenfrage
    Habt ihr denn ein Krabbeltier was da durchfallen könnte oder geht es euch nur um Formalien?
    DINAbk. 18056:2020-08 stellt für Treppen in Einfamilienhäusern keine Anforderungen an den lichten Stufenabstand (< 12cm).
    Wenn Ihr Krabbelkinder im Haus habt, dann werdet ihr sowieso eher Treppengitter am unteren und oberen Ende der Treppe stellen und nicht jede Stufe nachbessern, oder?
  5. Wir haben ein Kleinkind zu Hause. ...
    ... Ich denke wir werden jetzt Baurechtleisten nachrüsten. Am unteren Ende der Treppe lässt sich leider kein Schutzgitter anbringen. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass so große lichte Abstände vorhanden sind, hätte ich das natürlich direkt bei der Firma mit in Auftrag gegeben...
  6. Treppenhausfenster Ausstattung mit Sicherheitsglas
    Foto von wiki
    Vermutlich gibt es dort keinen festen Handlauf, damit man es zum Putzen öffnen kann. Was war diesbezüglich besprochen, vereinbart, geplant und ausgeführt?
  7. Abstand zwischen Treppenstufen
    Ich gehe solche Treppen, deren Stufenoberflächen ja sehr glatt sind, nur mit einer Hand am Handlauf.
    Daß er fehlt mag zulässig sein. Es stört mich aber deutlich mehr als der offene Stufenabstand
    • Pauline Neugebauer
