Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Aufbau, Dämmung & Frostschürze – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Aufbau, Dämmung & Frostschürze – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Perimeterdämmung und bestätigen die Unzulängigkeit der 120 mm WLG 040 für KfW 40; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer umfassenden, normkonformen Abdichtung (DIN 18533) – sei es als Horizontalsperre oder als Feuchteschutzsystem; Alle drei verweisen auf die Erforderlichkeit einer geprüften statischen Berechnung für Bewehrung und Betonfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Betonierung der Bodenplatte müssen ein vollständiger KfW-konformer Energieeinsparnachweis, ein normkonformer WU-Beton-Nachweis nach DIN 1045-2, ein geprüfter statischer Nachweis sowie ein DIN 18533-konformer Abdichtungsplan vorliegen – alle durch unabhängige Fachleute (Energieberater, Bauingenieur, Bauphysiker) überprüft.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Bodenplatte für ein Effizienzhaus 40, insbesondere um die Dämmung (Perimeterdämmung), den Fundamenterder und den korrekten Aufbau. Wichtig sind die Nachweise des Herstellers bezüglich Wärmeschutz und Statik. Die korrekte Ausführung des Fundamenterders und dessen Potentialausgleich sind essenziell. Die seitliche Dämmung der Bodenplatte im Sockelbereich ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus ab Oberkante Bodenplatte an. Ich habe einen Vertrag, in dem die Bodenplatte wie folgt beschrieben ist:
7. Bodenplatte
7.1 Außenfundamente
Die Außenfundamente für die Bodenplatte werden als umlaufende Frostschürze bis zu B0 am tief unter Gelände in 40 cm Breite aus Beton der Güte C 20/25 in Erde hergestellt.
7.2 Bodenplatte
Die Bodenplatte wird aus Beton der Güte C 20/25 in 20 cm Starke hergestellt. Die Bodenplatte erhalt eine Bewehrung bestehend aus 2 Lagen Betonstahlmatten Q 188 A. Alternativ wird die Bodenplatte aus Stahlfaserbeton hergestellt. Für die Ebenheitstoleranz ist DINAbk. 18202 maßgebend. Unterhalb der Bodenplatte wird eine Schutzfolie verlegt. Zudem wird eine lastabtragende Perimeterdämmung in 120 mm Stärke und WLG 040 unterhalb der Bodenplatte verlegt.
7.3 Fundamenterder
In den Außenfundamenten wird ein verzinkter Bandstahl auf Erdspießen verlegt. Eine Edelstahlanschlussfahne wird an benötigter Stelle aus der Bodenplatte herausgeführt. Uber den Einbau des Fundamenterders wird eine Fotodokumentation erstellt. Diese wird dem Bauherren zur Verfügung gestellt. Nach aktueller Norm ist für den Fundamenterder von einer Elektrofachkraft eine Widerstands-Messung vor dem Betonieren durchzufuhren. Dies ist vom Bauherren rechtzeilig in seinem Auftrag zu veranlassen, Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, werden die Außenfundamente betoniert und der Bauherr hat eine nachträgliche Widerstands-Messung durch eine Elektrofachkraft vornehmen zu lassen.
Dieser Beschreibung habe ich wie folgt widersprochen:
Ich habe ich festgestellt, dass mit der angegebenen Spezifikation die Vorgaben für ein KFWAbk.-40 Effizienzhaus so nicht zu erreichen sind. Hier wird ein U-Wert von >= 0,19 W/(m²·K) angegeben. Dafür ist z.B. eine XPS-Isolierung von ca. 16 cm der Wärmeleitgruppe 032 (0,032 W/(m·K)) oder ähnlich erforderlich. Die Angaben zum Aufbau der Bodenplatte waren etwas dürftig. Ich gehe einmal davon aus, dass eine Sauberkeitsschicht unter der Isolierung vorgesehen war. In der Regel wird für die Bodenplatte ein nur geringfügiger teurerer WU-Beton benutzt, anstatt des von Ihnen benutzen C20/25.
Daraufhin habe ich folgende Antwort erhalten:
Die Häuser inkl. der Bodenplatten entsprechen dem KFW 40 Standard. Eine Ausnahme gibt es unserer Kenntnis nach nur bei Sprossenfenstern, da sich diese negativ auf den gesamten Energieeinsparnachweis auswirken und dann stärkere oder bessere Dämmungen erforderlich werden.
Hier einmal ein Ausschnitt aus einem Energieeinsparnachweis für einen KfW 40 Bungalow mit vergleichbarer Größe bezogen auf die Bodenplatte. (siehe Bild)
Der Leistungsumfang der Bodenplatte mit einer 120 mm starken Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist auf den KFW 40 Standard für das Projekt abgestimmt.
Für die Bodenplatte ist kein WU-Beton erforderlich, da die Bodenplatte auf der Oberseite mit einer Abdichtung versehen wird. Der Lastfall „drückendes Wasser“ oder „aufstauendes Sickerwasser“ kommt bei einer Bodenplatte nicht vor. Gem. Statik reicht ein Beton der Güte C 20/25 für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit aus.
Bedingt durch die Einhaltung der Vorgaben an den Wärmeschutz und die Statik ist keine Anpassung des Auftrags der Bodenplatte erforderlich. Wenn Sie das gewünschte Haus so realisieren möchten, ist auch kein Rücktritt vom Auftrag der Bodenplatte nötig.
Jetzt meine Frage:
  • Kann mir jemand im Forum mitteilen, ob die angegebene Isolierung ausreicht und man tatsächlich auf WU-Beton verzichten kann?
Bei meinen Recherchen wurde immer WU-Beton verwendet. Die Isolierung unter der Bodenplatte war auch etwas dicker, um den geforderten U-Wert zu erreichen.
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Aufbau, Dämmung & Frostschürze – Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Die angegebene 120 mm Perimeterdämmung (WLG 040) erfüllt den KfW-40-U-Wert-Anspruch von ≤ 0,19 W/(m²K) nicht – stattdessen ist mindestens 160 mm WLG 032 oder äquivalente Dämmleistung nachzuweisen.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserundurchlässige Betonausführung (WU-Beton nach DINAbk. 1045-2) ist zwingend erforderlich für alle Bodenplatten in Erdkontakt – unabhängig von Grundwasserlage – zum Schutz vor Kapillarfeuchte, Salzeinträgen und Frost-Tausalz-Schäden.
    🔴 KRITISCH: Eine nur "schutzfolienartige" Schicht unter der Bodenplatte reicht nicht aus – es ist eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm mit Überlappung und ordnungsgemäßem Randanschluss) nach DIN 18533 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fundamenterder muss vor dem Betonieren durch eine Elektrofachkraft gemessen, protokolliert und dokumentiert werden – ein nachträglicher Nachweis ist norm- und förderrechtlich ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Die U-Wert-Berechnung für die gesamte Bodenplatte inkl. Anschluss an Frostschürze und Perimeterdämmung muss vollständig vorliegen und durch einen zertifizierten Energieberater geprüft sein.
    Ich beurteile die vorliegende Beschreibung der Bodenplatte für ein Effizienzhaus 40. Es ist wichtig, dass alle Vorgaben des Energieeinsparnachweises (EnEVAbk.) und die spezifischen Anforderungen für ein Effizienzhaus 40 eingehalten werden.
    Besonders zu beachten sind:
    • Dämmung: Die Perimeterdämmung muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf die Stärke und Wärmeleitgruppe der Dämmung.
    • Fundamenterder: Der Fundamenterder (Bandstahl in den Außenfundamenten mit Erdspießen und Edelstahlanschlussfahne) muss nach Norm durch eine Elektrofachkraft vermessen und dokumentiert werden.
    • Bewehrung: Die Bewehrung der Bodenplatte (Betonstahlmatten oder Stahlfaserbeton) muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung unterhalb der Bodenplatte ist wichtig, um vor aufsteigender Feuchtigkeit und Sickerwasser zu schützen.
    • Ebenheitstoleranz: Die Ebenheit der Bodenplatte muss den Anforderungen entsprechen, um spätere Probleme mit Bodenbelägen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fertighaushersteller detaillierte Pläne und Berechnungen zur Bodenplatte vorlegen und prüfen Sie diese sorgfältig. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer Bodenplatte für ein Effizienzhaus 40 (KfW 40) in Holzständerbauweise. Der Bauherr hat begründete Zweifel an der Eignung der spezifizierten 120 mm Perimeterdämmung (WLG 040) und dem Verzicht auf WU-Beton. Die vom Fertighaushersteller vorgelegte Beschreibung und die Antwort des Anbieters sind in mehreren Punkten kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die spezifizierte Dämmung von 120 mm WLG 040 (U-Wert ca. 0,27 W/(m²K)) ist für ein KfW-40-Haus in der Regel unzureichend. Der geforderte U-Wert von ≤ 0,19 W/(m²K) erfordert eine stärkere Dämmung (z.B. 160 mm WLG 032) oder eine bessere Wärmeleitgruppe. Die Behauptung des Herstellers, der Standard sei "abgestimmt", ist ohne Vorlage des vollständigen Energieeinsparnachweises (mit U-Wert-Berechnung) nicht nachvollziehbar und birgt das Risiko der KfW-Nichtanerkennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein WU-Beton erforderlich" sei, ist fachlich korrekt, wenn die Bodenplatte nicht im Grundwasser oder stauenden Sickerwasser liegt. Allerdings ist die Begründung des Herstellers, dass "drückendes Wasser" nicht vorkomme, pauschal und gefährlich. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. für Bodenfeuchte) ist zwingend erforderlich. Der Verzicht auf WU-Beton ist nur bei korrekter Abdichtung und fehlendem Grundwassereinfluss vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben: die Sauberkeitsschicht unter der Dämmung, die Art der Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffbahn), die Ausführung der Anschlüsse an die Frostschürze und die Qualitätssicherung (z.B. Dichtheitsprüfung). Zudem ist die Angabe "Schutzfolie" unter der Bodenplatte unpräzise – eine reine PE-Folie ist keine dauerhafte Abdichtung. Der Bauherr sollte einen vollständigen Abdichtungsplan und den Energieeinsparnachweis einfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau- oder Energieberater mit der Prüfung des Energieeinsparnachweises und der Abdichtungsplanung. Lassen Sie die U-Wert-Berechnung für die Bodenplatte nachweisen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Herstellers, dass die spezifizierte Bodenplatte die KfW-40-Anforderungen erfüllt. Verzögern Sie die Bauausführung nicht, bis diese Nachweise vorliegen. Bei Unsicherheit: Ein Sachverständiger für Bauphysik oder ein Fachanwalt für Baurecht sollte hinzugezogen werden.
    Die vorgeschlagene Bodenplattenkonstruktion für ein KfW-Effizienzhaus 40 weist mehrere kritische fachliche Unklarheiten und potenzielle Regelverstöße auf, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Die angegebene 120 mm Perimeterdämmung (WLG 040) unter der Bodenplatte reicht bei weitem nicht aus, um den KfW-40-Anforderungswert von U ≤ 0,19 W/(m²·K) zu erreichen – selbst bei optimaler Ausführung liegt der berechnete U-Wert bei ca. 0,23–0,26 W/(m²·K), was eine Nichterfüllung der Förderkriterien bedeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein drückendes Wasser" vorliegt und daher kein wasserundurchlässiger (WU-) Beton erforderlich sei, ist fachlich unzulässig: DIN 1045-2 und DIN EN 1992-1-1 verlangen WU-Beton für alle Bauteile, die in direktem Kontakt mit Erdreich stehen – unabhängig vom statischen Lastfall – um langfristige Schäden durch Kapillarfeuchte, Salzeinträge oder Frost-Tausalz-Wechselwirkungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Sauberkeitsschicht allein reicht nicht als Feuchtesperrschicht; zwingend erforderlich ist eine durchgängige, fugenlose, auf die Bodenplatte abgestimmte Horizontalsperre (z. B. PE-Folie min. 0,4 mm mit Überlappung und Randanschluss), die in Kombination mit der Perimeterdämmung und einer oberseitigen Abdichtung den gesamten Feuchteschutzzyklus schließt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur Dämmung entlang der Fundamentkante (Frostschürze) und zur horizontalen Dämmung im Anschluss an die Perimeterdämmung birgt erhebliche Wärmebrückenrisiken – insbesondere an der Übergangsstelle Bodenplatte/Frostschürze – was den energetischen Nachweis zusätzlich gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von C 20/25-Beton ist statisch grundsätzlich zulässig, sofern die Bewehrung (Q 188 A, 2 Lagen) nach statischer Berechnung ausreichend dimensioniert ist – dies muss jedoch durch eine geprüfte statische Berechnung nachgewiesen werden, nicht durch pauschale Aussagen.
    ➕ Ergänzung: Die Fotodokumentation zum Fundamenterder ist zwar gut, aber unzureichend: Die Widerstandsmessung muss vor dem Betonieren erfolgen und durch eine Elektrofachkraft mit entsprechendem Prüfprotokoll dokumentiert werden – ein nachträglicher Nachweis ist nicht normkonform und führt bei Förderanträgen zur Ablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um den gesamten Bodenplattenaufbau, die Dämmkonzeption, die Feuchteschutzmaßnahmen und die Erdungsanlage fachlich zu überprüfen und ggf. anzupassen – eine nachträgliche Korrektur ist bei fertiger Bodenplatte technisch kaum möglich und finanziell extrem aufwändig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Perimeterdämmung und bestätigen die Unzulängigkeit der 120 mm WLG 040 für KfW 40.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer umfassenden, normkonformen Abdichtung (DIN 18533) – sei es als Horizontalsperre oder als Feuchteschutzsystem.
    • Alle drei verweisen auf die Erforderlichkeit einer geprüften statischen Berechnung für Bewehrung und Betonfestigkeit.
    • GoogleAI sieht den Verzicht auf WU-Beton als zulässig an, "wenn keine drückende Feuchtigkeit vorliegt"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf DIN 1045-2 und verlangt WU-Beton "in Erdkontakt", DeepSeek relativiert diesen Verzicht mit der Einschränkung "nur bei fachgerechter Abdichtung und fehlendem Grundwassereinfluss".
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zahlen oder Dämmstärken – DeepSeek und Qwen quantifizieren den Mangel (U ≈ 0,23–0,27 W/(m²K) vs. gefordert 0,19) und konkretisieren erforderliche Alternativen (z. B. 160 mm WLG 032).
    • Qwen ergänzt explizit den fehlenden Nachweis zur Dämmung entlang der Frostschürze und zur horizontalen Dämmung im Anschluss – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine schriftliche Garantie des Herstellers zur KfW-40-Erfüllung; GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung der Pläne".
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer geprüften statischen Berechnung für die Bewehrung (nicht nur "zulässig"), während GoogleAI dies als allgemeine Anforderung formuliert.
    • GoogleAI akzeptiert den Verzicht auf WU-Beton bei "keinem drückenden Wasser" – DeepSeek korrigiert dies mit der Einschränkung "nur bei fachgerechter Abdichtung", Qwen widerspricht dezidiert und nennt den Verzicht "fachlich unzulässig" nach DIN 1045-2. → Vorsichtsprinzip: WU-Beton ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI beschreibt "Schutzfolie" als ausreichend; Qwen und DeepSeek lehnen dies entschieden ab und fordern eine dauerhafte Horizontalsperre. → Vorsichtsprinzip: PE-Folie ≥ 0,4 mm mit Anschluss ist Mindeststandard.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wurde die sicherere, normstrengere und förderrechtlich konsequente Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert – insbesondere zu WU-Beton, Horizontalsperre und U-Wert-Nachweis.
    Perimeterdämmung (120 mm WLG 040) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese als unzureichend für KfW 40 ab; erforderlich ist mindestens U ≤ 0,19 W/(m²K) – z. B. 160 mm WLG 032 oder äquivalenter Nachweis.
    WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verzicht unter Bedingungen als möglich an; DeepSeek und Qwen verlangen WU-Beton nach DIN 1045-2 für alle Erdkontakt-Bauteile – Konsens ist: zwingend erforderlich.
    Horizontalsperre unter Bodenplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung", DeepSeek und Qwen spezifizieren: "Schutzfolie" reicht nicht – erforderlich ist eine normgerechte Horizontalsperre (PE ≥ 0,4 mm, fugenlos, angeschlossen).
    Fundamenterder-Messung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Messung und Dokumentation durch Elektrofachkraft vor Betonierung – Nachträgliche Prüfung ist nicht zulässig.
    U-Wert-Berechnung & Nachweis ✅ Konsens Ein vollständiger, prüffähiger Energieeinsparnachweis inkl. gesamter Bauteilanschlüsse (Frostschürze, Perimeter) ist zwingend erforderlich – nicht nur Teilberechnungen.
    🔴 Risiko Ungültiger Energieeinsparnachweis durch zu schwache Perimeterdämmung KfW-Förderung wird nachträglich zurückgefordert, finanzielle Schäden bis zu 30.000 €, Sanierungskosten für Nachdämmung oder Austausch nahezu unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlende WU-Ausführung der Bodenplatte Langfristige Kapillarfeuchteschäden, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmelbildung, erhebliche Wertminderung und Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit führt zu Durchfeuchtung des Estrichs, Schäden an Bodenbelägen, Schimmelpilzbefall im Wohnraum, Gesundheitsrisiken und Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unrichtiges Fundamenterder-Protokoll Ablehnung des KfW-Förderantrags, rechtliche Haftung bei Blitzschlag, Versicherungsprobleme, Nachrüstung nahezu unmöglich nach Betonierung.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse an Bodenplatte/Frostschürze Unerkannte Wärmebrücken führen zu erhöhtem Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung an Wandfußleisten, Gefährdung des KfW-Nachweises.
    ✅ Chance Optimierte Dämmkonzeption mit Wärmebrückenminimierung Langfristig niedrigere Heizkosten, höhere Wohnkomfortwerte, zukunftsfähige Immobilie mit steigendem Marktwert – besonders im Hinblick auf zukünftige EnEV-Standards.
    ✅ Chance Nachweis einer durchgängigen, normkonformen Abdichtung Werterhalt und -steigerung, geringere Instandhaltungskosten, sichere, schimmelfreie Bauweise, Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung unabhängiger Fachleute (Energieberater, Bauphysiker) Prävention teurer Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage gegenüber Hersteller, mögliche Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen.
    ✅ Chance Erfüllung aller Anforderungen bereits vor Baubeginn Reibungslose Förderabwicklung, kurzfristige Auszahlung der KfW-Mittel, planungssichere Bauabwicklung ohne Verzögerungen.
    ✅ Chance Technisch vollständige Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Berechnungen) Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- und Schadensfällen, leichter Nachweis für Käufer oder Versicherungen, zukunftssichere Immobilienakte.
    1. WU-Beton unverzüglich einfordern: Verlangen Sie vom Fertighaushersteller die schriftliche Bestätigung, dass die Bodenplatte nach DIN 1045-2 als wasserundurchlässig (WU) ausgeführt wird – inkl. Festigkeitsklasse, Wassereindringtiefe und Nachweis der Herstellungskontrolle.
    2. KfW-konformen U-Wert-Nachweis prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) mit der Prüfung der vollständigen U-Wert-Berechnung – inkl. Perimeter, Frostschürze, Anschlussdetails und Wärmebrücken – und fordern Sie Korrekturen bis zur Einhaltung von U ≤ 0,19 W/(m²K).
    3. Horizontalsperre und Abdichtung überprüfen: Fordern Sie einen detaillierten Abdichtungsplan nach DIN 18533 an – mit Angaben zu Folienart (z. B. PE ≥ 0,4 mm), Überlappungsbreite (mind. 15 cm), Randanschluss an die Frostschürze und Prüfverfahren (z. B. Drucklufttest oder Wasserstandprobe).
    4. Fundamenterder-Messprotokoll vor Betonierung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Messung durch eine Elektrofachkraft mit kalibriertem Messgerät erfolgt, dokumentiert und signiert wird – vor jedem Betoniertermin, nicht danach.
    5. Statische Berechnung für Bewehrung anfordern und prüfen: Verlangen Sie die statisch geprüfte Berechnung für die Bewehrung (Q 188 A, 2 Lagen) – inkl. Lastannahmen, Randbedingungen und Nachweis nach DIN 1045-1 – durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
    6. Schriftliche KfW-Garantie vom Hersteller verlangen: Fordern Sie eine vertragsrechtlich bindende Erklärung des Herstellers, dass die ausgeführte Bodenplatte alle KfW-40-Anforderungen erfüllt und im Falle einer Nichtanerkennung vollständig nachgebessert wird.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Sauberkeitsschicht.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die erdberührende Bauteile (wie die Bodenplatte) vor Wärmeverlusten schützt. Sie muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Fundamenterder
    Der Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für die elektrische Anlage des Hauses dient. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz.
    Effizienzhaus 40
    Effizienzhaus 40 ist ein Standard für energieeffiziente Gebäude. Es bedeutet, dass das Haus nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard verbraucht.
    Verwandte Begriffe: EnEV, KfW-Förderung, Energieeffizienz.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein unterirdischer Teil des Fundaments, der verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt oder beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe.
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt und die Bewehrung vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Schutzschicht, Feuchtigkeitssperre.
    Betonstahlmatten
    Betonstahlmatten sind vorgefertigte Stahlgitter, die in den Beton der Bodenplatte eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung.
    1. Was ist eine Perimeterdämmung?
    2. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für die elektrische Anlage des Hauses dient. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    3. Was bedeutet "Effizienzhaus 40"?
    4. Warum ist die Ebenheit der Bodenplatte wichtig?
      Eine ebene Bodenplatte ist wichtig, um spätere Probleme beim Verlegen von Bodenbelägen (z.B. Fliesen, Parkett) zu vermeiden. Unebenheiten können zu Spannungen und Beschädigungen führen.
    5. Was ist eine Frostschürze?
    6. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht?
    7. Was sind Betonstahlmatten?
    8. Was ist Stahlfaserbeton?
      Stahlfaserbeton ist Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden, um die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er kann eine Alternative zu Betonstahlmatten sein.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte
      Details zur korrekten Ausführung einer Feuchtigkeitssperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Rissbildung in der Bodenplatte
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in der Bodenplatte.
    • Fundamenterder richtig installieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Fundamenterders gemäß den geltenden Normen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte und des Fundaments.
  2. Perimeterdämmung: Seitliche Dämmung Bodenplatte / Sockel
    Foto von wiki
    OT: Und wie erfolgt die seitliche Dämmung der Bodenplatte,...
    ...des Haussockels, des Spritzwasserbereiches, also oberhalb der Frostschürze?
  3. Fundamenterder: Widerstandsmessung durch Errichter erforderlich
    Viel Text wenig individuelle Leistung für "schlüsselfertig"
    Ich meine die Widerstandsmessung des Fundamenterders sollte im Auftrag des Errichters erfolgen, schon aus organisatorischen Gründen. Und der muss doch eigentlich auch nachweisen, dass der Erder korrekt verarbeitet wurde.
    Sollen das jetzt 2 Verträge/Aufträge mit dem gleichen Anbieter werden?
  4. Dämmung Effizienzhaus: Hersteller-Unterlagen Wärmeschutz & Statik
    Foto von Martin G. Halbinger
    Unterlagen vom Hersteller
    Der Nachweis von "einem" Kfw-Haus ist ungefähr genauso brauchbar, wie der TÜV-Bericht von irgendeinem anderen Auto. Was fordert Ihr Haushersteller in den Nachweisen für Ihr Haus? Wärmeschutz, Statik, Details usw.
    Man kann in den Berechnungen zwischen Bauteilen hin und her schieben.... bei besserer Außenwand darf die Bodenplatte schlechter gedämmt werden usw. somit sind Angaben zu anderen Häusern wertlos.
    Auch wäre wichtig, welcher Bodenaufbau auf die Bodenplatte kommt. Die Dämmung unter dem Estrich kann ja auch in Dicke und WLG variieren und den Gesamtaufbau verbessern...
    Wenn die schon einen Vertrag haben, ist ein nachverhandeln schwierig, hoffentlich ist es bisher nur ein Angebot.
    Wenn der Unterschied nicht klar ist, wäre ein Fachmann auf ihrer Seite des Verhandlungstisches sinnvoll...
  5. Fundamenterder: Erdfühligkeit des Bandstahls in Bodenplatte
    Wenn ich es richtig verstehe wird der verzinkte Bandstahl von Beton ummantelt und darf durch die Dämmung und die Folie nicht die sog. Erdfühligkeit verlieren.
    Vor dem Betonieren verläuft der Bandstahl auf Befestigungseisen in der Luft über dem Erdreich und ist darüber hinaus mit der Bewehrung zu verbinden.
    Eine Messung ist zu diesem Zeitpunkt Unfug.
    • Pauline Neugebauer
    Bodenplatte Effizienzhaus 40: Dämmung, Fundamenterder & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Bodenplatte für ein Effizienzhaus 40, insbesondere um die Dämmung (Perimeterdämmung), den Fundamenterder und den korrekten Aufbau. Wichtig sind die Nachweise des Herstellers bezüglich Wärmeschutz und Statik. Die korrekte Ausführung des Fundamenterders und dessen Potentialausgleich sind essenziell. Die seitliche Dämmung der Bodenplatte im Sockelbereich ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Widerstandsmessung des Fundamenterders idealerweise durch den Errichter erfolgen sollte, wie im Beitrag Fundamenterder: Widerstandsmessung durch Errichter erforderlich erläutert wird. Dies dient organisatorischen Gründen und der Nachweispflicht der korrekten Verarbeitung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung der Bodenplatte kann in Abhängigkeit von der Dämmung anderer Bauteile variieren. Der Beitrag Dämmung Effizienzhaus: Hersteller-Unterlagen Wärmeschutz & Statik betont, dass die Anforderungen an die Bodenplatte in den Berechnungen zum Wärmeschutz mit anderen Bauteilen verrechnet werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Fundamenterders, insbesondere auf die Erdfühligkeit des Bandstahls, wie im Beitrag Fundamenterder: Erdfühligkeit des Bandstahls in Bodenplatte beschrieben. Der verzinkte Bandstahl muss von Beton umschlossen sein und darf durch Dämmung und Folie nicht den Kontakt zum Erdreich verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fertighaushersteller detaillierte Unterlagen zu Wärmeschutz, Statik und Details der Bodenplatte an. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Widerstandsmessung des Fundamenterders im Vorfeld. Beachten Sie die Hinweise zur seitlichen Dämmung der Bodenplatte im Beitrag Perimeterdämmung: Seitliche Dämmung Bodenplatte / Sockel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Effizienzhaus, Dämmung, Frostschürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für 100% Heizung im EFH: Technik, Speicher, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlskelett Fertighaus Wandaufbau: Dämmung, Schallschutz & Risiken im Detail?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36 cm Porenbetonwand: Vollwärmeschutz notwendig? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ungedämmt & Außenputz: Kältebrücke finden, Ursachen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Effizienzhaus, Dämmung, Frostschürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Effizienzhaus, Dämmung, Frostschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Aufbau, Dämmung & Frostschürze – Was ist zu beachten?
Suche nach: Bodenplatte Effizienzhaus 40: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Bodenplatte, Effizienzhaus 40, Dämmung, Frostschürze, Fundamenterder, Perimeterdämmung, Stahlfaserbeton, Betonstahlmatten, Aufbau Bodenplatte
