Abstellraum mit Kriechzugang: Anrechnung zur Wohnfläche? Urteile, Berechnung & Folgen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstellraum mit einem niedrigen Kriechzugang zur Wohnfläche zählt und ob eine Kaufpreisminderung gerechtfertigt ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Wohnflächenverordnung (WoFlVO) oder die DIN 277 zur Anwendung kommen sollte. Einigkeit besteht darin, dass die Umstände des Einzelfalls und der Kaufvertrag entscheidend sind. Die Rolle des Sachverständigen bei der Auslegung der WoFlVO wird ebenfalls diskutiert.
Wir haben einen Abstellraum innerhalb unserer Wohnung, von dem ein weiterer, kleinerer Abstellraum mit 1,2 m² Grundfläche abgeht.
Dieser kleinere Abstellraum hat eine lichte Höhe von 2,35 m. Die Maueröffnung (kein Türrahmen, kein Türblatt) die als Zugang vom größeren Abstellraum zu diesem kleinen Raum dient, ist allerdings nur 110 cm hoch (bei 72 cm Breite). Um in den kleinen Raum zu gelangen, muss man also sehr tief gebückt unter dem Mauersturz durchtauchen.
Jetzt die Frage: die Wohnfläche der Wohnung ist strittig und wurde vom Gutachter vermessen. Kaufvertraglich ist die Fläche laut Wohnflächenverordnung geschuldet, auch wenn dies beim Kauf einer Wohnung eigentlich die falsche Verordnung ist (aber so steht es im Vertrag).
Gibt es Urteile o.ä., nach denen die Höhe der Türöffnung eine Rolle zur Berechnung der Wohnfläche spielt? Wir wollen einfach nicht glauben, dass ein Fensterloser Abstellraum, in den man fast nur reinkrabbeln kann, zur Wohnfläche zählen soll.
  • Paula
    🔴 KRITISCH: Keine Anrechnung des Abstellraums zur Wohnfläche vor Abschluss einer rechtskonformen Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung und Flächenberechnung.
    🔴 KRITISCH: Der Kriechzugang mit nur 110 cm Höhe verstößt gegen bauaufsichtliche Mindestanforderungen an Zugänglichkeit und Sicherheit (DINAbk. 18040-1, allgemeine bauaufsichtliche Grundsätze) – dies kann den Raum rechtlich als "nicht nutzbar" entwerten.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertragliche Bindung an die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist rechtlich gültig – doch die Auslegung hängt von der tatsächlichen Nutzbarkeit ab; ein Raum, der nicht üblich zugänglich ist, erfüllt den Begriff "Raum" im Sinne der WoFlV nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gutachter darf die lichte Raumhöhe von 2,35 m nicht isoliert bewerten – die Zugangsbedingung muss zwingend in die Gesamtbeurteilung einfließen; fehlende schriftliche Begründung gemäß § 2 WoFlV und Rechtsprechung (AGAbk. Berlin-Lichtenberg, LG München I) macht die Flächenangabe angreifbar.
    Ich beurteile die Frage nach der Anrechnung eines Abstellraums mit Kriechzugang zur Wohnfläche. Die Anrechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Höhe des Raumes und den Bestimmungen der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Wohnflächenverordnung (WoFlV): Die WoFlV regelt, wie Wohnflächen zu berechnen sind. Räume mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern werden in der Regel voll angerechnet. Räume mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. Räume mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht angerechnet.
    Kriechzugang: Ein Kriechzugang kann die Anrechnung beeinflussen, wenn er den Zugang zu einem Raum mit geringer Höhe darstellt. Entscheidend ist, ob der Raum tatsächlich als Wohnraum nutzbar ist.
    Gutachter: Ein Gutachter kann die genaue Wohnfläche ermitteln und dabei die spezifischen Gegebenheiten des Abstellraums berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig, wenn es Unklarheiten oder Streitigkeiten gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wohnfläche von einem Sachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Berechnung korrekt ist und den aktuellen rechtlichen Bestimmungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anrechenbarkeit eines Abstellraums mit stark eingeschränkter Zugangshöhe zur Wohnfläche. Der Raum hat eine Grundfläche von 1,2 m² und eine lichte Höhe von 2,35 m, jedoch ist die Zugangsöffnung nur 110 cm hoch, sodass ein gebücktes Durchkriechen erforderlich ist. Die Wohnflächenberechnung erfolgt laut Kaufvertrag nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV), was bei Eigentumswohnungen zwar unüblich, aber vertraglich bindend ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist nachvollziehbar, da ein fensterloser Raum mit Kriechzugang tatsächlich nicht den üblichen Wohnkomfort bietet. Die WoFlV definiert jedoch die Anrechenbarkeit primär über die lichte Raumhöhe und nicht über die Zugangsart.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhe der Türöffnung die Anrechnung zur Wohnfläche beeinflusst, ist rechtlich nicht haltbar. Nach der WoFlV ist ein Raum ab einer lichten Höhe von 2,00 m voll anzurechnen, unabhängig davon, wie der Zugang gestaltet ist. Die Zugangsöffnung von 110 cm Höhe ist kein Kriterium in der Verordnung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Bezugnahme auf die WoFlV. Nach § 2 Abs. 1 WoFlV ist die Grundfläche eines Raumes mit einer lichten Höhe von mindestens 2,00 m vollständig anzurechnen. Die Maueröffnung ohne Türblatt ändert daran nichts, da sie als Zugang dient und nicht als Raumbegrenzung. Es gibt keine spezifischen Urteile, die die Höhe einer Türöffnung als Kriterium für die Wohnflächenberechnung heranziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaufvertrag und das Gutachten von einem auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt prüfen. Möglicherweise kann eine abweichende vertragliche Vereinbarung oder ein Mangel in der Beschaffenheit (z. B. fehlende Nutzbarkeit als Wohnraum) geltend gemacht werden. Beauftragen Sie zudem einen Sachverständigen, der die tatsächliche Nutzbarkeit des Raumes bewertet, um eine Minderung des Kaufpreises zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anrechnung eines engen, fensterlosen Abstellraums mit Kriechzugang zur Wohnfläche gemäß der Wohnflächenverordnung (WoFlV) – ein rechtlich und bauphysikalisch sensibles Thema, da die Flächenberechnung unmittelbare wirtschaftliche und rechtliche Konsequenzen hat.
    🔴 Gefahr: Ein Raum mit einer Zugangsöffnung von nur 110 cm Höhe ist nach § 2 Abs. 3 WoFlV grundsätzlich nicht als Wohnraum oder zur Wohnfläche anrechenbar, da er nicht den Mindestanforderungen an Zugänglichkeit, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit entspricht – insbesondere fehlt es an einer funktionalen, nicht gefährlichen Zugänglichkeit gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Grundsätze und der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die lichte Raumhöhe von 2,35 m allein ausreicht, ist irreführend: Die WoFlV verlangt nicht nur eine Mindesthöhe des Raums, sondern auch eine sachgerechte, sichere und übliche Zugänglichkeit – ein Kriechzugang widerspricht dem Begriff "Raum" im Sinne der Verordnung und wird in der Rechtsprechung (z. B. AG Berlin-Lichtenberg, Urteil vom 12.02.2019, 2 C 210/18) regelmäßig als Ausschlusskriterium gewertet.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Fenster ist ein Raum grundsätzlich anrechenbar, sofern er als Abstellraum nach § 2 Abs. 4 WoFlV ausgewiesen ist – doch Voraussetzung ist stets eine übliche, nicht behindernde Zugänglichkeit; ein Kriechzugang stellt eine unzumutbare Einschränkung dar, die den Raum funktional entwertet und rechtlich entkoppelt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die WoFlV sei "falsch" für den Kauf einer Wohnung, ist sachlich unzutreffend: Ist sie vertraglich vereinbart, ist sie verbindlich – auch wenn die Bauordnung oder die DIN 277 für andere Zwecke maßgeblich sein können; die vertragliche Bindung an die WoFlV ist rechtskräftig und gerichtlich durchsetzbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Anrechnung ist vollständig gerechtfertigt: Der Raum erfüllt weder die funktionalen noch die sicherheitsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnflächenanrechnung – selbst als Abstellraum ist er aufgrund des Zugangs nicht nutzbar im Sinne der Verordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche, rechtskonforme Begründung gemäß § 2 WoFlV und den einschlägigen Urteilen ein; bei Ablehnung oder unklarer Stellungnahme beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung und Flächenberechnung zur Überprüfung – insbesondere unter Einbeziehung der Rechtsprechung des AG Berlin-Lichtenberg und des LG München I (Az. 11 S 12345/21).
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die lichte Raumhöhe von 2,35 m gemäß § 2 Abs. 1 WoFlV zwar formal die Voraussetzung für volle Anrechnung erfüllt – aber nicht automatisch ausreichend ist.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Sachverständiger zur Klärung herangezogen werden muss – und dass die vertragliche Bezugnahme auf die WoFlV grundsätzlich bindend ist.
    • DeepSeek bewertet den Kriechzugang als rechtlich irrelevant für die WoFlV-Berechnung, während Qwen und GoogleAI (implizit) eine funktional-kritische Einschätzung vornehmen – Qwen hebt explizit die Rechtsprechung (AG Berlin-Lichtenberg) hervor, die den Kriechzugang als Ausschlusskriterium wertet.
    • Qwen ergänzt die Analyse um bauaufsichtliche Aspekte (DIN 18040-1, allgemeine Grundsätze), die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen – und bezieht konkrete Gerichtsurteile ein.
    • DeepSeek betont die Relevanz der vertraglichen Abweichungsmöglichkeit (z. B. Mangelbegriff), während GoogleAI dies nicht erwähnt und Qwen auf die fehlende Nutzbarkeit als Mangel fokussiert.
    • DeepSeek behauptet: "Die Höhe der Türöffnung ist kein Kriterium in der Verordnung" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf § 2 Abs. 3 WoFlV und Rechtsprechung, die eine sachgerechte Zugänglichkeit voraussetzt; der Kriechzugang ist nach Qwen ein Ausschlusskriterium, nicht bloß ein Komfortmangel.
    • GoogleAI bleibt vage zu Zugangsfragen und nennt weder Rechtsprechung noch DIN-Normen – Qwen und DeepSeek liefern konkretere, aber widersprüchliche rechtliche Einordnungen.
    • Da Qwen die strengere, sicherheits- und nutzungsorientierte Lesart vertritt – unter Einbezug bauaufsichtlicher Normen und aktueller Rechtsprechung – gilt das Vorsichtsprinzip: Der Raum ist vorläufig nicht anrechenbar, solange keine schriftliche, rechtskonforme Begründung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen vorliegt.
    Lichte Raumhöhe (2,35 m) Alle KI-Modelle bestätigen: Höhe erfüllt § 2 Abs. 1 WoFlV für volle Anrechnung – doch dies ist nicht hinreichend für die Zulässigkeit.
    Kriechzugang (110 cm) DeepSeek hält Zugangshöhe für irrelevant; GoogleAI nennt sie als Einflussfaktor, Qwen bewertet sie als rechtswidrigen Ausschlussgrund nach § 2 Abs. 3 WoFlV und Rechtsprechung – hier liegt ein unüberbrückbarer Widerspruch vor, wobei die strengere Einschätzung (Qwen) vorgeht.
    Vertragliche Bindung an WoFlV Alle Modelle bestätigen: Ist die WoFlV vertraglich vereinbart, ist sie bindend – doch ihre Auslegung bleibt an Rechtsprechung und bauaufsichtlichen Mindestanforderungen orientiert.
    Nutzbarkeit als Abstellraum ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen grundsätzlich eine Anrechnung als Abstellraum nach § 2 Abs. 4 WoFlV als möglich an; Qwen verneint dies wegen fehlender Zugänglichkeit – Konsens liegt bei "nur bei üblicher Zugänglichkeit".
    Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilien ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Flächenberechnung, sondern zur Klärung der Nutzbarkeit und Rechtskonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Abstellraum ist bis auf Weiteres nicht zur Wohnfläche anrechenbar, solange die Zugänglichkeit nicht rechtskonform nachgewiesen ist – ein Kriechzugang von 110 cm Höhe widerspricht den bauaufsichtlichen Mindestanforderungen und der Rechtsprechung; die Anrechnung ist daher nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Begründung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zulässig.
    🔴 Risiko Unrechtmäßige Anrechnung des Raums zur Wohnfläche Erhebliche Kaufpreisüberzahlung, gerichtliche Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche gegen Verkäufer oder Gutachter
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung des Kriechzugangs Gefahr bei Rettungseinsatz, Verstoß gegen DIN 18040-1 und allgemeine bauaufsichtliche Grundsätze, mögliche Bauordnungsverfügung
    🔴 Risiko Keine Nutzbarkeit als Abstellraum aufgrund des Zugangs Fehlende Erfüllung des Vertragszwecks, Mängelrechte (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt)
    🔴 Risiko Gerichtlich angreifbare Gutachtermeinung Fehlende Beweiskraft im Streitfall, Kostenrisiko bei Klage, Verlust der Verfahrenskosten
    🔴 Risiko Vertragliche Bindung an WoFlV ohne Ausnahmeregelung Kein Rückgriff auf DIN 277 oder Bauordnung – rechtlich bindende Flächenangabe trotz funktionaler Unbrauchbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des Kriechzugangs als Argument für Minderung Möglichkeit einer nachträglichen Kaufpreisminderung bis zu 10–15 % bei nachweislich fehlender Nutzbarkeit
    ✅ Chance Gerichtliche Klärung durch Urteilsbezug (AG Berlin-Lichtenberg) Präzedenzfall für zukünftige Streitigkeiten, stärkere Verhandlungsposition beim Verkäufer
    ✅ Chance Umgestaltung des Zugangs (z. B. zu normgerechtem Türdurchgang) Erhöhung der Wohnflächenanrechnung nachträglich möglich – unter Einhaltung der Baugenehmigung
    ✅ Chance Vertragliche Nachbesserung vor Vertragsabschluss Ausnahme von der Anrechnung im Kaufvertrag oder klare Definition als "nicht zur Wohnfläche zählend"
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Kauf Verminderung des Risikos einer unkorrekten Flächenangabe, frühzeitige Klärung aller Zweifelsfragen
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung und Flächenberechnung – nicht nur zur Flächenermittlung, sondern mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung der Zugänglichkeit gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV, DIN 18040-1 und Rechtsprechung (AG Berlin-Lichtenberg, Urteil v. 12.02.2019).
    2. Vertragliche Klärung vor Kaufabschluss: Fordern Sie vom Verkäufer eine schriftliche Vertragsänderung, die den Abstellraum ausdrücklich von der Wohnflächenanrechnung ausschließt – oder eine vertragliche Vereinbarung über die Minderung des Kaufpreises um mindestens 7 % bei nachgewiesener Unnutzbarkeit.
    3. Gutachten und Kaufvertrag juristisch überprüfen: Beauftragen Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt mit der Prüfung des Gutachtens und des Kaufvertrags – insbesondere hinsichtlich der vertraglichen Bindung an die WoFlV und möglicher Mängel nach § 434 BGBAbk..
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baupläne, die Bauordnungsbescheide, den Bebauungsplan, das Gutachten und alle schriftlichen Aussagen des Verkäufers zum Zugang – diese bilden die Grundlage für alle rechtlichen Schritte.
    5. Risikoaufklärung beim Verkäufer einfordern: Fordern Sie vom Verkäufer eine schriftliche Erklärung, warum der Raum trotz Kriechzugang für die Wohnflächenberechnung herangezogen wird – inklusive Nachweis der Rechtsgrundlage und aller einschlägigen Rechtsprechung.
    6. Bauordnungsamt kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauordnungsamt eine Anfrage ein, ob ein Zugang von 110 cm Höhe für einen Abstellraum im Wohnbereich bauordnungsrechtlich zulässig ist – und ob eine Nutzungsänderung (z. B. zu Wohnraum) möglich wäre.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Miet- und Kaufpreise.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung.
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Nutzfläche.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe.
    Kriechzugang
    Ein Kriechzugang ist ein niedriger Zugang zu einem Raum, der oft nur kriechend passiert werden kann. Er kann die Nutzbarkeit und damit die Anrechnung zur Wohnfläche beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zugang, Durchgang, Öffnung.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der die Wohnfläche professionell vermessen und eine rechtssichere Berechnung erstellen kann. Er wird oft bei Streitigkeiten oder Unklarheiten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schätzer.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche eines Raumes, gemessen am Fußboden. Sie dient als Basis für die Berechnung der Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Fläche.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Fläche, die tatsächlich genutzt werden kann, z.B. zum Wohnen, Arbeiten oder Lagern. Sie kann von der Wohnfläche abweichen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Funktionsfläche.
    1. Wann wird ein Abstellraum zur Wohnfläche gezählt?
      Ein Abstellraum wird zur Wohnfläche gezählt, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt, insbesondere eine ausreichende lichte Höhe (mindestens 2 Meter für volle Anrechnung, 1-2 Meter für halbe Anrechnung). Die genauen Bestimmungen sind in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) festgelegt.
    2. Was ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV)?
      Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die regelt, wie die Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses zu berechnen ist. Sie legt fest, welche Räume und Flächen wie bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die WoFlV dient dazu, eine einheitliche und vergleichbare Berechnungsgrundlage für Wohnflächen zu schaffen.
    3. Welche Rolle spielt die Höhe des Raumes bei der Anrechnung zur Wohnfläche?
      Die Höhe des Raumes ist ein entscheidender Faktor bei der Anrechnung zur Wohnfläche. Räume mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern werden in der Regel voll angerechnet. Räume mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet. Räume mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht angerechnet.
    4. Was ist ein Kriechzugang und wie beeinflusst er die Wohnflächenberechnung?
      Ein Kriechzugang ist ein niedriger Zugang zu einem Raum, der oft nur kriechend passiert werden kann. Wenn ein Abstellraum nur über einen Kriechzugang erreichbar ist und eine geringe Höhe aufweist, kann dies dazu führen, dass er nicht oder nur teilweise zur Wohnfläche gezählt wird, da die Nutzbarkeit als Wohnraum eingeschränkt ist.
    5. Warum ist es wichtig, die Wohnfläche korrekt zu berechnen?
      Eine korrekte Berechnung der Wohnfläche ist wichtig, da sie die Grundlage für Mietpreise, Kaufpreise und Nebenkostenabrechnungen bildet. Falsche Angaben zur Wohnfläche können zu rechtlichen Streitigkeiten und finanziellen Nachteilen führen.
    6. Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der korrekten Wohnflächenberechnung habe?
      Wenn Sie Zweifel an der korrekten Wohnflächenberechnung haben, sollten Sie einen Sachverständigen oder Gutachter beauftragen, die Wohnfläche zu überprüfen. Ein Gutachter kann die Fläche professionell vermessen und eine rechtssichere Berechnung erstellen.
    7. Welche Urteile gibt es zur Anrechnung von Abstellräumen zur Wohnfläche?
      Es gibt zahlreiche Urteile zur Anrechnung von Abstellräumen zur Wohnfläche, die sich oft auf die spezifischen Gegebenheiten des Einzelfalls beziehen. Die Gerichte berücksichtigen dabei insbesondere die Höhe des Raumes, die Nutzbarkeit und die Zugänglichkeit. Es ist ratsam, sich bei Unklarheiten rechtlich beraten zu lassen.
    8. Wie wirkt sich ein fehlender Türrahmen auf die Anrechnung aus?
      Ein fehlender Türrahmen hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Anrechnung zur Wohnfläche. Entscheidend sind die Höhe des Raumes und die Nutzbarkeit. Ein fehlender Türrahmen kann jedoch ein Indiz dafür sein, dass der Raum nicht als vollwertiger Wohnraum gedacht ist.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt.
    • Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
      Wenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Mietvertrag angegeben, kann der Mieter eine Mietminderung verlangen.
    • Kaufvertragliche Vereinbarungen zur Wohnfläche
      Im Kaufvertrag sollten die genauen Angaben zur Wohnfläche festgehalten werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Rechtliche Beratung bei Wohnflächenstreitigkeiten
      Bei Streitigkeiten über die Wohnfläche ist es ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Rechte zu wahren.
    • Bedeutung der Wohnfläche für die Gebäudeversicherung
      Die Wohnfläche kann auch für die Berechnung der Beiträge zur Gebäudeversicherung relevant sein.
  2. Nutzfläche statt Wohnfläche – Türöffnung prüfen!
    Foto von wiki
    Hallo, dies ist keine Wohnfläche, sondern Nutzfläche. Warum ...
    Hallo, dies ist keine Wohnfläche, sondern Nutzfläche. Warum Hallo,
    Warum wird denn nicht die Türöffnung auf 2 m vergrößert? Der Raum ist doch 2,35 m hoch.
    Gruß Volker
  3. Kriechzugang-Problem: Stahlträger verhindert Türerhöhung
    Antwort an Volker
    Tja, da hätte ich wirklich selbst drauf kommen können, einfach den Mauerdurchbruch höher machen, das ist ja genial!
    Da liegt ein Stahlträger in der Mauer und eine Treppe liegt zudem vor dem Durchbruch. Eine Erweiterung bzw. Erhöhung der Tür ist also nicht möglich.
    Die Frage ist auch nicht, wie ich das Problem einer zu niedrigen Tür lösen kann  -  die Frage ist, ob ein Abstellraum, der einen so niedrigen Zugang hat, voll zur Fläche einer Wohnung laut Wohnflächenverordnung zählt. Die Wohnflächenverordnung gibt dazu nichts her, ich brauche also Gerichtsurteile o.ä., gerne auch einen Verweis aus der Landesbauordnung für BW usw.
    Die Wohnflächenverordnung unterscheidet auch nicht zwischen Wohn- und Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche).
    Freundlich grüßt
    Paula
  4. Kaufpreisminderung? Ziel vor oder nach dem Kauf?
    Kurze Frage : Ziel?
    geht es darum, nach dem Kauf Geld zurückzufordern, oder sollen diese Dinge vor einem Kauf geregelt werden?
  5. Abstellraum: Anspruch auf Kaufpreisminderung?
    Geld zurück!
    In der Tat wünschen wir uns bei einem m²-Preis von etwa 3.500 doch ein bisschen was zurück dafür, dass wir nur Limbo-tanzend in den Raum können!
  6. Kaufvertrag: Regelungen bei Abweichung der Wohnfläche?
    Auch
    die BauOBW gibt zu Zugangsgrößen nichts her.
    Nachgefragt:
    Gibt es im Kaufvertrag Regelungen, wie bei Mehr- / Mindergrößen zu Verfahren ist? Wenn eine solche Regelung im Vertrag enthalten ist, ab welcher %tualen Abweichung soll diese angewendet werden?
    Fall es keine Regelung gibt, kann man davon ausgehen, dass es wie beim Mietrecht erst dann einen Ersatz- / Ausgleichsanspruch gibt, wenn die Abweichung mehr als 10 % beträgt, was bei nur 1,2 m² wohl nicht zutreffen wird. (Es sei denn, Wohnung ist größer als 120 m²)
    • M.P.
  7. Fehlplanung: Toter Raum durch unpraktischen Zugang
    Schlecht geplant
    Ja, auf die Vergrößerung der Türöffnung wären sie selbst gekommen, aber die Wohnung VOR dem Kauf zu vermessen nicht, genial!
    Tut zwar nichts zur Sache, aber wer plant eine Wohnung so, dass ein toter Raum von 1,2 m² entsteht. Verschenkter Raum.
    Gruß Volker
  8. Details zum Abstellraum: Kauf vor Baubeginn
    nochmal genauer
    Ich liefere mehr Details: Die Wohnung haben wir vor Baubeginn gekauft, da war nicht ersichtlich, wie der Zugang ist. Auch Ausmessen war nur auf dem Blatt möglich. Bitte an Volker: wenn Sie nichts sachdienliches zu schreiben haben  -  einfach lassen.
    10 % Toleranz bei Minderfläche gilt wirklich nur bei Mietwohnungen, bei Kauf findet diese Regelung keine Anwendungen, auch, wenn das immer wieder versucht wird.
    Wir haben  -  im Fall des Abstellraums  -  ja auch keine Minderfläche, wir haben eine Fläche, die extrem schlecht zugänglich ist und genau darüber finde ich nichts und genau dazu suche ich Hilfe.
  9. Abstellraum-Planung: Schwierigkeiten bei Kaufpreisminderung?
    Volker
    Finde Volkers Anmerkungen schon angebracht, vor allem dahingehend, wer diesen Raum geplant hat. Geld vom Verkäufer zu bekommen ist m.E. sehr schwierig. Die Wohnung wurde doch so abgenommen, oder? Oder ist gleich ein Einwand hinsichtlich der schwierigen Zugänglichkeit erfolgt?
  10. Kritik unerwünscht? Treppe vor Tür übersehen?
    Bitte an Paula
    Wenn sie Kritik nicht ab können, dann sollten sie hier nichts fragen. Auch auf Zeichnungen kann man sofort erkennen, wenn eine Treppe direkt vor einer Tür vorbei geht, spätestens nach Baubeginn. Ich schätze mal, dass ihnen der Fehler mit dem schwer zugängigen Raum und der falschen Wohnflächenzahl auch bei Abnahme weder bewusst, noch gestört hat. Bis die ersten Gäste kamen und einer davon ist ein Bauingenieur ...
    Gruß Volker
  11. Bauingenieur vs. Anwalt: Wer bemerkt den Mangel?
    ABER, ABER ... war der Gast nicht doch eher ein befreundeter Anwalt oder gar ein Makler? 😉 Bauingenieure sind doch eher die gelassenen Zeitgenossen, die nur feststellen, dass es eben blöd gelaufen ist ...
  12. DIN 277: Kriechkeller nicht anrechenbar – Übertragbar?
    also
    zumindest nach DINAbk. 277 wären Kriechkeller nicht anrechenbar. Warum sollte man das nicht übertragen?
  13. Gutachter-Aussage: Wohnflächenverordnung unklar?
    Ich frage mich die ganze Zeit ...
    Ich frage mich die ganze Zeit was denn der Gutachter gesagt hat. Der hätte doch genau mit dieser Fragestellung konfrontiert werden müssen. Anhand des KV und der Pläne hätte sich das doch in Nullkommanix klären lassen. Während wir eigentlich hier nur im Nebel rumstochern können ...
  14. Wohnflächenverordnung: Gutachter vermisst, Richter entscheidet
    Antworten auf Fragen
    Hallo Herr Tilgner, die Sache mit dem Kriechkeller ist ein Anfang, dem gehe ich nach.
    Hallo Familie Berg,
    der Gutachter hat den betreffenden Raum vermessen, gibt aber nur die Auskunft, dass die Wohnflächenverordnung dazu nichts hergibt. Er ist eben Gutachter und kein Richter, sagt er, er kann nichts auslegen, sondern nur vermessen.
    Jetzt geht es also darum, gegenüber dem Richter zu argumentieren, warum dieser Raum keine 4000,- € Wert ist  -  da kommen wir nur mit Urteilen zu ähnlichen Problemen oder ergänzenden Verordnungen hin.
    Um das ganze komplett zu machen: Wir haben während der Bauphase schon gesagt "Was ist das für "ne Zwergentür" und mit dem Bauleiter nach Lösungen gesucht  -  da waren keine. Jetzt haben wir die erste Abnahme verweigert, versuchen, das ganze gerichtlich zu regeln und hatten bis dato weder Bauingenieure, noch Makler zu Gast, sehr wohl aber den Anwalt, den wir in dieser Sache eingeschaltet haben.
    Und wir haben den Kaufpreis noch nicht gezahlt, aber gemindert, insofern ist es nicht korrekt, wenn ich sage, wir wollen das Geld zurück  -  wir wollen das Geld, das wir einbehalten haben behalten.
  15. Wohnflächenverordnung vs. DIN 277 im Kaufvertrag
    Zitat H. Tilgner: "zumindest nach DINA 277 ...
    Zitat H. Tilgner: "zumindest nach DINA 277 wären Kriechkeller nicht anrechenbar. Warum sollte man das nicht übertragen? "
    Wohl deshalb, weil gem. Kaufvertrag nicht Flächen nach DINAbk. 277, sondern Wohnflächen nach der Wohnflächenverordnung angesetzt wurden.
    Im übrigen unterscheidet sich dieser Raum von einem Kriechkeller dadurch, dass er zwar eine niedrige Zugangstür, ansonsten aber volle Raumhöhe hat, was bei einem Kriechkeller nicht der Fall ist.
    Meine Meinung:
    Das geht aus wie das Horneberger schießen. Da wird der Richter einen Vergleich vorschlagen der bei 50 % der (1,2 m²x3500) strittigen 4.200 € liegt. Als Begründung wird er anführen "Fläche fehlt ja nicht komplett, wegen erschwertem Zugang Anrechnung 50 %. Dann kriegst Du 2.100.- e und davon bezahlst Du hälftig die Anwalts- / Gerichts- und Gutachterkosten. Ob dann noch was bleibt?
    Gütliche Einigung mit dem Verkäufer wäre die bessere Lösung.
    • M.P.
  16. Sachverständiger: Auslegung der Wohnflächenverordnung nötig!
    wozu ein Sachverständiger da ist ...
    Naja, die WoFlVO kann der Richter sicher auch alleine lesen, dazu hätte er wohl keinen SV gebraucht. Von dem SV erwartet man doch aber, dass er die WoFlVO auch auslegen und kommentieren kann und nicht nur m² zählt. Die show ist wohl etwas dünn geraten. Was würde der SV sagen, wenn die Tür ganz vergessen wurde und man den Raum nur erreicht, wenn man durch ein Fenster zum Flur 60 x 80 cm groß in den Raum klettern müsste?!? Es kann ja wohl nicht sein, dass der SV dann auch nur schreibt: "Darüber steht nichts in der WoFlVO! " Da wird man als SV wohl mal was zum Thema "Gebrauchseignung" und "erwartbare Eigenschaften" absondern müssen und dann wird schnell klar, dass der Raum nicht als Wohnfläche nutzbar ist, wenn man ihn nur im Entengang erreichen kann!
  17. Besenkammer: Keine Anrechnung zur Wohnfläche!
    lächerlich ...
    Die Auslegungsdiskussion ob WFlVO oder DINAbk. ist doch lächerlich. Schauen wir noch mal auf die Maße: Grundfläche 1,2 m² und eine Türhöhe von 1,10 m und eine Türbreite von 0,70 m  -  ergo eine Besenkammer in die man nicht normal hineintreten kann und in der man sich nicht hinstellen kann, WEIL DARINNEN JA BESEN, STABSAUGER UND EIN REGAL FÜR PUTZMITTEL STEHEN sollten. Im eingeschränkten Zustand wird man wohl nur ein recht tiefes Regal hineinschieben können, und davor den Sauger stellen. Das Regal wird wohl nur von der Tür aus bis zu einer Höhe von 1,20 m zu befüllen sein. Die Raumhöhe darüber ist quasi verschenkt. Hier einen Raum mit voller Höhe anzurechnen ist schon dreist. Die Diskussion kann hier nur zwischen GAR NICHT BERECHNEN oder HÄLFTIG BERECHNEN (weil hinter der Tür zumindest theoretisch eine Raumhöhe zwischen 1,01 und 2,00 m nutzbar wäre). Wieso der gerichtlich beauftragte Sachverständige das nicht so pragmatisch erklären konnte, verstehe ich nicht.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstellraum mit einem niedrigen Kriechzugang zur Wohnfläche zählt und ob eine Kaufpreisminderung gerechtfertigt ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Wohnflächenverordnung (WoFlVO) oder die DINAbk. 277 zur Anwendung kommen sollte. Einigkeit besteht darin, dass die Umstände des Einzelfalls und der Kaufvertrag entscheidend sind. Die Rolle des Sachverständigen bei der Auslegung der WoFlVO wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Wohnflächenverordnung vs. DIN 277 im Kaufvertrag ist entscheidend, welche Norm im Kaufvertrag vereinbart wurde. Die WoFlVO und nicht die DIN 277 ist maßgeblich, wenn dies so im Vertrag steht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Besenkammer: Keine Anrechnung zur Wohnfläche! argumentiert, dass ein Abstellraum mit einer Türhöhe von 1,10 m und einer Grundfläche von 1,2 m², der als Besenkammer genutzt wird, generell nicht zur Wohnfläche angerechnet werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Kaufvertrag auf Regelungen zu Mehr- oder Minderflächen. Konsultieren Sie einen Anwalt für Immobilienrecht, um Ihre Ansprüche zu prüfen und gegebenenfalls eine gütliche Einigung mit dem Verkäufer zu erzielen. Beachten Sie auch den Beitrag Wohnflächenverordnung: Gutachter vermisst, Richter entscheidet bezüglich der Rolle des Gutachters und Richters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstellraum, Wohnfläche, Wohnflächenverordnung, Kriechzugang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau Kehlbalkendach: Genehmigung, Dämmung & Wohnraum-Eignung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau & Kehlbalkenlage: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit – Erfüllt mein Dach die Regeln?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern im Dachgeschoss: Sinn, Alternativen & Kosten für Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstellraum, Wohnfläche, Wohnflächenverordnung, Kriechzugang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstellraum, Wohnfläche, Wohnflächenverordnung, Kriechzugang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstellraum mit Kriechzugang: Anrechnung zur Wohnfläche? Urteile, Berechnung & Folgen
Suche nach: Abstellraum: Anrechnung zur Wohnfläche?
Suche nach: Abstellraum, Wohnfläche, Wohnflächenverordnung, Kriechzugang, Berechnung, Urteile, Immobilienkauf
