Rigipsdecke Lücken zur YTONG-Wand schließen: Welche Materialien minimieren Risse?
Die Diskussion dreht sich um das Schließen von Lücken zwischen Rigipsdecken und YTONG-Wänden, um Risse zu vermeiden. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Spachtelmasse (Ardex), Kellenschnitt und eventuell Glasfaservlies. Die Bedeutung der Vorbereitung (Putz, Trennfugenband) wird betont.
Der Trockenbauer hat in unserem Haus teilweise relativ große Lücken (-2 cm) zwischen Rigipsplatte und YTONG-Wand hinterlassen. Was ist zur Schließung dieser Lücke zu empfehlen um kommende Risse möglichst zu minimieren?
    🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung mit normalem Gips, Acryl oder Spachtelmasse – alle drei sind nicht elastisch genug und führen bei geringsten Bauteilbewegungen zu Spannungsrissen.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt statische Verankerung der Rigipsdecke prüfen lassen – fehlende oder unzureichende Befestigung an der YTONG-Wand ist ein gravierender Ausführungsmangel mit Risiko für Rissbildung und sicherheitsrelevante Lastabtragungsprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG-Oberfläche muss vor Fugenbearbeitung staubfrei sein und mit geeignetem Tiefgrund vorbehandelt werden, sonst droht Haftungsversagen und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert zwingend die Kombination aus Armierungsgewebe (min. 10 cm Einbettung beidseitig) und hochelastischem, überstreichbarem Fugendichtstoff – reine Füllung ohne Gewebe ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenversuche mit Baumarktprodukten – fachgerechte Sanierung muss durch zertifizierten Trockenbauer, Stuckateur oder Sachverständigen (z. B. BVS/ZVSHK) erfolgen.
    Ich empfehle, die Lücken zwischen Rigipsdecke und YTONG-Wand sorgfältig zu schließen, um Risse zu minimieren. Hier sind einige Optionen:
    • Acryl: Gut geeignet für kleinere Lücken, da es überstreichbar ist und leichte Bewegungen aufnehmen kann.
    • Silikon: Flexibler als Acryl, aber weniger gut überstreichbar. Verwenden Sie Silikon nur, wenn größere Bewegungen zu erwarten sind.
    • Spezielle Fugenfüller für Trockenbau: Diese sind speziell für Gipskartonplatten entwickelt und bieten eine gute Haftung und Flexibilität.
    Wichtig: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie das Material auftragen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material je nach Größe der Lücke und erwarteter Bewegung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Lücken von bis zu 2 cm zwischen Rigipsplatten und einer YTONG-Wand, die durch den Trockenbauer entstanden sind. Diese Fugen stellen eine typische Schwachstelle im Trockenbau dar, da unterschiedliche Materialien (Gipskarton und Porenbeton) unterschiedliche thermische und hygrische Bewegungen aufweisen. Ohne fachgerechte Behandlung sind Rissbildungen im Übergangsbereich nahezu vorprogrammiert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie normalem Gips oder Acryl kann zu Spannungsrissen führen, da diese nicht ausreichend elastisch sind. Zudem besteht bei unsachgemäßer Vorbereitung der YTONG-Oberfläche die Gefahr von Haftungsproblemen und daraus resultierenden Putzabplatzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach rissminimierenden Materialien ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Für Fugen dieser Größenordnung sind spezielle, faserverstärkte Fugenfüller oder Armierungsmörtel auf Zementbasis zu empfehlen, die eine höhere Festigkeit und geringere Schwindung aufweisen als reine Gipsprodukte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kombination aus Material und Verarbeitungstechnik. Vor dem Füllen muss die YTONG-Wand gründlich von Staub befreit und mit einem Tiefgrund vorbehandelt werden. Die Fuge sollte mit einem Armierungsgewebe (z.B. Glasfaser- oder Kunststoffgewebe) überbrückt werden, das beidseitig mindestens 10 cm in den Putz eingebettet wird. Für die abschließende Oberfläche ist ein elastischer, überstreichbarer Fugendichtstoff (z.B. auf Acryl- oder Silikonbasis) zu verwenden, der Bewegungen aufnimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer mit der fachgerechten Sanierung. Lassen Sie sich die Verwendung von Armierungsgewebe und elastischen Dichtstoffen schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Baumarktprodukten, da die Gefahr von Folgeschäden (Risse, Feuchteeintritt) hoch ist. Eine professionelle Ausführung ist die einzige nachhaltige Lösung für eine rissfreie Oberfläche.
    Bei Lücken von bis zu 2 cm zwischen Rigipsdecke und einer YTONG-Außenwand handelt es sich um eine gravierende Ausführungsmängel, die nicht als normale Toleranz angesehen werden kann — insbesondere im Bereich der Deckenanschlüsse, wo Bewegungen und Lastabtragung kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Solche Lücken begünstigen nicht nur Rissbildung im Putz- und Anstrichsystem, sondern gefährden auch die funktionale Abdichtung gegen Feuchteeintrag, Wärmebrückenbildung und ggf. den Schallschutz im Bereich des Deckenanschlusses.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Verfüllung mit Fugenmasse oder Spachtelmasse ist unzulässig — diese Materialien besitzen keine Dehnfähigkeit und reißen bei geringsten Bauteilbewegungen sofort.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine kombinierte Maßnahme erforderlich: mechanische Fixierung der Rigipsplatte (ggf. Nachmontage von Unterzügen), spannungsfreie Verankerung an der YTONG-Wand mittels geeigneter Dübel und Anbringung einer bewegungsaufnehmenden, elastischen Fuge mit vorgefertigtem Dehnfugenprofil oder hochelastischem Acryl-/Silikon-Fugensystem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kleine Lücken" durch einfache Spachtelung "ausreichend" geschlossen werden können, ist fachlich falsch und widerspricht der DINAbk. 18183 sowie den Herstellervorgaben für Gipskarton- und YTONG-Systeme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Rissbildung durch materialgerechte und bewegungsaufnehmende Lösungen zu minimieren, ist vollständig sachgerecht und entspricht dem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Trockenbau (z. B. nach BVS oder ZVSHK), um die statische Verankerung, die Fugenausbildung und die Kompatibilität der Materialien vor Ort zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rissbildung bei ungeregelten Lücken zwischen Rigipsdecke und YTONG-Wand nahezu unvermeidlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Materialauswahl – und verwerfen normale Gips- oder Spachtelmassen als ungeeignet.
    • Alle drei sehen eine gründliche Oberflächenvorbereitung als zwingende Voraussetzung an.
    • GoogleAI bewertet Acryl als "gut geeignet" für kleinere Lücken; DeepSeek und Qwen lehnen Acryl als alleinige Lösung ab – DeepSeek gestattet es nur als abschließenden elastischen Dichtstoff über Armierungsgewebe, Qwen verlangt ein hochelastisches System mit Dehnfugenprofil oder speziellem Fugensystem.
    • GoogleAI erwähnt keine Armierung – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Armierungsgewebe (Glasfaser/Kunststoff) mit Mindesteinbettungstiefe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Tiefgrunds für YTONG und konkretisiert die Armierungstechnik (min. 10 cm Einbettung).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach statischer Prüfung der Rigipsbefestigung, Verankerung mittels geeigneter Dübel und den Verweis auf DIN 18183 sowie Herstellervorgaben.
    • GoogleAI sieht "kleine Lücken" als durch Acryl oder spezielle Fugenfüller behandelbar an – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "fachlich falsch" und "unzulässig" gemäß Norm und Stand der Technik.
    • GoogleAI empfiehlt "Beratung im Fachhandel" – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit zertifizierter Fachkräfte (Stuckateur, Trockenbauer, Sachverständiger), da Baumarktberatung unzureichend und riskant ist.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Acryl- oder Silikon-Verfüllung ohne vorherige Armierung, keine Sanierung ohne statische Prüfung und keine Eigenversuche. Nur professionelle Ausführung mit dokumentierter Verwendung von Armierungsgewebe und hochelastischem System entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Materialauswahl für Füllung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Acryl als primäres Füllmaterial; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: Acryl nur als abschließende elastische Deckschicht über Armierung, niemals als Füllmasse.
    Elastizitätserfordernis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Materialien mit Dehnfähigkeit; starre Systeme (Gips, Spachtelmasse) sind ausgeschlossen.
    Armierungsgewebe ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingend Armierungsgewebe; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Armierung ist zwingend erforderlich (Mindesteinbettung 10 cm).
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Alle drei verlangen gründige Reinigung und Vorbehandlung der YTONG-Oberfläche (Tiefgrund).
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beratung im Fachhandel als ausreichend an; DeepSeek & Qwen verlangen zertifizierte Fachkräfte – Konsens: Nur durch zertifizierten Stuckateur/Trockenbauer oder Sachverständigen umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige statische Prüfung und fachgerechte Armierung – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte mit dokumentierter Verwendung von Tiefgrund, Armierungsgewebe und hochelastischem Fugensystem.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Übergangsbereich Häufiges, frühzeitiges Aufreißen der Oberfläche, optischer Mangel, Folgekosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Tiefgrund oder Staub auf YTONG Putzabplatzung, fehlende Schutzfunktion, erhöhte Feuchteempfindlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Rigipsdecke Langfristige Gefährdung der Lastabtragung, potenzieller Deckenabsturz bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Wärmebrückenbildung an der Fuge Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserausfall, Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Fuge bei Außenwandkontakt Materialzerstörung, Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelpilzbefall im Hintergrund
    ✅ Chance Langfristige rissfreie Oberfläche durch normkonforme Armierung Dauerhafte Wertbeständigkeit, Vermeidung von Reklamationen und Folgesanierungen
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch fachgerechte Fugenabdichtung Erhöhter Wohnkomfort, Nachweisbarkeit bei Schallschutz-Nachweis (DIN 4109)
    ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienz durch beseitigte Wärmebrücke Nachweisbare Reduktion des Transmissionswärmeverlustes, Förderfähigkeit bei BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Nachweis für Werterhalt Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Aktualisierung der Baustellendokumentation nach Stand der Technik Verbesserte Planungssicherheit bei künftigen Sanierungen, Einhaltung aktueller Vorgaben (DIN 18183, VOBAbk.)
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. BVS oder ZVSHK) zur Prüfung der Befestigung der Rigipsdecke an der YTONG-Wand – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Armierungsgewebe und Tiefgrund beschaffen: Besorgen Sie hochwertiges Glasfaser-Armierungsgewebe (z. B. nach EN 13501-1) sowie einen YTONG-zertifizierten Tiefgrund – keine Standardprodukte verwenden.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Stuckateur, der Ihnen die Verwendung von Armierungsgewebe, Tiefgrund und hochelastischem Fugensystem schriftlich bestätigt.
    4. Sanierung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (Reinigung, Grundierung, Armierungseinbettung, Fugenausbildung) und lassen Sie die Fertigstellung durch den Fachbetrieb abnehmen.
    5. Normkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass die Sanierung DIN 18183 sowie den Herstellervorgaben von Rigips und YTONG entspricht.
    6. Feuchteschutz prüfen: Lassen Sie bei Außenwandkontakt zusätzlich die funktionale Abdichtung gegen Feuchteeintrag vom Sachverständigen begutachten.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    YTONG
    YTONG ist eine Marke für Porenbetonsteine, die im Mauerwerksbau eingesetzt werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Acryl
    Acryl ist eine plastische Dichtungsmasse, die zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylat
    Silikon
    Silikon ist eine elastische Dichtungsmasse, die wasserabweisend ist und sich gut für den Sanitärbereich eignet. Es ist weniger gut überstreichbar als Acryl.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Silikonkautschuk
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerbauweise
    Fugenfüller
    Fugenfüller sind spezielle Materialien, die zum Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Gipskartonplatten oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird oft vor dem Auftragen von Farbe, Putz oder Klebstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    1. Warum entstehen Lücken zwischen Rigips und YTONG?
      Lücken entstehen oft durch ungenaues Arbeiten beim Trockenbau oder durch Bewegungen im Gebäude, die zu Spannungen führen. Auch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Lücken einfach mit Gips schließen?
      Gips ist weniger flexibel als Acryl oder Silikon und kann bei Bewegungen im Gebäude schnell reißen. Daher ist Gips nur bedingt geeignet, insbesondere bei größeren Lücken.
    3. Welche Rolle spielt die Vorbereitung der Oberflächen?
      Eine gründliche Reinigung und Grundierung der Oberflächen ist entscheidend für eine gute Haftung des Füllmaterials. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel, bevor Sie Acryl, Silikon oder Fugenfüller auftragen.
    4. Wie vermeide ich Risse nach dem Schließen der Lücken?
      Verwenden Sie flexible Materialien wie Acryl oder Silikon, die Bewegungen im Gebäude aufnehmen können. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und vermeiden Sie zu dicke Schichten auf einmal.
    5. Muss ich die geschlossenen Fugen überstreichen?
      Acryl ist gut überstreichbar, Silikon hingegen weniger. Verwenden Sie spezielle Silikone, die für das Überstreichen geeignet sind, oder wählen Sie Acryl, wenn Sie die Fugen farblich anpassen möchten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
      Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Innenräume. Silikon ist wasserabweisend und flexibler, wird aber oft im Sanitärbereich eingesetzt und ist schwieriger zu überstreichen.
    7. Kann ich die Lücken auch mit Bauschaum füllen?
      Bauschaum ist nicht geeignet, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert arbeitet. Dies kann zu weiteren Schäden führen und die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Lücken sehr groß sind, ist es ratsam, einen Fachmann für Trockenbau zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    • Risse in Rigipsdecken vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen in Gipskartondecken durch richtige Montage und Materialauswahl.
    • YTONG-Wände verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden für eine glatte Oberfläche.
    • Acryl oder Silikon im Innenausbau
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzbereiche von Acryl- und Silikondichtstoffen.
    • Trockenbau richtig ausführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau von Trockenbauwänden und -decken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Trockenbaukonstruktionen.
  2. Rigips/YTONG: Putz, Trennfugenband, Spachtel – Was sagt der Plan?
    die
    Mauer (noch) ohne Putz/ Trennfugenband? Was sagt der Auftrag/ der Bauleiter/ der Planer/ der Baubetreuer? Spachtelt (die Fläche) auch hier wieder der Maler? Bilder sind gern gesehen!
  3. Lösung: Ardex Spachtel für Rigips/YTONG – Alternative Glasfaservlies?
    Flächen werden vom Maler gespachtelt/geschliffen. ...
    Er sprach als Lösungsvorschlag von dreimaligem Einbringen von Spachtelmasse der Firma Ardex mit jeweiligem Kellenschnitt und anschließenddem Abschleifen.
    Könnte Glasfaservlies oder ähnliches eine Alternative sein?
    Einen Bauleiter gibt es nicht mehr ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rigipsdecke & YTONG-Wand: Risse minimieren beim Lückenschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Schließen von Lücken zwischen Rigipsdecken und YTONG-Wänden, um Risse zu vermeiden. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Spachtelmasse (Ardex), Kellenschnitt und eventuell Glasfaservlies. Die Bedeutung der Vorbereitung (Putz, Trennfugenband) wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rigips/YTONG: Putz, Trennfugenband, Spachtel – Was sagt der Plan? wird die Notwendigkeit der Klärung mit dem Planer/Bauleiter bezüglich der korrekten Vorgehensweise hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf Putz und Trennfugenband.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Ardex Spachtel für Rigips/YTONG – Alternative Glasfaservlies? schlägt die Verwendung von Ardex Spachtelmasse in mehreren Schichten mit Kellenschnitt und anschließendem Abschleifen vor. Die Frage nach Glasfaservlies als Alternative wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Vorgehensweise mit einem Fachmann (Maler, Planer) abgestimmt werden. Die Eignung von Glasfaservlies als Alternative zur Spachtelmasse sollte geprüft werden. Die korrekte Vorbereitung der YTONG-Wand (Putz, Trennfugenband) ist entscheidend, um Risse im Trockenbau zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, YTONG, Lücke, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung nötig? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, YTONG, Lücke, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, YTONG, Lücke, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke Lücken zur YTONG-Wand schließen: Welche Materialien minimieren Risse?
Suche nach: Rigips/YTONG: Lücken risssicher schließen
Suche nach: Rigips, YTONG, Lücke schließen, Trockenbau, Risse vermeiden, Fugenmasse, Acryl, Silikon, Innenausbau
