Zahlungsplan korrekt
BAU-Forum: Neubau
Da lehne ich
Da lehne ich -
HOAI?
HOAI? -
Das ist einfach
@Leue
Machen wir es mal kurz ...
Machen wir es mal kurz ... -
@Eggelsberger
@Eggelsberger -
Vielen Dank
Vielen Dank -
Sie wollen also denn dann ...
ich habe folgende Frage:
Ich stehe ich Verhandlungen mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die mir ein Grundstück vermittelt hat.
Gemeinsamt mit einem weiteren Interessenten beauftragen wir diese Gesellschaft mit dem Bau unseres Hauses. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Wir 1. OG und DGAbk., 2. Vertragspartner KG+EGAbk.). Dies hat den Vorteil das für dieses Bauvorhaben nur auf das Grundstück Grunderwerbsteuer fällig wird.
In anderen Foren habe ich mich informiert und glaube nun, dass es sich bei der Wohnungsbaugesellschaft um einen Generalübernehmer handelt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt dann nicht, wie beim Bauträger die MaBV. Gilt dann hier die VOBAbk.🔴
Der vorgestellte Zahlungsplan besteht aus folgenden Teilen:
1. Rate 12 % nach Einreichung vom Bauantrag
2. Rate 10 % nach Beginn der Erdarbeiten und Baustelleneinrichtung
3. Rate 20 % nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten und Kellergeschoss
4. Rate 10 % nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten Erdgeschoss
5. Rate 10 % nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten Ober- und Dachgeschoss (Obergeschoss, Dachgeschoss)
6. Rate 20 % nach Fertigstellung der Zimmermannarbeiten sowie Beginn der Dachdeckerarbeiten und Fenster inkl. Verglasung
7. Rate 7 % nach Fertigstellung Elektro, Sanitärinstallationen sowie Beginn vom Innen und Außenputz
8. Rate 3 % Fertigstellung von Estrich und Schlosserarbeiten
9. Rate 5 % Fertigstellung Elektro, Heizung, sowie Beginn Fliesen, Sanitärobjekte, Innentüren, Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten)
10, Rate 3 % nach vollständiger Fertigstellung und Abnahme aller Gewerke.
Kann ich diesen Zahlungsplan akzeptieren, oder verbergen sich dahinter Tücken?
Vielen Dank vorab! mich als Laie mal etwas aus dem Fenster, ich finde das ist ein Scherz.
82 % nach Abschluss der Zimmermannsarbeiten und bei Beginn (!) von Dachdecker- und Ausbaugewerken, das ist bei weitem zu viel. Wenn Sie Glück haben, stellt der bis dahin stehende Bau 50 % des endgültigen Wertes dar. 12 % als erste Rate ohne irgendeine Bauleistung find eich auch frech, das müsste so ca. das gesamte Planerhonorar bei HOAIAbk. sein, und das für Arbeiten bis Bauantrag.
Ob die Steuer nur auf den Grundstückskauf fällig wird dürfte auch vom genauen Vertrag und dem Finanzbeamten abhängen.
VOB muss vereinbart werden, sonst gilt BGBAbk. (sofern sich da in den letzten Jahren nichts geändert hat).
Lassen Sie jemand vom Fach die Baubeschreibung und den Vertrag durchsehen, kostet dann einige € aber immer noch viel billiger als hinterher Ärger.
Vielleicht hat aj einer der Experten hier eine bessere Meinung davon, ich würde das so sicher nicht unetrschreiben.
VolkerLeue Sehr geehrter Herr Leue,
vielen Dank für Ihr Statement. Ist schon super, wenn man sich heute über solche Themen austauschen kann.
Was genau ist HOAI?
Habe wirklich keine Erfahrungen bezüglich der Abschnittszahlungen, aber werde auf jeden Fall nochmal jemand mit Fachkenntnissen hinzu ziehen.
Falls jemand mit enstprechendem Hintergrund noch ein Statement über den Sachverhalt hat, würde ich mich ebenfalls freuen.
Vorab nochmals vielen Dank.
JO die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure = HOAI
Rechner unter
Hat hier zwar wenig zu bedeuten, weil der BU/Generalübernehmer/Bauträger eine Mischkalkulation macht, aber ganz hilfreich: 1000000 als Gesamtkosten eingeben, führt zu Architektenhonorar von ca. 12 T für alle Leistungen, davon sind aber weniger als 30 % (bis zur Genehmigungsplanung) Leistungen bis Einreichung Bauantrag.
Wären dann 3x mehr gezahlt als Leistung erbracht bei der ersten Rate. Das ist sicher sehr vereinfacht und fiktiv, weil ja kein externer Architekt auftritt.
Sehe gerade, dass Rate 7 und 9 beide " Fertigstellung Elektro" enthalten, könnte ein Streitpunkt werden. Niemals Zahlungen mit der Definition "bei Beginn" leisten, es wird gezahlt was geliefert wurde, und zwar fertig. " Beginn der Dachdeckerarbeiten und Fenster inkl. Verglasung, Beginn vom Innen und Außenputz, Beginn Fliesen, Sanitärobjekte, Innentüren, Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten)" diese Sachen können m.M. locker 15 % der Gesamtkosten ausmachen (absolute Laieneinschätzung!) und deren Fertigstellung wird erst mit der Endabnahme sicher gestellt. Zu dem Zeitpunkt werden aber nur noch 3 % des Preises fällig, das baut absolut keinen Druck auf.
Architekt oder Bauingenieur den Vertrag ansehen lassen ist ein guter Ansatz und auf keinen Fall auf DIESES EINE Haus festlegen, auch nicht im Kopf. Es kommen immer noch andere Gelegenheiten und wenn jetzt auf einmal alles ganz schnell gehen müsste wäre das nur ein Grund mehr für gesundes Misstrauen.
Immer daran denken, auch wenn sich jemand "Baupartner" nennen sollte, es bleibt die andere Seite.
Lassen Sie sich von dem zu fragenden Fachmann doch mal vorschlagen, was er für eine begleitende Überwachung nehmen würde; zumindest vor den jeweiligen Raten sollte man sich das zu Zahlende mal (mit Fachkompetenz) ansehen.
VL Hallo Herr Leue,
bei der Beispielrechnung zur HOAI ist ein Nuller zu viel! Machen wir es mal kurz es gibt einen Mustervertrag vom Haus und Grund und dem Zentralverband des deutschen Handwerks. da stehen Abschlagszahlungpläne drin. Die kann man, im massiven Bereich, als seriös ansehen.
Des weiteren hat des BGH eindeutig festgestellt, dass Vorauszahlungen über 5 % nicht zulässig sind.
Was ist mit 632a BGB? ups, muss er halt etwas größer bauen 🙂
VL Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Werde das definitiv in meine Planung einfliesen lassen. Ist ja wirklich schlimm, dass man heute immer alles hinterfragen muss. . Sie wollen also denn dann
Sie wollen also denn dann den Hausbau separat beauftragen. In diesem Fall gilt nicht automatisch die VOB. Die VOB kann mit dem Verbraucher - Ausnahme der Verbraucher ist Kaufmann oder er wird durch einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Architekten vertreten - nicht mehr vereinbart werden. In der Regel, sofern die VOB nicht vereinbart wird oder werden kann, haben Sie dann einen BGB-Vertrag.
Warum Sie Vorteile haben sollen, weil Sie nur die Grundwerwerbsteuer auf das Grundstück zahlen ist nicht nachvollziehbar und weiterhin ist diese von Ihnen getätigte Annahme komplett falsch und unrichtig, baut man mit einem Bauträger oder Bauunternehmer, der selbst Arbeiten am Objekt ausführt.
Hierzu die folgenden Beispiele (Summen gerundet und glatte Zahlen angenommen, damit es sich einfacher rechnen lässt):
Kauf des Grundstückes: 100.000,00 €
6,5 % Grunderwerbst. Notar und Grundbuchamtskosten: 6.500,00 €
Macht für das Grundstück zusammen: 106.500,00 €
Dann folgt der Hausauftrag separat: 200.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer: 38.000,00 €
Macht zusammen für das Haus: 238.000,00 €
Für Grundstück und Haus zahlen Sie dann zusammen: 238.000,00 + 106.500,00 = 344.500,00 €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hier nun die Kosten bei der Bauträgervariante vom selbst bauenden Bauträger:
Grundstück: 100.000,00 €
Haus: 200.000,00 €
Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchamtskosten 6,5 % von 300.000,00 €: 19.500,00 €
Macht zusammen für Haus und Grundstück: 319.500,00 €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
319.500,00 Wenn Sie Haus und Grundstück zusammen kaufen
zu
344.500,00 wenn Sie getrennt kaufen und bauen.
Wobei natürlich sicher in dem vorgenannten Beispiel die Mehrwertsteuer für den Wareneinkauf sowie die Mehrwertsteuer aus den Gewerken, die der Bauträger einkaufen muss (z.B. Heizung und Sanitär sowie Elektro) noch zu berücksichtigen ist bzw. wäre, was den Unterschiedsbetrag der beiden genannten Beträge entsprechend reduziert (bei z.B. 100.000,00 €, was bei einem Einfamilienhaus realistisch erscheint aber natürlich von der Bauweise und der Ausstattung des Hauses abhängig ist). Die Arbeitsleistung des "selbst arbeitenden Bauträgers" ist Mehrwertsteuerbefreit, daher der Unterschiedsbetrag, wenn denn der Bauträger gewillt ist diesen Betrag an den Kunden (was natürlich regelmäßig nicht erfolgt) weiter geben zu wollen.
Soll Eigenleistung erbracht werden, verschieben diese Arbeiten die genannten Beträge natürlich auch!
Befragen Sie Ihren Steuerberater!
Markus Reinartz
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
Bauvertrag prüfen lassen
ach so, ansonsten kann man Ihnen nur und unbedingt empfehlen den Bauvertrag entsprechend prüfen zu lassen.
Markus Reinartz
Sehr aufschlussreich
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zahlungsplan, Rate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Ich empfehle Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihren Architektenvertrag prüfen und …
- … beurteilen (Elektro 5500 wird kaum für 235 m² gehobene Qualität reichen). Zahlungsplan ist schlampig (oder dreist), 50 % von LP8 bei Rohbaufertigstellung ist zwar …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, einen Rechtsanwalt für Baurecht und Honorarrecht zu konsultieren (Honoraranspruch: Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unpünktlich: Baufortschrittsanzeige verzögert – Was tun bei Zeitverzug?
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten genau zu kennen und die …
- … dem Baufortschritt und wird in der Baufortschrittsanzeige dokumentiert.Verwandte Begriffe: Baufortschrittsanzeige, Honorar, Zahlungsplan. …
- … Vertrags. Es ist ratsam, sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die besten Schritte zu unternehmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW40/Passivhaus Selbstbausatz: Rücktritt vom Vertrag? Kosten, Fristen, Architekt
- … KfW40, Passivhaus, Selbstbausatz, Bauvertrag, Rücktritt, Architekt, Baukosten, Energieberater, Wärmebedarfsnachweis …
- … und die 10 % Vertragsstrafe zu zahlen. 5 % haben wir schon nach Zahlungsplan bezahlt. …
- … Oder kann ich externe Energieberater beauftragen und die Architekten-Leistungen vom Vertrag kürzen? …
- … ? Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich von einem Fachanwalt für Baurecht und einem unabhängigen …
- … Energieberater beraten zu lassen, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten und die energetische Qualität des Hauses zu prüfen. …
- … Frage: Was ist bei einem Rücktritt vom Bauvertrag zu beachten?Antwort: Ein Rücktritt vom Bauvertrag sollte gut überlegt sein, da er mit erheblichen finanziellen Folgen verbunden sein kann. Es ist wichtig, die Vertragsbedingungen genau zu prüfen und sich rechtlich beraten zu lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag Zahlungsplan prüfen: Sind die Zahlungsbedingungen fair? Worauf Sie achten müssen, um sich vor hohen Vorleistungen zu schützen. Jetzt informieren! …
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- … würden wir damit ziemlich in Vorleistung gehen, oder? Welche Höhe der Raten sind angemessen? …
- … Insbesondere frage ich mich, wo in den Raten …
- … Macht es Sinn, vorgenannte Punkte mit in den Zahlungsplan aufzunehmen? Dann kann ich doch die erbrachten Leistungen viel besser kontrollieren. …
- … Ungeprüfte Bauverträge können zu erheblichen finanziellen Schäden führen, insbesondere wenn der Zahlungsplan hohe Vorleistungen vorsieht. …
- … kritischen Punkt, der genau geprüft werden muss. Ein unausgewogener Zahlungsplan kann für Bauherren finanzielle Risiken bergen. …
- … Ich empfehle, folgende Punkte im Zahlungsplan zu prüfen: …
- … Ratenzahlungen: Diese sollten sich am Baufortschritt orientieren und erst nach erbrachter Leistung fällig werden. …
- … Ich rate dazu, den Vertragsentwurf von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Anwalt …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zahlungsplan im Bauvertrag unbedingt von einem Fachmann prüfen, bevor Sie den Vertrag …
- … ZahlungsplanDer Zahlungsplan regelt, wann welche Zahlungen des Bauherrn an den Bauunternehmer fällig …
- … werden. Ein fairer Zahlungsplan orientiert sich am Baufortschritt und vermeidet hohe Vorleistungen.Verwandte Begriffe: Ratenzahlung, Vorleistung, Baufinanzierung …
- … Bauunternehmer die entsprechende Leistung erbracht hat. Hohe Vorleistungen sind riskant.Verwandte Begriffe: Ratenzahlung, Zahlungsplan, Sicherheitseinbehalt …
- … Frage: Welche Ratenzahlungen sind üblich und fair? …
- … Antwort: Ein fairer Zahlungsplan orientiert sich …
- … am Baufortschritt. Typische Ratenzahlungen sind beispielsweise nach Fertigstellung der Bodenplatte, des Rohbaus, des Dachstuhls, des Innenausbaus und der abschließenden Fertigstellung fällig. Die Höhe der Raten sollte dem Wert der erbrachten Leistung entsprechen. …
- … sich hier am besten von einem im Baurecht bewanderten Anwalt beraten (der sollte das Vertrgswerk sowieso unter die Lupe nehmen). Investieren Sie …
- … einige wichtige und kostenträchtige Gewerke fehlen. Nachfolgend als Beispiel mal unser Zahlungsplan: …
- … 1. Rate 4 % Übergabe der Bauunterlagen …
- … 2. Rate 8 % Sohlplatte fertig …
- … 3. Rate 10 % Rohbau Kellergeschoss fertig …
- … 4. Rate 8 % Rohbau Erdgeschoss fertig (ohne Verblender) …
- … 5. Rate 10 % Dachstuhl fertig …
- … 6. Rate 8 % Dach eingedeckt …
- … 10. Rate 8 % Heizung und Sanitär (Leitungen) fertig …
- … 11. Rate 8 % Elektrik und Fliesen fertig …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- … 13. Rate 2 …
- … Die Höhe der letzten Rate ist aus meiner heutigen Sicht durchaus diskussionswürdig (und den Keller müssen Sie in Ihrem Fall auf die anderen Raten umverteilen), aber vielleicht hilft das ja mal als Denkansatz. …
- … Zahlungsplan: Leistungsabgrenzung, Verzug & Abnahme regeln …
- … Wenn Sie den Zahlungsplan akzeptieren erfolgen die Einzelabnahmen viel früher, wenn Sie wegen Kleinigkeiten …
- … Zahlungsplan: Hohe Vorleistung – Risiken & Alternativen …
- … Zahlungsplan und MwSt. …
- … Also ... der Zahlungsplan ist …
- … Unterschreiben Sie nur einen Zahlungsplan, der realistische Abschlagszahlung vorsieht, also AZ, die dem Baufortschritt entsprechen.! Hier …
- … Nochmal: Ihr Zahlungsplan ist - mit Verlaub - sehr sehr sehr ungünstig für Sie …
- … Geld in die Hand zu nehmen und sich hier rechtlich beraten zu lassen. …
- … Rechtlich werden wir uns über die Verbraucherzentrale nächste Woche beraten lassen und ich denke evtl. dann nochmal, wenn wir den endgültigen …
- … Nur um des lieben Friedens sollten Sie den von Ihnen vorgestelleten Zahlungsplan auf gar keinen Fall nie nicht nimmer niemals unterzeichnen. Nie! Niemals …
- … wenn der gute Mann den Bach runtergeht? Und dann mit diesem Zahlungsplan ... …
- … 💡 Kernaussagen: Ein detaillierter Zahlungsplan im Bauvertrag ist entscheidend, um hohe Vorleistungen zu vermeiden. Die Beratung durch einen Baurecht-Anwalt wird dringend empfohlen. Eine klare Leistungsabgrenzung und Regelungen zu Verzug und Abnahme sind unerlässlich. Die Möglichkeit zur Kündigung nach Bauabschnitten kann zusätzliche Sicherheit bieten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Zahlungsplan: Hohe Vorleistung – Risiken & Alternativen erläutert, kann ein unausgewogener …
- … Zahlungsplan zu erheblichen finanziellen Risiken für Bauherren führen. Achten Sie darauf, dass …
- … Angebote und achten Sie auf transparente und faire Zahlungsbedingungen. Der Beitrag Zahlungsplan: Leistungsabgrenzung, Verzug & Abnahme regeln gibt wichtige Hinweise zur Gestaltung eines …
- … ausgewogenen Zahlungsplans. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … steht! Ich habe nie Zahlen bekommen! Ich habe sogar den Finanzberater angerufen und gebeten, mir zu helfen, den Architekten zu einem gemeinsamen …
- … allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater der mit uns und dem Architekten die Finanzierung festgelegt hat - …
- … sollte regelmäßig aktualisiert und von einem unabhängigen Sachverständigen geprüft werden.Verwandte Begriffe: Zahlungsplan, Auszahlung, Tranchen. …
- … können! Am Dienstag haben wir einen Termin mit Architekt und Finanzberater, der mit uns und dem Architekt die Finanzierung aufgestellt hat …
- … sollte dieser Profi auch den Bauherr auf seine Fehlentscheidungen hin beratend zu Seite stehen und weitergehenden Schaden vermeiden zu suchen. Entstehen …
- … weniger wie bisher wird aber nicht gehen, denke ich! Der Finanzberater war völlig fassungslos und ist auch der Meinung, dass da irgendetwas …
- … Klärungstermin vergangenen Dienstag bekommen - Gott sei Dank war der Finanzberater dabei und ich habe dafür einen Zeugen! Der Handwerker ruft seit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
- … und rechtlich nicht haltbar, wenn ein Architekt von Bauherren eine separate Zahlung für seine Haftpflichtversicherung verlangt. Das Architektenhonorar deckt alle Kosten ab, …
- … Bestehen Sie auf dem vereinbarten Architektenhonorar und lehnen Sie die separate Zahlung für die Haftpflichtversicherung ab. Klären Sie die Angelegenheit im Gespräch …
- … gemeldet werden. Es ist ratsam, sich in solchen Fällen rechtlich beraten zu lassen. …
- … Die erste Rate würde ich erst nach dem Stellen des Bauantrages zahlen, die zweite …
- … kann im eifer des gefechts doch mal passieren, oder? :-). den Zahlungsplan von Herrn zäh finde ich eigentlich ganz vernünftig, so praktiziere ich …
- … es mit meinen Bauherren auch. 1. rate nach Bauantrag, 2. nach Ausführungsplanung bzw. Ausschreibung und dann die 3. nach Fertigstellung, evtl. zwischendrin noch eine (nach Rohbaufertigstellung. …
- … Bestätigung: Architekten-Ratenzahlung wie vorgeschlagen …
- … gemeint. Die betreffende Ratenzahlung, die ich angegeben hatte, wurde mir von meinem Architekten auch so vorgeschlagen. Für mich war sie in Ordnung und wurde so gezahlt. …
- … 💡 Kernaussagen: Bauherren sind grundsätzlich nicht verpflichtet, die Architektenhaftpflicht zusätzlich zum Honorar zu übernehmen. Die Versicherung kann als Jahres- oder Projektversicherung abgeschlossen werden, wobei Einzelversicherungen teuer sein können. Eine Wirtschaftsauskunft über den Architekten kann bei Bedenken sinnvoll sein. Abschlagszahlungen sind üblich, sollten aber mit erbrachten Leistungen zusammenhängen. Die Diskussionsteilnehmer raten zur Ehrlichkeit und offenen Kommunikation mit dem Architekten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung Büro gesucht: Aufgaben, Kosten & regionale Unterschiede?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zahlungsplan, Rate" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zahlungsplan, Rate" oder verwandten Themen zu finden.
