Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonkranz
Wasserbecken abdichten: Gemauert/betoniert – Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
BAU-Forum: Neubau
habe meine Frage schon mal in einem anderen Web-Forum gestellt, aber leider keine wirklichen Hinweise bekommen ...
Ich möchte ein gemauertes/ betoniertes Wasserbecken abdichten. Das Becken schließt an eine Terrasse an und dient nur der Optik.
Abmaße: Länge 6 m, Breite 2 m, Tiefe, 0,65 m
Aufbau:
Bodenplatte: WU-Beton
Seitenwände: 2 Reihen aufgemauerte Schalungssteine 25 cm hoch, 24 cm breit, darin horizontale und vertikale Stahlstäbe.
Die Schalungssteine wurden mit WU-Beton ausgegossen und gleichzeitig darauf ein ca. 15 cm hoher Betonkranz mitgegossen.
Ich dachte an folgende Abdichtung:
a: Hohlkehle an Boden-Wandanschluss und Eckfugen mit Sperrmörtel herstellen
b: die Schalungssteine mit Remmers Elastoschlämme 2 K spachteln für geschlossene/feinere Oberfläche
c: 2 Schichten Remmers Elastoschlämme 2 K im Streichverfahren aufbringen
Fragen:
1. ist das beschriebene Vorgehen sinnvoll
2. ist das beschriebene Material sinnvoll (oder gibt es bessere Produkte z.B. PCI Seccoral® 2 K-Sicherheits-Dichtschlämme)
3. ist es sinnvoller (z.B. wegen Rissüberbrückung ...) anstelle der Hohlkehlen an Boden-Wandanschluss bzw. Eckfugen ein Fugenband (z.B. Remmers Fugenband SP 120/70) zwischen die 2 Schichten einzubringen (ist natürlich teuerer)
Besten Dank für Hinweise
  • netfox
    Ich empfehle für die Abdichtung eines gemauerten oder betonierten Wasserbeckens folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Hohlkehle anlegen: An den Übergängen zwischen Boden und Wand eine Hohlkehle mit Sperrmörtel (z.B. Remmers) erstellen. Dies reduziert Spannungen und verhindert Risse.
    • Abdichtung auftragen: Mehrere Schichten Elastoschlämme (z.B. Remmers Elastoschlämme) im Streichverfahren auftragen. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und die Trocknungszeiten.
    • Fugen abdichten: Eckfugen und Wandanschlüsse mit einem geeigneten Fugenband abdichten.
    Wichtige Kriterien für die Materialauswahl:
    • Rissüberbrückung: Das Abdichtungsmaterial muss rissüberbrückend sein, um Bewegungen des Beckens aufnehmen zu können.
    • Dauerhafte Dichtigkeit: Achten Sie auf eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Witterungseinflüsse.
    • Verarbeitung: Wählen Sie ein Material, das sich gut verarbeiten lässt und eine gleichmäßige Schichtdicke ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und führen Sie vor der eigentlichen Abdichtung eine Probefläche durch.
    Elastoschlämme
    Eine flexible, rissüberbrückende Abdichtung, die für die Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus einer Mischung aus Zement, Polymeren und Additiven und ist wasserdicht und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Sperrmörtel, Flüssigkunststoff
    Sperrmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen gegen Wasser und Feuchtigkeit verwendet wird. Er ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Injektionsmörtel, Sanierputz
    Hohlkehle
    Eine konkave Ausrundung an den Übergängen zwischen zwei Flächen, z.B. zwischen Boden und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Haftung von Abdichtungsmaterialien zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Rundung, Fase
    Fugenband
    Ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus Gummi, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien und wird in die Fuge eingelegt oder eingeklebt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Kompriband
    Rissüberbrückung
    Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei der Abdichtung von Bauwerken, die Bewegungen und Spannungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Elastizität
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Additiven und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Sperrmörtel, Elastoschlämme, mineralische Dichtung
    Betonkranz
    Ein umlaufender Betonbalken, der auf Mauern oder Wänden angebracht wird, um diese zu stabilisieren und zu schützen. Er dient auch als Auflage für Dachkonstruktionen oder andere Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Mauerabdeckung, Attika
    1. Welche Vorteile bietet eine Hohlkehle bei der Abdichtung?
      Eine Hohlkehle reduziert Spannungen an den Übergängen zwischen Boden und Wand, wodurch das Risiko von Rissen in der Abdichtung minimiert wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und verbessert die Haftung des Abdichtungsmaterials.
    2. Wie viele Schichten Elastoschlämme sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei bis drei Schichten Elastoschlämme erforderlich, um eine ausreichende Schichtdicke und eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Eckfugen zu beachten?
      Eckfugen sind besonders anfällig für Risse und Undichtigkeiten. Verwenden Sie ein geeignetes Fugenband, das in die Elastoschlämme eingebettet wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Kann ich auch eine andere Art von Abdichtungsmaterial verwenden?
      Neben Elastoschlämme gibt es auch andere geeignete Abdichtungsmaterialien wie z.B. mineralische Dichtschlämmen oder Flüssigkunststoffe. Achten Sie darauf, dass das Material für den Einsatz im Wasserbecken geeignet ist und die erforderlichen Eigenschaften (Rissüberbrückung, Dichtigkeit) aufweist.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung eines Wasserbeckens?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Größe des Beckens, der Art des Abdichtungsmaterials und den Trocknungszeiten ab. Planen Sie mehrere Tage für die Vorbereitung, das Anlegen der Hohlkehle, das Auftragen der Abdichtung und die Trocknungszeiten ein.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Wasserbeckens?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Größe des Beckens, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie prüfe ich die Dichtigkeit des Beckens nach der Abdichtung?
      Füllen Sie das Becken nach der vollständigen Trocknung der Abdichtung mit Wasser und beobachten Sie, ob es zu Undichtigkeiten kommt. Markieren Sie den Wasserstand und prüfen Sie nach einigen Tagen, ob der Wasserstand gesunken ist.
    8. Was mache ich, wenn das Becken undicht ist?
      Wenn das Becken undicht ist, suchen Sie die undichte Stelle und dichten Sie diese mit geeignetem Material ab. In manchen Fällen ist es erforderlich, die gesamte Abdichtung zu erneuern.
    • Beton abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonflächen.
    • Mauerwerk abdichten
      Schutz von Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Wasserschäden.
    • Terrassenabdichtung
      Abdichtung von Terrassenbelägen und -konstruktionen.
    • Pool abdichten
      Spezielle Anforderungen und Materialien für die Poolabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserbecken, Betonbecken, Mauerwerk, Abdichtungsmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit-Bruchsteine wasserdicht verfugen: Methoden, Materialien & Kosten für Becken?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserbecken selber bauen: Kostengünstige Materialien & Bauweisen für Architekturgarten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenauffangbecken bauen: Betonbecken mit Sandstein, Wandstärke, Ablauf & Deckel gegen Mücken?
  4. BAU-Forum - Neubau - 15291: Wasserbecken abdichten: Gemauert/betoniert – Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ-Berechnung: Werden Wasserbecken als bauliche Anlagen angerechnet? Kosten & Infos
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Brunnenbecken abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserbecken sanieren: Kosten, Abdichtung mit Folie & Alternativen zum Anstrich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanztrog am Geländer auskleiden: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserbecken als Balkonboden: Risiken, Alternativen & Abdichtung prüfen?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - PVC-Folie für Teich: Qualität erkennen, Lebensdauer & Eigenschaften prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserbecken, Betonbecken, Mauerwerk, Abdichtungsmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserbecken, Betonbecken, Mauerwerk, Abdichtungsmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserbecken, Betonbecken, Mauerwerk, Abdichtungsmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserbecken, Betonbecken, Mauerwerk, Abdichtungsmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserbecken abdichten: Gemauert/betoniert – Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
Suche nach: Wasserbecken abdichten: Anleitung & Material
Suche nach: Wasserbecken abdichten, Betonbecken abdichten, Mauerwerk abdichten, Abdichtungsmaterial, Elastoschlämme, Sperrmörtel, Hohlkehle, Fugenband, Rissüberbrückung, Wasserbecken bauen
