Haus falsch platziert: Was tun bei Fehlbau? Möglichkeiten, Kosten & rechtliche Folgen?
Ein falsch platziertes Haus stellt einen Mangel dar, der Ansprüche gegen den Bauträger auslösen kann. Die Höhe des Schadenersatzes hängt vom konkreten Schaden ab, beispielsweise dem Verlust von Gartenfläche. Eine frühzeitige Erkennung des Fehlers ist wichtig, um die Schadenminderungspflicht zu erfüllen. Die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger sind entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen. Bei größeren Abweichungen von der Bebauungsgrenze ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht ratsam.
habe eine Frage bezüglich meines Neubaus. Das Haus wurde fälschlicherweise einige Meter in das Grundstück hinein gesetzt. Baupläne sind allerdings korrekt. Leider ist uns trotz mehrmaligem Nachfragen beim Bauträger, erst jetzt nach Fertigstellung Keller und EGAbk., der Fehler aufgefallen. Messen können wir nicht, keine Grenzsteine. Es sind aber ca. 5 Meter, die das Haus von der Bebauungsgrenze weg steht. Was für Möglichkeiten habe ich gegenüber BT? Abriss wäre nur "suboptimal".
Der Fehler liegt definitiv beim Bauträger, er hat dem Vermesser falsche Unterlagen zugechickt.
Viele Grüße und Dank für Antworten
J. Claußen
  • J. Claußen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche amtliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – ohne exakte Lagefeststellung ist jede rechtliche oder technische Entscheidung rechtlich riskant und bautechnisch unverantwortlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Unterrichtung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über die Abweichung – Unterlassen kann zu Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder strafrechtlichen Konsequenzen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, da eine 5-Meter-Versetzung Lastverteilung, Fundamentauslegung und Nachbarbebauung beeinflusst.
    ⚠️ WICHTIG: Vertrags- und baurechtliche Mängelrüge gegenüber dem Bauträger – schriftlich, mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – um Verjährungs- und Haftungsausschluss zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Grenzabstände zu Nachbargrundstücken und Baugenehmigungsvorgaben – bereits geringe Überschreitungen (> 0,3 m) können Abrissverfügungen auslösen.
    Ich verstehe, dass Ihr Haus falsch auf dem Grundstück platziert wurde, obwohl die Baupläne korrekt sind. Das ist eine sehr unerfreuliche Situation, die verschiedene rechtliche und bautechnische Konsequenzen haben kann.
    Mögliche Ursachen: Der Fehler kann beim Bauträger, dem Vermesser oder bei der Bauausführung liegen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
    Mögliche Konsequenzen und Optionen:
    • 🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Platzierung kann zu Problemen mit der Baugenehmigung, Grenzabständen und Nachbarrechten führen.
    • Abriss: Im schlimmsten Fall kann ein Abriss des Hauses erforderlich sein, wenn die Abweichungen von den Bauvorschriften zu groß sind.
    • Entschädigung: Sie haben möglicherweise Anspruch auf Entschädigung vom Bauträger oder Vermesser für die entstandenen Schäden.
    • Nachträgliche Genehmigung: In manchen Fällen ist eine nachträgliche Genehmigung der Abweichung möglich, wenn die Beeinträchtigungen gering sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich umgehend von einem Anwalt für Baurecht und einem unabhängigen Bausachverständigen beraten zu lassen. Diese können die Situation rechtlich und bautechnisch bewerten und Ihnen die besten Handlungsoptionen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel: Ein Neubau wurde um ca. 5 Meter von der geplanten Position auf dem Grundstück versetzt errichtet, obwohl die Baupläne korrekt sind. Dies stellt einen erheblichen Verstoß gegen die Baugenehmigung und die vertraglichen Vereinbarungen dar. Die Verantwortung liegt eindeutig beim Bauträger, der dem Vermesser fehlerhafte Unterlagen übermittelt hat.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der Baugenehmigung ist ein schwerwiegender Mangel. Es drohen eine Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder sogar eine Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde. Zudem können Nachbarrechte verletzt sein, wenn Grenzabstände nicht eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Fehler beim Bauträger liegt, ist korrekt. Der Bauträger haftet für die fehlerhafte Bauausführung gemäß Werkvertragsrecht und muss den vertragsgemäßen Zustand herstellen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, den Mangel sofort schriftlich gegenüber dem Bauträger zu rügen und eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Ein Abbruch des Rohbaus ist nicht zwingend erforderlich, aber eine nachträgliche Korrektur (z.B. Verschiebung des Gebäudes) ist technisch extrem aufwendig und teuer. Der Bauträger muss die Kosten für die Beseitigung des Mangels tragen, einschließlich der Planung einer möglichen Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie den Bestand durch einen öffentlich bestellten Vermesser exakt einmessen, um die Abweichung zu dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie rechtliche Schritte an. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde informieren, um eine Baueinstellung zu vermeiden. Eine außergerichtliche Einigung mit dem Bauträger über eine finanzielle Entschädigung oder eine Grundstücksanpassung ist möglich, aber rechtlich komplex.
    Ein Neubau, der um ca. 5 Meter falsch platziert wurde und damit deutlich von der genehmigten Bebauungsgrenze abweicht, stellt einen schwerwiegenden bauordnungsrechtlichen und vertraglichen Verstoß dar – unabhängig davon, ob die Baupläne korrekt waren.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung führt zwangsläufig zu einer Baugenehmigungsverletzung; die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann die Baumaßnahme als nicht genehmigungsfähig einstufen und ggf. einen Abriss oder zumindest eine Umsetzung anordnen – insbesondere bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen (meist < 0,3 m).
    🔴 Gefahr: Ein solcher Fehlbau birgt erhebliche Risiken für die Grundbuchfähigkeit, die Versicherbarkeit des Gebäudes sowie die spätere Veräußerung – mögliche Drittbetroffenheit (z. B. Nachbar mit Einwänden) kann zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Messungen können wir nicht durchführen, keine Grenzsteine" ist gefährlich: Eine amtliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingend erforderlich – ohne diese liegt keine sichere Grundlage für rechtliche oder technische Entscheidungen vor.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Bauträger den Fehler verursacht hat, entbindet dies nicht von der Verpflichtung, unverzüglich die Bauaufsichtsbehörde zu informieren – unterlassen kann dies zu Ordnungswidrigkeiten oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen führen.
    ➕ Ergänzung: Die vertragliche Haftung des Bauträgers ist zwar gegeben, doch reicht eine bloße Schadensersatzforderung nicht aus: Es bedarf einer klaren, behördlich abgesicherten Lösung – z. B. einer Genehmigungsergänzung, einer Grenzänderung oder einer Einigung mit dem Nachbarn (sofern betroffen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur Feststellung der exakten Lage und einen zertifizierten Bau-Sachverständigen zur Bewertung der baurechtlichen und technischen Konsequenzen – parallel informieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde schriftlich über den Sachverhalt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5-Meter-Versetzung als schwerwiegenden bauordnungsrechtlichen Verstoß mit Risiko für Abriss, Baueinstellung oder Nutzungsuntersagung.
    • Alle drei sehen den Bauträger als verantwortlich für den Mangel – entweder durch fehlerhafte Unterlagen (DeepSeek), fehlerhafte Ausführung (Qwen) oder fehlerhafte Koordination (GoogleAI).
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Rechtsanwalts für Baurecht und eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI thematisiert nachträgliche Genehmigung als Option ("wenn Beeinträchtigungen gering sind"); DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass > 0,3 m Abweichung keine Toleranz zulässt und eine Genehmigungsergänzung außerordentlich unwahrscheinlich ist.
    • GoogleAI erwähnt "Abriss im schlimmsten Fall"; DeepSeek und Qwen benennen Abriss als reale, behördlich anordnungsfähige Konsequenz, nicht nur hypothetisch.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Grundbuchfähigkeit, Versicherbarkeit und Veräußerbarkeit – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Zwangsläufigkeit der schriftlichen Behördenunterrichtung; GoogleAI nennt dies nicht explizit.
    • DeepSeek konkretisiert den rechtlichen Prozess (Mängelrüge mit Fristsetzung, Haftung nach Werkvertragsrecht); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Ansprüchen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "nachträgliche Genehmigung möglich" sei – im Widerspruch zu Qwen ("zwangsläufige Baugenehmigungsverletzung") und DeepSeek ("schwerwiegender Mangel, Abrissverfügung möglich"). Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Toleranzgrenze liegt bei ≤ 0,3 m.
    • Vertrauen Sie der strengen Rechtsauffassung von Qwen und DeepSeek: Abweichungen > 0,3 m sind nicht genehmigungsfähig und begründen einen unverzüglichen behördlichen Handlungsbedarf.
    • Die Empfehlung von Qwen zur amtlichen Vermessung als zwingende Vorleistung ist vorrangig gegenüber GoogleAIs allgemeiner Beratungsempfehlung.
    Rechtliche Einordnung Gravierender bauordnungsrechtlicher Verstoß mit Verletzung der Baugenehmigung – nicht tolerierbar bei 5 m Abweichung.
    Verantwortlichkeit Bauträger haftet primär – aufgrund fehlerhafter Ausführung, Vermessung oder Unterlagenstellung.
    Behördliche Konsequenzen Risiko von Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder Abrissverfügung – rechtlich begründet und technisch vollzugsfähig.
    Vermessung & Dokumentation Amtliche Vermessung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    Rechtlicher Prozess ⚠️ Mängelrüge mit Fristsetzung ist erforderlich; nachträgliche Genehmigung ist faktisch ausgeschlossen – Konsens besteht über Notwendigkeit der Rüge, Widerspruch über Genehmigungsoption.
    Bautechnische Folgen ⚠️ Statikprüfung erforderlich – Einigkeit über Notwendigkeit, Uneinigkeit über konkrete Risikobewertung (GoogleAI vage, DeepSeek/Qwen konkret).
    Finanzielle Ansprüche GoogleAI nennt "Entschädigung", DeepSeek "Kostenübernahme für Beseitigung", Qwen "klare behördlich abgesicherte Lösung" – kein Konsens über Priorisierung von Schadensersatz vs. Herstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, informieren Sie schriftlich die Bauaufsichtsbehörde, rügen Sie den Bauträger mit Fristsetzung und beauftragen Sie parallel einen Baurechtsanwalt – nicht erst nach Ergebnis der Vermessung.
    🔴 Risiko Abrissverfügung durch Bauaufsichtsbehörde Finanzieller Totalverlust, Zeitverlust von mehreren Jahren, emotionale Belastung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen unterlassener Behördenunterrichtung Ordnungswidrigkeit (Bußgeld), strafrechtliche Prüfung, Verlust der Haftungsfreiheit gegenüber Bauträger
    🔴 Risiko Grundbuchausschluss oder Zwangsvollstreckungssperre Unveräußerlichkeit des Hauses, Scheitern der Finanzierung, Verlust der Kreditwürdigkeit
    🔴 Risiko Statische Unzulänglichkeit infolge veränderter Lastwege Sicherheitsrisiko für Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten von 100.000+ €, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage durch angrenzende Grundstückseigentümer Grenzstreit, Unterlassungsanspruch, Zwangsumsetzung, gerichtliche Kosten bis 50.000 €
    ✅ Chance Vollständige Kostentragung durch Bauträger (inkl. Vermessung, Gutachten, Rechtsberatung) Keine Eigenbelastung für Fehlerbehebung – gesetzlich und vertraglich abgesichert
    ✅ Chance Nachbargrundstückserwerb oder Grenzvereinbarung Dauerhafte Rechtssicherheit, Wertsteigerung durch Flächenerweiterung, einvernehmliche Lösung
    ✅ Chance Behördliche Genehmigungsergänzung bei geringfügiger Abweichung nach Korrektur Rechtssicherer Bestand ohne Abriss – möglich bei technisch umsetzbarer Nachjustierung
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer finanziellen Entschädigung statt Umsetzung Zeitersparnis, Vermeidung baulicher Eingriffe, klare Abfindung mit Haftungsausschluss
    ✅ Chance Erhöhte Verhandlungsstärke gegenüber Bauträger durch klare Dokumentation Schnelle Einigung, umfassende Schadensregulierung, inkl. Folgekosten (z. B. Zinsausfälle)
    1. Amtliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – nicht über den Bauträger, sondern direkt und eigenständig.
    2. Bauaufsichtsbehörde schriftlich informieren: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Grundstückskennung, Lagebeschreibung und Verweis auf "offensichtliche Abweichung von Baugenehmigung".
    3. Bauträger unverzüglich rügen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands.
    4. Baurechtsanwalt einschalten: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, der Mängelrüge, Behördenkorrespondenz und Schadensersatzansprüche koordiniert.
    5. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Prüfung der Lastwege, Fundamentauslegung und Nachbarwirkung – nicht erst nach behördlicher Stellungnahme.
    6. Grenzabstände zu Nachbarn prüfen lassen: Der Vermessungsingenieur muss explizit die Einhaltung aller Grenzabstände (Vordere, hintere, seitliche Baugrenzen) dokumentieren und bewerten.
    Bebauungsgrenze
    Die Bebauungsgrenze ist die im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden darf. Sie dient der Wahrung von Grenzabständen und der Sicherstellung einer geordneten Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand
    Fehlbau
    Ein Fehlbau liegt vor, wenn ein Gebäude nicht gemäß den Bauplänen, der Baugenehmigung oder den geltenden Bauvorschriften errichtet wurde. Dies kann sich auf die Lage, die Größe, die Bauweise oder die Ausstattung des Gebäudes beziehen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Baufehler
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft oder vermietet. Er trägt die Verantwortung für die Planung, die Bauausführung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Vermesser
    Ein Vermesser ist ein Experte für die genaue Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne, Höhenpläne und andere Vermessungsunterlagen, die für die Planung und den Bau von Gebäuden erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Katasteramt, Flurkarte
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Baurecht
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Person oder ein Unternehmen einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen zahlen muss, um einen entstandenen Schaden auszugleichen. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Baumängeln oder Bauverzögerungen gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, Haftung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um Baumängel und Bauschäden zu beurteilen und zu bewerten. Er kann Ihnen helfen, die Ursache des Fehlers zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung
    1. Was ist eine Bebauungsgrenze?
      Die Bebauungsgrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden darf. Sie dient der Wahrung von Grenzabständen und der Sicherstellung einer geordneten Bebauung.
    2. Wer ist verantwortlich, wenn ein Haus falsch platziert wird?
      Die Verantwortung kann beim Bauträger, dem Vermesser oder dem Bauunternehmen liegen, abhängig davon, wer den Fehler verursacht hat. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
    3. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich als Bauherr bei einem Fehlbau?
      Als Bauherr haben Sie verschiedene rechtliche Möglichkeiten, darunter Anspruch auf Nachbesserung, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Bauvertrag. Die konkreten Ansprüche hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
    4. Kann ich den Fehler selbst beheben?
      In der Regel ist es nicht ratsam, den Fehler selbst zu beheben, da dies weitere rechtliche und bautechnische Probleme verursachen kann. Es ist wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
    5. Welche Kosten entstehen durch einen Fehlbau?
      Die Kosten können je nach Art und Umfang des Fehlers erheblich variieren. Sie können Kosten für Abriss, Neubau, Entschädigung, Rechtsberatung und Gutachter umfassen.
    6. Wie kann ich mich vor einem Fehlbau schützen?
      Sie können sich schützen, indem Sie die Baupläne sorgfältig prüfen, die Bauausführung regelmäßig kontrollieren und bei Unklarheiten oder Abweichungen sofort einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was ist ein Bausachverständiger?
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Platzierung eines Hauses?
      Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines Grundstücks fest, einschließlich der Bebauungsgrenzen, der zulässigen Gebäudehöhe und der Art der Nutzung. Er ist die Grundlage für die Baugenehmigung und muss bei der Platzierung des Hauses unbedingt eingehalten werden.
    • Baurechtliche Konsequenzen bei Fehlbauten
      Welche rechtlichen Schritte sind möglich, wenn ein Haus nicht den Bauvorschriften entspricht?
    • Haftung von Bauträgern und Architekten
      Wer haftet für Planungs- und Ausführungsfehler beim Hausbau?
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Unter welchen Voraussetzungen kann eine nachträgliche Genehmigung für einen Fehlbau erteilt werden?
    • Entschädigungsansprüche bei Baufehlern
      Wie können Bauherren ihre Ansprüche auf Schadensersatz durchsetzen?
    • Die Rolle des Vermessers beim Hausbau
      Welche Aufgaben hat der Vermesser und welche Bedeutung hat seine Arbeit für die korrekte Platzierung des Hauses?
  2. Fehlbau: Bauamt-Relevanz & Schadenersatz-Ansprüche
    Welche "Möglichkeiten" ...
    sollen's denn sein.
    Sie haben's nicht in der Hand. Wenn jemand etwas dagegenhaben könnte, dann das Bauamt. => was meint dieses?
    Wenn's um Geld gehen sollte, kann man das immer verlangen, aber wofür? Ist Ihnen ein Schaden entstanden, hat der Bau Mängel, etc.?
    Nebenbei: Fragen konkret stellen, dann erhält man auch eine konkrete Antwort.
  3. Haus falsch platziert: Schadenersatz wegen Gartenverlust
    Haus nicht korrekt platziert
    Hallo Herr Kaiser,
    erstmal danke für die Antwort. Ich dachte allerdings, die Frage wäre konkret gestellt.
    Also, dass Bauamt hat gegen den falschen Standort des Hauses nichts einzuwenden. Ist alles innerhalb der Bebauungsgrenze. Aber ich habe etwas dagegen. Mir fehlen die Meter im Garten, habe dafür einen riesigen Vorgarten. Und das sollte so nicht sein. Mir ist also ein Schaden entstanden.
    JC
    • JC
  4. Bebauungsgrenze: Konkrete Meter-Angaben zum Fehlbau
    von wieviel m sprechen wir?
    Wieviel Meter sind es jetzt vorne und hinten vom Haus bis zur Gru8ndstücksgrenze ...?
  5. Bauträger-Fehler: Vertragliche Zusicherung & Schadensersatz
    Bauen mit Bauträger  -  Wenn dem so ist, ...
    müsste zuerst einmal geprüft werden, welche Eigenschaften (auch hinsichtlich einer konkreten, festgelegten Lage des Gebäudes) Ihnen vertraglich zugesichert wurden, also vereinbart wurden.
    Erst danach kann beurteilt werden (am besten durch einen Fachanwalt für Baurecht), ob Ihnen ein Schaden entstanden ist.
    "Abriss wäre nur "suboptimal". " => Sie wollen also eher Geld sehen und Sie könnten demnach mit der Einschränkung leben. Was es dann nicht unbedingt glaubhafter machen würde (ich meine beim Richter).
    Ich würde, gem. Ihrer Beschreibung, unter der Prämisse, dass die Eigenschaft konkrete Lage im Vertrag exakt und unmissverständlich vereinbart ist, davon ausgehen wollen  -  ohne dass dies rechtlich verbindlich sein kann (vgl. Anwalt), dass:
    1. eine Anspruch auf korrekte Ausführung
    2. respektive ersatzweise Schadensersatz besteht.
    Allerdings ist mir kein Bauträger-Vertrag bekannt, in dem eine solche Vereinbarung stehen würde.
    Ggf. haben Sie einen Verhandlungsspielraum mit Ihrem Bauträger. Allerdings kann ohne Wissen des konkreten Falls (wie immer) keine verbindliche Aussage getroffen werden.
    Ergo, erst einmal den Vertrag und die jetzige Sachlage fachlich prüfen lassen.
  6. Fehlplatzierung: Verhältnismäßigkeit der Abweichung prüfen
    erstmal
    Furchs Frage beantworten.
    Die Verhältnismäßigkeit ist interessant.
    Sind es hinten noch 5 m oder 50 m?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Garten zu klein: Fehlbau-Korrektur vs. Entschädigung
    Nach hinten
    raus von der Hauswand zur Straße sind es nur noch 10 Meter. Und eine Terrasse muss da auch noch drauf.
    Und ich will eigentlich kein Geld oder sonst was sehen. Ich möchte mich nur nicht jeden Tag ärgern, dass mein Garten so klein ist. Und Zeit, Geld und Nerven um alles noch mal neu zu machen ist nicht wirklich vorhanden. Immerhin sollten wir Weihnachten bereits im neuen Haus feiern, wird jetzt es erst Januar.
    JC
    • JC
  8. Neubau: Genauigkeit der Einmessung bei Fehlplatzierung
    Ja ... und über wie viele Meter reden wir jetzt?
    Also ich denke schon, dass man eine genaue Einmessung erwarten kann. Natürlich nur dann, wenn die Lage hinrichend genau definiert ist (Lageplan, EGAbk.-Grundriss mit Grundstücksgrenzen oder ...).
    Sicher sind auch kleinere Abweichungen, wenn auch nicht wünschenswert, so jedoch sicher zumutbar.
    Aber was sind schon "kleinere" Abweichungen?
    Ich denke, wenn es sich um einige Meter handelt, kann die Qualität schon massiv eingeschränkt sein.
    Ob dies einen Rückbau rechtfertigt?
    Aber der Fragesteller will ja  -  soseine Aussage- keine finanzielle Abfindung. Also was bleibt? Rückbau und Neubau?!
    Daher nochmal: reden wir hier um 50 cm oder eher um 5 m?
    Thomas Bock
  9. Haus falsch platziert: Vermesser-Fehler durch falschen Plan
    wir reden hier
    von 5 Meter, um die das Haus versetzt wurde. 5 Meter sollten es von der Straße sein, Bebauungsgrenze. Aus irgendwelchen Gründen, wirklich keine Ahnung, wurde dem Vermesser ein falscher Plan mit 10 Meter zwischen Straße und Haus gegeben. Und der hat natürlich laut Plan eingemessen. Also ich habe jetzt 10 Meter Vorgarten und 10 Meter Garten. Unsere Unterlagen sind natürlich mit den ursprünglichen Maßen, d.h. 5 Meter Vorgarten, 15 Meter Garten. Rechne ich das ganze auch in die Breite fehlen mir im Garten ca. 70 m².
    MfG J. Claußen
    • JC
  10. 🔴 Fehlbau: 5 Meter Abweichung – Erkennbarkeit & Folgen
    Sach mal ...
    Sach mal wie blöd kann man eigentlich sein?
    Ich meine: Mal einen falschen Grenzstein zu erwischen ist schon grenzwertig, hier mal das Maßband etwas lasch hängen lassen, dort mal irgendwo etwas falsch ablesen ... da können schon mal ein paar cm bei rauskommen. Auch nicht gut, aber (meistens) nicht wirklich dramatisch.
    Aber 5 m?!?
    Dazu brauche ich kein Maßband!
    Ein Blick zur Straße und ich sehe, dass das nicht 5, sondern 10 m sind!
    In der Tat kann ich nicht wirklich sagen, was Sie hier zu erwarten haben (Höhe der finanziellen Entschädigung), aber ein wirklich garvierender Mangel ist dies allemal!
    Da würde ich mich wirklich nicht mit ein paar € fünfzig abfinden lassen!
    Thomas
  11. Fehlbau: Erkennbarkeit, Bauträger-Haftung & Baurecht
    wie immer bei juristischen Angelegenheiten ...
    ganz so einfach dürfte es nicht werden!
    Zitat: Leider ist uns trotz mehrmaligem Nachfragen beim Bauträger, erst jetzt nach Fertigstellung Keller und EGAbk., der Fehler aufgefallen. Messen können wir nicht, keine Grenzstein ...
    wie Thomas schreibt: Eine Abweichung in der Größenordnung ist auch ohne Kenntnis des genauen Grenzverlaufes schon anhand der Lage der Bodenplatte erkennbar.
    Sofern das Zitat so zu verstehen ist, dass Sie den Bauträger auf einen (rechtzeitig, bzw. frühzeitig) auf einen evtl. Mangel hingewiesen haben, dürfte das  -  sofern belegbar  -  Ihre Position stärken.
    Um einen Rechtsanwaltsbesuch werden Sie nicht herumkommen. Der wird beurteilen können ob ggf eine Vertragsauflösung sinnvoll ist.
  12. ⚠️ Fehlbau: Schadenminderungspflicht des Bauherrn beachten
    Wenn
    "Leider ist uns trotz mehrmaligem Nachfragen beim Bauträger, erst jetzt nach Fertigstellung Keller und EGAbk., der Fehler aufgefallen"
    Was haben Sie denn warum nachgefragt, bzw. wieso konnten Sie das so lange nicht merken?
    Wenn Sie vom Zeitpunkt an, wo die Grube für die Bodenplatte ausgehoben wurde, selber schon an der Baustelle waren, hätte Ihnen das allerdings auffallen müssen, dass das Haus genau in die Mitte des Grundstückes zu stehen kommt. Sowas sieht ein Blinder mit Krückstock! Dann hätten Sie  -  aus Gründen der Schadenminderungspflicht  -  sofort schreien sollen, dass am falschen Ort gegraben wird.
    Wenn dem so war und der Bauträger so informationsresistent war, würde ich auf "weg und am richtigen Ort neu" bestehen und  -  mit einer Wut im Bauch  -  die Bauverzögerung in Kauf nehmen. Sie haben immer noch den kleineren Ärger als der Bauträger. Müssen Sie allerdings alles nachweisen können, da es um zu viel Geld gehen dürfte.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Haus falsch platziert: Rechte, Kosten & Folgen beim Fehlbau
    💡 Kernaussagen: Ein falsch platziertes Haus stellt einen Mangel dar, der Ansprüche gegen den Bauträger auslösen kann. Die Höhe des Schadenersatzes hängt vom konkreten Schaden ab, beispielsweise dem Verlust von Gartenfläche. Eine frühzeitige Erkennung des Fehlers ist wichtig, um die Schadenminderungspflicht zu erfüllen. Die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger sind entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen. Bei größeren Abweichungen von der Bebauungsgrenze ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Fehlbau: Schadenminderungspflicht des Bauherrn beachten, sollten Bauherren den Baufortschritt aufmerksam verfolgen, um Fehler frühzeitig zu erkennen und ihre Schadenminderungspflicht zu erfüllen. Versäumnisse können sich negativ auf mögliche Entschädigungsansprüche auswirken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauträger-Fehler: Vertragliche Zusicherung & Schadensersatz wird betont, dass die vertraglichen Zusicherungen des Bauträgers hinsichtlich der Lage des Gebäudes entscheidend sind. Ein Fachanwalt für Baurecht kann prüfen, ob ein Anspruch auf Schadensersatz besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abweichungen von der Bebauungsgrenze und dokumentieren Sie diese. Prüfen Sie Ihre vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger und lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Haus falsch platziert: Schadenersatz wegen Gartenverlust bezüglich möglicher Ansprüche wegen Gartenverlust.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Fehlbau, Bebauungsgrenze, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15105: Haus falsch platziert: Was tun bei Fehlbau? Möglichkeiten, Kosten & rechtliche Folgen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage Grenzbebauung NRW: Dachüberstand, Regenrinne – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Fehlbau, Bebauungsgrenze, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Fehlbau, Bebauungsgrenze, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus falsch platziert: Was tun bei Fehlbau? Möglichkeiten, Kosten & rechtliche Folgen?
Suche nach: Haus falsch platziert: Rechte & Optionen
Suche nach: Haus falsch platziert, Fehlbau, Bebauungsgrenze, Bauträger Fehler, Abriss, Entschädigung, Baurecht, Vermesser
