Fußbodendämmung auf feuchtem Beton: Risiken, Folgen & Sanierung?
können Probleme entstehen, wenn die Baufirma die Fußbodendämmung legt während der Fußboden mit Pfützen bedeckt ist? . Meine Eigentumswohnung mit Fußbodenheizung entsteht im 1. OGAbk. eines Mehrfamilienhauses mit Wärmeverbundsystem. Der Fußboden ist wie folgt aufgebaut: 20 cm Stahlbeton, zwei Styropor-Platten je ca. 3 cm dick, darauf eine Folie, darauf die Heizungsschläuche, dann der Estrich und Fliesen. Die Baufirma sieht keine Probleme und beruhigt mich mit Argumenten, die ich hier in Kurzform wiedergebe:
  • Die Feuchtigkeit diffundiert langsam aus dem Betonboden
  • Nach unten durch den Beton in das Untergeschoss
  • Nach oben als Dampf durch die einseitig durchlässige Folie
und den Estrich
  • Bei Fliesen sogar durch den Fugenmörtel
  • Bei großer Nässe kann das ca. 2 Jahre dauern
  • Schimmel kann nicht entstehen wegen der basischen Eigenschaft
des Stahlbetons
  • Die Styropor-Platten ändern ihre Eigenschaft durch die Nässe
nicht
  • Wichtig ist die richtige Lüftung der Wohnung, vor allem auch
im Winter
Ich kann das als Laie nicht bewerten und bitte um die Meinung von Experten. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Bc
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Dämmung und Dampfsperre auf nassem Stahlbeton mit sichtbaren Pfützen ist bauphysikalisch unzulässig und muss umgehend rückgebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit unter der Dampfsperre führt zu langfristigem Feuchtestau – Risiko für Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung, Frost-Tau-Schäden und massiven Dämmwertverlust (bis zu 50 %).
    🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung ist bei Feuchtigkeit unter der Dampfsperre funktionsgefährdet: Kondensatbildung an Heizrohren, Haftungsverlust, Verformung der Dämmung und mögliche Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Feuchtegehalt des Betons muss vor Verlegung nach DINAbk. 52615 (Carbid-Methode) gemessen werden – zulässig sind maximal 2,0 M-%; "Pfützen" sind ein klarer Ausschlusskriterium.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Lüftungskompensation": Raumluft-Lüftung beeinflusst weder Betonrestfeuchte noch Feuchte unter der Dampfsperre – dies erfordert gezielte Baustellentrocknung (Bautrockner, Heizung, Zeit).
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fußbodendämmung auf feuchtem Stahlbeton birgt erhebliche Risiken. Feuchtigkeit kann unter der Dämmung eingeschlossen werden und zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen.
    Ich rate dringend davon ab, die Dämmung auf nassem Untergrund zu verlegen. Der Stahlbeton muss vollständig trocken sein, bevor die Dämmarbeiten beginnen. Die Restfeuchte im Beton kann über Jahre hinweg Probleme verursachen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Stahlbetons von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Bausachverständiger) messen.
    • Trocknung: Sorgen Sie für eine ausreichende Trocknung des Betonbodens. Dies kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Dämmplatten und den Estrich regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Bausituation, bei der eine Fußbodendämmung auf einem mit Pfützen bedeckten Betonboden verlegt wurde. Die Argumente der Baufirma sind aus fachlicher Sicht teilweise irreführend und bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Funktion der Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass Feuchtigkeit problemlos durch den Beton nach unten diffundieren kann, ist falsch. Stahlbeton ist wasserdampfdiffusionshemmend, und stehendes Wasser unter einer Dampfbremse (Folie) führt zu einem langfristigen Feuchtestau. Dies kann zu Schäden an der Betonplatte, Korrosion der Bewehrung und einer massiven Reduzierung der Dämmwirkung der Styropor-Platten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Schimmel aufgrund der Basizität des Betons nicht entstehen kann, ist fachlich unzureichend. Zwar hemmt ein hoher pH-Wert Schimmelwachstum, jedoch neutralisiert sich dieser durch anhaltende Feuchtigkeit und CO2-Eintrag mit der Zeit. Zudem können sich auf der Folie oder im Estrich organische Rückstände ansammeln, die Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit unter der Dampfbremse kann zu einer sogenannten "Treibhauswirkung" führen, bei der Wasserdampf nicht entweichen kann und die Dämmung dauerhaft durchfeuchtet wird. Dies verschlechtert den U-Wert drastisch und erhöht die Heizkosten. Zudem besteht die Gefahr von Frost-Tau-Schäden, falls die Feuchtigkeit im Winter gefriert und die Dämmung oder den Estrich sprengt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Styropor-Platten ihre Eigenschaften durch Nässe nicht ändern, ist irreführend. Zwar sind sie wasserresistent, aber eine dauerhafte Durchfeuchtung reduziert ihre Dämmleistung um bis zu 50% und kann zu Setzungen oder Verformungen führen. Die Dämmung muss vor dem Einbau trocken sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik. Lassen Sie den Feuchtegehalt des Betons mit einem CM-Gerät messen. Bestehen Sie auf einer Trocknung des Betons vor dem weiteren Aufbau, ggf. durch den Einsatz von Bautrocknern. Die Baufirma muss die Dämmung und Folie entfernen, den Beton trocknen und erst dann den Aufbau fachgerecht neu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und ziehen Sie bei Weigerung der Baufirma rechtlichen Rat hinzu.
    Die beschriebene Bauausführung – das Verlegen einer Fußbodendämmung auf einem feuchten, mit Pfützen bedeckten Stahlbetonboden – stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die geltenden bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Regeln dar (DIN EN 13857, DIN 18560-1, VOBAbk./C, Merkblatt des ZDBAbk. zu Feuchte im Estrich).
    🔴 Gefahr: Die Anwesenheit sichtbarer Pfützen weist auf eine massive, nicht abgeflossene Restfeuchte hin – weit über den zulässigen Grenzwerten für die Verlegung von Dämmplatten und Heizsystemen. Dies führt zwangsläufig zu einer langfristigen Wasserstauung zwischen Beton und Dämmung, was die Wärmedämmwirkung vollständig aufhebt und die statische Verankerung der Heizschläuche gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, Feuchtigkeit diffundiere "sicher" nach unten oder nach oben, ignoriert die Realität der Dampfsperrenwirkung der Folie: Diese verhindert den nach oben gerichteten Feuchteausgleich und zwingt die Feuchte in den geschlossenen Raum unter der Folie – ideale Voraussetzung für mikrobiellen Befall an der Folienunterseite, im Estrich oder an den Heizrohren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schimmel könne durch den basischen pH-Wert des Betons ausgeschlossen werden, ist fachlich falsch: Schimmelpilze wachsen auch bei pH-Werten bis 12, und die kritische Schicht ist nicht der Beton selbst, sondern die organische Schmutz- oder Kleberschicht auf der Folie oder im Estrich – dort entsteht bei Feuchtestau unweigerlich ein Schimmelpilzrisiko.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht – bei langfristiger Wassereinwirkung dringt Feuchtigkeit in die Zellstruktur ein, was zu Dämmwertverlust, Verformung und Haftungsproblemen führt; zudem kann sich im EPS-Bereich Kondensat ansammeln, das bei späterer Trocknung als Feuchtespeicher wirkt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die richtige Lüftung" das Problem kompensieren könne, ist irreführend: Lüftung beeinflusst ausschließlich die Raumluftfeuchte, nicht die massiven Feuchtespeicher im Baukörper – die Feuchte im Beton und unter der Folie ist durch Lüftung nicht beeinflussbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die weitere Verlegung und verlangen Sie eine bauphysikalische Gutachtenerstellung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024). Fordern Sie eine Feuchtemessung gemäß DIN 52615 (Carbid-Methode) am Beton vor Verlegung – der zulässige Grenzwert liegt bei max. 2,0 M-%, nicht bei "Pfützen". Eine Sanierung ist nur durch vollständige Entfernung der Dämmung, Folie und Estrich sowie gezielte Trocknung des Betons möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung auf nassem Beton mit Pfützen als krankhaftes Risiko mit unmittelbarer Handlungsnotwendigkeit.
    • Alle fordern die Entfernung der Dämmung und Dampfsperre sowie eine fachgerechte Trocknung des Betons vor Neuverlegung.
    • Alle bestätigen, dass Schimmelbildung nicht durch pH-Wert des Betons ausgeschlossen ist und dass die Folie Feuchte einkapselt.
    • Alle verweisen auf die massive Reduktion der Dämmwirkung bei Durchfeuchtung (bis zu 50 %) und warnen vor Dauerfolgeschäden.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre als "sinnvoll" im Allgemeinen – DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass sie bei feuchtem Untergrund kontraproduktiv ist, wenn nicht vorher getrocknet wurde.
    • GoogleAI spricht von "Restfeuchte über Jahre", während Qwen konkret DIN 52615 und den Grenzwert von 2,0 M-% nennt – dies ist präziser und normativ verankert.
    • DeepSeek nennt die "Treibhauswirkung" unter der Folie und Frost-Tau-Schäden als zusätzliche, gravierende Folgen.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Referenzen (DIN EN 13857, DIN 18560-1, VOB/C, ZDB-Merkblatt) sowie die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfsperre kann sinnvoll sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Bei feuchtem Untergrund ist sie ohne vorherige Trocknung die Hauptursache des Feuchtestaus und daher in diesem Fall kontraindiziert → Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI sieht "regelmäßige Kontrolle" als Absicherung – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: "Keine Kontrolle ersetzt Trocknung" – Nachträgliche Kontrolle ist bei bereits eingeschlossener Feuchte zu spät → Vorsichtsprinzip entscheidet für DeepSeek/Qwen.
    • Baugutachten durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit Carbid-Messung (DIN 52615) ist unabdingbar – Qwen liefert hier die präziseste normative Grundlage.
    • Vollständige Rückbau- und Sanierungsanforderung nach DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – GoogleAIs "Trocknung mit Lüften" allein reicht nicht aus.
    Verlegung auf nassem Beton mit Pfützen ❌ Widerspruch GoogleAI weist Risiken hin, empfiehlt aber Trocknung "mit Lüften"; DeepSeek & Qwen fordern Zwangsrückbau – sicherere Einschätzung dominiert: Verlegung ist bauphysikalisch verboten.
    Dampfsperre bei Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "sinnvoll", DeepSeek & Qwen erklären sie bei feuchtem Untergrund als Hauptursache des Feuchtestaus → Konsens: Erst trocken, dann dichten.
    Schimmelrisiko durch pH-Wert ⚠️ Abwägung Alle lehnen die Behauptung ab, Schimmel sei durch Beton-Basizität ausgeschlossen; Qwen weist präzise auf organische Kontamination als Wachstumsgrund an → Konsens: Schimmelrisiko ist hoch und real.
    Feuchtemessung und Grenzwert ✅ Konsens Alle bestätigen Notwendigkeit einer Messung; Qwen nennt explizit DIN 52615 und 2,0 M-% → Grenzwert ist objektiv, messbar und verbindlich.
    Frost-Tau-, Korrosions- und Dämmwert-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Korrosion, Frost-Tau-Schäden und Dämmwertverlust bis 50 % → Vollständiger Konsens zu langfristigen Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln. Ein Weiterbau ohne Rückbau, Trocknung und fachgerechtes Neuaufbau ist unzulässig. Ein unabhängiges, normkonformes Gutachten mit Carbid-Messung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchtestau unter Dampfsperre Massive Schädigung von Dämmung, Estrich und Beton; irreversible Dämmwertminderung bis 50 %
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Beton Schleichende statische Schwächung der Bodenplatte; potenziell teure Sanierung oder sogar statische Gefährdung
    🔴 Risiko Schimmelbildung auf Folienunterseite oder im Estrich Gesundheitsgefährdung für Bewohner; mögliche Mietminderung, Haftung der Baufirma, Sanierungskosten bis 50.000 €+
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden bei Winterbetrieb Sprengung von Dämmplatten, Estrichrissen und Heizrohrlecks; Heizungsausfall, Wasserschäden, Nachbargeschäden
    🔴 Risiko Funktionsverlust der Fußbodenheizung Unregelmäßige Wärmeverteilung, Kondensat an Heizrohren, Leckagen, langfristige Unbrauchbarkeit des Heizsystems
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Trocknung und Neuaufbau Langfristig energieeffizienter, schadensfreier und werterhaltender Bodenaufbau – Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Bauausführung Rechtssicherheit bei Gewährleistungsstreitigkeiten; nachweisbare Erfüllung der VOB/C und DIN-Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Beweissicherung; klare Klärung der Verantwortung zwischen Bauherr, Baufirma und Planer
    ✅ Chance Ausnutzung des Mangels zur vertraglichen Nachbesserung Rechtliche Grundlage für Rückbau auf Kosten der Baufirma, Fristsetzung, Mängelrüge und ggf. Schadensersatz
    ✅ Chance Qualitätskontrolle als Vorlage für zukünftige Projekte Aufbau interner Prüfprozesse (Feuchtemessung vor Dämmung), Vermeidung künftiger Schäden im gesamten Bestand
    1. Unverzüglichen Rückbau anordnen: Stoppen Sie sämtliche weiteren Arbeiten und verlangen Sie von der Baufirma die vollständige Entfernung von Dämmung, Dampfsperrenfolie und Estrich – schriftlich dokumentiert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine Carbid-Messung (DIN 52615) am Beton durchzuführen – Zielwert: ≤ 2,0 M-%.
    3. Gezielte Trocknung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bautrocknung mit Einsatz von Bautrocknern, gezielter Heizung und Feuchtemonitoring – reines Lüften reicht nicht aus.
    4. Normkonformen Neuaufbau vereinbaren: Fordern Sie vom Planer eine bauphysikalisch geprüfte Aufbau-Spezifikation (inkl. ggf. feuchteadaptiver Dämmung und fehlender Dampfsperre bis zur Trockenlegung).
    5. Rechtliche Beweissicherung vornehmen: Fotografieren Sie alle Schichten vor und nach dem Rückbau, dokumentieren Sie alle Mängel, schriftliche Stellungnahmen und Terminvereinbarungen – archivieren Sie digital und auf Papier.
    6. Fachplanung einfordern: Verlangen Sie eine bauphysikalische Stellungnahme zu Dampfsperre/Dampfbremse mit Nachweis der Feuchtesicherheit und des U-Wertes nach DIN EN ISO 6946.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Zugfestigkeit
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und dem Boden angebracht. Eine gute Dämmung kann die Heizkosten erheblich senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Fußbodenbelag. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel zwischen dem Betonboden und der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, wie z.B. Allergien und Atemwegserkrankungen. Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Allergie
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Eine genaue Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Restfeuchte, Hygrometer
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen und Bauschäden. Er kann die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger ist oft auch gerichtlich bestellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Bauschaden
    1. Warum ist Feuchtigkeit unter der Fußbodendämmung ein Problem?
      Feuchtigkeit unter der Fußbodendämmung kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, während Korrosion die Stahlbewehrung im Beton angreifen kann. Zudem kann die Dämmwirkung der Dämmung durch Feuchtigkeit reduziert werden.
    2. Wie lange dauert es, bis Stahlbeton vollständig trocknet?
      Die Trocknungsdauer von Stahlbeton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis der Beton vollständig ausgetrocknet ist. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um den Trocknungsgrad zu bestimmen.
    3. Welche Arten von Dämmmaterialien sind für feuchte Umgebungen geeignet?
      Es gibt Dämmmaterialien, die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind als andere. Dazu gehören z.B. Schaumglas, expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS). Allerdings ist es auch bei diesen Materialien wichtig, eine ausreichende Trocknung des Untergrunds sicherzustellen und gegebenenfalls eine Dampfsperre einzusetzen.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel zwischen dem Betonboden und der Dämmung verlegt. Die Dampfsperre sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion optimal erfüllen kann.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung unter der Fußbodendämmung erkennen?
      Schimmelbildung kann sich durch einen muffigen Geruch, sichtbare Flecken oder Verfärbungen an den Wänden oder am Boden bemerkbar machen. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Ausblühungen oder Ablösungen von Putz oder Farbe kommen. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Konsequenzen hat eine nicht fachgerecht verlegte Fußbodendämmung?
      Eine nicht fachgerecht verlegte Fußbodendämmung kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen. Im schlimmsten Fall kann eine Sanierung der Fußbodenkonstruktion erforderlich werden, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann.
    7. Kann ich die Feuchtigkeit im Betonboden selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch, aber die Ergebnisse sind oft ungenau und nicht zuverlässig. Für eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Betonboden ist es ratsam, einen Fachmann mit professioneller Messtechnik zu beauftragen.
    8. Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
      Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Anbieter zu vergleichen.
    • Trocknungsdauer von Beton
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und Methoden zur Beschleunigung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmstoffe.
    • Feuchtigkeitsmessmethoden
      Vor- und Nachteile verschiedener Messverfahren.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Gewährleistung und Schadenersatzansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, Stahlbeton, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Stahlbeton, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Stahlbeton, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung auf feuchtem Beton: Risiken, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Dämmung auf nassem Beton? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Fußbodendämmung, Stahlbeton, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Estrich, Bauphysik
