Schuppen Fundament: Frostschürze Tiefe, Kosten & Bodenplatte Dicke im Vergleich?
❓ Fragestellung: Schuppen Fundament: Frostschürze Tiefe, Kosten & Bodenplatte Dicke im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1 m tiefe Frostschürze in den meisten deutschen Regionen grundsätzlich ausreichend ist – aber nur bei Einhaltung der lokalen Frosttiefe; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer konstruktiv bewehrten Bodenplatte (min. 15 cm) und kritisieren die unklare Formulierung "Vorabsiebung" als fachlich unzulässig; Alle drei fordern explizit mehrere Vergleichsangebote und eine detaillierte Aufschlüsselung der Leistungen (Betonklasse, Bewehrung, Korngröße, Verdichtungsnachweis).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Auftrag erteilt wird, muss ein zertifizierter Bauingenieur die statische Eignung für den konkreten Baugrund bestätigen, ein detailliertes Angebot mit Nachweisen (Verdichtung, Betonklasse C20/25 min., Bewehrungsplan, Entwässerungskonzept) vorliegen und die örtliche Frosttiefe verifiziert sein.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für einen Schuppen (6x3 m). Es werden Alternativen zur Frostschürze, wie eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte, diskutiert. Die Notwendigkeit einer konstruktiven Bewehrung wird hinterfragt. Der Einfluss des abfallenden Geländes auf die Fundamentwahl wird thematisiert. Preisangebote werden verglichen und auf Realitätsnähe geprüft.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir wollen einen alten Schuppen abbauen und einen neuen Schuppen (6x3 m) aufbauen.
Als Gründung haben wir angeboten bekommen umlaufen 0,3 m breit und 1 m tief Frostschürze plus erdaushub und auffüllen und verdichten von Vorabsiebung zwischen den Streifenfundamenten.
Darauf kommt eine Bodenplatte, Dicke 0,15 m konstruktiv bewehrt.
Kosten soll alles zusammen einschl Abfuhr Aushub 2100 €.
Ist das so machbar und passt der Preis?
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung des Fundaments für den konkreten Baugrund (Bodenart, Grundwasser, Hanglage) muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen geprüft werden – kein Eigenbauplan ohne Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Die Frostschürze muss mindestens 1 m tief sein – aber die örtliche Frosttiefe ist verbindlich maßgeblich; bei Überschreitung (z. B. >1,2 m in Hochlagen) ist eine Anpassung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Auffüllmaterial zwischen den Streifenfundamenten muss ein frostsicheres, verdichtbares Kies-Sand-Gemisch (z. B. 0/32 mm) sein – kein Erdaushub; Verdichtungsnachweis (≥95 % Proctor-Dichte) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die 15 cm dicke Bodenplatte muss konstruktiv bewehrt sein (z. B. Baustahlmatte Q188 oder B500B-Stahl mit mindestens 0,15 % Bewehrungsgehalt) und eine Betondeckung von mindestens 3 cm aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Entwässerung (z. B. Kiesfilter, Rohrentwässerung) sowie horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind zwingend – im Angebot nicht erwähnt, aber baurechtlich erforderlich.
    Ich beurteile das Angebot für das Fundament Ihres Schuppens (6x3 m) wie folgt:
    Eine umlaufende Frostschürze von 0,3 m Breite und 1 m Tiefe ist grundsätzlich eine gute Basis, um Frostschäden zu vermeiden. 🔴 Allerdings ist die tatsächliche Tiefe abhängig von der regionalen Frosttiefe. Diese kann variieren, daher ist es wichtig, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    Das Auffüllen und Verdichten mit Vorabsiebung zwischen den Streifenfundamenten ist eine übliche Praxis, um eine ebene und tragfähige Fläche für die Bodenplatte zu schaffen.
    Die geplante Bodenplatte mit einer Dicke von 0,15 m (15 cm) ist für einen Schuppen dieser Größe in der Regel ausreichend, aber die genaue Dimensionierung hängt von der späteren Nutzung und den zu erwartenden Lasten ab.
    Der genannte Preis von 2100 € für Aushub, Abfuhr und Bodenplatte ist ohne weitere Details schwer zu beurteilen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die einzelnen Positionen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Frosttiefe von einem lokalen Bauingenieur oder Tiefbauer prüfen und holen Sie Vergleichsangebote für die Fundamentarbeiten ein.
    Der vorliegende Plan für ein Schuppenfundament mit einer 1 m tiefen Frostschürze und einer 15 cm dicken Bodenplatte wird fachlich bewertet. Die gewählte Tiefe von 1 m ist in den meisten deutschen Klimazonen ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden, da die Frostgrenze in der Regel bei 0,8 bis 1,2 m liegt. Die Kombination aus Streifenfundamenten und einer bewehrten Bodenplatte ist für ein Gebäude dieser Größe grundsätzlich geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Aushub zwischen den Fundamenten durch verdichtetes Material zu ersetzen, ist sinnvoll, um Setzungen zu minimieren. Die konstruktive Bewehrung der 15 cm dicken Bodenplatte ist für einen Schuppen ohne schwere Lasten als ausreichend zu betrachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Vorabsiebung" ist unklar. Es muss sichergestellt werden, dass das eingebaute Material ein frostsicheres und verdichtbares Kies-Sand-Gemisch ist, kein einfacher Erdaushub. Die Dicke der Bodenplatte von 15 cm ist das absolute Minimum; bei einer Fläche von 18 m² sollte die Bewehrung (z.B. eine Baustahlmatte Q188) korrekt eingeplant werden, um Risse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Preis von 2.100 € ist für die beschriebenen Leistungen (Aushub, Entsorgung, Beton, Bewehrung) sehr günstig und liegt deutlich unter dem Marktniveau. Es besteht die Gefahr, dass hier an der Qualität gespart wird, z.B. durch zu geringe Betongüte oder mangelhafte Verdichtung. Zudem fehlen Angaben zur Entwässerung des Fundaments und zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit genauen Materialangaben (Betonklasse, Bewehrungsplan, Korngröße des Füllmaterials) geben. Holen Sie mindestens einen weiteren Vergleichsangebot ein. Beauftragen Sie die Arbeiten nur, wenn die fachgerechte Ausführung (Verdichtungsnachweis, Betonqualität) vertraglich zugesichert wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Bauunternehmer.
    Der vorgeschlagene Gründungsaufbau für einen 6×3 m großen Schuppen umfasst eine umlaufende Frostschürze mit 0,3 m Breite und 1,0 m Tiefe, ergänzt durch eine 0,15 m dicke konstruktiv bewehrte Bodenplatte – dies entspricht grundsätzlich den Mindestanforderungen für leichte Nebengebäude in mittleren Frosttiefezonen Deutschlands (z. B. Zone 2 mit ca. 0,8–1,0 m Frosttiefe).
    🔴 Gefahr: Die Frostschürze ist zwar tief genug, aber bei fehlender fachgerechter Verdichtung des Aushubmaterials zwischen den Streifenfundamenten oder unzureichender Vorabsiebung besteht erhebliches Risiko für Setzungen, Frosthebung und Rissbildung in der Bodenplatte – besonders bei wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "erdaushub und auffüllen und verdichten von Vorabsiebung" ist technisch unklar: Vorabsiebung ist kein Auffüllmaterial, sondern ein Verfahren zur Bodenverbesserung; gemeint ist vermutlich eine Kies-Schotter-Schicht (z. B. 0/32 mm) mit nachweislich mindestens 95 % Proctor-Dichte.
    ➕ Ergänzung: Für eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte ist neben der Dicke von 0,15 m auch die Bewehrungsausführung (z. B. B500B-Stahl, mindestens As,min = 0,15 % der Querschnittsfläche) sowie eine ausreichende Betondeckung (mind. 3 cm) erforderlich – diese Details fehlen im Angebot.
    ✅ Zustimmung: Der Preis von 2100 € inkl. Abfuhr des Aushubs erscheint bei marktüblichen Kostensätzen für kleine Baumaßnahmen im Bereich von 150–250 €/m³ Aushub und 80–120 €/m² für Fundamentarbeiten realistisch – vorausgesetzt, alle Leistungen sind vollständig und detailliert beschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender statischer Nachweis für die Bodenplatte und die Frostschürze birgt Risiken bei unklaren Untergrundverhältnissen (z. B. tonhaltige Böden, Grundwasseranstieg oder Hanglage), die zu langfristiger Instabilität führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentplanung, um die statische Eignung des vorgeschlagenen Gründungssystems für den konkreten Baugrund zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Frosttiefe, Bodenart und Grundwasserverhältnisse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1 m tiefe Frostschürze in den meisten deutschen Regionen grundsätzlich ausreichend ist – aber nur bei Einhaltung der lokalen Frosttiefe.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer konstruktiv bewehrten Bodenplatte (min. 15 cm) und kritisieren die unklare Formulierung "Vorabsiebung" als fachlich unzulässig.
    • Alle drei fordern explizit mehrere Vergleichsangebote und eine detaillierte Aufschlüsselung der Leistungen (Betonklasse, Bewehrung, Korngröße, Verdichtungsnachweis).
    • GoogleAI bewertet den Preis von 2100 € als schwer beurteilbar "ohne Details", DeepSeek nennt ihn "sehr günstig" mit Hinweis auf Qualitätsrisiken, Qwen sieht ihn als "realistisch" – jedoch nur unter der Voraussetzung vollständiger Leistungsbeschreibung.
    • GoogleAI erwähnt keinen Verdichtungsnachweis, DeepSeek und Qwen fordern beide ausdrücklich den Proctor-Verdichtungsnachweis (≥95 %).
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die Betondeckung (mind. 3 cm) und die statische Prüfung bei unklaren Untergrundverhältnissen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur indirekt durch "fachgerechte Ausführung" angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen benennen präzise Materialanforderungen (0/32 mm, B500B-Stahl, Q188), während GoogleAI lediglich "verdichtetes Material" und "Bewehrung" allgemein erwähnt.
    • GoogleAI sieht den Preis von 2100 € als "schwer zu beurteilen", DeepSeek warnt vor massiven Qualitätsrisiken bei diesem Preis, Qwen bewertet ihn als "realistisch" – im Widerspruch stehen also DeepSeek (Sicherheitsvorbehalt) und Qwen (Marktkonformität). Gemäß Vorsichtsprinzip wird DeepSeeks Einschätzung priorisiert: Der Preis ist kritisch – bei fehlender Transparenz besteht Qualitätsrisiko.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer externen statischen Prüfung – dieser Konsens wird als verbindlich für die Praxis übernommen. Kein Baubeginn ohne Nachweis.
    Frosttiefe & Frostschürzentiefe ✅ 1 m ist in den meisten Regionen ausreichend – aber örtliche Frosttiefe (z. B. aus Bauamt oder Bodengutachten) ist verbindlich maßgeblich; bei Überschreitung Anpassung erforderlich.
    Bodenplatte (Dicke & Bewehrung) ✅ 15 cm Dicke ist das absolute Minimum; konstruktive Bewehrung (z. B. Q188 oder B500B-Stahl mit ≥0,15 % Bewehrungsgehalt) und Betondeckung ≥3 cm sind zwingend.
    Auffüllmaterial & Verdichtung ✅ Kein Erdaushub – ausschließlich frostsicheres, verdichtbares Kies-Sand-Gemisch (z. B. 0/32 mm); Verdichtungsnachweis (≥95 % Proctor-Dichte) erforderlich.
    Entwässerung & Feuchtigkeitsschutz ⚠️ Alle Modelle fordern Entwässerung und horizontale Abdichtung – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen das explizit als fehlend und baurechtlich relevant; GoogleAI erwähnt es nicht.
    Preis von 2100 € ❌ DeepSeek warnt vor Qualitätsrisiken, Qwen sieht ihn als realistisch unter Vorbehalt, GoogleAI bleibt neutral. Widerspruch besteht – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der kritischeren Einschätzung (DeepSeek).
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei unbekanntem Baugrund (z. B. Ton, Grundwasseranstieg) Langfristige Setzungen, Rissbildung, komplette Fundamentinstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder falsches Auffüllmaterial zwischen Streifenfundamenten Lokale Absenkungen, Frosthebung, Risse in Bodenplatte und Mauerwerk
    🔴 Risiko Keine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Feuchteschäden im Schuppen, Schimmel, Korrosion der Bewehrung, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Preisdruck führt zu Unterschreitung der Mindestbetongüte (z. B. C12/15 statt C20/25) oder unzureichender Bewehrung Ermüdungsrisiko, Durchbiegung, frühzeitiger Versagenszeitpunkt
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung bei Niederschlagswasser oder Grundwasser Ständige Durchfeuchtung des Erdreichs, Gefrier-/Tau-Zyklen, Frostschäden an Fundamentkante
    ✅ Chance Kosteneffiziente Gründungslösung bei fachgerechter Ausführung (Frostschürze + Bodenplatte) Erhebliche Einsparung gegenüber Pfahlgründung oder massivem Keller; schnelle Realisierung
    ✅ Chance Verwendung nachweislich verdichteten, frostsicheren Materials als langlebige Untergrundstabilisierung Erhöhte Lebensdauer, geringe Instandhaltungskosten, geringes Setzungsrisiko
    ✅ Chance Einbindung einer fachlich geprüften Entwässerung und Abdichtung bereits bei Planung Langzeitschutz vor Feuchteschäden und damit verbundenen Folgeschäden am Bauwerk
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauingenieurs führt zu präventiver Risikominimierung statt kostenintensiver Nachbesserung Keine Rückbaukosten, rechtssichere Bauausführung, sicherer Versicherungsschutz
    ✅ Chance Vergleich mehrerer Angebote mit transparenter Leistungsbeschreibung schafft Preisklarheit und Qualitätsvergleichbarkeit Vermeidung von versteckten Kosten, bessere Vertragsgrundlage, ggf. Nachverhandlung der Leistungen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentplanung – mit Bodengutachten (sofern vorhanden) und örtlicher Frosttiefenangabe (Bauamt oder Landesamt für Geologie).
    2. Leistungsbeschreibung einfordern: Fordern Sie vom Anbieter ein detailliertes Angebot mit Angaben zu Betonklasse (mind. C20/25), Bewehrung (z. B. Q188-Matte), Korngröße des Auffüllmaterials (z. B. 0/32 mm), Verdichtungsnachweis (Proctor ≥95 %) und Entwässerungskonzept.
    3. Verdichtungsnachweis vereinbaren: Verlangen Sie vor Ort die schriftliche Vereinbarung, dass die Verdichtung nach jeder Schicht mit Rüttelplatte oder Walze erfolgt und dokumentiert wird – als Bestandteil des Bauvertrages.
    4. Entwässerung und Abdichtung einbauen: Lassen Sie – unabhängig vom Angebot – eine horizontale Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,4 mm) unter der Bodenplatte sowie eine mindestens 10 cm dicke Kies-Schicht mit Entwässerungsrohr (DNAbk. 100) im Fundamentumlauf verlegen.
    5. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens zwei weitere detaillierte Angebote von zertifizierten Tiefbauern ein – vergleichen Sie speziell die Positionen "Auffüllmaterial", "Verdichtung", "Bewehrung" und "Entwässerung".
    6. Bauabnahme vor Betonage: Vereinbaren Sie einen Termin zur Abnahme der Frostschürze, des Auffüllmaterials und der Bewehrung – inkl. Fotodokumentation – bevor die Bodenplatte betoniert wird.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um Frostschäden am Bauwerk zu verhindern. Die Frostgrenze ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamenttiefe, Frosttiefe
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Vorabsiebung
    Vorabsiebung ist ein Schüttmaterial, das aus gebrochenem Bauschutt oder Kies hergestellt wird. Es wird verwendet, um Flächen aufzufüllen und zu verdichten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Füllmaterial
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Wasser im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschürze, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten, beispielsweise für Fundamente oder Keller.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Tiefbau, Baugrube
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) dichter und tragfähiger gemacht wird.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Stampfer
    1. Welche Tiefe sollte eine Frostschürze für einen Schuppen haben?
      Die Tiefe einer Frostschürze hängt von der regionalen Frosttiefe ab. In Deutschland liegt diese meist zwischen 80 cm und 1,50 m. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem lokalen Tiefbauer nach den genauen Werten für Ihre Region.
    2. Ist eine Bodenplatte für einen Schuppen zwingend erforderlich?
      Eine Bodenplatte ist nicht zwingend erforderlich, aber sie bietet viele Vorteile. Sie sorgt für eine ebene und trockene Fläche, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Ungeziefer und erhöht die Stabilität des Schuppens. Alternativ kann man auch ein Streifenfundament mit Holzboden verwenden.
    3. Welche Dicke sollte eine Bodenplatte für einen Schuppen haben?
      Für einen normalen Gartenschuppen reicht in der Regel eine Bodenplatte mit einer Dicke von 10 bis 15 cm aus. Wenn der Schuppen jedoch schwerere Lasten tragen soll, beispielsweise durch die Lagerung von schweren Geräten oder Möbeln, sollte die Bodenplatte entsprechend dicker dimensioniert werden.
    4. Was ist Vorabsiebung und wozu dient sie?
      Vorabsiebung ist ein Material, das aus gebrochenem Bauschutt oder Kies gewonnen wird. Es wird verwendet, um Flächen aufzufüllen und zu verdichten, bevor eine Bodenplatte gegossen wird. Die Vorabsiebung sorgt für eine tragfähige und ebene Unterlage.
    5. Kann ich das Fundament für meinen Schuppen selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, das Fundament für einen Schuppen selbst zu bauen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass ein Fundament eine wichtige Grundlage für die Stabilität des Schuppens ist. Fehler beim Bau des Fundaments können später zu Problemen führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Frostschürze?
      Eine Alternative zur Frostschürze ist die Perimeterdämmung. Dabei werden Dämmplatten senkrecht an den Fundamentwänden angebracht, um das Eindringen von Frost zu verhindern. Diese Methode ist jedoch in der Regel teurer als eine Frostschürze.
    7. Wie wichtig ist die Verdichtung des Untergrunds?
      Die Verdichtung des Untergrunds ist sehr wichtig, um Setzungen und damit verbundene Schäden am Schuppen zu vermeiden. Der Untergrund sollte lagenweise mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung des Fundaments beachten?
      Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend entwässert wird, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Drainageleitung oder eine Kiesschicht unter der Bodenplatte erreicht werden.
    • Fundament für Gartenhaus bauen
      Anleitung und Tipps für die Erstellung eines stabilen Fundaments für Ihr Gartenhaus.
    • Bodenplatte selber gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Informationen zu den Ursachen und Vorbeugungsmaßnahmen von Frostschäden.
    • Kosten für Fundamentarbeiten
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Fundamentbau.
    • Punktfundament für Schuppen
      Eine Alternative zum Streifenfundament für kleinere Schuppen.
  2. Wie soll denn die konstruktive Bewehrung aussehen?
  3. Fundament Schuppen: Bodenplatte statt Frostschürze – Empfehlung
    Fundament Nebengebäude
    was die Frage nach der (konst.) Bewehrung soll, Herr Furch, erschließt sich mir nicht.
    Eine aufwendige Fundierung, wie geschildert, für einen einfachen Schuppen in der angegebenen Größe erscheint mir etwas übertrieben. Eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte aus Stahlbeton auf einer verdichteten frostsicheren Kiespackung dürfte völlig genügen.
    Allemal empfehlenswert erscheint eine Kurzplanung mit Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch einen Architekten bzw. Bauingenieur. Der prüft dann auf Wunsch eben auch die Angebote und verhandelt Preise.
  4. Schuppen Fundament: Preis realistisch? – Frostschürze notwendig!
    hallo
    die konstruktive Bewehrung wird eine Q Matte sein.
    Einen BI wollten wir nicht noch beauftragen. Die parallelangebote liegen bei 2300, bzw. 2400 €.
    Die Frostschürze will der Unternehmer machen, weil er befürchtet, dass es Frostschäden gibt und (ich denke das ist wichtiger) das Gelände abfällt (auf die 6 m Länge ca. 40 cm ).
    Mir ging es vor allem darum ob der Preis in etwa real ist, und nicht 1 T€ drüber liegt.
    Thorsten
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schuppen Fundament: Frostschürze vs. Bodenplatte – Kosten & Tiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für einen Schuppen (6x3 m). Es werden Alternativen zur Frostschürze, wie eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte, diskutiert. Die Notwendigkeit einer konstruktiven Bewehrung wird hinterfragt. Der Einfluss des abfallenden Geländes auf die Fundamentwahl wird thematisiert. Preisangebote werden verglichen und auf Realitätsnähe geprüft.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fundament Schuppen: Bodenplatte statt Frostschürze – Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass eine aufwendige Fundierung mit Frostschürze für einen einfachen Schuppen übertrieben sein könnte. Eine einfache Bodenplatte auf verdichteter Kiespackung könnte ausreichend sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kurzplanung durch Architekten oder Bauingenieure wird empfohlen, um ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und vergleichbare Angebote einzuholen. Dies hilft, die Kosten für den Schuppenbau transparent zu machen und das optimale Fundament zu wählen.
    💰 Kosten: Die genannten Angebote für die Fundamentarbeiten liegen zwischen 2100 und 2400 €. Im Beitrag Schuppen Fundament: Preis realistisch? – Frostschürze notwendig! wird die Frage aufgeworfen, ob dieser Preis angemessen ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Frostschürze wird vom Unternehmer aufgrund des abfallenden Geländes (ca. 40 cm auf 6 m Länge) empfohlen, um Frostschäden zu vermeiden. Dies wird als wichtiger Aspekt für die Stabilität des Schuppen Fundaments angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Frostschürze sollte das Gelände genau geprüft und die Notwendigkeit mit einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) besprochen werden. Angebote sollten detailliert verglichen und die gewählte Fundamenttiefe (Fundamentbau) an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schuppen, Frostschürze, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schuppen, Frostschürze, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schuppen, Frostschürze, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppen Fundament: Frostschürze Tiefe, Kosten & Bodenplatte Dicke im Vergleich?
Suche nach: Schuppen Fundament: Frostschürze & Bodenplatte
Suche nach: Schuppen Fundament, Frostschürze, Bodenplatte, Fundamenttiefe, Aushub, Kosten, Schuppenbau, Gartenhaus Fundament
