Setzrisse im Neubau: Wann ist mit einem Stillstand zu rechnen? Ursachen & Maßnahmen
❓ Fragestellung: Setzrisse im Neubau: Wann ist mit einem Stillstand zu rechnen? Ursachen & Maßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Setzrisse sich normalerweise innerhalb von 1–3 Jahren stabilisieren – danach ist weiteres Risswachstum nicht mehr als "normal" zu werten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten, unabhängigen Bausachverständigen mit vollständiger statischer und bauphysikalischer Bewertung; dokumentieren Sie alle Risse lückenlos mit Datum, Maßstab und Geräusch-/Bewegungsbeobachtungen; setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis.
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Bewegungsrissen in einem Neubau. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung von Übergängen zwischen verschiedenen Materialien betont. Zudem wird auf Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger hingewiesen.
kann mir jemand die Frage beantworten, innerhalb von welchem Zeitraum die sog. "Setzrisse" denn mal abgeschlossen sein müssen.
haben vor drei Jahren unser Haus vom Bauträger gekauft. (Neubau) An immer den selben Stellen im Haus erweitern sich diese Setzrisse immer noch. z.B. Daschschräge (Gipskarten) zu Außenmauerwerk, Dachschräge zu Decke (Beton) und sogar mittlerweile Kniestock (Gipskarton) zu Außenmauerwerk. Teilweise haben die Risse eine Tiefe von einem halben Zentimeter erreicht. Auch haben wir das Gefühl, dass an ein oder zwei Stellen Luft zirkuliert. Sinddrauf und dran einen Sachverständigen kommen zu lassen. Kann uns jemand sagen, wann Schluss sein sollte mit "Setzriss"?
Bei Druck auf die Dachschräge gibt diese etwas nach und es quiescht darunter. Alles noch im "Normbereich"?
Herzlichen Dank
Hans-Jürgen Behrend
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich – bei Nachgeben der Dachschräge, Quietschgeräuschen, Luftzirkulation an Rissen und Rissbreiten ≥ 5 mm besteht akute Gefahr für Tragsicherheit und Bewohner.
🔴 KRITISCH: Fortschreitende Rissbildung nach 3 Jahren ist kein normales Setzverhalten mehr – dies weist auf gravierende Konstruktions-, Ausführungs- oder Baugrundmängel hin und erfordert unverzügliche Dokumentation und Mängelanzeige.
⚠️ WICHTIG: Luftzirkulation an Rissen bedeutet durchgehende Durchtrennung der Luftdichtheitsschicht – Gefahr von Tauwasser, Schimmel und erheblichen Wärmeverlusten; Sofortige bauphysikalische Prüfung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse an statisch sensiblen Übergängen (Dachschräge–Mauerwerk, Dachschräge–Beton) müssen inkl. Maßstab und Datum fotografiert und dokumentiert werden – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Das bedeutet, dass sich der Baugrund unter dem Gewicht des Hauses verdichtet oder verformt. Dies ist ein normaler Prozess, der besonders bei Neubauten auftritt.
Die Dauer, bis Setzrisse zum Stillstand kommen, ist unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Baugrund: Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens.
- Bauweise: Art des Fundaments und der verwendeten Materialien.
- Klima: Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur auf den Baugrund.
In der Regel sollten sich Setzrisse innerhalb von 1 bis 3 Jahren nach Baufertigstellung stabilisieren. Wenn sich Risse nach dieser Zeit weiterhin vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
🔴 Gefahr: Große oder sich schnell verändernde Risse können auf statische Probleme hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bauingenieur oder Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Gebäudes einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem drei Jahre alten Neubau, die sich an immer denselben Stellen erweitern und teilweise eine Tiefe von einem halben Zentimeter erreicht haben. Zudem wird eine Luftzirkulation an einigen Rissen sowie ein Nachgeben der Dachschräge bei Druck mit quietschenden Geräuschen beschrieben. Diese Symptome gehen weit über das übliche Maß von oberflächlichen Setzrissen hinaus, die in den ersten ein bis zwei Jahren nach Fertigstellung typischerweise zum Stillstand kommen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Risserweiterung nach drei Jahren, die Rissbreite von 0,5 cm und die Luftzirkulation deuten auf ein ernstzunehmendes statisches Problem oder einen Baumangel hin. Ein Nachgeben der Dachschräge bei Druck ist ein kritisches Warnsignal, das auf eine unzureichende Befestigung oder Tragfähigkeit der Konstruktion hindeuten kann. Hier besteht akute Gefahr für die Bausubstanz und möglicherweise für die Sicherheit der Bewohner.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass es sich hierbei noch um normale Setzrisse im "Normbereich" handelt, ist fachlich falsch. Normale Setzrisse treten meist in den ersten Monaten auf, sind fein (Haarrisse) und kommen nach der Setzungsphase zum Stillstand. Die beschriebenen Symptome sind eindeutig pathologisch und erfordern sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die Luftzirkulation an den Rissen ist besonders alarmierend, da sie auf eine Durchtrennung der Luftdichtheitsschicht (Dampfbremse) hindeutet. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden in der Konstruktion. Die Geräusche beim Drücken auf die Dachschräge deuten auf lose oder unzureichend befestigte Bauteile hin.
👉 Handlungsempfehlung: Zögern Sie nicht länger und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung des gesamten Hauses. Dieser soll die Risse dokumentieren, die Ursachen (Setzung, Konstruktionsfehler, Materialermüdung) klären und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Dokumentieren Sie alle Risse mit Datum und Maßstab. Bei Bestätigung eines schwerwiegenden Mangels sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt fortlaufende, sich erweiternde Risse an statisch sensiblen Übergängen (Dachschräge–Außenmauerwerk, Dachschräge–Betondecke, Kniestock–Außenmauerwerk) in einem dreijährigen Neubau – weit jenseits des üblichen Setzverhaltens, das sich meist innerhalb von 6–12 Monaten stabilisiert.
🔴 Gefahr: Das Quietschen bei Druckbelastung der Dachschräge sowie die spürbare Nachgiebigkeit deuten auf eine unzureichende oder fehlende Verankerung, mangelhafte Fugenausbildung oder gravierende Konstruktionsmängel hin – möglicherweise verbunden mit unzulässiger Bewegung im Tragwerk oder ungenügender Aussteifung.
🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 5 mm und die Luftzirkulation an Rissstellen weisen auf eine durchgehende Trennung der Bauteile hin – dies kann die Wärmedämmung, Luftdichtheit und im Extremfall die statische Verbindung beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: "Setzrisse" sind kein Dauerzustand: Nach drei Jahren ist jegliche weitere Rissentwicklung im Neubau nicht mehr als normales Setzverhalten zu werten, sondern als Hinweis auf konstruktive, ausführungsbedingte oder materialbedingte Mängel.
➕ Ergänzung: Die Rissmuster an mehreren identischen Übergängen sprechen für ein systematisches Problem – etwa fehlende Dehnfugen, unzureichende Bewegungsausgleichsmaßnahmen bei unterschiedlichen Baustoffen (Gipskarton vs. Beton vs. Mauerwerk) oder ungenügende Verankerung der Trockenbaukonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verhalten noch im "Normbereich" liege, ist fachlich unzutreffend: DINAbk. 18202 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sehen für Neubauten nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke) keine Toleranz für fortschreitende Rissbildung vor – insbesondere nicht bei akustisch und taktil wahrnehmbarer Bauteilbewegung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlich bestellter und vereidigter Qualifikation), der eine statische und bauphysikalische Bewertung vornimmt – inklusive Prüfung der Verankerung, Fugenausbildung und Tragwerksintegration.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 1–3 Jahre als Regel; DeepSeek betont den frühen Stillstand (1–2 Jahre); Qwen präzisiert auf 6–12 Monate für typisches Setzverhalten – hier liegt eine fachlich fundierte Abweichung vor, wobei Qwens Einschätzung konservativer und an DIN-Normen orientiert ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend: Sie benennen die Luftzirkulation als Zeichen für durchgehende Durchtrennung der Luftdichtheitsschicht (DeepSeek) und systematisches Muster an mehreren Übergängen als Hinweis auf Konstruktionsfehler (Qwen), was GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht noch von "möglicherweise statischen Problemen", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von akuter Gefahr und klaren Mangelsituationen sprechen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024") ist präziser und rechtssicherer als die allgemeine Formulierung von GoogleAI ("Bauingenieur oder Statiker"); DeepSeek ergänzt die notwendige Fristsetzung gegenüber dem Bauträger – beides wird in der finalen Konsolidierung vereint.
Thema Status KI-Konsens Zeitlicher Stillstand von Setzrissen ⚠️ Abwägung Normales Setzverhalten stabilisiert sich meist innerhalb von 6–12 Monaten (Qwen), spätestens nach 2–3 Jahren (DeepSeek, GoogleAI); Fortschreiten nach 3 Jahren ist kein Setzen mehr, sondern eindeutiger Mangel. Statische Gefährdung ✅ Konsens Nachgeben der Dachschräge, Quietschgeräusche und Rissbreiten ≥ 5 mm deuten auf unzureichende Verankerung, Tragwerksbewegung oder Aussteifungsmangel hin – akute Gefahr für Tragsicherheit. Luftzirkulation an Rissen ✅ Konsens Zeigt Durchtrennung der Luftdichtheitsschicht an – hohe Risiken für Schimmel, Energieverluste und Bauteilfeuchteschäden; erfordert bauphysikalische Sofortbewertung. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Gewährleistungsrelevanz (5-Jahresfrist für Bauwerke nach § 634a BGBAbk.); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Dokumentation und schriftliche Mängelanzeige sind zwingend. Fachliche Einordnung der Risse ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet noch den Begriff "mögliche Setzrisse"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es handelt sich nicht um Setzen, sondern um systematische Konstruktions- oder Ausführungsfehler – die sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten, unabhängigen Bausachverständigen mit vollständiger statischer und bauphysikalischer Bewertung; dokumentieren Sie alle Risse lückenlos mit Datum, Maßstab und Geräusch-/Bewegungsbeobachtungen; setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Tragwerksbewegung mit Nachgeben der Dachschräge Lebensgefahr durch plötzlichen Versagen von Bauteilen oder Dachkonstruktion 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch offene Risse und gestörte Luftdichtheit Versteckter Schimmel in der Konstruktion, langfristige Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust von Schadensersatzansprüchen, vollständige Eigenkostentragung für Sanierungen 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verankerung von Trockenbau an statisch sensiblen Übergängen Zusätzliche Rissbildung, Verformung von Bauteilen, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende systematische Bewegungsausgleichsmaßnahmen (z. B. Dehnfugen) Unkontrollierte Zwängung zwischen unterschiedlichen Baustoffen, Dauerbelastung des Tragwerks ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Verschlechterung Gezielte, kostengünstige Sanierung statt teurer Totalerneuerung von Bauteilen ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Vollständige Übernahme aller Sanierungskosten durch Bauträger oder Bauunternehmen ✅ Chance Systematisches Rissmuster als "Diagnosehinweis" für Fachleute Präzise Eingrenzung der Ursache (z. B. Verankerungsmangel statt Baugrundproblematik) ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Baurechtsstreitigkeiten Stark gestärkte Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Versicherung ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheits- und Dämmmaßnahmen bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten, unabhängigen Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt und vereidigt) für eine umfassende statische und bauphysikalische Begutachtung.
- Mängelanzeige schriftlich abgeben: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger mit detaillierter Beschreibung aller Risse, Geräusche und Verformungen; setzen Sie eine klare Frist (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung und versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
- Risse vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Datums- und Maßstabsangabe (z. B. Lineal oder Münze); notieren Sie bei jedem Riss Lage, Breite, Tiefe, Geräusche und Verformung bei Druck – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
- Luftdichtheit prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Luftdichtheitsschicht (Dampfbremse) an allen Rissstellen – inkl. Nachweis möglicher Tauwassergefahr in der Konstruktion.
- Tragwerksverankerung überprüfen lassen: Sorgen Sie dafür, dass der Sachverständige die Verankerung der Dachschräge an Außenmauerwerk und Betondecke sowie die Fugenausbildung an allen Übergängen detailliert begutachtet.
- Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Prüfen Sie Vertragsunterlagen auf Beginn der Gewährleistungsfrist (meist ab Abnahme) und notieren Sie den Ablauftermin – bei drohendem Verstreichen unverzüglich Rechtsanwalt konsultieren.
- Setzriss
- Ein Riss in einem Gebäude, der durch das Setzen des Baugrundes entsteht. Dies ist ein natürlicher Prozess, der besonders bei Neubauten auftritt, wenn sich der Boden unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Setzrisse können in Wänden, Decken und Fundamenten auftreten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrundes hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und Setzung des Gebäudes. Unterschiedliche Baugrundarten (z.B. Sand, Lehm, Fels) haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Setzungseigenschaften.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Die Statik befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass das Gebäude stabil und standsicher ist. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieurwesen, Tragwerksplanung, Lasten - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes gemäß den Bauvorschriften und den vertraglichen Vereinbarungen mit den Käufern. Bei Mängeln am Bauwerk haftet der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Während dieser Zeit hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch verschiedene Ursachen wie Setzung, Spannungen, Temperaturänderungen oder Materialfehler verursacht werden können. Die Art und das Ausmaß der Rissbildung geben Aufschluss über die Ursache und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Setzriss, Spannungsriss, Trockenriss - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tiefgründung
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch das Setzen des Baugrundes unter dem Gewicht eines Gebäudes entstehen. Dieser Prozess ist besonders bei Neubauten üblich, da sich der Boden erst unter der Last des Gebäudes verdichten muss. Die Risse können in Wänden, Decken oder Fundamenten auftreten und sind oft ein Zeichen dafür, dass sich das Gebäude an seine endgültige Position anpasst. - Wie lange dauert es, bis Setzrisse zum Stillstand kommen?
In der Regel stabilisieren sich Setzrisse innerhalb von ein bis drei Jahren nach Baufertigstellung. Die genaue Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit des Baugrundes, der Bauweise und den klimatischen Bedingungen. Wenn sich Risse nach dieser Zeit weiterhin vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und mögliche strukturelle Probleme auszuschließen. - Sind Setzrisse gefährlich?
Ob Setzrisse gefährlich sind, hängt von ihrer Größe, Anzahl und dem Tempo ihrer Veränderung ab. Kleine, feine Risse, die sich nicht weiter vergrößern, sind meist unbedenklich. Große oder sich schnell verändernde Risse können jedoch auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Es ist wichtig, die Risse regelmäßig zu beobachten und bei Veränderungen einen Experten zu konsultieren. - Was kann man gegen Setzrisse tun?
Gegen Setzrisse selbst kann man wenig tun, da sie ein natürlicher Prozess sind. Es ist jedoch wichtig, die Risse zu beobachten und gegebenenfalls zu dokumentieren. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen kann. Diese Maßnahmen können von der einfachen Rissverfüllung bis hin zu aufwendigen Stabilisierungsarbeiten reichen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss ein Setzriss ist?
Setzrisse treten häufig in Neubauten auf und verlaufen oft diagonal oder vertikal an Wänden und Decken. Sie können auch an Fenster- und Türrahmen auftreten. Typisch für Setzrisse ist, dass sie sich im Laufe der Zeit verändern können. Um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einen Setzriss handelt und keine anderen Ursachen vorliegen, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Was kostet die Beseitigung von Setzrissen?
Die Kosten für die Beseitigung von Setzrissen können stark variieren, abhängig von der Größe und Anzahl der Risse sowie den erforderlichen Maßnahmen. Kleine Risse können oft einfach mit Spachtelmasse und Farbe verschlossen werden, was relativ kostengünstig ist. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen können aufwendigere Sanierungsarbeiten erforderlich sein, die deutlich teurer sind. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten realistisch einschätzen zu können. - Muss ich Setzrisse dem Bauträger melden?
Ja, es ist ratsam, Setzrisse dem Bauträger zu melden, insbesondere wenn sie innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel am Bauwerk zu beheben, sofern diese auf Baumängel oder unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. Durch die Meldung der Risse sichern Sie Ihre Ansprüche und stellen sicher, dass der Bauträger die Ursache untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen ergreift. - Wie dokumentiere ich Setzrisse richtig?
Um Setzrisse richtig zu dokumentieren, sollten Sie Fotos von den Rissen machen und diese mit Datum versehen. Messen Sie die Länge und Breite der Risse und notieren Sie deren Verlauf. Beobachten Sie die Risse regelmäßig und dokumentieren Sie Veränderungen. Diese Dokumentation kann hilfreich sein, um den Verlauf der Rissbildung nachzuvollziehen und gegebenenfalls gegenüber dem Bauträger oder einem Sachverständigen nachzuweisen.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Ursachen von Bauschäden
Überblick über häufige Ursachen für Schäden an Gebäuden. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Analyse der Beschaffenheit des Baugrundes. - Sanierung von Altbauten
Besonderheiten bei der Sanierung älterer Gebäude. - Statische Berechnung
Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken.
Bewegungsrisse vs. Setzrisse – Unterscheidung Dachanschluss
bei den genannten
Schadensbildern müssen es sich nicht ausschließlich um Setz/Trocknungsrisse handeln.
Gerade im Anschlussbereich Dachstuhl (also GK) zu Massiv (Decke oder Wand) können es auch wirkliche Bewegungsrisse sein.
Natürlicherweise "schwindet" der Dachstuhl durch normale Durchtrocknung auf die Ausgleichsfeuchte.
Die damit einhergehenden Längenänderungen zeigen sich an den o.g. Anschlussfugen und bilden Abrisse (je feuchter das Gespärre eingebaut wurde, umso größer).
Weiterhin wirkt die Dachfläche , vereinfacht dargestellt, wie ein Segel.
Windkräfte erwirken eine Verformung, welches auch Abrisse zur Folge hat.
Dieser Vorgang wird nicht zum Stillstand kommen.
Abhilfe schaffen nur ausgebildetet Bewegungsfugen (teilweise reicht auch Tapete) oder auch Profileckleisten, welche die optischen Beeinträchtigungen kaschieren.
Trotz allem muss die winddichte Ebene aber davon unberührt sein, dass heißt, es darf nicht "ziehen". Dann liegt ein baulicher Fehler vor.
Gruß Christian -
Ursachen für Risse – Materialeigenschaften & Temperatur
Risse
Setzrisse scheinen das, nach Ihrer Beschreibung und Lage, nicht zu sein, sondern wohl eher Risse die Aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaft und bspw. temperaturbedingter Verformung/Bewegung entstehen.
Ein Problem, das häufig vorkommt, wenn die Übergänge zwischen verschiedenen Materialien nicht fachgerecht ausgeführt werden (bspw. durch Fugenbänder, etc.).
Hinweis zu Setzrissen: auch diese können u.U. immer weiter fortschreiten.
Da Ihr Objekt erst drei Jahre alt ist, haben Sie noch Gewährleistungsansprüche gegen Ihren Verkäufer (Bauträger).
Daher möchte ich Ihnen empfehlen:
1. Fordern Sie Ihren Bauträger, nachdem Sie diesen "netterweise" telefonisch über die Baumnängel in Kenntnis gesetzt haben und dabei eine umgehende Beseitigung fordern, nach fruchtlosem Verlauf schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf.
2. Sollte Ihr Bauträger den Mangel nicht anerkennen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sachverständig die Ursache für die Risse ergründen zu lassen, um auf dieser Basis und dann ggf. mit Hilfe des Sachverständigen die Mängelbeseitigung zu erlangen.
3. letztendlich können Sie nur mit einem Fachanwalt für Baurecht Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen versuchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse im Neubau: Ursachen, Stillstand & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Bewegungsrissen in einem Neubau. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung von Übergängen zwischen verschiedenen Materialien betont. Zudem wird auf Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bewegungsrisse vs. Setzrisse – Unterscheidung Dachanschluss wird darauf hingewiesen, dass Risse im Dachanschlussbereich nicht ausschließlich Setzrisse sein müssen, sondern auch durch Bewegungen des Dachstuhls entstehen können. Diese Bewegungen resultieren aus der natürlichen Durchtrocknung des Holzes und können zu Abrissen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachen für Risse – Materialeigenschaften & Temperatur erläutert, dass Risse auch aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und temperaturbedingter Verformung entstehen können. Dies ist besonders relevant, wenn Übergänge zwischen Materialien nicht fachgerecht mit Fugenbändern oder ähnlichem ausgeführt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Rissbildung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die genaue Ursache zu ermitteln. Zudem sollten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden, um eine fachgerechte Mängelbeseitigung zu fordern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Baumängeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Neubau, Stillstand, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Einsturzgefahr der Decke in Altbau-Mietwohnung? Welche Ursachen gibt es? Anzeichen erkennen & richtig handeln – jetzt informieren! …
- … Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen …
- … Risse im Mauerwerk oder in der Decke können auf statische Probleme, Materialermüdung oder andere Schäden hindeuten. Die Art, Größe und Verlauf der Risse geben Aufschluss über die Ursache. Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Putzrisse, Mauerrisse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Risse in Fliesen: Ursachen & Bewertung …
- … Risse in Fliesen entdeckt? Ursachen erkennen, Rissarten bewerten & Maßnahmen ergreifen. Jetzt informieren und …
- … Risse Fliesen, Fliesenrisse Ursachen, Haarrisse Fliesen, Fliesen gerissen, Fliesenschäden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannungsrisse Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … die geplante Vorgehensweise zur Verspachtelung von Fugen einer Filigranbetondecke in einem Neubau. Die Fugenbreite von 5-10 mm ist typisch und erfordert eine fachgerechte …
- … kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Materialermüdung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung prüfen …
- … Horizontaler Riss in der Haustrennwand entdeckt? Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche vor Ablauf sichern! Jetzt handeln! …
- … Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
- … in einem Neubau wurden diverse m² Rigipsplatten verlegt. Diese sollen anschließend mit normaler Raufaser …
- … Sachverhalt beschreibt die Überlegung, vor dem Tapezieren von Rigipsplatten in einem Neubau ein Malervlies aufzubringen, um Risse zu vermeiden und Grundierarbeiten zu sparen. …
- … Untergrund oder durch Spannungen im Material verursacht werden. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
- … Risse in Raufaser: Ursachen & Lösungen …
- … Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke im Neubau? Erfahren Sie Ursachen, Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen. Jetzt informieren …
- … Risse Raufaser, Risse Decke Wand, Neubau Risse, Raufaser reparieren, Rissbildung Ursachen, Spannungsrisse, Setzrisse, Trockenbau Risse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Betonstürze ohne Gittertex verputzt? Welche Risiken bestehen für Risse? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. …
- … Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt, bei dem eine Fachfirma Putzarbeiten ohne die vertraglich vereinbarte Armierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Neubau, Stillstand, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Neubau, Stillstand, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Wann ist mit einem Stillstand zu rechnen? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Wann Stillstand?
Suche nach: Setzrisse, Neubau, Stillstand, Ursachen, Maßnahmen, Bauträger, Rissbildung, Baustatik
