Ytong Mauerwerk: Kantenabplatzungen & Toleranzen – Pfusch oder normal?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kantenabplatzungen und Toleranzüberschreitungen beim Ytong Mauerwerk als Pfusch zu werten sind oder im üblichen Rahmen liegen. Es wird betont, dass eine gewisse Anzahl von Ausbruchstellen normal ist, aber übermäßige Schäden nicht toleriert werden sollten. Die korrekte Verarbeitung mit Dämmmörtel ist entscheidend. Ein Bautagebuch wird zur Dokumentation des Projekts vorgestellt.
Hallo Experten,
bitte um kurzen Rat. Heute wurde der erste Teil unserer Außenwände gemauert (YTONG, 30 cm). Es sind sehr viele Kantenabplatzungen, sowohl innen als auch außen vorhanden, teilweise 15 cm lang und ca. 5 cm tief. Weiterhin sind einige Steine geschnitten und dann mit der geschnittenen Seite an die Feder bzw. Nut des nächsten Steins gestellt, sodass hier Spaltmaße > 5 mm auftreten. Bei einigen Steinen sind die Abplatzungen wieder in die entstandenen Löcher gedrückt worden, sodass sie wackelnd an ihrer eigentlichen Stelle sitzen. Wenn ich dran denke, dass da außen nur noch ein Wärmedämmputz drauf kommen soll ... (?)
Frage: welche Toleranz muss bei diesem Mauerwerk in Kauf genommen werden? Macht es Sinn, die entstandenen Mauernischen mit Wärmedämmmörtel zu vermörteln? Meine erste Reaktion war: Pfusch. Sehe ich das zu eng? (Mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, wie ein plan geschliffener Monoblock beim Vermauern so ausplatzen kann ... auf der Palette liegen alles ganze, unversehrte Steine).
Danke für sachdienliche Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk erforderlich – wackelnde Abplatzungen und Spaltmaße > 5 mm gefährden Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Putzhaftung.
    🔴 KRITISCH: Nachvermörteln der Hohlräume mit Wärmedämmmörtel ist keine fachgerechte Lösung – es kaschiert strukturelle Mängel und führt zu Wärmebrücken und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation aller Mängel (Abplatzungen, Spaltmaße, lose Teile) vor Fortschreiten weiterer Gewerke – für Gewährleistungsansprüche und ggf. Rückbau.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DIN EN 12855, DIN 1053-1 und Ytong-Verarbeitungsrichtlinien – Abplatzungen > 10 mm Tiefe oder > 30 mm Länge sind bei tragenden Kanten nicht zulässig.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung. Kantenabplatzungen bei Ytong-Steinen sind nicht ideal, aber bis zu einem gewissen Grad tolerierbar. Entscheidend sind die Größe der Abplatzungen und die fachgerechte Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Große Abplatzungen (15 cm lang, 5 cm tief) können die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Toleranzen: Gibt es Herstellervorgaben zu zulässigen Abplatzungen?
    • Wärmedämmmörtel: Wurde der passende Mörtel verwendet, um Unebenheiten auszugleichen?
    • Statik: Sind die Abplatzungen in statisch relevanten Bereichen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos) und kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Abplatzungen die Statik oder Wärmedämmung beeinträchtigen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Ytong-Mauerwerk mit erheblichen Mängeln, die weit über das normale Maß handwerklicher Toleranzen hinausgehen. Kantenabplatzungen von 15 cm Länge und 5 cm Tiefe sowie Spaltmaße über 5 mm sind bei einem planmäßig geschliffenen Steinmaterial wie Ytong nicht akzeptabel und deuten auf eine unsachgemäße Verarbeitung hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Abplatzungen und Hohlräume gefährden die Tragfähigkeit des Mauerwerks und die Funktion des geplanten Wärmedämmputzes. Wenn lose Steinstücke in die Löcher gedrückt wurden und wackeln, entstehen unkontrollierte Spannungen, die zu Rissen in der späteren Fassade führen können. Zudem können die großen Spalten zu unzulässigen Wärmebrücken und Feuchteeintritt führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Abplatzungen beim Vermauern eines plan geschliffenen Monoblocks normal seien, ist falsch. Ytong-Steine sind präzise gefertigt und dürfen bei fachgerechter Handhabung nicht derart ausplatzen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer falschen Verarbeitung, etwa durch zu starkes Klopfen mit der Maurerkelle oder die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen für Ytong-Mauerwerk liegen bei planmäßig geschliffenen Steinen im Bereich von 1-2 mm für Stoßfugen. Spaltmaße über 5 mm sind ein klarer Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien. Das nachträgliche Vermörteln der Nischen mit Wärmedämmmörtel ist keine fachgerechte Lösung, da die Standfestigkeit der Steine nicht mehr gewährleistet ist und die Wärmedämmung durch die Hohlräume massiv beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauleitung oder den ausführenden Maurerbetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Lassen Sie die betroffenen Bereiche durch einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau begutachten. Bei schwerwiegenden Mängeln ist ein Rückbau und Neumauern der betroffenen Wandabschnitte erforderlich. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und sichern Sie Beweise für eine mögliche Gewährleistungsklage.
    Ytong-Mauerwerk aus Porenbeton erfordert fachgerechte Handhabung, da das Material zwar leicht zu bearbeiten, aber auch empfindlich gegenüber mechanischer Belastung ist – insbesondere bei Transport, Lagerung und Verlegung.
    🔴 Gefahr: Kantenabplatzungen von bis zu 15 cm Länge und 5 cm Tiefe deuten auf massive Verarbeitungsfehler hin, nicht auf normale Toleranzen; solche Schäden beeinträchtigen die statische Integrität, die Wärmedämmwirkung und die spätere Putzhaftung erheblich.
    🔴 Gefahr: Spaltmaße > 5 mm – besonders bei Feder-Nut-Verbindungen – verletzen die DINAbk. 1053-1 und DIN 4108-6 und führen zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Putzrisiken; das Nachvermörteln mit Wärmedämmmörtel ist keine fachgerechte Lösung, sondern kaschiert strukturelle Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Abplatzungen seien "normal" oder "tolerierbar" im Sinne der Ausführungsnormen, ist falsch: DIN EN 12855 und die Ytong-Verarbeitungsrichtlinien erlauben nur minimale, oberflächennahe Abplatzungen bis max. 10 mm Tiefe und 30 mm Länge – und nur an nicht tragenden Kanten.
    ➕ Ergänzung: Das "Wackeln" abgeplatzter Teile in ihren Ausbrüchen zeigt eine vollständige Haftungslosigkeit – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Verarbeitung, fehlende Feuchtigkeitskontrolle beim Verputzen oder unsachgemäße Lagerung vor Ort.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "plan geschliffener Monoblock" beim Vermauern zwangsläufig ausplatzen müsse, ist technisch unbegründet: Intakte Steine auf der Palette zeigen, dass die Schäden erst während der Verarbeitung entstanden sind – durch unsachgemäße Hebezeuge, Stöße, falsches Anlegen oder unzureichende Schutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Nachbesserung oder partielle Demontage ist wahrscheinlich erforderlich, bevor weitere Gewerke folgen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Kantenabplatzungen von 15 cm Länge und 5 cm Tiefe sind nicht im Toleranzbereich und deuten auf massive Verarbeitungsfehler hin.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Spaltmaße > 5 mm verstoßen gegen Normen (DIN 1053-1, DIN 4108-6, DIN EN 12855) und gefährden Wärmedämmung sowie Feuchteschutz.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Sachverständiger muss umgehend hinzugezogen werden – Fotodokumentation ist dringend erforderlich.
    • GoogleAI: Betont "bis zu einem gewissen Grad tolerierbar" und verweist auf Herstellervorgaben – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fundamentale Fehleinschätzung und lehnen jegliche Toleranz für solche Dimensionen ab.
    • DeepSeek: Erläutert die Ursache (zu starkes Klopfen, ungeeignete Werkzeuge) und betont die Gefahr unkontrollierter Spannungen durch lose Steinteile.
    • Qwen: Verweist konkret auf DIN 18008 für Sachverständige und klärt, dass intakte Steine auf der Palette die Herstellung ausschließen – die Schäden entstanden eindeutig vor Ort.
    • GoogleAI: Spricht von "fachgerechter Verarbeitung" als Voraussetzung für Toleranz – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei plan geschliffenen Ytong-Monoblocken ist ein Ausplatzen dieser Größenordnung per se nicht vereinbar mit fachgerechter Verarbeitung (Qwen: "technisch unbegründet", DeepSeek: "falsche Verarbeitung").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen – kein Toleranzspielraum für 15×5 cm Abplatzungen; statische Gefährdung ist gegeben.
    Statische Relevanz der Abplatzungen ✅ Konsens 15×5 cm Abplatzungen beeinträchtigen die Tragfähigkeit – insbesondere bei wackelnden Fragmenten; statische Prüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Einhaltung der Ausführungsnormen ✅ Konsens Spaltmaße > 5 mm und tiefe Abplatzungen verstoßen gegen DIN EN 12855, DIN 1053-1 und Ytong-Richtlinien – kein Normentoleranzraum gegeben.
    Fachgerechtheit des Nachvermörtelns ✅ Konsens Das Auffüllen der Hohlräume mit Wärmedämmmörtel ist keine fachgerechte Lösung – es kaschiert Mängel und führt zu bauphysikalischen Risiken.
    Ursache der Schäden ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist vorsichtig auf "Verarbeitung", DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig unsachgemäße Verarbeitung (Stöße, Werkzeugfehler, Lagerung) als Ursache – Konsens: Herstellung ist ausgeschlossen (intakte Steine auf Palette).
    Handlungsbedarf (Rückbau) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Gutachten, DeepSeek und Qwen fordern bei schwerwiegenden Fällen explizit Rückbau und Neumauern – Konsens: Partieller Rückbau ist wahrscheinlich erforderlich, falls Begutachtung Mängel bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und leiten Sie schriftlich eine Mängelrüge an Bauleitung/Maurerbetrieb weiter – bis zur Klärung darf kein weiteres Gewerk auf das Mauerwerk aufbauen.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch wackelnde Abplatzungen Katastrophale Folgen: Rissbildung, lokal begrenzter Versagen, Sicherheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Spaltmaße > 5 mm Erhöhter Energieverbrauch, Schimmelbildung, Bauschäden durch Kondensat
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unverputzte Hohlräume Putzablösung, Frostschäden im Winter, langfristiger Verfall des Porenbetons
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust bei fehlender Dokumentation Kein Anspruch auf Korrektur oder Entschädigung – volle Kostentragung durch Bauherr
    🔴 Risiko Unkontrollierte Spannungen durch lose Steinstücke Spätere Rissbildung im Putz und Fassade, teure Nachbesserung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Früherkennung vor Verputz ermöglicht kostengünstigen Rückbau Keine Folgeschäden an Putz/Fassade – minimaler Aufwand im Vergleich zu Sanierung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Nachweis von Verarbeitungsfehlern stärkt Gewährleistungsanspruch Schuldhafte Mängel führen zur kostenlosen Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung verbessert Langzeitstabilität Erhöhte Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung schafft klare Verantwortungszuweisung Rechtssichere Grundlage für weitere Schritte – Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf vor weiteren Gewerken ermöglicht koordinierte Korrektur Keine Abstimmungsprobleme mit Fenster-, Dämm- oder Putzgewerk – reibungsloser Baufortschritt nach Mängelbeseitigung
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) – nicht erst nach Fertigstellung, sondern vor Verputz.
    2. Fotodokumentation aller Schäden: Machen Sie detaillierte Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal) von allen Abplatzungen, Spaltstellen und wackelnden Steinteilen – vor jeder weiteren Baumaßnahme.
    3. Schriftliche Mängelrüge an Bauleitung: Formulieren Sie eine formelle, datierte Rüge mit Hinweis auf Verstoß gegen DIN EN 12855 und Ytong-Verarbeitungsrichtlinien – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    4. Kein Nachvermörteln ohne Gutachten: Unterlassen Sie das Auffüllen von Hohlräumen mit Wärmedämmmörtel – dies verstärkt die bauphysikalischen Risiken und erschwert die spätere Ursachenanalyse.
    5. Prüfung der Lagerung und Verarbeitung vor Ort: Sichten Sie die Logistikprotokolle – wurden Hebezeuge mit weichen Aufnahmen genutzt? War die Baustelle frei von Schlagstellen? Gab es feuchte Lagerung der Steine?
    6. Vorabkontrolle aller Ytong-Paletten: Prüfen Sie intakte Steine auf der Palette – bei fehlenden Schäden vor Ort wird die Verarbeitung als alleinige Ursache zweifelsfrei bestätigt.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Ziegelmauerwerk.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Wände und Dächer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    1. Sind Kantenabplatzungen bei Ytong normal?
      Leichte Kantenabplatzungen können vorkommen, sind aber nicht ideal. Die Toleranzen des Herstellers und die Art der Verarbeitung spielen eine Rolle.
    2. Wie groß dürfen Abplatzungen sein?
      Das hängt von den Herstellervorgaben und der statischen Relevanz ab. Große Abplatzungen (mehrere Zentimeter) sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Beeinträchtigen Abplatzungen die Wärmedämmung?
      Ja, größere Abplatzungen können die Wärmedämmung negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden können.
    4. Was ist Wärmedämmmörtel?
      Wärmedämmmörtel ist ein spezieller Mörtel mit guten Wärmedämmeigenschaften, der verwendet wird, um Fugen und Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen.
    5. Was bedeutet 'Feder Nut'?
      Feder und Nut sind Verzahnungen an den Steinen, die eine passgenaue Verbindung ermöglichen und die Stabilität des Mauerwerks erhöhen.
    6. Was tun, wenn zu viel Material fehlt?
      Wenn zu viel Material fehlt, muss der Stein ausgetauscht oder mit geeignetem Material (z.B. Porenbeton-Reparaturmörtel) ausgebessert werden.
    7. Kann man Ytong schneiden?
      Ja, Ytong lässt sich gut mit einer Säge schneiden. Geschnittene Steine sollten jedoch fachgerecht vermauert werden.
    8. Was sind Monoblock-Steine?
      Monoblock-Steine sind großformatige Ytong-Steine, die eine schnelle und einfache Verarbeitung ermöglichen.
    • Ytong schneiden: Anleitung und Tipps
      Wie schneidet man Ytong-Steine richtig und welche Werkzeuge sind geeignet?
    • Mauerwerk sanieren: Vorgehen und Kosten
      Wie saniert man beschädigtes Mauerwerk und welche Kosten entstehen dabei?
    • Wärmedämmung verbessern: Möglichkeiten und Effekte
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Wärmedämmung eines Hauses zu verbessern und welche Effekte sind zu erwarten?
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Wie entsteht Schimmel im Haus und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um ihn zu vermeiden?
    • Bausachverständiger finden: Aufgaben und Kosten
      Welche Aufgaben hat ein Bausachverständiger und welche Kosten sind mit seiner Beauftragung verbunden?
  2. Ytong: Toleranzgrenzen für Kantenabplatzungen – Einschätzung
    Wenn er kein Transportschaden ist
    dann bitten Sie mal höflich die Mauern die Steine nicht als Wurfsendung zu missbrauchen.
    Wackeln darf da nichts, dann sollen die die Ausbruchstücke vorher mit Kleber benetzen.
    Ausbruchstellen gibt es immer, in der von Ihnen genannten Häufigkeit wird es aber evtl. nicht mehr tolerierbar. Eine DINAbk. gibt es dafür aber nicht.
    Die Stellen sollten ein paar Tage (besser Wochen) vorher mit Dämmmörtel, angepasst an den Stein, geschlossen werden.
    Selbiges gilt für Schlitze > 5 mm.
  3. Blog-Vorstellung: Bautagebuch zum Ytong Mauerwerk Projekt
    Vielen Dank, Herr Carden ...
    Vielen Dank, Herr Carden scheint so, dass Sie es gut mit mir meinen, da Sie immer so schnell Antworten. Dürfte ich Sie mal auf mein
    Danke im Voraus.
  4. Seite
    wird nicht angezeigt
  5. Link zum Bautagebuch: Ytong Mauerwerk Projekt-Details
    Sorry, hier noch mal die Seite
    Im Notfall per Copy&Paste in die Adresszeile des Browsers eingeben.
    Danke.
    Ytong Mauerwerk: Abplatzungen, Toleranzen und Pfusch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kantenabplatzungen und Toleranzüberschreitungen beim Ytong Mauerwerk als Pfusch zu werten sind oder im üblichen Rahmen liegen. Es wird betont, dass eine gewisse Anzahl von Ausbruchstellen normal ist, aber übermäßige Schäden nicht toleriert werden sollten. Die korrekte Verarbeitung mit Dämmmörtel ist entscheidend. Ein Bautagebuch wird zur Dokumentation des Projekts vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong: Toleranzgrenzen für Kantenabplatzungen – Einschätzung sollten die Mauerer die Steine nicht unsachgemäß behandeln und lose Ausbruchstücke vor dem Vermauern mit Kleber fixieren. Zu viele Abplatzungen sind nicht tolerierbar.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bautagebuch, verlinkt im Beitrag Link zum Bautagebuch: Ytong Mauerwerk Projekt-Details, dokumentiert das Projekt und bietet Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen beim Mauern mit Ytong.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Toleranzen und der Qualität des Mauerwerks sollte ein Experte hinzugezogen werden. Die Dokumentation des Baufortschritts, wie im Beitrag Blog-Vorstellung: Bautagebuch zum Ytong Mauerwerk Projekt gezeigt, kann hilfreich sein, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Mauerwerk, Abplatzung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauerwerk, Abplatzung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Mauerwerk, Abplatzung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Kantenabplatzungen & Toleranzen – Pfusch oder normal?
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Abplatzungen – Pfusch?
Suche nach: Ytong, Mauerwerk, Abplatzungen, Toleranz, Pfusch, Porenbeton, Mauern, Bau
