Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
BAU-Forum: Neubau
wir sind Käufer eines aktuell im bau befindlichen Baus. Die Kellerdecke wird wie alle Decken mit Spannbetonhohlplatten (5 m Überspannlänge) ausgeführt. Ich finde das Prinzip recht einleuchtend, da einfach zu montieren, allerdings ist mir folgendes aufgefallen:
Die Platten liegen lediglich auf den Ecken auf, da sie überhöht ausgeführt werden. Zwischen den Platten den dazu längs liegenden Außenwänden (sind halt auch oben beschriebene 5 m) ist nun ein Spalt von bis zu 10 mm zu sehen, der wohl durch Neoprenbänder verschlossen ist. Nun zu meinen Fragen:
1.) Ist es üblich bei Spannbetonhohlplatten, dass sie nur auf den enden aufliegen, oder muss man sie an den Überhöhungen unterfüttern?
2.) Falls es so üblich ist, besteht nicht die Gefahr von Setzrissen? Eine Betonplatte ist doch auch auf dem gesamten Umfang gelagert.
3.) Und heißt das auch automatisch, dass der gesamten Kraftfluss in die Längswand eingeleitet wird und die eigentlich auch tragende Querwand gar nicht belastet wird?
danke für eure Antworten
🔴 Kritisch: Bei sichtbaren Rissen oder Durchbiegungen in der Kellerdecke umgehend einen Statiker zur Überprüfung hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Auflager kann die Tragfähigkeit der Decke gefährden. Fachmännische Prüfung ist erforderlich.
Spannbetonhohlplatten sind ein gängiges und effizientes Bauelement für Decken. Allerdings gibt es einige Punkte, die bei der Ausführung und im Nachgang beachtet werden sollten, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Überhöhungen bei Spannbetonhohlplatten können auf statische Probleme hinweisen oder zu Rissen führen. Diese Überhöhungen sollten von einem Statiker überprüft werden, um die Tragfähigkeit der Decke sicherzustellen.
Die Auflage der Platten auf den Wänden ist ein kritischer Punkt. Es ist wichtig, dass die Platten ausreichend Auflagefläche haben und die Lasten gleichmäßig in die Wände eingeleitet werden. Neoprenbänder dienen dazu, Spannungen zu reduzieren und Schallübertragung zu minimieren. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung dieser Bänder ist entscheidend.
Setzrisse können auftreten, sind aber nicht immer ein Zeichen für ein gravierendes Problem. Dennoch sollten sie beobachtet und bei Zunahme von einem Fachmann beurteilt werden. Eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten kann zur Lastverteilung und zur Erhöhung der Steifigkeit der Decke beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kellerdecke von einem unabhängigen Statiker prüfen. Achten Sie besonders auf die korrekte Auflage der Platten, die Einhaltung der Überhöhungen und die Vermeidung von Spannungsspitzen.
- Spannbetonhohlplatten
- Vorgefertigte Betonelemente mit integrierten Spannstählen und Hohlräumen zur Gewichtsreduktion. Sie werden häufig für Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Spannbeton, Hohlkörperdecke, Fertigteildecke.
- Überhöhung
- Planmäßige, leichte Aufwärtsbiegung von Bauteilen, um die Durchbiegung unter Last auszugleichen. Sie wird bei Spannbeton eingesetzt. Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Vorspannung, Lastfall.
- Setzrisse
- Feine Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Baugrund, Fundament.
- Auflager
- Die Stellen, an denen ein Bauteil (z.B. eine Decke) auf den tragenden Wänden oder Stützen aufliegt. Die korrekte Ausführung ist wichtig. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stütze, Wand.
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
- Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein zentrales Kriterium. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastung, Festigkeit.
- Neoprenbänder
- Elastische Bänder aus Neopren, die zur Schalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten eingesetzt werden. Sie werden oft unter Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Elastomer, Dämpfung.
- Was sind Spannbetonhohlplatten?
Spannbetonhohlplatten sind vorgefertigte Betonelemente, die durch eingebrachte Spannstähle eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht erreichen. Sie werden häufig für Deckenkonstruktionen verwendet, da sie schnell zu montieren sind und große Spannweiten überbrücken können. Die Hohlräume in den Platten reduzieren das Gewicht und sparen Material. - Warum sind Überhöhungen bei Spannbetonhohlplatten wichtig?
Überhöhungen sind planmäßige, leichte Aufwärtsbiegungen der Platten, die sich unter Last wieder ausgleichen sollen. Sie sind wichtig, um die Durchbiegung der Decke unter Last zu minimieren und eine ebene Deckenfläche zu gewährleisten. Abweichungen von den geplanten Überhöhungen können auf Probleme mit der Tragfähigkeit hinweisen. - Was sind Setzrisse und sind sie gefährlich?
Setzrisse sind feine Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Wenn sie sich vergrößern oder in ihrer Anzahl zunehmen, ist eine fachmännische Beurteilung erforderlich, um strukturelle Schäden auszuschließen. - Welche Funktion haben Neoprenbänder unter Spannbetonhohlplatten?
Neoprenbänder dienen als elastische Zwischenlage zwischen den Spannbetonhohlplatten und den tragenden Wänden. Sie reduzieren Spannungsspitzen, gleichen Unebenheiten aus und minimieren die Schallübertragung. Die korrekte Dimensionierung und Anordnung der Bänder ist wichtig für die Funktion der Decke. - Wie beeinflusst eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten die Statik?
Eine zusätzliche Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten erhöht die Steifigkeit der Decke und verteilt die Lasten gleichmäßiger. Dies kann die Tragfähigkeit der Decke verbessern und die Durchbiegung reduzieren. Die Betonplatte muss jedoch statisch mit den Spannbetonhohlplatten verbunden sein, um ihre volle Wirkung zu entfalten. - Was ist bei der Auflage der Spannbetonhohlplatten auf den Wänden zu beachten?
Die Spannbetonhohlplatten müssen ausreichend Auflagefläche auf den tragenden Wänden haben, um die Lasten sicher abzuleiten. Die Auflagefläche muss den statischen Anforderungen entsprechen und darf nicht durch Beschädigungen oder unebene Oberflächen beeinträchtigt sein. Eine fachgerechte Ausführung der Auflager ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke. - Wie erkenne ich als Laie Probleme mit Spannbetonhohlplatten?
Achten Sie auf ungewöhnliche Durchbiegungen, Risse (insbesondere in der Nähe der Auflager), Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden. Wenn Sie solche Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie umgehend einen Fachmann zurate ziehen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos, um die Beurteilung zu erleichtern. - Welche Rolle spielt die Spannweite der Platten?
Die Spannweite, also die Länge der Spannbetonhohlplatten zwischen den Auflagern, beeinflusst die Tragfähigkeit und Durchbiegung der Decke. Größere Spannweiten erfordern stärkere Platten oder zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung. Die Spannweite muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
- Betondecken sanieren
Methoden und Materialien zur Instandsetzung von Betondecken. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit. - Schallschutz bei Deckenkonstruktionen
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. - Feuchtigkeitsschäden an Kellerdecken
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. - Fertigteilbauweise im Überblick
Vor- und Nachteile von vorgefertigten Bauelementen.
Statik Kellerdecke: Tragwerksplaner zur Ausführung befragen
"mmmh"
schwer zu sagen so aus der Ferne ... was sagt Ihr Tragwerksplaner zu der Ausführung? -
Spannbeton: Setzungsrisse durch kraftschlüssige Wände vermeiden!
schnell, trocken und preiswert
Spannbetonhohlkammerdecken werden mit Stich bis 3 cm gefertigt, je nach Länge. Lastabtragend sind die Enden der Schmalseiten, welche auf dem Mauerwerk aufliegt. Parallel dazu laufenede Wände sollten nicht kraftschlüssig untermauert werden, um Setzungsdurchbiegungen nach Einbingen des Estrichs und durch gemauerte Trennwände nicht zu behindern (Durch die Auflast geht der Stich etwa zurück). Dahingehend hat der Rohbauer alles richtig gemacht. Viel wichtiger ist aber eine vernünftige Ringankerfunktion der Decke. Hier werden teilweise zwei 10er Eisen giebelseitig in der ersten und letzten Platte einbetoniert und dann unter der Kimmschicht eingebettet.
Das ist natürlich Murks, auch wenn es statisch so gerechnet wurde.
Unabdingbar ist ein min 10 x 20 cm Betonringbalken mit 4 x 10er als Korb 'umlaufend', um so etwa eine Scheibe auszubilden. Wird aber bei den heutigen superschlanken Mauerwerken (15 cm) unheimlich eng auf der Mauerkrone.
Wenn dann die Außenwände noch nicht mal verzahnt werden , wird die Rissgefahr immer größer.
Auch wenn die Industrie diese Decken zu hauf anbietet, würd ich die nur bei Außenwänden von mind. 24 cm einbauen, und nur wenn ich muss. Filigran ist einfach besser. Da steht der Würfel bombensicher, (OK, Ortbeton ist das Beste).
Gruß Christian -
Statik-Prüfung: Reicht die Berechnung der Kellerdecken-Tragfähigkeit?
Hallo Christian, danke für deine hilfreiche Info. Soweit ...
Hallo Christian,
danke für deine hilfreiche Info. Soweit ich weiß, wurde es genauso gemacht, wie es eigentlich nicht gemacht werden sollte, d.h. es wurden Eisen in die Betonplatten eingelegt, ein Betonringbalken von 10x20 cm ist glaube ich nicht vorhanden.
Da du sagtest, dass es statisch als ausreichend berechnet wird, habe ich folgende Frage:
Wird dadurch lediglich der Unterschied zwischen einem teurem und preiswertem Haus beschrieben, oder muss es als Baufehler betrachtet werden, wenn man die Eisen in die Platte legt. Das Mauerwerk ist verzahnt ausgeführt, die Statik werde ich mir von meinem Bauträger zukommen lassen.
Michael -
🔴 Spannbeton: Bauträger-Statik birgt Rissgefahr bei Kellerdecken!
zur Erklärung
ist bestimmt ein Bauträger-Haus, oder?
Aus Kostengründen rechnet der hauseigene Statiker die Sache schön. In der Theorie funktioniert das vielleicht auch , die Platten mit einem 10er Eisen ''einzuspannen''. In der Praxis kann der laff über 10 m gelegte Stab keine Zugkräfte aufnehmen.
Machen können sie aber erstmal nix. Wenn nach Vorgabe gebaut wird ist kein Mangel anzuzeigen. Wenn aber die ersten Risse in den Stoßfugen der Deckenplatten nach dem Verputzen sichtbar werden, sollte man sich an die gewählte Ausführung erinnern und einen Gutachter darauf hinweisen.
Ringanker ist natürlich zu teuer.
Fotos machen nicht vergessen.
Gruß Christian -
danke
s.o. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spannbetonhohlplatten: Risiken bei Kellerdecken durch Überhöhung & Risse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung von Kellerdecken mit Spannbetonhohlplatten, insbesondere im Hinblick auf Überhöhungen, Risse und die Tragfähigkeit. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung und statischen Berechnung betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Einbindung eines Tragwerksplaners und die Berücksichtigung von Setzungen sind entscheidend. Die Qualität der Ausführung, insbesondere bei Bauträger-Häusern, wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spannbeton: Setzungsrisse durch kraftschlüssige Wände vermeiden! sollten parallel laufende Wände nicht kraftschlüssig untermauert werden, um Setzungsdurchbiegungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig nach dem Einbringen des Estrichs und durch gemauerte Trennwände.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Spannbeton: Bauträger-Statik birgt Rissgefahr bei Kellerdecken! weist darauf hin, dass bei Bauträger-Häusern aus Kostengründen oft eine vereinfachte Statik verwendet wird, die in der Praxis zu Problemen führen kann. Die Einspannung der Platten mit einem 10er Eisen kann Zugkräfte möglicherweise nicht ausreichend aufnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Kellerdecke von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, insbesondere wenn es sich um ein Bauträger-Haus handelt. Fotos von der Ausführung sollten gemacht werden, um später eventuelle Mängel nachweisen zu können. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Statik Kellerdecke: Tragwerksplaner zur Ausführung befragen bezüglich der Einbindung eines Tragwerksplaners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14177: Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
- … Spannbetonhohlplatten: Risiken Kellerdecke prüfen …
- … Spannbetonhohlplatten in der Kellerdecke: Welche Risiken gibt es? Überhöhungen, Risse, Tragfähigkeit …
- … Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Risse, Tragfähigkeit, Statik, Beton, Neubau …
- … Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen? …
- … sind Käufer eines aktuell imbefindlichen Baus. Die Kellerdecke wird wie alle Decken mit Spannbetonhohlplatten (5 m Überspannlänge) ausgeführt. Ich finde das Prinzip recht einleuchtend, …
- … 1.) Ist es üblich bei Spannbetonhohlplatten, dass sie nur auf den enden aufliegen, oder muss man sie …
- … an den Überhöhungen unterfüttern? …
- … 2.) Falls es so üblich ist, besteht nicht die Gefahr von Setzrissen? Eine Betonplatte ist doch auch auf dem gesamten Umfang …
- … Spannbetonhohlplatten sind ein gängiges und effizientes Bauelement für Decken. Allerdings gibt es einige Punkte, die bei der Ausführung und im Nachgang beachtet werden sollten, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. …
- … Setzrisse können auftreten, sind aber nicht immer ein Zeichen für …
- … bei Zunahme von einem Fachmann beurteilt werden. Eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten kann zur Lastverteilung und zur Erhöhung der Steifigkeit der Decke beitragen. …
- … Spannbetonhohlplatten …
- … Überhöhung …
- … Setzrisse …
- … Feine Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können. …
- … Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Baugrund, Fundament. …
- … Was sind Spannbetonhohlplatten?Spannbetonhohlplatten sind vorgefertigte Betonelemente, die durch eingebrachte Spannstähle eine hohe Tragfähigkeit …
- … Warum sind Überhöhungen bei Spannbetonhohlplatten wichtig?Überhöhungen sind planmäßige, leichte Aufwärtsbiegungen der …
- … minimieren und eine ebene Deckenfläche zu gewährleisten. Abweichungen von den geplanten Überhöhungen können auf Probleme mit der Tragfähigkeit hinweisen. …
- … risse und sind sie gefährlich?Setzrisse sind feine Risse, …
- … Welche Funktion haben Neoprenbänder unter Spannbetonhohlplatten?Neoprenbänder dienen als elastische Zwischenlage zwischen den Spannbetonhohlplatten und den tragenden …
- … Wie beeinflusst eine Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten die Statik?Eine zusätzliche Betonplatte über den Spannbetonhohlplatten erhöht die Steifigkeit …
- … und die Durchbiegung reduzieren. Die Betonplatte muss jedoch statisch mit den Spannbetonhohlplatten verbunden sein, um ihre volle Wirkung zu entfalten. …
- … der Auflage der Spannbetonhohlplatten auf den Wänden zu beachten?Die Spannbetonhohlplatten müssen ausreichend Auflagefläche auf den tragenden Wänden haben, um die Lasten sicher abzuleiten. Die Auflagefläche muss den statischen Anforderungen entsprechen und darf nicht durch Beschädigungen oder unebene Oberflächen beeinträchtigt sein. Eine fachgerechte Ausführung der Auflager ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke. …
- … Wie erkenne ich als Laie Probleme mit Spannbetonhohlplatten?Achten Sie auf ungewöhnliche Durchbiegungen, Risse (insbesondere in der …
- … spielt die Spannweite der Platten?Die Spannweite, also die Länge der Spannbetonhohlplatten zwischen den Auflagern, beeinflusst die Tragfähigkeit und Durchbiegung der Decke. Größere …
- … Feuchtigkeitsschäden an KellerdeckenUrsachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Statik Kellerdecke: Tragwerksplaner zur Ausführung befragen …
- … Spannbeton: Setzungsrisse durch kraftschlüssige Wände vermeiden! …
- … dann die Außenwände noch nicht mal verzahnt werden , wird die Rissgefahr immer größer. …
- … Statik-Prüfung: Reicht die Berechnung der Kellerdecken-Tragfähigkeit? …
- … Vorgabe gebaut wird ist kein Mangel anzuzeigen. Wenn aber die ersten Risse in den Stoßfugen der Deckenplatten nach dem Verputzen sichtbar werden, sollte …
- … Spannbetonhohlplatten: Risiken bei Kellerdecken durch Überhöhung & Risse …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament- und Bodenplatten-Tragfähigkeit: Statik prüfen, Bodenpressung & Bewehrung?
- … die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke …
- … Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie dient dazu, Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Bauteils zu verbessern.Verwandte Begriffe: Armierung, …
- … Wenn die Bodenpressung die zulässige Bodenpressung überschreitet, kann es zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes kommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Kellerdecke will ich noch dämmen. …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung der Kellerdecke von unten. …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, die …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
Suche nach: Spannbetonhohlplatten: Risiken Kellerdecke prüfen
Suche nach: Spannbetonhohlplatten, Kellerdecke, Überhöhung, Risse, Tragfähigkeit, Statik, Beton, Neubau
