YTONG Mauerwerk
BAU-Forum: Neubau
YTONG Mauerwerk
Hallo zusammen,
habe schon das Forum durchsucht und leider nichts passendes auf meine Frage gefunden.
Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder für das Außenmauerwerk verwendet muss man die Stoßseite auch verkleben oder nicht?
Wieviel Luft darf max. Zwischen den Steinen sein?
Kann man den Spalt auch mit Mörtel wieder zumachen, so das es keine Kältebrücke oder ähnliches gibt?
Was passiert wenn man den Spalt mit Mörtel zumacht?
Kann dort Feuchtigkeit eindringen?
Fall: Man musste einen Stein zurecht sägen, da er sonst nicht in die Lücke passt. Der Stein wurde auch mit einer Nut versehen, nur leider ist zwischen den Steinen jetzt Luft und man macht die Lücken später mit Mörtel zu.
Danke für die Infos
  • dibo75
  1. Am besten
    die Fuge wird gleich mit Dünnbettmörtel versehen und mit eingeklebt bzw. wenn der Stein legt, noch Dünnbettmörtel von oben eingefüllt. Sollte aber so oft nicht vorkommen je Steinschicht. Sollten die Fugen doch mal zu groß sein bzw. auch für die Grifftaschen an den Ecken, gibt es YTONG Reparaturmörtel, womit dann noch Fugen und Grifftasche verschlossen werden können. Durch den Reparaturmörtel hat man ein ähnliches Material und es dürfte keine Probleme geben.
  2. Wenn sauber gearbeitet wird ist das
    Foto von Stephan Langbein
    kein Problem. Wir haben dieses Verfahren bereits in unserer Baubeschreibung Siehe
  3. Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder ...
    << dort wo Steine ohne N+F zusammengefügt werden = Stumpfstoß = Ja>>
    << Nach DINAbk. 1053 max 5 mm>>
    << Den Mörtel, dem Stein anpassen  -  hier also LM verwenden. Das Ding heißt zwar Wärmebrücke  -  aber ist bei kleinen Ritzen zu vernachlässigen>>
    << Man schft einen Einheitlichen Putzgrund  -  daher die Anforderung der 1053>>
    << der Stein ist insgesamt gegen Tagwasser zu schützen. Während der Bauphase durch Abdecken der Wandkronen. Später durch den Außenputz oder andere Wandbekleidungen>>
    << ja und  -  Mauerer ist kein Uhrmacher. Hier ist kein Problem zu erkennen>>
