Garagenboden uneben: Höhenunterschiede ausgleichen – Tipps & Kosten für Ausgleichsmasse?
BAU-Forum: Neubau
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen Fußboden in meiner Garage.
Leider hatte ich etwas Pech als der Beton für den Boden karm. Stromausfall. Also keine Möglichkeit ihn mit einem Betoninnenrütter abzurütten oder in nachher mit einem fächerglätter gerade zu bekommen. Dem entsprechen sieht er jetzt leider auch aus. Höhen und tiefen mit bis zu 3 cm Unterschied unt teilweite auch noch sehr grobe Oberfläche. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das zu einer glaten Oberfläche bekommen kann? Die Ausgleichsmasse geht ja meistens nur bis zu 10 mm. Außerdem würde das unsummen kosten. Immerhin habe ich eine Fläche von 78 m²!
Bin dankbar für jeden Tipp!
  • Max Mellon
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem unebenen Garagenboden haben, der durch einen Stromausfall während des Betonierens entstanden ist. Die entstandenen Höhenunterschiede können Sie mit Ausgleichsmasse beheben.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Grundierung auftragen: Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
    • Ausgleichsmasse anmischen: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischverhältnis und Verarbeitungszeit.
    • Ausgleichsmasse verteilen: Die Masse gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Bei größeren Flächen kann eine Stachelwalze helfen, Luftblasen zu entfernen.
    • Trocknungszeit beachten: Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Schichtdicke.
    Wichtige Hinweise:
    • Die benötigte Menge an Ausgleichsmasse hängt von der Größe der Fläche und den Höhenunterschieden ab.
    • Achten Sie auf die maximale Schichtdicke der Ausgleichsmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Ausgleichsmasse für Ihren Garagenboden am besten geeignet ist.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen und eine ebene Fläche für weitere Beläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und als Untergrund für Bodenbeläge zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Stachelwalze
    Ein Werkzeug mit Stacheln, das verwendet wird, um Luftblasen aus selbstverlaufenden Massen zu entfernen und eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungswalze, Nagelwalze
    Zementär
    Ein Baustoff, der Zement als Hauptbestandteil enthält.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Putz
    Kunstharzgebunden
    Ein Baustoff, der Kunstharz als Bindemittel enthält.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    1. Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
      Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet. Kunstharzgebundene Massen sind flexibler und widerstandsfähiger gegen Chemikalien.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Ausgleichsmasse?
      Messen Sie die Fläche des Bodens und die durchschnittliche Höhe der Unebenheiten. Multiplizieren Sie diese Werte, um das benötigte Volumen zu erhalten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Ergiebigkeit der Ausgleichsmasse.
    3. Kann ich Ausgleichsmasse auch im Außenbereich verwenden?
      Nicht alle Ausgleichsmassen sind für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine frostbeständige Ausgleichsmasse.
    4. Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden.
    5. Was mache ich, wenn sich nach dem Trocknen Risse bilden?
      Kleinere Risse sind in der Regel unbedenklich. Größere Risse sollten mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden.
    6. Muss ich die Ausgleichsmasse schleifen?
      Wenn die Oberfläche der Ausgleichsmasse nicht eben genug ist, kann sie geschliffen werden. Verwenden Sie dazu Schleifpapier mit einer Körnung von 80 bis 120.
    7. Kann ich auf die Ausgleichsmasse Fliesen verlegen?
      Ja, auf die Ausgleichsmasse können Fliesen verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist und verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber.
    8. Was kostet Ausgleichsmasse?
      Die Kosten für Ausgleichsmasse variieren je nach Art, Qualität und Menge. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Sack (25 kg).
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser.
    • Garagenboden beschichten
      Oberflächenschutz und optische Aufwertung.
    • Garagenboden reinigen
      Entfernung von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
    • Garagenboden reparieren
      Beseitigung von Rissen und Beschädigungen.
    • Garagenboden isolieren
      Wärme- und Schalldämmung.
  2. Estrich für Garagenboden: Aufbauhöhe & Kosten
    Platz genug?
    Estrich als Verbund oder auf Trennlage legen lassen.
    Kostet aber 4 cm Aufbauhöhe und ca. 1000,- €
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Garagenboden ausgleichen: Estrich, Kosten & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Ausgleichen eines unebenen Garagenbodens mit Estrich. Dabei werden Aufbauhöhe, Kosten und alternative Methoden zur Sanierung des Betonbodens thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Entscheidung zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennlage.
    💰 Kosten: Der Beitrag Estrich für Garagenboden: Aufbauhöhe & Kosten nennt Richtwerte von ca. 1000,- € für die Estricharbeiten, wobei die Aufbauhöhe 4 cm beträgt. Diese Kosten sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass Estrich eine praktikable Lösung zum Ausgleichen von Unebenheiten im Garagenboden darstellt. Die Wahl des Estrich-Typs (Verbund oder Trennlage) hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Garagenbodens sollte eine genaue Analyse der Unebenheiten erfolgen. Anschließend ist es ratsam, Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten und den Aufwand für die Estricharbeiten oder alternative Methoden zu vergleichen. Die Informationen aus dem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden uneben: Höhenunterschiede ausgleichen – Tipps & Kosten für Ausgleichsmasse?
Suche nach: Unebenen Garagenboden ausgleichen
Suche nach: Garagenboden, uneben, ausgleichen, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse, Beton, Estrich, Sanierung
