Durchgehende Bodenplatte zwischen Haus und Garage sinnvoll?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Bauforum,
wir brauchen dringend eine kompetente Auskunft zu der Frage, ob man die Bodenplatte von Haus und Garage durchgehend gießen sollte oder ob man dazwischen eine Dämmschicht verlegen sollte.
Geplant ist auf jeden Fall, dass sowohl die Platte für das Haus, als auch die Platte für die Garage ein rundumverlaufendes eigenes Fundament bekommt.
Jetzt ist unsere Frage einerseits:  -  kann durch eine durchgehende Platte eine Kältebrücke entstehen?
(auf der Platte des Hauses sind 12 cm Dämmschicht geplant und erst darauf kommt der Estrich, in dem die Fußbodenheizung liegt)
  • entsteht durch eine durchgehende Platte mehr Stabilität oder kann sich die Garage dann nicht mehr gleichmäßig setzen?
  • wir haben die Außenwand des Hauses als Innenwand für die Garage vorgesehen. Können nun durch das Setzen der Garage Risse zwischen Mauerwerk und Bodenplatte entstehen wenn die Bodenplatten getrennt sind?
Da das Gießen der Platten schon am Freitag geschehen soll wäre es schön wenn uns baldmöglichst jemand eine Antwort geben könnte.
Vielen Dank im Voraus
A. u. M. Brocks
  • A. u. M. Brocks
  1. Haus mit Garage auf gemeinsamer Bodenplatte
    Also ich versuche es mal. Ihre Garage soll vermutlich auf einem schlechteren Baugrund erstellt werden als Ihr Wohnhaus, oder warum erwähnen Sie mehrmals die mögliche Setzung der Garage? Ist Ihnen das durch ein Bodengutachten bereits vorausgesagt worden?
    Wenn das denn so sein sollte gehen beide Möglichkeiten.
    Erstens konsequente Trennung beider Baukörper, dh. vom Fundament über die Bodenplatte, Wand und Decke bis zur OK der Garage.
    Zweitens Gründung auf einer Bodenplatte, mit entsprechenden Fundamenten. Die Gründung der Platte muss dann von Ihrem Statiker auch für den Lastfall der unterschiedlichen Setzung gerechet worden sein und entsprechend bewehrt werden.
    Zur Vermeidung von Wärmebrücken empfiehlt sich die unterseitige Dämmung der Sohle und innenseitige Dämmung der Fundamente des Wohnhauses.
    Was mich ein wenig verwundert, ist die späte Fragestellung zur möglichen Ausführung Ihres Bauvorhabens. So was kann man nicht ad hoc lösen, erst recht nicht vor unmittelbarer Ausführung an der Baustelle.
  2. Rückfrage
    Hallo Herr Volquardsen,
    Vielen Dank zunächst für die schnelle Rückmeldung auf unsere Frage.
    Da Sie ja auf die Qualität des Baugrundes hinwiesen, so ist zu sagen, dass der Boden unter dem Haus die gleiche Qualität hat wie der Boden unter der Garage. Hinzu kommt, dass es sich wohl um einen sehr stabilen Grund handelt. Laut Baggerfahrer hart wie Beton. Wenn wir Sie richtig verstehen, könnte man also bei gleicher Bodenbeschaffenheit, die beiden Bodenplatten mit einer Isolierung voneinander getrennt gießen. So hätte man einerseits nicht mehr die Gefahr einer Kältebrücke und es bestünde keine Gefahr, dass sich die Garage anders setzt als das Haus.
    So könnte man wahrscheinlich auch problemlos die Außenwände des Hauses als Innenwände für die Garage verwenden, ohne dass man befürchten müsste, dass sich zwischen Garagenwand und -Boden eine Fuge ausbildet.
    Falls dies so richtig ist, wäre ses nett wenn Sie es uns kurz bestätigen könnten.
    Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mühe.
    A. u. M. Brocks
    • A. u. M. Brocks
  3. Hausbau
    Der Hinweis Ihres Baggerfahrers mag vielleicht hilfreich sein, stellt jedoch keine qualifierte Aussage da. Wenn Sie trennen wollen dann trennen Sie, aber bitte konsequent. Was sich wie und wo setzt, ist aus der Ferne nicht zu beurteilen. Wie bereits gesagt, fragen Sie Ihren Statiker oder Planer nach der besten Lösung. Nicht Ihren Baggerfahrer!
