Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Variante
Ziegel vs. Blähton-Fertigelemente: Raumklima, Feuchtigkeit & Wärmedämmung im Vergleich?
BAU-Forum: Neubau
ich plane ein Einfamilienhaus (2 Vollgeschosse) bauen zu lassen. Bei der Auswahl der Baustoffe für die Wände sind 2 Varianten in die engere Wahl gekommen.
A) Stein auf Stein mit Ziegel.
Außenwände mit hochdämmenden Ziegeln (Dünnbettmörtel).
Innenwände mit "normalen" Ziegeln (eventuell Vollziegel).
Innen Kalkzementputz.
B) Fertigelemente aus haufwerkporigem Leichtbeton mit Blähtonzuschlag (auch bei den Innenwänden).
Für die Außenwände habe ich folgende Daten bekommen:
  • Dichte 600 kg/m³
  • Wärmeleitfähigkeit lambda = 0.15 W/mK
  • Dampfdiffusionswiderstand µ = 5
  • Wasseraufnahmekoeffizient A = 0.20 bis 0.24 kg/m²h 1/2
  • Schalldämpfung 47 dBAbk. (bei 36.5 cm).
Die Innenwände sind massiver und haben folgende Daten:
  • Dichte 1200 kg/m³
  • Wärmeleitfähigkeit lambda = 0.46 W/mK
  • Schalldämpfung 44 dB (bei 17.5 cm)
In beiden Fällen sind folgende Ausführungsvarianten für die Außenwände denkbar:
1. Vollmassivwand (36.5 cm), eventuell mit Wärmedämmputz (2-5 cm).
2. Teilmassivwand (24 cm oder 30 cm) mit zustätzlicher Außendämmung (10-15 cm) (vermutlich Hartschaumplatten).
Die Variante mit den Fertigelementen ist preisgünstiger und hat eine kürzere Bauzeit. Unter anderem entfällt der Innenputz.
Ich lege jedoch Wert auf ein ausgeglichenes Raumklima. Die Wände sollen ausgleichend auf die Raumluftfeuchte wirken. Welche Rolle spielt dabei der Wasseraufnahmekoeffizient A, der bei einer Ziegelwand ca. um den Faktor 50 bis 150 höher liegt? Bezieht sich dieser Wert nur auf flüssiges Wasser, das eigentlich nicht an der Innenkante der Wand auftreten sollte?
Welche Ausführungsvariante ist zu bevorzugen? Variante 2 hat zwar eine bessere Wärmedämmung, allerdings "schwimmt" der Putz auf den Hartschaumplatten und ist dadurch "stoßempfindlicher". Auch ist das Befestigen von Gegenständen an der Außenwand schwieriger. Besteht die Gefahr von Tauwasser in der Hartschaumdämmung? Wir haben es gerne etwas wärmer (25 °C), und eine rel. Luftfeuchte von 60 % kann auch über einem längeren Zeitraum auftreten.
Danke,
Peter
  • Peter Hackenberg
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Wärmedämmung kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Wandbauweise hinsichtlich Raumklima, Feuchtigkeit und Wärmedämmung. Ziegel und Blähton-Fertigelemente sind beides gängige Optionen, die jedoch unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    Ziegelbauweise: Ziegel haben eine gute Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, was zu einem ausgeglichenen Raumklima beitragen kann. Die Diffusionsoffenheit von Ziegeln ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Wand. Achten Sie auf diffusionsoffene Putze (z.B. Kalkputz oder Lehmputz).
    Blähton-Fertigelemente: Blähton ist ein leichter Zuschlagstoff, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Fertigelemente ermöglichen eine schnellere Bauzeit. Die Dampfdiffusionseigenschaften hängen stark von der konkreten Zusammensetzung und dem Wandaufbau ab.
    🔴 Gefahr: Bei einer Kombination von Blähton-Fertigelementen mit einer Außendämmung aus Hartschaumplatten besteht die Gefahr von Tauwasserbildung innerhalb der Wandkonstruktion, wenn die Dampfdiffusion nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Berechnung des Wandaufbaus erstellen, um Tauwasserbildung auszuschließen. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    Dampfdiffusion
    Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine hohe Dampfdiffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Wand, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Wand den Taupunkt erreicht, kann es zu Tauwasserbildung und Schimmelwachstum kommen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Feuchtigkeit.
    Blähton
    Blähton ist ein leichter Zuschlagstoff für Beton und Mauerwerk, der durch das Erhitzen von Ton entsteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und ein geringes Gewicht aus. Blähton wird häufig in Fertigelementen verwendet. Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Zuschlagstoff, Wärmedämmung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Kalkputz eignet sich gut für diffusionsoffene Wände. Verwandte Begriffe: Putz, mineralischer Putz, diffusionsoffen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch die Wand, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt und Tauwasserbildung vermeidet. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel.
    1. Welche Rolle spielt die Raumluftfeuchte bei der Wahl der Wandbaustoffe?
      Die Raumluftfeuchte beeinflusst das Raumklima und die Behaglichkeit. Wandbaustoffe mit guter Feuchtigkeitsregulierung können Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgleichen und so ein angenehmeres Raumklima schaffen. Ziegel sind hier oft im Vorteil, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können.
    2. Was bedeutet Dampfdiffusionsoffenheit bei Wänden?
      Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf durch die Wand hindurch transportiert werden kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzuführen und Tauwasserbildung innerhalb der Wand zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Welche Putze sind für diffusionsoffene Wände geeignet?
      Für diffusionsoffene Wände eignen sich Kalkputze, Lehmputze und Silikatputze. Diese Putze sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, ohne die Dampfdiffusion zu behindern. Sie tragen dazu bei, ein ausgeglichenes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Wie beeinflusst die Wärmedämmung das Raumklima?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Gebäude im Sommer kühl. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch und einem stabileren Raumklima. Allerdings muss die Wärmedämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Befestigung von Gegenständen an Außenwänden mit Wärmedämmung zu beachten?
      Bei der Befestigung von Gegenständen an Außenwänden mit Wärmedämmung müssen spezielle Befestigungselemente verwendet werden, die die Dämmung nicht beschädigen und Wärmebrücken vermeiden. Andernfalls kann es zu Kondensation und Schimmelbildung im Bereich der Befestigung kommen.
    6. Welche Dichte ist für Ziegel ideal?
      Die ideale Dichte für Ziegel hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung und den Schallschutz ab. Hochdämmende Ziegel haben in der Regel eine geringere Dichte, während Ziegel mit gutem Schallschutz eine höhere Dichte aufweisen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts zu berücksichtigen.
    7. Wie wirkt sich der U-Wert der Wand auf das Raumklima aus?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut eine Wand Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine Wand mit einem niedrigen U-Wert trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und ein stabiles Raumklima zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt der Wasseraufnahmekoeffizient von Baustoffen?
      Der Wasseraufnahmekoeffizient gibt an, wie viel Wasser ein Baustoff aufnehmen kann. Baustoffe mit einem niedrigen Wasseraufnahmekoeffizienten sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Allerdings ist eine gewisse Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein gutes Raumklima erwünscht, daher sollte der Wert nicht zu niedrig sein.
    • Wandaufbau Einfamilienhaus
      Informationen zum optimalen Aufbau von Außenwänden im Einfamilienhaus unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden, einschließlich der richtigen Wahl der Baustoffe und der fachgerechten Ausführung der Bauarbeiten.
    • Raumklima verbessern
      Methoden zur Verbesserung des Raumklimas durch natürliche Belüftung, den Einsatz von feuchtigkeitsregulierenden Baustoffen und die Vermeidung von Schadstoffquellen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften, ihrer Umweltverträglichkeit und ihrer Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Kalk-Zementputz: Raumklima-Risiko bei Fertigteil-Alternativen?
    "mmmh"
    "und" bei der Wahl der Baustoffe vergleichen Sie Äpfel mit Birnen (!) ... Kalk-Zementputz für den Innenbereich?
    "die" Angebote möchte ich sehn "wo" Fertigteile günstiger abschneiden "als" die Stein- auf Stein Bauweise ... "alle" Hacken- und Ösen der Angebote erkannt?
  3. Angebotsvergleich: Fallstricke bei Blähton-Fertigelementen
    "des" hatten wir
    erst neulich ... war mitunter sehr interessant die Angebote richtig zu lesen (!)
  4. Raumklima: EnEV-Anforderungen und mechanische Lüftung
    Wohnklima?
    Hallo Herr Hackenberg,
    bezüglich des Raumklimas hätte ich ein paar Anmerkungen zu machen. Sie kennen sicher die EnEVAbk. und die daraus resoltierenden Anforderungen  -  dicht, dichter noch dichter  -  fürs Raumklima sicher besonders gut. Also bitte nicht die mechanische Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung vergessen.
    Mit freundlichem Gruß
  5. Ziegel vs. Fertigwand: Feuchtehaushalt und Innenputz-Wahl
    Hallo dass Ziegel und Fertigwand nicht das gleiche ...
    dass Ziegel und Fertigwand nicht das gleiche ist, ist mir schon klar. Insofern muss ich hier immer Äpfel mit Birnen vergleichen.
    Es besteht zwar ein Kostenunterschied, dieser ist aber nicht sehr hoch. Welche Haken und Ösen sollen es konkret sein?
    Ich hätte nun gerne gewusst, wie sich die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der genannten Baustoffe auf den Feuchtehaushalt der Innenräume auswirken.
    Der Innenputz (soweit notwendig) soll auf Kalkbasis sein, nicht Gipsbasis. Kalkzement war wohl die falsche Bezeichnung.
    Neigen eventuell die Stoßfugen der Fertigbauteile später zur Rissbildung? Welcher Zusatzaufwand ist beim Tapezieren notwendig, damit die Raufaser nicht reißt?
    Danke,
    Peter
    • Peter Hackenberg
  6. Gerüstbau & Haftung: Risiken bei Blähton-Fertigelementen
    "haben" Sie den Link verfolgt?
    Hacken und Ösen waren bei diesem Thread unter anderen die Gerüststellung (bauseits) der Fugenverschluss samt Bauherrnhaftung für die üblichen Stoßfugenrisse usw. usf. ... "beim" genannten Thread habe ich einige Hacken- und Ösen aufgedeckt ... sicher ned alle weil ich's eh nur überflogen habe ... "IHRE" Angebote kenn ich "nicht" daher kann ich "nur" drauf hinweisen dass solche Angebote mit dem notwendigen Sachwissen zu lesen sind (!)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ziegel vs. Blähton: Raumklima, Feuchtigkeit & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Ziegel- und Blähton-Fertigelemente hinsichtlich Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt und Wärmedämmung. Kalk-Zementputz wird kritisch hinterfragt, da er das Raumklima negativ beeinflussen kann. Die EnEVAbk.-Anforderungen und die Notwendigkeit mechanischer Lüftung werden betont. Risiken und Fallstricke bei Angeboten für Blähton-Fertigelemente werden aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf Gerüstbau und Bauherrenhaftung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Innenputzes sollte auf eine diffusionsoffene Kalkbasis geachtet werden, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Siehe hierzu auch Ziegel vs. Fertigwand: Feuchtehaushalt und Innenputz-Wahl.
    💰 Kosten: Die Angebote für Blähton-Fertigelemente sollten genau geprüft werden, da versteckte Kosten (z.B. Gerüststellung, Fugenverschluss) entstehen können. Angebotsvergleich: Fallstricke bei Blähton-Fertigelementen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    📊 Fakten/Zahlen: Die physikalischen Eigenschaften der Baustoffe (Ziegel, Blähton) beeinflussen den Feuchtehaushalt der Innenräume. Ein Vergleich der Dampfdiffusionswiderstandszahlen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Ziegel oder Blähton-Fertigelemente sollten die Angebote detailliert verglichen und die Risiken (z.B. Haftung für Stoßfugenrisse) bewertet werden. Beachten Sie die Hinweise zur mechanischen Lüftung im Beitrag Raumklima: EnEV-Anforderungen und mechanische Lüftung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Blähton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Blähton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel vs. Blähton-Fertigelemente: Raumklima, Feuchtigkeit & Wärmedämmung im Vergleich?
Suche nach: Ziegel oder Blähton: Raumklima optimal? | Vergleich
Suche nach: Ziegel, Blähton, Fertigelemente, Raumklima, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Bauzeit, Vergleich, Wandaufbau, Diffusionsoffen
