Baumängel Neubau: Lockere Wände nach 2 Wochen – Ursachen, Folgen & Rechte?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Lockere Wände im Neubau können durch fehlerhaften Mörtel entstehen. Die Bauüberwachung durch den Architekten ist entscheidend. Bei Mängeln ist eine schriftliche Dokumentation wichtig. Die Verantwortlichkeit für Mehrkosten durch Verzögerungen muss geklärt werden. Ein 'verbrannter' Mörtel kann die Stabilität beeinträchtigen.
wir (Bau-Laien, die mit Architekt bauen) lassen gerade unseren Neubau errichten.
gestern haben wir festgestellt, dass einige Wände (Brüstungen in KS mit Verzahnung) noch nach 2 Wochen dermaßen locker sitzen, dass man die obersten Steine problemlos herausnehmen kann und ohne viel Kraftaufwand die Mauer umstoßen könnte. Zwischen den Steinen scheint der Mörtel (nur waagerecht aufgebracht, nicht zwischen den Stoßfugen) keine Verbindung herzustellen.
Wir vermuten eine lange Verarbeitungszeit (bzw. Liegezeit des Mörtels) oder Frost als Ursache.
Ist dies ein Baumangel, wenn ja, wie muss dieser wem angezeigt werden?
Ist dieser Mangel heilbar?
Wie verhält sich dies bei tragenden Wänden?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Bereiche – keine Betretung oder Belastung der lockeren Wände, insbesondere bei tragenden Elementen oder Brüstungen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einschaltung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder Prüfingenieurs zur statischen Bewertung – Eigenreparaturen oder Nachmörteln sind unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger Rückbau und Neubau der betroffenen Wandabschnitte ist zwingend erforderlich; Nachbesserungen oder Fugenverdichtung sind technisch unzulässig und rechtsunsicher.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (max. 7 Tage) an Bauunternehmer und Architekten – unter Angabe von Datum, Ort, konkretem Befund und Fotodokumentation.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Bauausführung vor ordnungsgemäßer Behebung – Vertragliche Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B bleiben unberührt.
Ich verstehe, dass Sie lockere Wände in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das deutet auf einen Baumangel hin, der verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Mangelhafte Mörtelqualität: Der Mörtel könnte nicht die erforderliche Festigkeit aufweisen.
- Falsche Verarbeitung: Fehler beim Vermauern der Steine, z.B. unzureichende Füllung der Stoßfugen.
- Ungünstige Witterungsbedingungen: Frost während der Verarbeitungszeit oder der Liegezeit des Mörtels kann die Aushärtung beeinträchtigen. 🔴
- Mangelhafte Verzahnung: Die Verzahnung der KS-Steine könnte nicht fachgerecht ausgeführt sein.
🔴 Gefahr: Lockere Wände können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
⼩ Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll). Setzen Sie dem Architekten/Bauunternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Mangels zu ermitteln und die fachgerechte Sanierung zu überwachen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem Wände aus Kalksandstein (KS) nach zwei Wochen noch keine ausreichende Standfestigkeit aufweisen. Die obersten Steine lassen sich problemlos herausnehmen, was auf eine unzureichende Mörtelhaftung hindeutet. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Standsicherheit des Bauwerks gefährdet.
🔴 Gefahr: Die lockeren Wände stellen ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Bei nicht tragenden Brüstungen besteht Einsturzgefahr, bei tragenden Wänden droht ein Versagen der gesamten Statik. Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Mörtelverarbeitung, etwa durch zu lange Liegezeiten oder Frost. Der Mörtel wurde zudem nur waagerecht aufgetragen, was die Verbindung zwischen den Steinen zusätzlich schwächt.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass es sich um einen Baumangel handelt, ist korrekt. Die fehlende Standfestigkeit nach zwei Wochen ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Der Mangel muss unverzüglich dem Architekten und dem Bauunternehmen schriftlich angezeigt werden, am besten mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
➕ Ergänzung: Bei tragenden Wänden ist die Situation noch kritischer. Hier darf keine Eigeninitiative ergriffen werden, da ein Einsturz droht. Sie sollten umgehend einen Statiker oder Prüfingenieur hinzuziehen, der die Standsicherheit beurteilt. Der Mangel ist grundsätzlich heilbar, erfordert aber in der Regel den vollständigen Rückbau und Neubau der betroffenen Wände.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Architekten eine schriftliche Frist von maximal 7 Tagen zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen für eine detaillierte Begutachtung. Bei tragenden Wänden betreten Sie den Bereich nicht mehr und informieren Sie sofort den Bauleiter und Statiker. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Bei einer Neubaukonstruktion, bei der nach zwei Wochen tragende oder nichttragende Brüstungswände derart locker sind, dass oberste Steine problemlos herausgenommen und die gesamte Mauer ohne nennenswerten Kraftaufwand umgestoßen werden kann, liegt ein schwerwiegender, unverzüglich zu beseitigender Baumangel vor.
🔴 Gefahr: Die fehlende Mörtelverbindung in den Stoßfugen – insbesondere bei Verzahnung – deutet auf gravierende Ausführungsfehler hin; bei tragenden Wänden besteht akute Standsicherheitsgefahr, da die Lastabtragung nicht gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Frost oder lange Liegezeit des Mörtels seien alleinige Ursachen, ist irreführend: Frostschäden wären bei sachgemäßer Verarbeitung und Schutzmaßnahmen ausgeschlossen; die fehlende Mörtelauftragung in den Stoßfugen ist ein klarer Verstoß gegen DIN 1053-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Ein solcher Mangel betrifft nicht nur die statische Funktion, sondern auch die Schall- und Wärmedämmung sowie die langfristige Dauerhaftigkeit – insbesondere bei Feuchteeinwirkung droht rasche Erosion der Fugen und Korrosion von Armierungen.
✅ Zustimmung: Ja, es handelt sich zweifelsfrei um einen rechtlich relevanten Baumangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB, der unverzüglich schriftlich gegenüber dem ausführenden Bauunternehmer geltend gemacht werden muss.
❌ Widerspruch: Der Mangel ist nicht einfach "heilbar" durch Nachmörteln oder Nachverfugen – die betroffenen Wandabschnitte müssen vollständig abgetragen und neu errichtet werden, da die statische Integrität nicht nachträglich hergestellt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Bauausführung, beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich, und leiten Sie formell die Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Zustimmung zu Notlösungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um einen schwerwiegenden, rechtlich relevanten Baumangel mit akutem Sicherheitsrisiko.
- Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Dokumentation (Fotos/Protokoll).
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen sachverständigen Begutachtung.
- GoogleAI spricht allgemein von "statischen Problemen", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei tragenden Wänden besteht Einsturzgefahr; Qwen betont zusätzlich Schall-/Wärmedämmungs- und Dauerhaftigkeitsverlust.
- GoogleAI erwähnt Frost als mögliche Ursache; Qwen widerspricht dies deutlich und verweist auf Verstoß gegen DIN 1053-1 bei fehlender Stoßfugenmörtelung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur sofortigen Baustellensperrung bei tragenden Wänden und zur sofortigen Einbindung des Statikers.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB sowie die klare Aussage: "Nicht heilbar durch Nachbesserung – nur vollständiger Rückbau ist zulässig."
- DeepSeek: "Der Mangel ist grundsätzlich heilbar, erfordert aber in der Regel den vollständigen Rückbau" – Qwen entgegnet: "Der Mangel ist nicht einfach heilbar durch Nachmörteln… die Wandabschnitte müssen vollständig abgetragen und neu errichtet werden" – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die striktere Einschätzung von Qwen (❌ Widerspruch, sicherere Variante bevorzugt).
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache nicht allein klimatisch (Frost) zu erklären ist, sondern auf gravierende Ausführungsfehler (fehlende Stoßfugenmörtelung, mangelhafte Verzahnung, falsche Mörtelauftragung) zurückzuführen ist – somit liegt ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik vor.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger, schwerwiegender Baumangel nach § 633 BGB und VOB/B – unverzügliche Geltendmachung notwendig. Sicherheitsrisiko ✅ Akute Standsicherheitsgefahr – insbesondere bei tragenden Wänden oder Brüstungen; unmittelbare Sperrung des Bereichs erforderlich. Ursachenanalyse ⚠️ Frost allein ist keine ausreichende Erklärung; entscheidend sind Ausführungsfehler (fehlende Stoßfugenmörtelung, unzureichende Verzahnung, falsche Mörtelauftragung nach DIN 1053-1). Sanierungsmethode ❌ Keine Nachbesserung möglich – Qwen und DeepSeek fordern vollständigen Rückbau; GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens: nur vollständiger Neubau ist zulässig und sicher. Fachliche Begutachtung ✅ Pflicht: Einschaltung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) oder Prüfingenieurs vor jeglicher weiterer Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Bauausführung, sperren Sie alle betroffenen Wandbereiche ab, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alles lückenlos und rügen Sie den Mangel schriftlich mit 7-Tage-Frist – verzichten Sie unter keinen Umständen auf Eigenreparaturen oder formlose Vereinbarungen mit dem Bauunternehmer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz tragender Wände oder Brüstungen Lebensgefahr für Personen, massive Sachschäden, Bauverzögerung um Monate 🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung führt zu Rissbildung in angrenzenden Bauteilen Spätmängel an Decken, Fundamenten oder Außenhaut, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung durch offene Fugen bei unvermörtelten Stoßfugen Erhöhte Korrosionsgefahr an Armierungen, Erosion des Mauerwerks, Schimmelbildung 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung oder Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch unterlassene Mängelrüge Keine Kostenübernahme für Sanierung, eigenes finanzielles Risiko 🔴 Risiko Vertrauensverlust und Streit mit Bauunternehmer/Architekt ohne klare Dokumentation Zeitaufwand, emotionale Belastung, mögliche Gerichtsverfahren ✅ Chance Fristgerechte und fachlich fundierte Mängelrüge stärkt Ihre Rechtsstellung Schnelle, kostenfreie Sanierung durch Unternehmer, klare Vertragsdurchsetzung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen verhindert Folgeschäden Kostenersparnis durch präventive Maßnahmen, Vermeidung von Spätfolgen ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel im Streitfall Sichere Durchsetzung von Schadensersatz oder Rücktritt, geringeres Risiko gerichtlicher Niederlage ✅ Chance Klare Trennung von Verantwortlichkeiten (Bauunternehmer, Architekt, Statiker) Zielgerichtete Haftungszuweisung, Vermeidung von Schuldzuweisungs-Diskussionen ✅ Chance Erkennung weiterer Mängel im Zuge der Begutachtung Ganzheitliche Mängelbeseitigung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortige Baustellensperrung: Verboten ist jeder Zugang zu den betroffenen Wandbereichen – insbesondere bei Brüstungen oder Wänden mit sichtbarer Tragfunktion. Markieren Sie die Bereiche deutlich mit Absperrband und Hinweisschildern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nutzen Sie die Liste der unabhängigen Sachverständigen der Architektenkammer oder des Bundesverbandes Sachverständiger und Gutachter (BSUG).
- Dokumentation sammeln: Machen Sie hochauflösende Fotos und Videos (mit Zeitstempel) aller lockeren Wände, insbesondere der herausnehmbaren obersten Steine, der Fugen und der Verzahnung – ergänzen Sie durch handschriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Hinweis auf § 633 BGB, nennen Sie konkret die betroffenen Bauteile, fordern Sie binnen 7 Tagen die vollständige Sanierung durch Rückbau und Neubau – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmer und Architekten.
- Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie noch vor Versand der Mängelrüge einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – dieser prüft Ihre Formulierung und sichert Ihre Ansprüche ab.
- Keine Zustimmung zu Notlösungen: Lehnen Sie ausdrücklich jegliche Vorschläge zum "Nachmörteln", "Verfugen" oder "Verstärken" ab – verlangen Sie schriftlich den Nachweis, dass eine solche Maßnahme nach DIN 1053-1 und allgemein anerkannten Regeln der Technik zulässig ist (sie ist es nicht).
- Baumangel
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten oder dem üblichen Standard entsprechenden Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert, Tauglichkeit oder Sicherheit beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige. - Mörtel
- Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser, das zum Vermauern von Steinen, Verputzen von Wänden oder Verlegen von Fliesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel. - Stoßfuge
- Die vertikale Fuge zwischen zwei Steinen im Mauerwerk. Sie muss vollständig mit Mörtel gefüllt sein, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Fugenmörtel, Mauerwerksverband. - KS-Stein
- Kalksandstein, ein künstlicher Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. KS-Steine werden häufig für tragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbetonstein, Ziegelstein. - Verzahnung
- Die Art und Weise, wie Steine im Mauerwerk miteinander verbunden werden, um eine stabile und tragfähige Konstruktion zu gewährleisten. Eine gute Verzahnung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksverband, Überbindemaß, Kreuzfuge. - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Abnahme auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständigengutachten, Beweissicherung.
- Was ist ein Baumangel?
Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert, Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit beeinträchtigt. Dies kann durch fehlerhafte Planung, Ausführung oder Materialwahl entstehen. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. Diese umfassen das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. - Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
Fertigen Sie Fotos und Videos des Mangels an. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung des Mangels und möglichen Ursachen. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Pläne, Rechnungen) auf. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an das Bauunternehmen, in der Sie die festgestellten Mängel rügen und zur Beseitigung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. - Wann verjähren Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln?
Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln kann die Verjährungsfrist länger sein. - Was macht ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger untersucht und bewertet Baumängel, ermittelt deren Ursachen und gibt Empfehlungen zur Sanierung. Er kann auch als Gutachter in einem Rechtsstreit auftreten. - Was bedeutet "Verzahnung" bei Mauerwerk?
Verzahnung bezeichnet die Art und Weise, wie Steine im Mauerwerk miteinander verbunden werden, um eine stabile und tragfähige Konstruktion zu gewährleisten. Eine mangelhafte Verzahnung kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. - Was sind Stoßfugen?
Stoßfugen sind die vertikalen Fugen zwischen den Steinen im Mauerwerk. Eine vollständige Füllung der Stoßfugen mit Mörtel ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit der Wand.
- Mängelanzeige richtig formulieren
Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Ihre Rechte bei Baumängeln und wie Sie diese durchsetzen. - Bausachverständiger finden und beauftragen
So wählen Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben aus. - Frostschäden am Neubau vermeiden
Wie Sie Ihr Bauvorhaben vor Witterungseinflüssen schützen. - Ursachen für Risse im Mauerwerk
Mögliche Gründe für Risse und wie Sie diese beheben.
Architekt informieren! – Beauftragung Leistungsphasen prüfen
Baumangel Neubau: Architekt haftet – Mehrkosten durch Verzug?
@Tu
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Unser Architekt wurde für alle Leistungsphasen, auch Bauüberwachung beauftragt.
Wir haben ihn zunächst mündlich informiert.
Eben haben wir erfahren, dass die Mauern, auf denen keine Decke lastet wieder eingerissen und neu gemauert werden.
Sorgen mache ich mir vielmehr um die tragenden Wände ...
Wer kommt für die durch die Verzögerung entstehenden Mehrkosten auf?
Ist es ratsam einen Sachverständigen einzubeziehen? Wer übernimmt diese Kosten und wie finde ich einen vertrauenswürdigen Gutachter?
Claus -
Baumängel: Architekt & Statiker prüfen – Vertragliche Termine!
Ich
würde erstmal mit dem Architekt reden, und ihm genau diese Fragen stellen. Ein externe Sachverständiger ist aus meiner Sicht nicht notwendig; Ihr Architekt ist Ihr Sachverständiger.
Darüber hinaus würde ich erstmal mit dem Auftragnehmer 2 sprechen, nämlich dem Statiker, und ihn zu der von Ihnen beschriebenen Vorgehensweise befragen.Zu den Verzögerungen: wenn Sie vertragliche Termine festgeklopft haben und der Schuldige einwandfrei feststellbar ist, sollte auch ein Verzug nachweisbar sein. Sie können den Architekten darauf aufmerksam machen, dass eine schriftliche Inverzugsetzung an die (Maurer?) Firma erfolgen sollte. Je nach Dauer der ganzen Aktion würde ich mir allerdings überlegen, ob das wirklich durchgezogen werden sollte. Viel mehr ist manchmal geholfen, wenn man mit dem Unternehmer um 'Natura' feilscht. z.B. kostenfreies Abschieben im Garten oder so.
Ob die zwischen Boden und Decke eingespannten/tragenden Wände erneuert werden müssen, kann ich von hier aus nicht beurteilen.
Ach ja, meine Ratschläge sind keine Rechtsberatung, sondern stellen meine persönliche Meinung dar.
Bauüberwachung Architekt: Bedenken schriftlich anzeigen & dokumentieren!
Wenn sie eine Bauüberwachung mit Ihrem Architekten abgeschlossen ...
Wenn sie eine Bauüberwachung mit Ihrem Architekten abgeschlossen haben, müsste er die weiteren Schritte einleiten. Auf jeden Fall Ihre Bedenken schriftlich anzeigen und alles Fotodokumentieren um bei einem späteren Rechtsstreit Nachweise zu haben. -
Mörtel 'verbrannt': Ursache für lockere Wände im Neubau?
Problem erkannt!
Guten Abend,
mittlerweile wurde das Problem erkannt, der Architekt spricht davon, dass der Mörtel "verbrannt" ist.
Was bedeutet dies und wie, wenn überhaupt, ist es zu heilen?
Derzeit wässert man Wände die bereits seit drei Wochen stehen.
Teilweise sollen Wände (nicht tragend) neu gesetzt werden.
Angeblich soll dadurch kein großes Problem vorliegen, da die Wände nur vertikal und nicht horizontal belastet werden.
Das Vertrauen in die Ausführende ist dahin, daher die Frage ans Forum.
Noch einen schönen Abend. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baumängel Neubau: Ursachen, Folgen & Rechte bei lockeren Wänden
💡 Kernaussagen: Lockere Wände im Neubau können durch fehlerhaften Mörtel entstehen. Die Bauüberwachung durch den Architekten ist entscheidend. Bei Mängeln ist eine schriftliche Dokumentation wichtig. Die Verantwortlichkeit für Mehrkosten durch Verzögerungen muss geklärt werden. Ein 'verbrannter' Mörtel kann die Stabilität beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauüberwachung Architekt: Bedenken schriftlich anzeigen & dokumentieren! wird die Bedeutung der schriftlichen Dokumentation von Baumängeln hervorgehoben, um im Falle eines Rechtsstreits Nachweise zu haben.
✅ Zusatzinfo: Der Architekt sollte bei Baumängeln im Neubau die erste Anlaufstelle sein, wie im Beitrag Baumängel: Architekt & Statiker prüfen – Vertragliche Termine! erläutert wird. Er sollte die Ursachen klären und die notwendigen Schritte einleiten.
🔴 Risiko: 'Verbrannter' Mörtel kann ein erhebliches Problem darstellen, da er die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigen kann. Dies wird im Beitrag Mörtel 'verbrannt': Ursache für lockere Wände im Neubau? diskutiert. Eine genaue Analyse ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die entstandenen Mehrkosten mit dem Architekten und den ausführenden Firmen. Der Beitrag Baumangel Neubau: Architekt haftet – Mehrkosten durch Verzug? gibt hierzu wichtige Hinweise. Lassen Sie die betroffenen Wände von einem Statiker überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Neubau, Mauerwerk, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
- … Architekt, Haftung, Rechnungsprüfung, Fehler, Neubau, Frist, Beweis, Honorar, VOBAbk., BGBAbk. …
- … Bei unserem Neubau habe ich nach 3 Jahren Fehler bei geprüften Rechnungen festgestellt. Kann …
- … Sachverhalt betrifft die Haftung eines Architekten für fehlerhafte Rechnungsprüfungen bei einem Neubau, die erst drei Jahre nach Fertigstellung auffallen. Grundsätzlich unterliegt die Architektenhaftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan, Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … [br]Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … Baufinanzierung: Tipps zur optimalen Finanzierung Ihres Neubaus[br]Informationen zu verschiedenen Finanzierungsmodellen und Fördermöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
- … Stadtbild: Gewachsene Strukturen vs. Neubaugebiete …
- … ist was anderes als ein Neubaugebiet, das in 2-3 Jahren auf einem Platten Acker hochgezogen wird. Bei letzterem meint jeder im schlimmsten Fall seine rotweingetrübten mediterranen Urlaubserinnerungen, sein bayrische Herkunft, mal was ganz anderes ( guck mal, Arcon hat jetzt auch nen Knopf für Split-Level-Flachdächer ... ), was Langweiliges, was in Rosa, was mit römischen Säulen davor oder etwas traditionsbewusst Ortsübliches verwirklichen zu müssen. Und das nur weil's geht oder in Katalog so toll aussieht . So ein Neubaugebiet habe ich tatsächlich mal gesehen. Einem VÖLLIGEN Wildwuchs sollte …
- … man daher in einem Neubaugebieten durchaus vorbeugen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenversicherung Schadensersatz: Wann zahlt die Versicherung? Ansprüche & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Neubau, Mauerwerk, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Neubau, Mauerwerk, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Neubau: Lockere Wände nach 2 Wochen – Ursachen, Folgen & Rechte?
Suche nach: Lockere Wände Neubau: Ursachen & Rechte
Suche nach: Baumangel, Neubau, Mauerwerk, Mörtel, Stoßfugen, Gewährleistung, Architekt, KS-Stein, Frostschaden, Mängelanzeige
