Stahlharfentreppe: Tiefe der Löcher für Auflager, Trittschall & Schallschutz?
BAU-Forum: Neubau
In unserer Doppelhaushälfte war nach dem Einbau der Treppe im Rohbau selbst der Bauträger vom Trittschall aus dem Nachbarhaus überrascht und forderte den Treppenbauer zur Nachbesserung auf. Angeblich war ein Schallschutzschuh verutscht; außerdem wurden bei unseren Nachbarn schließlich die Treppenstufen geklebt und nicht verschraubt sowie nochmals extra gedämmt; das Ergebnis ist aber leider nicht befriedigend.
Meine Frage bezieht sich nun auf die Auskunft, die mir der Treppenbauer beim ersten Ortstermin gegeben hat: er habe "höchstens 11 cm" ins Mauerwerk gebohrt, um die Auflieger zu befestigen. Nun hat die (doppelschalige) Innenwand aber nur eine Dicke von 15 cm (dann kommt eine 4 cm gedämmte Fuge; die Fundamente sind getrennt): ist es Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht), bei Kenntnis der Problematik des Trittschalls in eine 15 cm dicke Wand ein 11 cm tiefes Loch zu bohren, in dem die Treppe befestigt wird? 4 cm Restwand scheinen mir nicht gerade üppig. Und: gibt es ein Isoliermaterial für die Fuge zwischen den Haustrennwänden, die den Trittschall minimiert? Sind einfache Styroporplatten das richtige Material?
Mit Dank für eine Antwort
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage der Treppe kann die Statik des Gebäudes gefährden.
🔴 Kritisch: Trittschallübertragung kann zu Konflikten mit den Nachbarn führen und den Wohnwert mindern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Trittschallübertragung Ihrer Stahlharfentreppe in der Doppelhaushälfte haben. Der Bauträger war selbst überrascht und forderte Nachbesserung. Um die Tiefe der Löcher für die Auflager korrekt zu bestimmen und den Trittschall zu minimieren, sind folgende Punkte wichtig:
- Statische Berechnung: Die Tiefe der Löcher muss statisch berechnet werden, um die Last der Treppe sicher aufzunehmen.
- Schallschutzmaßnahmen: Verwenden Sie Schallschutzschuhe zwischen Treppe und Mauerwerk, um die Schallübertragung zu reduzieren.
- Materialien: Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem Isoliermaterial in den Fugen und zwischen Treppe und Wand.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen können die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Instabilität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Tiefe der Löcher von einem Statiker oder erfahrenen Treppenbauer berechnen und die Montage fachgerecht durchführen.
- Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Treppe oder eines Bodens entsteht und sich auf angrenzende Räume überträgt. Er entsteht durch die Vibrationen, die durch die Bewegung auf der Oberfläche erzeugt werden. Eine effektive Trittschalldämmung ist wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsdämpfung, Entkopplung. - Schallschutzschuh
- Ein Schallschutzschuh ist ein Bauelement, das zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus einem elastischen Material, das die Schwingungen absorbiert und verhindert, dass sie sich auf angrenzende Bauteile übertragen. Schallschutzschuhe werden häufig bei Treppen, Maschinen und anderen schwingungserzeugenden Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Entkopplungselement, Akustikmatte. - Stahlharfentreppe
- Eine Stahlharfentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen an Stahlstäben oder -seilen aufgehängt sind, die an einem oder mehreren Trägern befestigt sind. Diese Bauweise ermöglicht eine filigrane und transparente Optik. Allerdings kann sie auch anfällig für Trittschallübertragung sein.
Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Bolzentreppe, Wangentreppe. - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien, Dämmstoffen oder speziellen Verbindungselementen erreicht werden. Eine effektive Entkopplung ist wichtig, um den Schallschutz in Gebäuden zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallbrücke, Trittschalldämmung. - Auflager
- Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und an ein anderes Bauteil weiterleitet. Bei einer Treppe sind die Auflager die Punkte, an denen die Treppe an der Wand oder am Boden befestigt ist. Die Konstruktion und Ausführung der Auflager ist entscheidend für die Stabilität und den Schallschutz der Treppe.
Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Träger. - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils belegt. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen. Eine statische Berechnung ist in der Regel erforderlich, um eine Baugenehmigung zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn harte Materialien direkt miteinander verbunden sind, ohne dass eine Dämmung vorhanden ist. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Trittschall.
- Warum ist Trittschall bei Stahlharfentreppen ein Problem?
Stahlharfentreppen sind aufgrund ihrer Konstruktion anfällig für Trittschallübertragung. Die Schwingungen der Treppe können sich direkt auf das Mauerwerk übertragen und im Nachbarhaus hörbar sein. - Welche Schallschutzmaßnahmen sind bei Stahlharfentreppen effektiv?
Effektive Maßnahmen sind die Verwendung von Schallschutzschuhen, die Entkopplung der Treppe vom Mauerwerk durch elastische Materialien und die Vermeidung von direkten Verbindungen zwischen Treppe und Wand. - Wie tief müssen die Löcher für die Auflager der Treppe sein?
Die Tiefe der Löcher muss statisch berechnet werden, um die Last der Treppe sicher aufzunehmen. Sie hängt von der Konstruktion der Treppe, dem Material der Wand und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist ein Schallschutzschuh?
Ein Schallschutzschuh ist ein elastisches Element, das zwischen der Treppe und dem Mauerwerk angebracht wird, um die Schallübertragung zu reduzieren. Er absorbiert die Schwingungen und verhindert, dass sie sich direkt auf die Wand übertragen. - Kann man Trittschall nachträglich reduzieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Trittschall nachträglich zu reduzieren, z.B. durch den Einbau von Schallschutzschuhen, die Anbringung von Dämmmaterialien oder die Entkopplung der Treppe vom Mauerwerk. - Was kostet die Trittschalldämmung einer Stahlharfentreppe?
Die Kosten für die Trittschalldämmung hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Aufwand ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt das Isoliermaterial in den Fugen?
Das Isoliermaterial in den Fugen dient dazu, die Schallübertragung zwischen Treppe und Wand zu reduzieren. Es sollte elastisch und schallabsorbierend sein. - Was tun, wenn der Bauträger keine Lösung für das Trittschallproblem hat?
In diesem Fall sollten Sie sich an einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz wenden, der die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen kann.
- Trittschalldämmung bei Treppen nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Reduzierung von Trittschall bei bestehenden Treppen. - Schallschutz im Treppenhaus: Vorschriften und Normen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Schallschutz in Treppenhäusern. - Materialien für Treppenbau: Schallschutz-Eigenschaften im Vergleich
Vergleich der Schallschutz-Eigenschaften verschiedener Materialien, die im Treppenbau verwendet werden. - Stahlharfentreppe: Konstruktionsdetails und Schallschutz
Detaillierte Informationen zur Konstruktion von Stahlharfentreppen und deren Auswirkungen auf den Schallschutz. - Sachverständiger für Schallschutz: Aufgaben und Kosten
Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Sachverständigen für Schallschutz im Zusammenhang mit Treppenbau.
Schallschutz: Weiche Dämmung statt Styropor zur Entkopplung
Entkopplung muss weich sein
Die Entkopplung zwischen den Trennwänden ist nur dann gegeben, wenn der Dämmstoff dazwischen weich ist.
Styropor als relativ steifer bzw. harter Dämmstoff ist dafür sicherlich wenig gut geeignet.
(Bauherrenmeinung) -
Doppelhaushälfte: Treppenauflager NICHT in die Nachbarwand!
Treppenauflager: Übliche Praxis vs. Schallschutz-Anforderungen
ist bei uns aber auch so
Wieso gehören die Auflagen nicht in die Trennwand? Wird doch überall so gemacht. -
Stahlharfentreppe: Auflager-Positionierung – Wand vs. Treppenhaus
soll nicht - darf nicht?
Sehr geehrter Herr Schrage,
dass Sie das als Fachmann sagen, beruhigt mich schon fast wieder - ich hatte den Treppenbauer nämlich genau dies gefragt: warum werden die Auflagen nicht in die Seitenwände des Treppenhauses gemacht. Die Antwort war: "das geht nicht", was mir nicht ganz eingeleuchtet hat, da sich die Träger der Treppe (270 cm breit, aber nur ca. 100 cm tief) ganz am Rand der Breitseite der Treppe befinden und m.E. genauso gut in die Seitenwände gehen könnten.
Die Frage, die mich jetzt interessiert ist: ist die ganze Konstruktion nicht sachgerecht bzw. nach dem Stand der Technik ausgeführt, oder ist es schlicht so, wie Herr Aselmeyer sagt: das machen alle so (falsch), also ist OK? -
Schallbrücke vermeiden: Mauerreste im Treppenauflager-Zwischenraum
Treppenauflager
Hallo zusammen,
Herr Aselmeyer "was immer so gemacht wird" ist, aber genau aus diesem Grund eben "nicht immer richtig"
unterist ähnliches berichtet.
Allein schon die Möglichkeit, dass bei der Erstellung der Maueröffnung für das Auflager Mauerreste in den Zwischenraum hineinfallen können (das ist gar nicht so unwahrscheinlich) reicht schon aus eine "wunderbare" Schallbrücke herzustellen. Also lässt man/Frau diese Wand einfach zufrieden.
Ein wirklicher Treppenfachmann lässt die Finger von solch einer Wand.
Was nützen sonst die ganzen Bemühungen der sonstigen Schallentkopplung, wenn solche Dummheiten gemacht werden!
Alle beschriebenen "Bemühumgen" mindern nur das Symptom, helfen aber nicht grundlegend.
Freundliche Grüße -
Schallschutz Stahlharfentreppe: Richtiger Einbau der Dämmelemente entscheidend
koordinationsproblem!
ob man jetzt Stahl (harfen) treppen mag oder nicht: bei richtigem Einbau der schalldämmelemente
funktioniert der Schallschutz.
zumindest bieten die elastischen Treppenauflagerungen eine enorme Verbesserung. dass die
Auflagerung in 15er oder gar 11,5er Wänden sehr hohe Anforderungen an die Gesamtplanung
stellt, ist klar - dass bei solch dürren Wänden eher Probleme mit der Schallübertragung
auftreten, liegt auf der Hand, insbesondere wenn die Treppen jeder Doppelhaushälfte (DHHAbk.)-hälfte symmetrisch
angeordnet werden.
die Herstellung des Auflager"lochs" kann bei richtiger Planung überprüfbar fehlerfrei (!)
erfolgen - das ist nicht das grundlegende Problem.
das Problem ist ein koordinations- und planungsdefizit - und jetzt soll ihr
Bauträger mal schauen, wie er das beseitigt ...
die Verwendung akustisch absolut ungeeigneter Dämmung lässt ja tief blicken ☹ -
Trittschall Stahlharfentreppe: Subjektive Wahrnehmung vs. DIN-Messung
@Herrn Schrage
genau so etwas dachte ich mir schon. Es gibt leider auch andere Punkte im Reihenhausbau, die heutzutage massenhaft FALSCH gemacht werden (z.B. Brandschutz).
Noch etwas zum Thema Schallschutz:
Wenn bei einer Stahlharfentreppe der Trittschallschutz subjektiv mangelhaft ist, muss das nicht unbedingt bei einer Schallschutzmessung zu einem entsprechenden schlechten Ergebnis führen. Die DINAbk.-Norm ist äußerst lasch, und außerdem werden bei einer Schallschutzmessung alle Frequenzen unter 125 Hz nicht berücksichtigt. Aber gerade die sind verantwortlich für den störenden Trittschall.
Ich habe selbst erlebt, wie in einem Reihenhaus alle Beteiligten erschrocken waren über die lauten Trittschallgeräusche von der Treppe des Nachbarhauses. Die Trittschallmessung gemäß DIN ergab allerdings: Alles OK, Nachbesserung nicht notwendig.
Genau diesen Umstand machen sich unseriöse Bauunternehmer zunutze und bauen die Treppen weiterhin mangelhaft ein. Wohlwissend, dass ihnen bei einer Schallschutzmessung aus den o.g. Gründen sowieso nichts passieren kann.
Treppenbau: Haustrennwand vermeiden für optimalen Trittschallschutz
@Herr Asekmeyer
Sie haben völlig Recht. Trittschallgeräusche sind sehr oft vorhanden, aber messtechnisch gemäß der DINAbk. nicht zu erfassen. Das sollte aber ein guter Treppenbauer wissen und daher wie schon gesagt die "Finger von der Haustrennwand lassen", und somit einigen Ärger auf beiden Seiten vermeiden.
freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlharfentreppe: Schallschutz und korrekte Auflagerung in der DHHAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Stahlharfentreppen in Doppelhaushälften (DHH), insbesondere im Hinblick auf Trittschallschutz und die Vermeidung von Schallbrücken. Ein zentraler Punkt ist die Positionierung der Treppenauflager, die idealerweise nicht in der Haustrennwand zum Nachbarn erfolgen sollte. Zudem wird die Bedeutung einer weichen Dämmung zur Entkopplung der Treppe von der Bausubstanz hervorgehoben. Die Diskrepanz zwischen subjektiver Trittschallwahrnehmung und Messergebnissen nach DINAbk.-Norm wird ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Doppelhaushälfte: Treppenauflager NICHT in die Nachbarwand! sollten die Auflager einer Treppe in einer Doppelhaushälfte nicht in die Hauswand zum Nachbarhaus eingebracht werden, um Schallübertragung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz Stahlharfentreppe: Richtiger Einbau der Dämmelemente entscheidend betont, dass bei korrektem Einbau der Schalldämmelemente der Schallschutz bei Stahlharfentreppen funktioniert und elastische Treppenauflagerungen eine enorme Verbesserung bieten.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Schallbrücke vermeiden: Mauerreste im Treppenauflager-Zwischenraum beschrieben, können Mauerreste in den Zwischenräumen der Auflager zu einer Schallbrücke führen und die Schallentkopplung beeinträchtigen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und dem Einbau einer Stahlharfentreppe in einer DHH sollte ein erfahrener Treppenbauer hinzugezogen werden, der die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz kennt und die Auflagerung entsprechend ausführt. Es ist ratsam, die Hinweise im Beitrag Treppenbau: Haustrennwand vermeiden für optimalen Trittschallschutz zu beachten und die Haustrennwand zu meiden, um potenziellen Ärger zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlharfentreppe, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlharfentreppe, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlharfentreppe: Tiefe der Löcher für Auflager, Trittschall & Schallschutz?
Suche nach: Stahlharfentreppe: Lochtiefe, Trittschall
Suche nach: Stahlharfentreppe, Trittschall, Schallschutz, Auflager, Lochtiefe, Doppelhaushälfte, Treppenstufen, Schallschutzschuh
