Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme, Mängel & Gewährleistung?
BAU-Forum: Neubau
Ist dies zutreffend und wie sollte man gegen den Bauträger (dieser existiert noch) vorgehen. Für Tipps wäre ich dankbar.
[email protected]
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Abwasserinstallation kann zu erheblichen hygienischen Problemen und Bauschäden führen. Handeln Sie umgehend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer gemeinsamen Abflussleitung in Ihrer Doppelhaushälfte haben, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Dachgeschossausbau. Das Vorhandensein nur einer Entlüftungsleitung (75 mm) für beide Haushälften könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere wenn Toilettenspülgeräusche auftreten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entlüftung der Abwasserleitung kann zu Unterdruck führen, wodurch Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen können. Im schlimmsten Fall kann es auch die Funktion der Abwasseranlage beeinträchtigen.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte prüfen:
- Normen und Richtlinien: Die Auslegung von Abwasserleitungen und deren Entlüftung ist in DINAbk. EN 12056 und DIN 1986-100 geregelt. Ihr Sanitärinstallateur sollte diese Normen bei der Beurteilung berücksichtigen.
- Dimensionierung der Entlüftungsleitung: Ob der Durchmesser von 75 mm ausreichend ist, hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Länge der Leitung ab. Eine Neuberechnung könnte notwendig sein.
- Gewährleistung: Da der Bauträger die Installation vorgenommen hat, sollten Sie prüfen, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Die Fristen sind hier entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sanitärfachmann begutachten. Dieser kann die Anlage prüfen, die Dimensionierung der Entlüftung beurteilen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt, falls Gewährleistungsansprüche bestehen.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitärobjekten (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) abzuleiten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung - Entlüftungsleitung
- Eine Entlüftungsleitung ist ein Rohr, das mit der Abwasserleitung verbunden ist und bis über das Dach geführt wird. Sie dient dazu, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden.
Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Fallleitung, Geruchsverschluss - Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohr, das unter Sanitärobjekten eingebaut ist. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Tauchrohr, Ablaufgarnitur - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Abwasserleitungen zu dimensionieren und zu entlüften sind.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Gebäudeentwässerung, Bemessung - DIN 1986-100
- DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Festlegungen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Gebäudeentwässerung, Rückstausicherung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel auch für die Vergabe der Bauleistungen an Handwerker und die Koordination der Baustelle verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung
- Was bedeutet "Entlüftung" bei einer Abwasserleitung?
Die Entlüftung einer Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck könnte sonst die Siphons der angeschlossenen Sanitärobjekte leersaugen, was zu Geruchsbelästigung führt. Die Entlüftung wird meist durch ein Entlüftungsrohr realisiert, das über das Dach geführt wird. - Welche Normen sind für Abwasserleitungen relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung von Leitungen und die Anforderungen an die Entlüftung. - Was sind Siphons und wozu dienen sie?
Siphons (auch Geruchsverschlüsse genannt) sind U-förmige Rohre, die unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut sind. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. - Was kann passieren, wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist?
Wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist, kann beim Spülen von Toiletten oder Ablassen von Wasser ein Unterdruck entstehen. Dieser Unterdruck saugt das Wasser aus den Siphons, wodurch die Geruchsbarriere aufgehoben wird und unangenehme Gerüche in den Raum gelangen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Einzel- und einer Sammelentlüftung?
Eine Einzelentlüftung bedeutet, dass jedes Sanitärobjekt eine eigene Entlüftungsleitung hat. Eine Sammelentlüftung bedeutet, dass mehrere Sanitärobjekte an eine gemeinsame Entlüftungsleitung angeschlossen sind. Die Sammelentlüftung ist in der Regel kostengünstiger, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um eine ausreichende Entlüftung sicherzustellen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. - Welche Rolle spielt der Bauträger bei Mängeln an der Abwasserleitung?
Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Sanitärinstallation verantwortlich. Wenn Mängel vorliegen, die auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind, ist der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung zur Mängelbeseitigung verpflichtet. - Was sollte ich tun, wenn ich einen Mangel an der Abwasserleitung feststelle?
Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. mit Fotos oder Videos). Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat.
- Abwasserrohr verstopft
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss. - Rückstau in der Abwasserleitung
Informationen zu Rückstausicherungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau. - Dachgeschossausbau planen
Wichtige Aspekte bei der Planung eines Dachgeschossausbaus. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung und Mängelhaftung im Baurecht.
Abwasserleitung DHH: Klärung der Schadenshaftung!
Dann Fragen Sie den doch mal ... aber was mir
viel wichtiger scheint, klären Sie mir Ihrem Nachbarn ab, wer im Schadensfalle was zu zahlen hat. Nicht heute, aber irgendwann mal in 20 Jahren oder so
Und was stand den in der Baubeschreibung? Gibt es vor dem Haus 1 oder 2 Abwasserschächte ... Gibt es eine Zeichnung, Bauplan etc. etc.
Ganz einfach, wenn 2 vorgesehen waren aber nur eine eingebaut ist, ist es Mangel. Wenn nichts vorgesehen ist, scheint wohl der Bauträger gespart zu haben.
Obs hierfür eine DINAbk. oder so gibt weiß ich leider nicht. -
Gewährleistung: Verjährung arglistig verschwiegener Mängel
versteckter Mangel?
eine unausrottbare Meinung - ein versteckter Mangel unnterliegt niemals der 30-jährigen Verjährung, nur weil er versteckt ist -
in 30 Jahren verjähren Mängel nur dann, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde - das ist ein kleiner großer Unterschied; so nach altem Recht und heute ist es noch etwas komplizierter, also Ihr Installateur sollte besser Rohre verlegen als in Verjährungsfragen beraten, es könnte nämlich ein Rohrkrepierer werden 🙂 -
Gemeinsame Abflussleitung: Vorgehen gegenüber Bauträger
Vielen Dank für die bisherigen Antworten Leider weiß ...
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Leider weiß ich noch nicht was ich genau machen soll. Baupläne usw. haben wir nicht, da wir das Objekt vor ca. 5 Jahren gebraucht, damals 7 Jahre alt gekauft haben. Ich wollte den Bauträger anschreiben und um Stellungnahme bitten. Auf einen bisherigen Anruf von mir antwortete er, es könne nicht sein, er habe immer einen guten Sanitärinstallateur gehabt. Unser Installateur meinte nur, es wäre nicht zulässig eine Brandschutzwand wie zwischen den beiden Haushälften wie in unserem Fall gleich mehrfach (im Keller, Erdgeschoss und OGAbk. befindet sich eine Toilette) zu "durchlöchern". Gibt es überhaupt eine Möglichkeit eine Entschädigung vom Bauträger zu erhalten, bzw. eine Kostenbeteiligung an erhöhten Kosten z.B. für eine "Zerkleinerer-Anlage". -
Abwasserleitung DHH: Leitungsrecht im Grundbuch sichern!
Wenn eine der ...
Wenn eine der beiden Haushälften (vorausgesetzt sie sind nicht im Teileigentum) über eine gemeinsame Leitung entwässert wird, sollte diese Leitung auf dem Eigentum einer der Haushälften liegen. Für die Nutzung müsste meiner Meinung nach ein Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein, da eine der Haushälften für die Entwässerung ein fremdes Grundstück nutzt. Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen hieraus abzuleiten sind, sollten Sie mit einem Anwalt klären. Der "Eigentümer" der Leitung könnte meiner Meinung nach die Nutzung untersagen. Aber: Sie müssten über das Tiefbauamt klären können, ob Sie und Ihr Nachbar jeweils einen eigenen Anschluss an den Kanal haben. Aus Fließgeräuschen Spekulationen über den Leitungsanschluss anzustellen, finde ich gewagt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Bei einer gemeinsamen Abflussleitung in einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte entscheidend. Mängel an der Sanitärinstallation können Gewährleistungsansprüche auslösen, wobei arglistig verschwiegene Mängel gesondert zu betrachten sind. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die Prüfung rechtlicher Grundlagen sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Schadensfall sollte geklärt sein, wer für die Kosten aufkommt. Siehe Beitrag Abwasserleitung DHH: Klärung der Schadenshaftung!.
✅ Zusatzinfo: Ein Leitungsrecht im Grundbuch sichert die Nutzung der gemeinsamen Abwasserleitung rechtlich ab, wie im Beitrag Abwasserleitung DHH: Leitungsrecht im Grundbuch sichern! erläutert wird.
🔴 Risiko: Versteckte Mängel unterliegen besonderen Verjährungsfristen, insbesondere wenn Arglist vorliegt. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Gewährleistung: Verjährung arglistig verschwiegener Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Stellungnahme an, wie im Beitrag Gemeinsame Abflussleitung: Vorgehen gegenüber Bauträger beschrieben. Prüfen Sie die Baubeschreibung und vorhandene Baupläne auf Angaben zur Sanitärinstallation und Entlüftungsleitung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme, Mängel & Gewährleistung?
Suche nach: Gemeinsame Abflussleitung: Mangel?
Suche nach: gemeinsame Abflussleitung, doppelhaushälfte, entlüftungsleitung, sanitärinstallation, mängel, gewährleistung, abflussrohr, toilettenspülgeräusche
