Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
BAU-Forum: Neubau
Hallo zusammen,
bei unserem RMH (Pultdach) liegt seit ca. 2 Wochen das Stahlbetondach. Fein, dachten wir dann kann der Rohbau ja schön austrocknen.
Leider mussten wir beim gestrigen Regenwetter mit großem Entsetzen feststellen, dass von oben Wasser in die Gebäudezwischenwand eindringt und sich großflächig verteilte. Dem Wasser konnte man auf den Wänden buchstäblich beim Fliesen zusehen, und in allen Stockwerken bis in den Keller haben sich große Lachen gebildet.
Auf dem Dach wurden die Fugen zwischen den einzelnen Stahlbetonteilen zwar abgedichtet, offensichtlich aber doch etwas zu schlampig, so das hier der Regen eindringt. (Das Dach der Häuser ist nicht von vorne nach hinten, sondern von links nach rechts geneigt, das Wasser läuft also genau in die nicht genügend abgedichteten Fugen der Zwischenwänden).
Die Wände zwischen den Häusern sind aus 15 cm Kalksandstein mit einer 4 cm starken Trennfuge aus Mineralwolle.
Wir machen uns nun natürlich Sorgen, ob und wie die Wände und vor allem die Mineralwolle wieder trocken sollen.
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt nach der Errichtung Ihres Stahlbetondachs festgestellt haben. Das ist natürlich beunruhigend.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Undichtigkeiten in den Fugen der Stahlbetonteile: Diese können durch mangelhafte Ausführung oder Materialfehler entstehen.
    • Risse im Beton: Diese können durch Spannungen im Beton oder durch äußere Einflüsse wie Frost entstehen.
    • Fehlerhafte Abdichtung des Dachs: Die Abdichtungsschicht kann beschädigt oder unsachgemäß verlegt sein.
    • Anschlüsse an aufgehende Bauteile: Die Anschlüsse an Wände oder andere Bauteile können undicht sein.
    • Lokalisierung der Undichtigkeit: Versuchen Sie, die genaue Stelle des Wassereintritts zu finden.
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtungsschicht auf Beschädigungen oder Fehler.
    • Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachabdichtungen oder einen Bausachverständigen hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft bei modernen Wohnhäusern oder Industriegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Bauteil. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz oder Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern oder Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Stahlbetondach?
      Häufige Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Fugen, mangelhafte Abdichtung oder Probleme an den Anschlüssen zu anderen Bauteilen. Eine sorgfältige Ausführung und hochwertige Materialien sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Stahlbetondach undicht ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Wasserflecken oder Schimmelbildung. Bei Regen können Sie auch versuchen, die Stelle des Wassereintritts direkt zu beobachten.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für ein Stahlbetondach?
      Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachs ab.
    4. Kann ich ein undichtes Stahlbetondach selbst abdichten?
      Kleinere Risse oder Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Stahlbetondach?
      Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser schnell abzuleiten. Verstopfte Abläufe oder eine unzureichende Neigung können zu Problemen führen.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Stahlbetondachs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Dachs, Art der Abdichtung und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung auf einem Stahlbetondach?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen können Sie von 20 bis 40 Jahren ausgehen.
    8. Was ist bei der Sanierung eines alten Stahlbetondachs zu beachten?
      Vor der Sanierung sollte der Zustand des Betons gründlich geprüft werden. Beschädigte Stellen müssen ausgebessert und die Oberfläche gereinigt werden.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Abdichtungsmethoden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
    • Dachsanierung: Kosten, Ablauf & Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten bei einer Dachsanierung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben, Kosten & Auswahl
      Informationen zu Aufgaben, Kosten und Auswahl eines Bausachverständigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
Suche nach: Stahlbetondach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stahlbetondach, Abdichtung, Wassereintritt, Regen, Feuchtigkeitsschaden, Pultdach, Bausubstanz, Sanierung
