Balkongeländer & Treppengeländer: Maximaler Stababstand laut Vorschrift in NRW?
BAU-Forum: Neubau
In den jetzt eingebauten Geländern haben die Stäbe einen Abstand von etwa 22 cm. Dies erscheint uns recht viel, da dort ein kleines Knd problemlos hindurchschlüpfen könnte. Der Bauunternehmer will jedoch nicht kostenlos nachbessern, weil es hierfür keine verbindlichen Vorschriften gebe.
Ist dies wirklich der Fall? Und wenn nein, welche Vorschriften gibt es?
🔴 Kritisch: Bei Überschreitung des zulässigen Stababstands besteht erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder.
🔴 Kritisch: Waagerechte Geländerstäbe erhöhen das Risiko des Überkletterns.
Ich verstehe, dass Sie den maximalen Stababstand bei Balkon- und Treppengeländern in Ihrem Neubau in NRW nachträglich klären möchten. Da Sie waagerechte Stahlstäbe verbaut haben, ist die Einhaltung der Vorschriften besonders wichtig, um die Sicherheit, speziell für Kinder, zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Waagerechte Stäbe können von Kindern als Kletterhilfe genutzt werden. Daher sind die zulässigen Abstände besonders kritisch zu betrachten.
Die maßgebliche Vorschrift ist die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Konkrete Maßangaben finden sich oft in den zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV TB). Hier ist der maximale Stababstand definiert, um ein Durchklettern zu verhindern. Der zulässige Abstand beträgt in der Regel maximal 12 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den aktuellen Stababstand Ihrer Geländer und vergleichen Sie ihn mit den geltenden Vorschriften der BauO NRW und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Baurecht hinzuziehen, um die Konformität sicherzustellen.
- Bauordnung (BauO)
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Bauen festlegt. Sie enthält allgemeine Anforderungen an Bauwerke, wie z.B. Standsicherheit, Brandschutz und Verkehrssicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Technische Baubestimmungen, Landesbauordnung - Technische Baubestimmungen (VV TB)
- Die Technischen Baubestimmungen sind Verwaltungsvorschriften, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren und detaillierte Vorgaben für die Ausführung von Bauwerken enthalten. Sie werden regelmäßig aktualisiert und an den Stand der Technik angepasst.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, DINAbk.-Normen, Richtlinien - Stababstand
- Der Stababstand bezeichnet den lichten Abstand zwischen den einzelnen Stäben eines Geländers. Er ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, um zu verhindern, dass Personen, insbesondere Kinder, durch das Geländer fallen oder klettern können.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um ein Abstürzen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllstäben und einem Handlauf.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Flächen zu schützen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen, Zäune oder Netze.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Bauaufsichtsbehörde
- Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und kann bei Verstößen Sanktionen verhängen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Umbau oder einer Sanierung wird ein Neubau von Grund auf neu errichtet.
Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Errichtung
- Welche Vorschriften gelten für Geländer in NRW?
Die Bauordnung NRW (BauO NRW) und die zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV TB) regeln die Anforderungen an Geländer, einschließlich der maximalen Stababstände. Diese Vorschriften dienen der Sicherheit und sollen Unfälle verhindern. - Warum sind die Stababstände bei Geländern so wichtig?
Die Stababstände sind entscheidend, um zu verhindern, dass Kinder durch das Geländer klettern oder stecken bleiben. Ein zu großer Abstand stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar. - Was passiert, wenn der Stababstand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Stababstand nicht den Vorschriften entspricht, muss das Geländer angepasst werden. Andernfalls kann die Bauaufsichtsbehörde die Nutzung des Balkons oder der Treppe untersagen. - Dürfen waagerechte Stäbe überhaupt verbaut werden?
Waagerechte Stäbe sind grundsätzlich erlaubt, aber besonders kritisch zu betrachten, da sie als Kletterhilfe dienen können. Daher sind die Anforderungen an den maximalen Stababstand besonders streng. - Wie finde ich die aktuellen Technischen Baubestimmungen für NRW?
Die aktuellen Technischen Baubestimmungen (VV TB) für NRW können auf der Webseite des Bauministeriums NRW oder bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingesehen werden. - Was ist der Unterschied zwischen Bauordnung und Technischen Baubestimmungen?
Die Bauordnung (BauO) ist ein Gesetz, das allgemeine Anforderungen an Bauwerke stellt. Die Technischen Baubestimmungen (VV TB) konkretisieren diese Anforderungen und geben detaillierte Vorgaben für die Ausführung. - Kann ich ein bestehendes Geländer nachträglich verändern?
Ja, ein bestehendes Geländer kann nachträglich verändert werden, um die Vorschriften einzuhalten. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit des Geländers zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Auswahl eines Geländerbauers beachten?
Achten Sie darauf, dass der Geländerbauer die aktuellen Vorschriften kennt und einhält. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie, ob der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
- Geländerhöhe: Vorschriften und Sicherheitsaspekte
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen von Geländern. - Materialien für Balkongeländer: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium und Holz für Balkongeländer. - Baugenehmigung für Balkon: Wann ist sie erforderlich?
Erklärung, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Veränderung eines Balkons notwendig ist. - Kindersichere Gestaltung von Balkonen und Terrassen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung von Balkonen und Terrassen, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. - Statik von Balkongeländern: Worauf ist zu achten?
Informationen zur statischen Berechnung und Ausführung von Balkongeländern.
Treppengeländer: LBO & DIN – Stababstand-Vorschriften
es gibt ...
es gibt Vorschriften für Treppengeländer!
Es gelten die Landesbauordnung und die DINAbk.. Die LBOAbk. in Thüringen schreibt einen Abstand von 120 mm vor.
Wir mussten unserer TreppenbauFirma vor Ausführung eines waagerechten Geländers ein Extrablatt unterschreiben das wir als private Bauherren dies so wünschen, im öffentlichen Bereich wäre solch eine Treppe unzulässig.
Doch Ihr Problem hinsichtlich der Zulässigkeit ist nicht nur der Abstand, sondern auch die waagerechte Anbringung, die ist nämlich auch nicht gestattet (Überklettern möglich) -
LBO/DIN finden: Vorschriften für Geländer-Stababstände?
Wo kann ich die Vorschriften finden?
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Mich würde nun nur noch interessieren, auf welche DINAbk. Vorschrift Sie sich beziehen und wo man diese LBOAbk. bekommt. In den Dokumenten im Netz habe ich immer nur Höhenangaben für Umwehrungen (ich nehme mal an, das bezieht sich auf Treppen und Balkone) gefunden. Die einzigen Angaben zu Gitterabständen habe ich in einer Arbeitsschutzverordnung gefunden. Hier war allerdings auch von 12 cm die Rede. -
LBO NRW: Direktlink zur Landesbauordnung
Landesbauordnung NRW: Online-Ressource
gibt's hier: -
Balkongeländer NRW: Infos zum Aufbau in LBO-Ergänzungen?
Information nicht in der LBOAbk. selbst
In den oben angegebenen Texten habe ich leider keine Informationen gefunden. Es ist zwar von vorgeschriebenen Mindesthöhen von Umwehrungen (ich hoffe Balkongeländer gehören dazu 🙂 ), aber über deren Aufbau finde ich dort nichts.
Gibt es dort noch Zusatzverordnungen oder Ergänzungen, die man durchforsten könnte? -
DIN 18065: Anforderungen an Treppengeländer für Kleinkinder
In der DINAbk. 18065
gibt es einen Hinweis:
DIN 18065
6 Anforderungen
6.9 Treppengeländer
6.9.3 Treppengeländer mit Öffnungen
In Gebäuden, in denen mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen
ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Überklettern des Treppengeländers durch
Kleinkinder erschwert wird.
Dabei darf der lichte Abstand von Geländerteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm
betragen. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen
__________________________________________________________
In jedem Fall hätte Sie der Bauunternehmer darauf hinweisen müssen, dass durch die waagerechte Ausführung der Stahlstäbe ein überklettern des Geländers durch Kleinkinder möglich ist.
freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer & Treppengeländer: Stababstand nach NRW-Vorschrift
💡 Kernaussagen: Der maximale Stababstand bei Balkon- und Treppengeländern in NRW ist ein wichtiger Aspekt der Kindersicherheit. Die Landesbauordnung (LBO) und DINAbk.-Normen regeln die Anforderungen an Geländer, um das Überklettern durch Kleinkinder zu erschweren. Private Bauherren tragen die Verantwortung, diese Vorschriften einzuhalten, insbesondere bei Neubauten mit potenzieller Anwesenheit von Kindern. Die Einhaltung der Vorschriften dient der Sicherheit und minimiert Risiken.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Treppengeländer: LBO & DIN – Stababstand-Vorschriften können die Anforderungen je nach Bundesland variieren. In Thüringen beträgt der vorgeschriebene Abstand beispielsweise 120 mm. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der LBOAbk. NRW zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065, erwähnt in DIN 18065: Anforderungen an Treppengeländer für Kleinkinder, gibt Hinweise zur Gestaltung von Treppengeländern in Gebäuden, in denen mit unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen ist. Demnach sollte der lichte Abstand von Geländerteilen nicht mehr als 12 cm betragen, um das Überklettern zu erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung NRW (siehe Landesbauordnung NRW: Online-Ressource) und die DIN 18065 auf die spezifischen Anforderungen an Stababstände bei Balkon- und Treppengeländern. Klären Sie Unklarheiten mit Ihrem Bauunternehmer oder einem Baurechtsexperten, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Treppengeländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Treppengeländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer & Treppengeländer: Maximaler Stababstand laut Vorschrift in NRW?
Suche nach: Maximaler Stababstand: Balkon & Treppe in NRW
Suche nach: Balkongeländer, Treppengeländer, Stababstand, NRW, Vorschriften, Bauordnung, Kindersicherheit, Neubau
