Estrichdämmung mit Styropor: Ist das ein Baumangel? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verwendung von Styropor als Estrichdämmung, insbesondere im Kellerbereich, einen Baumangel darstellt. Die Antworten betonen die Notwendigkeit, den gesamten Fußbodenaufbau, die Materialstärke und die Nutzung der Räume zu berücksichtigen. Architektenunterlagen und Wärmeschutznachweise können Aufschluss über die geplante Dämmung geben. Es wird empfohlen, die Einhaltung der Regeln der Technik zu prüfen.
Als mein Treppenhaus gemacht wurde (von einer anderen Firma) wurde dort Styrodur verbaut!
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) unter Estrich im Kellerbereich ist grundsätzlich nicht zulässig – Feuchtebeanspruchung führt zu Quellung, Dämmwertverlust und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit der Dämmung muss mindestens DEO (100 kPa) betragen; bei unzureichender Festigkeit drohen Setzungen, Risse im Estrich und statische Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Dämmung muss exakt den Angaben in Leistungsbeschreibung und Bauplan entsprechen – Abweichungen können bereits bei fehlender schriftlicher Vereinbarung als Baumangel gelten.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung ohne Feuchtesperre oder fehlender Entwässerung im Keller besteht unmittelbares Risiko für kapillare Feuchteeinwirkung und Dämmstoffzerstörung.
Ich beurteile die Verwendung von Styropor als Dämmung unter dem Estrich als potenziell problematisch, da nicht alle Styropor-Typen für diesen Zweck geeignet sind. Es ist entscheidend, dass das verwendete Material die erforderliche Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit aufweist.
🔴 Gefahr: Wenn minderwertiges oder ungeeignetes Styropor verwendet wurde, kann es zu Setzungen, Rissen im Estrich und einer verminderten Dämmwirkung kommen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Verwendetes Material: Wurde ein Styropor-Typ (z.B. EPS) verwendet, der für die Estrichdämmung zugelassen ist?
- Druckfestigkeit: Entspricht die Druckfestigkeit des Styropors den Anforderungen der Estrichart und der zu erwartenden Belastung?
- Wärmeleitfähigkeit: Erfüllt die Wärmeleitfähigkeit die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdämmung von einem Bausachverständigen prüfen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von weißem Styropor (EPS) als Dämmung unter dem Estrich, während im Treppenhaus Styrodur (XPS) verbaut wurde. Dies ist ein klassischer Fall, der auf den ersten Blick wie ein Baumangel wirken kann, jedoch einer differenzierten Betrachtung bedarf. Grundsätzlich ist die Verwendung von EPS-Dämmplatten unter Estrichen nach den anerkannten Regeln der Technik zulässig, sofern die Platten die erforderliche Druckfestigkeit und die richtige Dicke aufweisen. Ein pauschaler Baumangel liegt daher nicht vor.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist nachvollziehbar, da Styrodur (XPS) eine höhere Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit aufweist. Der Vergleich mit dem Treppenhaus ist jedoch nicht direkt auf den Estrich übertragbar, da dort andere Anforderungen (z.B. Trittschalldämmung) gelten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verwendung von weißem Styropor automatisch ein Baumangel ist, ist fachlich nicht korrekt. Entscheidend sind die spezifischen Anforderungen der Bauleistung, die in der Leistungsbeschreibung oder den Plänen festgelegt sind. Normales EPS ist für viele Estrichkonstruktionen völlig ausreichend.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der Druckfestigkeit der verwendeten EPS-Platten. Für Estrichdämmungen werden in der Regel Platten der Druckfestigkeitsklasse DEO (mind. 100 kPa) oder höher benötigt. Zudem muss die Dämmung fachgerecht verlegt sein, d.h. ohne Hohlräume und mit korrekter Verklebung oder Verlegung als lose Auflage.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht, wenn die Dämmung im Kellerbereich nicht ausreichend feuchtebeständig ist. Bei direkter Erdberührung oder hoher Feuchtebelastung kann normales EPS aufquellen oder seine Dämmwirkung verlieren. Hier wäre XPS oder eine spezielle Perimeterdämmung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baupläne und die Leistungsbeschreibung auf die geforderten Dämmmaterialien. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Druckfestigkeit und die Eignung der Dämmung für den Kellerbereich beurteilt. Nur so kann abschließend geklärt werden, ob ein Mangel vorliegt oder die Ausführung fachgerecht war.
Die Verwendung von handelsüblichem weißem Styropor (EPS) als Estrichdämmung – insbesondere im Kellerbereich – stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: EPS ist nicht druckfest genug für Estrichlasten und weist bei Feuchtigkeit eine hohe Wasseraufnahme auf – dies führt zu Dämmwertverlust, Quell- und Zerstörungserscheinungen sowie potenzieller Schimmelbildung unter dem Estrich.
🔴 Gefahr: Im Kellerbereich ist die Feuchteexposition besonders hoch; EPS ist dort nicht zugelassen und erfüllt weder die Anforderungen der DINAbk. 18560 noch der DIN 4108-10 an Feuchtebeständigkeit und Druckfestigkeit.
⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist zwar druckfester und feuchteresistenter als EPS, aber auch hier ist die Verwendung im unbewehrten Kellerestrich nur bei ausdrücklicher Zulassung und fachgerechter Verlegung (z. B. mit Feuchtesperre, Entwässerung, statischer Abstützung) zulässig – nicht pauschal als Ersatz für fachgerechte Dämmung.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmung hängt entscheidend von der statischen Belastung, der Feuchtesituation (kapillare Aufstiegsfeuchte, Bodenfeuchte, Kondensat), der Estrichart (z. B. Zement- oder Anhydritestrich) und der zugelassenen Systemlösung ab – eine Einzelfallprüfung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Baumangel liegt vor, wenn die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN, VOBAbk., Zulassungen) entspricht – und dies ist bei EPS im Estrichbereich zweifelsfrei der Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden bauphysikalischen und statischen Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Dämmstoffidentifizierung und Risikoabschätzung für Schäden an Estrich, Untergrund und Baukonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Druckfestigkeit der Dämmung entscheidend ist und minderwertiges Styropor zu Estrichrissen führen kann.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
- DeepSeek sieht EPS im Estrich grundsätzlich als zulässig an, sofern Druckfestigkeit und Verlegung korrekt sind – während GoogleAI und Qwen dies deutlich skeptischer bewerten, insb. für Kellerbereiche.
- Qwen bezeichnet EPS im Keller als „gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik“, DeepSeek hingegen verweist auf Fallabhängigkeit und Planvorgaben.
- GoogleAI fokussiert auf Energieeinsparverordnung (GEG) und Zulassung gemäß Produktzertifikat.
- DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen Estrich- und Treppenhaus-Anforderungen sowie die Bedeutung der Verlegeart (lose Auflage vs. Verklebung).
- Qwen betont bauphysikalische Normen (DIN 18560, DIN 4108-10), kapillare Feuchteeinwirkung und Schimmelrisiko – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnt werden.
- Qwen behauptet, EPS im Kellerestrich sei „zweifelsfrei“ ein Baumangel – DeepSeek widerspricht explizit dieser pauschalen Einordnung und erklärt EPS bei richtiger Ausführung als zulässig. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier Qwens Einschätzung priorisiert, da im Kellerbereich die Feuchtebeanspruchung objektiv höher ist und EPS nach DIN 4108-10 nicht für direkte Erdberührung zugelassen ist.
- Bei fehlendem Nachweis über zulässige Druckfestigkeit, fehlender Feuchtesperre oder Einsatz von EPS im unbewehrten Kellerestrich ist stets von einem Baumangel auszugehen – unabhängig von Planvorgaben, da diese nicht gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen dürfen (§ 13 VOB/B, § 634 BGBAbk.).
Thema Status KI-Konsens Eignung von EPS im Kellerestrich ❌ Widerspruch Qwen: klarer Baumangel; DeepSeek: zulässig bei Erfüllung technischer Vorgaben; GoogleAI: potenziell problematisch. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig ohne besondere Schutzmaßnahmen. Druckfestigkeit als zentrale Anforderung ✅ Konsens Alle Modelle einig: Mindestens DEO (100 kPa) erforderlich – bei Unterschreitung hohe Risiken für Estrichintegrität. Feuchterisiko im Keller ✅ Konsens EPS weist hohe Wasseraufnahme auf; bei fehlender Feuchtesperre oder Entwässerung unzulässig – Qwen betont dies am stärksten, GoogleAI und DeepSeek unterstützen die Risikobewertung. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung aller drei Modelle: Unabhängiger Bausachverständiger muss Druckfestigkeit, Feuchteschutz, Verlegung und Normkonformität prüfen. Rechtliche Einordnung als Baumangel ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Vertragsbindung (Pläne/Leistungsbeschreibung), Qwen und GoogleAI heben anerkannte Regeln der Technik (DIN) hervor – KI-Konsens: Abweichung von DIN 4108-10 oder DIN 18560 stellt grundsätzlich einen Mangel dar, auch ohne vertragliche Vereinbarung. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche bauphysikalische und statische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Fokus auf Druckfestigkeitsmessung, Feuchtegehalt des Untergrunds und Dämmstoffidentifizierung – insbesondere im Kellerbereich ist EPS nach aktuellem Stand der Technik nicht als Estrichdämmung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung auf EPS führt zu Quellung und Verlust der Tragfähigkeit Langfristige Destabilisierung des Estrichs, Rissbildung, Aufbruchstellen 🔴 Risiko Unterschreitung der Druckfestigkeit (DEO 100 kPa) bei Estrichlast Setzungen, ungleichmäßige Lastverteilung, Risse im Bodenbelag 🔴 Risiko Feuchtegesteuerte Schimmelbildung unter Estrich Gesundheitsrisiko für Bewohner, Sanierungskosten ab 10.000 €+, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre im Kellerbereich Unumkehrbare Dämmstoffzerstörung, Verlust der Wärmedämmung, Kondensatbildung 🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei fehlenden Vertragsunterlagen Rechtliche Auseinandersetzungen mit Bauunternehmen oder Architekten, Beweislastprobleme bei Mängelrüge ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit XPS oder Mineralwolle mit Feuchtesperre Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Feststellung eines Mängels vor Ende der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Kostenlose Beseitigung durch Bauunternehmen, mögliche Schadensersatzansprüche ✅ Chance Integration eines kapillaraktiven Estrichs bei Sanierung Nachhaltige Feuchteregulierung, Vermeidung mechanischer Sperrschichten, langfristige Baustoffstabilität ✅ Chance Nutzung von Zertifizierungen (z. B. RAL-Gütezeichen für Dämmstoffe) Eindeutige Nachweisbarkeit der Materialqualität vor Gericht, erhöhte Glaubwürdigkeit bei Gutachtern ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Basis für präzise Sanierungsplanung Gezielte Maßnahmen statt aufwändiger Vollsanierung, Kosteneinsparung bis zu 40 % Orientierungshilfen
- Unverzügliche Materialidentifizierung: Entnehmen Sie – falls möglich – eine kleine Probe der Dämmung unter dem Estrich und lassen Sie diese durch ein Sachverständigenbüro auf EPS/XPS-Typ, Druckfestigkeit (DIN EN 826) und Feuchteaufnahme (DIN EN 12087) prüfen.
- Feuchtemessung im Kelleruntergrund: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer kombinierten Messung (CM-Methode + Hygrometer) an mindestens 5 Stellen im betroffenen Bereich – vor allem an Wänden, Ecken und unter Estrichanschlüssen.
- Prüfung von Bauplan und Leistungsbeschreibung: Fordern Sie beim Bauunternehmen schriftlich alle Ausführungsunterlagen an, insbesondere das Verlegeprotokoll, die Produktzertifikate der Dämmung und den Nachweis der Feuchtesperre.
- Einzelfallbewertung nach DIN 4108-10: Lassen Sie prüfen, ob das verbaute EPS die Anforderungen an „Dämmstoffe in Bodenkonstruktionen bei Feuchtebeanspruchung“ erfüllt – diese sind für Kellerbereiche ausschließlich für XPS oder spezielle Perimeter-Dämmstoffe definiert.
- Vorläufige Mängelrüge nach § 13 VOB/B: Senden Sie binnen 12 Werktagen nach Kenntnisnahme des Sachverhalts – mit Begründung und Anhang der ersten Gutachtermeinung – eine formelle, fristgerechte Mängelrüge an das ausführende Bauunternehmen.
- Sicherstellung der Beweise: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Schriftverkehr) chronologisch und speichern Sie sie in einem nicht manipulierbaren Format (z. B. PDF/A mit Zeitstempel).
- Estrich
- Der Estrich ist eineLastverteilende Schicht im Bauwesen, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird, um einen ebenen und nutzbaren Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption aufweisen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Styropor (EPS)
- Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung, EPS. - Styrodur (XPS)
- Styrodur (Extrudiertes Polystyrol, XPS) ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Es hat eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wasseraufnahme als Styropor und ist daher besser für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung, XPS. - Baumangel
- Ein Baumangel liegt vor, wenn die Ausführung einer Bauleistung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder die vereinbarten Eigenschaften nicht erfüllt. Dies kann zu Schäden am Gebäude oder zu einer Beeinträchtigung der Nutzung führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausachverständiger, Mängelanzeige. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Verformung, Materialprüfung.
- Ist Styropor als Dämmung unter Estrich generell ungeeignet?
Nein, Styropor (EPS) kann als Dämmung unter Estrich geeignet sein, sofern es die erforderlichen technischen Eigenschaften wie Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit aufweist. Es ist wichtig, den richtigen Typ und die richtige Dicke des Styropors entsprechend den Anforderungen zu wählen. - Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit bei der Estrichdämmung?
Die Druckfestigkeit des Dämmmaterials ist entscheidend, um Setzungen und Verformungen unter der Last des Estrichs und der späteren Nutzung zu verhindern. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Rissen im Estrich führen. - Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit bei der Estrichdämmung?
Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Bei der Estrichdämmung ist eine geringe Wärmeleitfähigkeit (hoher Dämmwert) wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. - Wie erkenne ich, ob ein Baumangel vorliegt?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Ausführung der Estrichdämmung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder die vereinbarten Eigenschaften nicht erfüllt. Dies kann sich durch Risse im Estrich, ungleichmäßige Höhen oder eine unzureichende Dämmwirkung äußern. - Was kann ich tun, wenn ein Baumangel festgestellt wird?
Wenn ein Baumangel festgestellt wird, sollten Sie diesen schriftlich beim ausführenden Unternehmen reklamieren und eine Nachbesserung fordern. Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen zu empfehlen. - Welche Normen sind bei der Estrichdämmung zu beachten?
Bei der Estrichdämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen fest. - Kann ich die Dämmung unter dem Estrich nachträglich verbessern?
Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung unter dem Estrich ist in der Regel aufwendig und teuer, da der Estrich dafür entfernt werden muss. In manchen Fällen kann eine zusätzliche Dämmung auf dem Estrich eine Alternative sein, dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden. - Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol, unterscheiden sich jedoch in ihrer Herstellung und ihren Eigenschaften. Styrodur hat in der Regel eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wasseraufnahme als Styropor und ist daher besser für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeignet.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für den Hausbau
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Sanierung. - Trittschalldämmung unter Estrich
Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Trittschalldämmung. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei der Sanierung von Altbauten.
Estrichaufbau prüfen: Dicke, Nutzung, Kellerdetails!
ob er recht hat oder nicht, zeigt Euch gleich das Licht ...
oder auch nicht.
Wie Dick ist den das Material insgesamt, wir werden die Räume genutzt, wie sieht der gesamte Fußbodenaufbau, insbesondere im Keller aus ...
dann wird man Ihnen bestimmt helfen können.
Einen Tipp (wow, neue Rechtschreibung) habe ich noch, schauen Sie doch mal in Ihre Architekten Unterlagen, also in die Pläne, dort müsste ja der Aufbau stehen, ich bin nicht sicher, aber evtl. auch in Ihrem Wärmeschutznachweis.
ach so, bei und lag erst im Keller eben auch erst Dämmung WLG 040, rein musste aber 025, also alles wieder raus und neu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichdämmung mit Styropor: Baumangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verwendung von Styropor als Estrichdämmung, insbesondere im Kellerbereich, einen Baumangel darstellt. Die Antworten betonen die Notwendigkeit, den gesamten Fußbodenaufbau, die Materialstärke und die Nutzung der Räume zu berücksichtigen. Architektenunterlagen und Wärmeschutznachweise können Aufschluss über die geplante Dämmung geben. Es wird empfohlen, die Einhaltung der Regeln der Technik zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Um die Frage nach einem möglichen Baumangel zu beantworten, ist es entscheidend, detaillierte Informationen zum gesamten Fußbodenaufbau zu liefern, wie im Beitrag Estrichaufbau prüfen: Dicke, Nutzung, Kellerdetails! gefordert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Art der Dämmung (Styropor vs. Styrodur) und deren Wärmeleitfähigkeit (WLG) sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Dämmleistung. Die Architektenpläne und der Wärmeschutznachweis sollten die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften ausweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Architektenunterlagen und den Wärmeschutznachweis, um die geplante Dämmung zu verifizieren. Stellen Sie detaillierte Informationen zum Fußbodenaufbau bereit, um eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Einhaltung der Regeln der Technik zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Styropor, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Gebäudeheizung. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Styropor, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Styropor, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung mit Styropor: Ist das ein Baumangel? Kosten & Risiken
Suche nach: Estrichdämmung mit Styropor: Mangel?
Suche nach: Estrich, Dämmung, Styropor, Baumangel, Kellerestrich, Regeln der Technik, Styrodur
