Sohlplatte feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kiesschicht und Ringdrainage?
BAU-Forum: Neubau
Der Unterboden sei vom Aushub her in dieser Tiefe eine reine Kiesschicht. Auf dieser Schicht wurde eine Folie gespannt. Darauf eine Sauberkeitsschicht gegossen.
Darauf die gesamte Sohlplatte mit Bewehrungsmatten und hochverdichtetem WU-Beton vergossen. (500 kg/m²) Das ganze würde nun auch keine Ringdrainage mehr erforderlich machen, wegen dem hohen Grundwasserstand. Die Anschlussrohre für die Entwässerung liegen oberhalb dieser Sohlplatte und sind daher auch nicht im Beton gelegt worden. Die Fuge zum Mauerwerk (36,5 Poroton-Stein) wird abgedichtet. Der WU-Beton lässt keine Feuchtigkeit aufsteigen und gewährleistet so einen trockenen Keller.
Meinungen?
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Kritisch: Eine feuchte Sohlplatte kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme mit Ihrer Sohlplatte haben. Eine Kiesschicht unter der Sohlplatte ist grundsätzlich eine gute Basis für die Entwässerung. Allerdings kann es zu Problemen kommen, wenn die Ringdrainage nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Sohlplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Defekte oder verstopfte Ringdrainage
- Hoher Grundwasserstand
- Undichtigkeiten in der Sohlplatte oder den Anschlussrohren
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung
- Überprüfung der Ringdrainage auf Funktionstüchtigkeit und Verstopfungen
- Messung des Grundwasserstandes
- Dichtigkeitsprüfung der Sohlplatte und der Anschlussrohre
- Prüfung der Abdichtung auf Beschädigungen
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau. Eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung sind entscheidend für die Stabilität und den Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerboden - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel in der Nähe des Fundaments verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut ab. Eine funktionierende Ringdrainage ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Kellern oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Entwässerung - Bewehrungsmatte
- Eine Bewehrungsmatte ist ein Bauelement aus Stahl, das in Betonbauteilen wie Sohlplatten verwendet wird, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die ein Gitter bilden. Die Bewehrungsmatte nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Sohlplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dick und gut durchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Filterschicht - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Schäden an Gebäuden oder Grundstücken zu verhindern. Dies kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen, wie z.B. Ringdrainagen, Sickerschächte oder Oberflächenentwässerung. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Oberflächenentwässerung - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge oder an unerwünschten Stellen. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Nässe, Kondenswasser, Wasserschaden - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und ihre guten statischen Eigenschaften aus. Poroton-Ziegel werden häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
- Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Kellern oder Sohlplatten, die im Erdreich liegen. Eine korrekte Installation und regelmäßige Wartung sind entscheidend für ihre Funktion. - Wie erkenne ich eine defekte Ringdrainage?
Anzeichen für eine defekte Ringdrainage können feuchte Kellerwände, stehendes Wasser im Drainageschacht oder eine allgemeine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Keller sein. Auch das Auftreten von Schimmel kann ein Indiz sein. Eine professionelle Überprüfung der Drainageanlage kann Klarheit bringen. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem Untergrund (z.B. Kiesschicht) aufgebracht wird, bevor die eigentliche Bodenplatte gegossen wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche zu schaffen, um die Bewehrung korrekt zu verlegen und den Beton der Bodenplatte vor Verunreinigungen zu schützen. - Welche Risiken birgt eine feuchte Sohlplatte?
Eine feuchte Sohlplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Stahlbeton und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes gefährden und den Wert der Immobilie mindern. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung einer feuchten Sohlplatte ist in der Regel ein komplexes Problem, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer feuchten Sohlplatte?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Sohlplatte können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung durch einen Fachmann erstellt werden. - Was ist eine Bewehrungsmatte?
Eine Bewehrungsmatte ist ein Bauelement aus Stahl, das in Betonbauteilen wie Sohlplatten verwendet wird, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die ein Gitter bilden. Die Bewehrungsmatte nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. - Wie wichtig ist die Fuge zwischen Sohlplatte und Mauerwerk?
Die Fuge zwischen Sohlplatte und Mauerwerk ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie sollte fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen von hohem Grundwasserstand und möglichen Lösungen. - Drainage verstopft: Reinigung und Reparatur
Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Materialien
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
Fundament: Sohlplatte als tragende Basis
Außerdem
bildet diese Sohlplatte auch gleichzeitig das Fundament. -
Drainage notwendig? – Dichte Sohlplatte vs. Pumpensumpf
Aber mal im Ernst,
kann ich bei einem solchen Aufbau auf eine Drainage mit Pumpensumpf verzichten, wenn wirklich die Sohlplatte und die Mauerwerksfugen dicht sind? -
WU-Beton: Dichtigkeit nach DIN 18195 entscheidend!
auch im ernst!
is nicht ihr ernst, oder?
1. mal zur Baubeschreibung: "weiße" Bodenplatte und "schwarze" Wände?
natürlich kann das dicht werden, wenn die DINAbk. 18195 gelesen, verstanden
und beherzigt wurde.
ob das aber so ist, wenn zugleich von weißer Wanne gesprochen wird?
das im ersten Thread von Bauherren und berufsbautätern geschriebene
gilt immer mehr. -
Empfehlung: Externen Fachmann für Sohlplatte hinzuziehen!
Berater suchen
nach allem was ich bisher gelesen habe kann ich nur noch sagen: "Suchen Sie sich einen externen Fachmann! " (egal wie der genannt werden soll)
Sicher kann noch alles gut gehen, aber auf dieses Spiel sollten Sie sich nicht einlassen. Betrachten Sie die Kosten doch als eine Art Versicherung. Im Zweifel haben Sie zwei, an die Sie sich bei Mängeln halten können.
Im übrigen fragen Sie Ihren "Bauleiter" doch mal nach dem Begriff B2-Baustelle. Durch die Verwendung von WU-Beton ist es bereits eine B2-Baustelle und diese macht unter anderem eine Überwachung der Betongüte durch ein unabhängiges Baustofflabor erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen -
WU-Beton: Betongüte und Mauerwerksabdichtung beachten!
Also die 500 kg pro m³
haben Sie sicher falsch verstanden
ABER seit wann ist ein WU-Beton automatisch eine B II Baustelle? ... B 25 WU mit 350 kg = B I (!)
Wu-Konstruktion Bodenplatte OK wenn sie sauber gemacht ist ist die dicht ... ABER wie wird das aufsteigende Mauerwerk abgedichtet bzw. abgeführt ... Bodenplattenüberstand geplant? -
Sohlplatte: Dichtlippe, Überstand & Drainage – Normen?
Also das ist so
Tatsächlich ist die Betondichte laut Bauleiter bei 500 kg. Am Rand der Sohlplatte ist eine Dichtlippe mit eingegossen worden. Mittlerweile ist auch die erste Reihe Steine gelegt worden. Die Bodenplatte steht ringsum ca. 2 cm über. An der Fuge sieht man Reste einer schwarzen Masse. Die Frage ist eigentlich nur, ist eine Drainage hier erforderlich? Ist das nicht genormt? Ich kenne das eigentlich nur mit Drainage. Aber ich muss dem ja dann wohl vertrauen. Außerdem haben wir ja auch 5 Jahre Garantie. -
Expertenrat: Bei Problemen Rechtsanwalt für Bausachen!
penetrant falsch ...
was ich hier lese! allmählich ist es müßig, soviel Bodenlosen Unsinn
fachlich zu kommentieren.
ich zieh mich aus der Diskussion zurück, aber nicht ohne nochmal dringendst
auf den allerersten Beitrag von WAAbk. im ersten Thread hinzuweisen und gleich
auf "Rechtsanwalt für bausachen" zu erhöhen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Sohlplatte: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Sohlplatte aus WU-Beton mit Kiesschicht und Folie unterhalb eine Drainage notwendig ist. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung nach DINAbk. 18195 betont und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung des Mauerwerksanschlusses hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Drainage in jedem Fall erforderlich ist oder ob bei sorgfältiger Ausführung darauf verzichtet werden kann.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton: Betongüte und Mauerwerksabdichtung beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Betongüte und die Abdichtung des aufsteigenden Mauerwerks entscheidend für die Dichtigkeit der Konstruktion sind. Ein fehlender oder mangelhafter Bodenplattenüberstand kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sohlplatte: Dichtlippe, Überstand & Drainage – Normen? erwähnt eine Dichtlippe am Rand der Sohlplatte und einen Überstand, was zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung darstellen kann. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Drainage wird aufgeworfen, wobei auf mögliche Normen verwiesen wird.
🔴 Risiko: Mehrere Teilnehmer warnen vor einer unsachgemäßen Ausführung und den daraus resultierenden Risiken für die Bausubstanz. Feuchtigkeit in der Sohlplatte kann langfristig zu Schäden führen, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen externen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Drainage zu treffen. Der Beitrag Empfehlung: Externen Fachmann für Sohlplatte hinzuziehen! unterstreicht die Wichtigkeit einer unabhängigen Expertise.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Unsicherheiten und Problemen wird im Beitrag Expertenrat: Bei Problemen Rechtsanwalt für Bausachen! geraten, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Interessen zu wahren und mögliche Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen …
- … Die Sohlplatte des Anbaus kann mittels Auflagertaschen mit dem Bestandsgebäude verbunden werden und …
- … Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die …
- … SohlplatteEine Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude …
- … Antwort: Eine fehlerhafte Fundamentausführung kann zu Setzungen, Rissen in den Wänden, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen. …
- … der Entscheidung für die richtige Fundamentausführung. Die Integration von Fachbegriffen wie Sohlplatte, Streifenfundament und Auflagertaschen ist für die fachgerechte Ausführung unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … muss eine dauerhafte und dichte Verbindung geschaffen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Wandanschluss kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Fassade führen. …
- … verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentbalken, Sohlplatte …
- … und der bestehenden Hauswand. Er muss dicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Mauerverbinder, Anschlussdetails …
- … die in die Verblenderfassade eingelassen werden. Eine Dichtungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation …
- … Details und AbdichtungTipps zur fachgerechten Ausführung des Wandanschlusses, um Wärmebrücken und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … gewährleisten. Die Planung sollte auch die Entwässerung der Verblendschale berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … 1. Kellersohlplatte 25 cm, benötigt und bereits eingebaut 30 cm, Architekt sagt zum …
- … Pellets sollten trocken gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverlust zu vermeiden. Feuchtigkeit kann auch die Funktion der Pelletheizung stören. …
- … der Kellersohlplatte (25 cm geplant, 30 cm eingebaut) sollte statisch überprüft werden. Eine Abweichung von der ursprünglichen Planung kann Auswirkungen auf die Tragfähigkeit des Gebäudes haben. …
- … Raumklima: Ein Fenster im Pelletraum kann zu Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann die Qualität der Pellets beeinträchtigen und …
- … Dichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass das Fenster absolut dicht ist, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. …
- … KellersohlplatteDie Kellersohlplatte ist die Bodenplatte eines Kellers, die in der …
- … die für den Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist ein Fenster im Pelletraum problematisch?Antwort: Ein Fenster kann Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen verursachen, was die Qualität der Pellets beeinträchtigen und zu …
- … Frage: Wie wirkt sich die Dicke der Kellersohlplatte auf die Statik aus?Antwort: Eine veränderte Dicke der Kellersohlplatte …
- … zerfallen und ihren Heizwert verlieren. Zudem begünstigt Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenTipps zur Vermeidung und Beseitigung von …
- … Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Kellersohlplatte wurde mit 30 cm statt der geplanten 25 cm eingebaut. Die …
- … Zudem sollte geklärt werden, wer die Mehrkosten für die dickere Kellersohlplatte trägt. Prüfen Sie die Vereinbarungen mit Ihrem Architekten bezüglich der Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … 🔴 Kritisch: Unsachgemäße Drainage kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude führen. ? …
- … und in falscher Höhe kann ihre Funktion nicht erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen. ? …
- … ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterkies und gegebenenfalls Spülrohren. Verwandte …
- … eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … hat eine fehlende Drainage?Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten …
- … Feuchtigkeit im KellerUrsachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … BauwerksabdichtungVerschiedene Verfahren zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Bauschaden, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, …
- … und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeit …
- … Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit wahrnehmen. …
- … bezeichnet dies als Blödsinn. Es ließe sich mit diesem Gerät nur Feuchtigkeit feststellen, nicht aber die Ursache. …
- … die Innenwand bei Lösen der Tapeten mit sehr viel Wasser nicht Feuchtigkeit auf, verfpälscht man so nicht das Messergebnis? …
- … seit das Haus im September 2004 wieder bewohnt ist, sind alles Feuchtigkeits- und Schimmelschäden (Feuchtigkeitsschäden, Schimmelschäden) verschwunden? …
- … 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Innen- und Außenwänden kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen …
- … Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation …
- … aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- … Bewohner spielt eine entscheidende Rolle. Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation führen. …
- … 🔴 Gefahr: Latexfarbe und Tapeten können die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern, da sie die Diffusion behindern. …
- … betroffenen Wände von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut, …
- … um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung …
- … DiffusionsoffenDiffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchten Wänden ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran …
- … gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Wandoberflächen kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, …
- … mit hoher Porosität, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Allerdings kann er auch Feuchtigkeit aufnehmen, was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.Verwandte Begriffe: Ytong, …
- … typische Ursachen für feuchte Wände?Typische Ursachen sind defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftens, Wärmebrücken oder Rohrbrüche. Eine genaue …
- … Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten?Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigt. Richtiges Lüften …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Ist sie defekt, kann Feuchtigkeit ungehindert …
- … Welche Messmethoden gibt es zur Feuchtigkeitsbestimmung?Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode (genaueste Methode, …
- … Warum ist ein Gutachter wichtig?Ein Gutachter kann die Ursachen der Feuchtigkeit professionell analysieren, die richtigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen und die fachgerechte Ausführung überwachen. …
- … und diffusionsoffene Tapeten sind bei feuchten Wänden ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen und die Trocknung behindern. Besser geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie …
- … Ursachenforschung bei FeuchtigkeitsschädenMethoden zur Analyse und Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle. …
- … Vermeidung von FeuchtigkeitTipps und Techniken für ein gesundes Raumklima. …
- … Bauphysikalische Grundlagen der FeuchtigkeitZusammenhänge zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation. …
- … Ursachenanalyse: Feuchtigkeit durch Kieselbeet oder Lüftung? …
- … Können Sie vielleicht mir Ihre Ansicht über die möglichen Ursachen der Feuchtigkeit mitteilen. Ist es ein reine Heiz- / Lüftungsthema oder kommt es von …
- … Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen. …
- … Zwischen dem Sockel und der gegossenen Sohlplatte ist eine wasserundurchlässige …
- … nach DINAbk.-Vorschrift (Styropor/PU) geklebt worden. Dann wurde unter der komplette Sohlplatte eine Folie eingearbeitet, die bis zur Außenkannte des Sockel reicht. Auch …
- … Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung ohne Hintergrundwissen …
- … Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert …
- … Die Feuchtigkeit dingt oberhalb der Horizontalsperre durch die Stoß- und Lagenfugen (Stoßfugen, Lagenfugen) …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Innen- und Außenwänden eines 1998 erbauten Doppelhauses. Mögliche Ursachen …
- … sind mangelndes Lüftungsverhalten, ein Kieselbeet oberhalb der Horizontalsperre und eindringende Feuchtigkeit durch Stoß- und Lagenfugen. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre wurde bestätigt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert bestätigt, dass die Feuchtigkeit …
- … empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierung sollte …
- … Kieselbeets und die Abdichtung der Stoß- und Lagenfugen umfassen, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Bei Doppelhäusern kann eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung begünstigen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, …
- … Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Das passt so gar nicht zur Leichtfertigkeit im Bereich der Sohlplatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
- … Auf eine saubere und dichte Verarbeitung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Riffelblech schützt den Sockel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und Verschmutzung. Es ist langlebig, pflegeleicht und verleiht der Garage ein …
- … Garagentor abdichtenZugluft und Feuchtigkeit durch ein undichtes Garagentor vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … ? Gefahr: Beschädigung der Dickbeschichtung durch fehlendes Vlies kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. …
- … dicker Schicht aufgetragen wird. Sie dient zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, KMB-Abdichtung, Bauwerksabdichtung. …
- … die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- … dient sie dazu, Feuchtigkeit von Bauteilen fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung. …
- … Frage: Welche Funktion hat eine Noppenbahn an der Bodenplatte?Antwort: Die Noppenbahn schützt die Abdichtung (z.B. Dickbeschichtung) der Bodenplatte vor mechanischen Beschädigungen durch Erdreich und Steine. Sie dient auch als Drainage, um Wasser abzuleiten und den Feuchtigkeitsdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. …
- … Antwort: Eine falsch verbaute Noppenbahn kann die Abdichtung beschädigen, was zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen kann. Außerdem kann die Drainagefunktion beeinträchtigt werden, …
- … was den Feuchtigkeitsdruck auf die Abdichtung erhöht. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Korrosion kommen. …
- … Kapillarbrechende SchichtSchicht unter der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeitsschäden im KellerUrsachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Noppenbahn im Sockelbereich von Bedeutung, um ihre Funktion als Schutz vor Feuchtigkeit und zur Ableitung von Wasser zu gewährleisten. Eine falsche Ausrichtung kann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Keller abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Drainage …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … und Dichtschlämme ohne vorherige Ursachenforschung kann das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit möglicherweise weiterhin in der Wand aufsteigt und zu Schäden führt. …
- … wird oft auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren. …
- … Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. …
- … Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Noppenfolie, Drainage. …
- … InjektionsverfahrenEin Verfahren, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden, um Risse und Hohlräume zu füllen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Horizontalsperre, Dichtmittel. …
- … dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn …
- … Kellerwand abdichten von innenMöglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- … Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigenUrsachenforschung und Maßnahmen zur …
- … Abdichtung am Übergang Sohle-Wand gerissen sein. Wenn die Betonkellerwände und die Sohlplatte ansonsten dicht sind, kann man die Fuge zwischen Sohle und Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
- … verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Wandaufbaus ist wichtig, …
- … Feuchtigkeitsschäden an FassadenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. …
- … 🔴 Kritik: Porenbeton als Außenwand – Feuchtigkeitsprobleme! …
- … Schwamm, der während der Bauzeit und auch danach viel und gerne Feuchtigkeit aufnimmt und diese nur langsam und ungern wieder abgibt. …
- … Schwamm, der während der Bauzeit und auch danach viel und gerne Feuchtigkeit aufnimmt und diese nur langsam und ungern wieder abgibt. Vom negativen …
- … dem Auge normalerweise nicht sichtbare Kapillaren auf. Diese feinsten Haarröhrchen saugen Feuchtigkeit stark an, zur Abgabe der Feuchtigkeit ist eine hohe Wärmeenergie erforderlich …
- … z.B. könnte die Dachkonstruktion und die Kellerdecken-, bzw. Sohlplattendämmung stärker ausgeführt werden. …
- … monolithischen Aufbau ohne WDVSAbk. abgewogen. Der Einfluss von Porenbeton auf den Feuchtigkeitshaushalt wird kontrovers diskutiert. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen ist ein wichtiger …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kiesschicht und Ringdrainage?
Suche nach: Feuchte Sohlplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sohlplatte, Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kiesschicht, Keller, Entwässerung, Sanierung, Bausubstanz
