Stahlskelettbau
BAU-Forum: Neubau
Stahlskelettbau
Was ist vom Stahlskelettbau im Privatbereich zu halten? Welche Vorteile und welche Nachteile gibt es?
Ich habe neulich einen Bericht darüber in einer Zeitschrift gelesen und fand die Idee eigentlich richtig gut. Besonders die Tatsache das man bei Einhaltung bestimmter rastermasse freitragende decken erhält und so später Innenwände versetzen kann um das Haus an geänderte Gegebenheiten anzupassen.
welche Firmen gibt es die soetwas anbieten? wo findet man etwas im Internet
  • j. wernicke
  1. Infos gibt es hier
    ... beim Stahl-Informationszentrum unter "Wohnungsbau mit Stahl". Es gibt hervorragende Infos zum herunterladen und bestellen.
    Viel Spaß!
  2. der Knackpunkt ...
    ist die schere zwischen gestalterischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen
    Ansprüchen.
    Stahl im Innenbereich und konventionelle hülle funktioniert unter o.g.Aspekten noch
    einigermaßen.
    e. primärtragwerk aus Stahl mit einer konventionellen Ausfachung
    (Mauerwerk/Holz) wirft u.U. durchaus große Probleme auf.
    ein reiner Stahl/glasbau mit entspr. adaptierten Ausfachungen scheitert i.a. strikt
    an den kosten.
    freitragende decken  -  ob in Beton, Holz oder Stahl- sind IMHO grundsätzlich kein
    Problem und damit kein Grund, eine bestimmte Bauweise zu präferieren. das zeigt
    nur wieder, was für ein Unfug (mit Verlaub!) in Zeitschriften verzapft wird.
    ergo: Stahl muss nicht, kann aber sein  -  die Frage ist dann immer noch: warum?
    oder: Planung von hinten aufgezäumt ...
