Noppenfolie falsch rum?
BAU-Forum: Neubau
Guten Tag,
ein Gipsermeister erklärte uns, dass bei unserem Neubau die Noppenfolie im Sockelbereich verkehrt eingelegt worden ist. Die Noppen zeigen weg vom Haus. Am Putz liegt sozusagen die glatte Seite. Kann uns jemand weiterhelfen. Vielen Dank. MfG Vögele
  1. Die Noppen stehen richtig
    Herr, Frau Vögele. Haben Sie denn noch was vor den Noppen zum Erdreich stehen?
  2. Kaum zu glauben
    Da macht es endlich mal einer richtig, und schon gibt es Mecker :-) Scheinbar wird das so oft falsch ausgeführt, dass es schon als richtig gilt.
    • Martin Beisse
  3. Nachfrage
    also in welche Richtung müssen die Noppen nun zeigen und warum? Wo ich rumschaue, stehen die Noppen immer zum Haus und ich dachte bisher, dass der Sinn darin besteht, dass in den Hohlräumen zwischen den Noppen das Wasser abfließen kann, also eine Dränagefunktion. Im Normalfall ist das Haus davor ja abgedichtet.
  4. Das machen die, damit ich nicht arbeitslos werde
    Die noppen zerstören nämlich die Abdichtung. Noppenfolie ist ohnehin Quark. Lieber vernünftige Abdichtung und eine stinknormale Gleitschicht.
    • Martin Beisse
  5. Wer kann hier jetzt eine klare Aussage machen
    Vorab vielen Dank für die vielen Antworten, aber jetzt häng ich ganz in der Luft. Beim Hersteller Kunex bekam ich heute schon die Antwort: Das die Noppen zur Wand zeigen müssen. Gibt es hier eine Richtlinie oder Datenblatt? Gibt es noch mehr Hersteller? Eigentlich handelt es sich doch um eine ganz einfache Sache. Es kann doch nicht sein, das jeder Arbeiter die Noppenfolie irgendwie an die Wand klatscht und die Erde auffüllt.
    MfG Franc Vögele
  6. Was ist eine Noppenbahn?
    die Frage stellt sich doch ... AUS der Praxis antworte ich mal auf die Frage:
    Eine Noppenbahn ist ein GRUNDMAUERSCHUTZ der das Gebäude beim Verfüllen vor Beschädigungen schützen soll ... Sei es mal dahin gestellt was eigentlich zu schützen ist ... (ich bin der Meinung
    Perimeterdämmungen usw. benötigen diesen Grundmauerschutz den beim verfüllen fährt da schon einer mal mit dem Bagger o. Rüttelplatte ran ... Wie sieht das den aus?) ... FAKT ist ABER das die Noppen vom Haus wegzeigen sollen den andersrum eingebaut verletzen die Noppen die Perimeterdämmungen ... Das ist doch logisch oder!?!
  7. Es steht drei zu eins <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Wenn sich Jupp, Thalhammer und MB (die alten Streithähne *g*) schon einig sind ...
    • Martin Beisse
  8. Hat die Bahn dann gar nichts mit dem Ableiten von Wasser zu tun?
    Denn mit dem Argument wird sie einem Verkauft. Sozusagen als Billige Dränung. Und warum machen die dann da eigentlich Noppen rein. Eine Trapezprofil-Bahn würde doch gegen knicken stabiler sein (dann würde die auch nicht so in der Baugrube rumwakeln)
  9. Nöö
    Wie soll das auch in lehmigen Boden funktionieren? Setzt sich nach einer Zeit ehh zu. Ich sach ja, eine vernünftige Gleifolie reicht. Lieber auf richtige Verfüllung der Baugrube und eine anständige Abdichtung achten.
    Nicht alles, was verkauft wird, ist auch sinnvoll.
    Ach so: hat nichts mit Theorie zu tun, nur mit der Praxis.
    • Martin Beisse
  10. Das ist doch genoppt wie gesprungen ...
    Hauptsache sie zeigen nicht in Himmel. :-)
    Die sind drin wegen der "inneren" Statik, denke ich.
  11. Und jetzt ... wir haben da noch ein anderes Problem.
    Im Sockelbereich steigt das Wasser hoch und es bilden sich Wasserränder. Gibt es da Zusammenhänge?
    MfG Franc
  12. Hä?
    Lehmboden? Fehlt Kies / Sand? Die Frage kapier ich so nicht.
    • Martin Beisse
  13. Dafür gibt es andere Erklärungen wie:
    a.) Sockelputz verwendet?
    b.) Sockel gemäß DINAbk. abgedichtet?
    c.) Kiesstreifen ums Gebäude angelegt?
    d.) Die richtige Sockelfarbe verwendet?
  14. Bitte genauer beschreiben
    Herr Vögele, z, B. Wandaufbau , Putz , Material, Wärmedämmung usw. Kann so nicht beantwortet werden.
  15. Fachkollegen
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    ihr habt alle Recht und seid doch alle auf den "Holzweg". Frau Vögele ist in der gleichen Situation- aber näher dran.
    Die Noppenbahn ist selbstverständlich als wasserableitende Schicht bzw. Ebene einmal von Fa. "Dörken" "entwickelt" worden. Die der mechanische Schutz mit Wasserableitfunktion ist so anzubringen, dass die Noppen zur Wandoberfläche zeigt. Zwischen Wand und profilierter Bahn soll das dort "ankommende" Wasser in die vorhandene Dränage abfließen und somit Stauwasser (früher drückendes Wasser nach DINAbk. 18 195, Teil 6) an der erdberührten Wand verhindern. So die Idee von "Dörken", deren Material auch "Delta-MS" (MS- wahrscheinlich Mauerschutz) hieß. Der Einsatz der Noppenbahn ist aber nur bei Abdichtungsbahnen zugeelassen. Da auch diese Noppenbahn bei Bitumendickbeschichtungen verwendet worden, wo die Noppen selbstverständlich Punktlasten auf die "weiche" Abdichtung übertragen, wurden wir Gutachter ständig beauftragt. "Clewere" Firmen drehten daher die Noppenbahn im Einbau so, dass die Noppen ins Erdreich zeigten. Die Punktlasten waren nicht mehr vorhanden und Alle waren "glücklich". Übersehen (da teurer) wurde dabei, dass Fa. "Dörken" genau wegen des Problems der Punktlasten eine neue Noppenbahn ("Delta-Geo-Drän") in den Handel brachte. Dort ist eine Gleitschicht zwischen Wandfläche und der Noppenbahn. Die Noppen zeigen nach ins Erdreich und nicht zu der Wand. Das aber der wasserableitende Charakter bis zur Dränage durch die Noppen beibehalten werden kann, so wurde ein Vlies vor die Noppen geklebt. Dadurch können nicht die Noppen mit Erdreich "verschlossen werden.
    Um die Frage also facchlich richtig beantworten zu können, ist Voraussetzung:
    1) um was für eine Noppenbahn handelt es sich?
    2) Ist um ihr Haus eine Dränage nach DIN 4095 gebaut oder geplant?
    3) Besteht ihre Abdichtung aus Dickbeschichtung oder Bahnen und aus was ist ihre Kelleraußenwand?
  16. Sag ich doch
    Herr Weber, Sie spielen vermutlich auf die "Noppenfolie" mit dem aufkaschierten Filtervlies an?
    • Martin Beisse
  17. Sehr geehrter Herr Weber,
    JA klar es gibt die Geo-Drain ... Wo Noppenbahn Gleitfolie und
    Vlies eine Einheit bilden ... ABER Siehe Frage oben hier wurde
    von einer Noppenbahn gesprochen und die hat wirklich aus den von Ihnen auch erwähnten Gründen nicht mit den Noppen am Gebäude zu stehen ... sprich wir sprechen hier nicht von Geo-Drain die in Verbindung mit Dränungen eingesetzt werden, sondern um einen
    GRUNDMAUERSCHUTZ der am Gebäude keine Schäden, sondern das Gebäude sprich Perimeter usw. vor Verfüllschäden schützen soll ... ob es Ziel von Dörken usw. war hier mittels der Noppen Dränungen am Gebäude zu erzielen entzieht sich sich meiner Kenntnis ... funktioniert sowie nicht das jeder Keller bald Perimeterdämmungen aufweist.
    Im übrigen erkann man beim Geo-Drain durch das vorgesetzte Vlies
    die Noppen der Noppenbahn nur schwer erkennen ... ich bin mir sicher das es bei der Frage um reine Noppenbahnen sprich Grundmauerschutz geht!
  18. Also wirklich Herr Weber
    Wieso sind wir auf dem Holzweg? Noppen immer nach außen alles andere ist humbug.
  19. Hihi, Dörken ist witzig:
    "Vorteil 1: Durch die zum Mauerwerk gerichteten
    Noppen sichere Trennung von Grundmauer und
    feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungs-Kanäle  -  das Mauerwerk kann atmen. "
    Steht so bei denen auf der Homepage. Ich schicke mal eine Anfrage, was ich gegen das schnarchen des Mauerwerks unternehmen kann :-)
    • Martin Beisse
  20. Ich will nicht
    den Oberlehrer spielen liebe Kollegen- das steht mir nicht zu. Auf meinem Lehrgebiet habe ich aber etwas Ahnung. Ihr mit Sicherheit seid auf anderen Gebieten "unfehlbar". Das mit dem Humbug, lieber Jupp, lassen wir unbeachtet - jeder kann sich mal irren.
    Noppen, wenn wir von einer "althergebrachten" Noppenbahn reden, sind die Knautschzonen zwischen Wand und Erdreich. Außerdem sollen sie den Abstand zwischen Wand und Erdreich sichern und die vorhandene Abdichtung schützen. Das eine Diffusion dort stattfinden soll, ist sicher unter Werbegage einzuordnen.
    Das "Delta-Geo-Drän" habe ich ja nur zur Erklärung mit berücksichtigt. Ich weiß, das dies eher nicht gemeint ist.
    Wenn mal jemand das sich ansehen will, so kann er bei
    nachsehen. Oder unter "Google" die Suchmaschine über "Noppenbahnen" anwerfen. Hilfssuche über "DELTA"- und man kann sich alles ansehen. Bitte die Werbetexte nicht ganz ernst nehmen, aber um die geht es ja hier nicht.
    Resultat: meine 3 Fragen sind zu beantworten, ehe eine schlussendliche Antwort auf die eigentliche Frage erfolgen kann.
  21. MB
    Sie waren schneller als ich. Selbstverständlich ist der Werbetext mit richtigen Humor nur zu ertragen. Aber in unserem Land kann man ja allen Blödsinn dem Baulaien erzählen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Interessant ist nur, wer das mit der Diffusionsmöglichkeit den "Hagebau" erzählt hat und warum die dortigen Verantwortlichen dies nicht haben prüfen lassen?!
  22. @JW, jetzt verstehe ich endlich warum die mal so und mal so liegt und warum beide recht haben können.
    Eine Antwort die in ein vieldiskutiertes Thema endlich mal etwas Licht bringt.
    Das mit der Diffusion ist für die Betonkellerwand mit einer Isolierung sicherlich nur noch ein sehr schwaches Argument. Aber es könnte ja evtl. eine Rolle bei einer außenliegenden Perimeterdämmung spielen? Es wird direkt an der Perimeterdämmung kein Kapillarwasser mehr anstehen. Allerdings muss dann die Dämmung den erhöhten Druck durch die Noppen aushalten können.
  23. Noppen gegen die Wand
    Herr Weber bleiben immer hubug auch wenn Sie das aus einem Prospekt herablesen. Es gibt keine vernünftige Erklärung für die Ausrichtung der Noppen nach innen. Nur Schadensträchtigkeit wird hervorgerufen. Beschädigung der Dichtung ist der Hauptgrund gegen die Anwendung der Noppen zu Wand. Alles andere ist zweitragig. Wenn Dörken das so schreibt braucht man es ja nicht noch zu verteidigen. Herr Weber "Unfehlbar" sind wir nicht und Sie auch nicht nur selber denken darf man.
  24. Ich suche mal die Bilder raus
    Von zufällig ausgewählten Schadenfällen. Jedes Mal war die Ursache die nach innen gerichteten Noppen, die die Dickbeschichtung schlichtweg abgerissen haben. Bei einer nicht abgedichteten Mauer passiert ja nichts durch die Noppen. Aber wasserdicht wird die Mauer denn auch nicht.
    Mal sehen, wo ich noch Spiecherplatz finde.
    • Martin Beisse
  25. Dieses Problem ist in der Literatur schon dokumentiert
    und zwar in der Bauschädensammlung Band 13 S. 68 kann man das ganze Drama der wandseitig ausgerichtete Noppenfolie sehen! Die reinste Katastrophe. Egal ob Dickschicht oder Bitumiminöse Abdichtung , eine Noppenbahn hat dort nichts verloren. Es gibt besseres.
  26. Bei einer V 60, ja
    Die zerreißt ja auch sofort. Bei einer G 200 habe ich das Problem aber noch nicht gesehen.
    Aber stimmt schon, ich habe noch nie Noppenfolie ausgeschrieben, wozu auch?
    • Martin Beisse
  27. Bei einer V60 MB
    drücken sich auch die von mir so hoch gelobten Porwandsteine fast bis auf den Voranstrich (minimalste Materialstruktur) durch. Lastdauer: 10 Jahre Erddruck. Verfüllhöhe 2.50 m.
  28. Die brauchst du nur angucken
    die V 60, dann reißt die schon.
    • Martin Beisse
  29. Jupp
    vielleicht sollte man die erste Antwort von mir verinnerlichen. Dickbeschichtung und Bahnen, welche eine Punktbelastung nicht überstehen sind nicht mit Noppenbahnen vereinbar. dafür gibt es "Delta-Geo-Drän"! oder ähnliches. Übrigens sind die Noppenbahmen (mit Noppe zur Wand) auch dahingehend was Wert, um Schichteenwasser zu "entspannen". Wenn Sie ihre Noppen ins Erdreich legen, was soll dies für einen Sinn haben? (nur als Gedankenstütze). Also dann - viel Glück- mit oder ohne Noppen, Vlies und Gleitschicht!
  30. Na ja Herr Weber
    das war ja heute nicht der große Bringer gell.
  31. @Jupp:? Wieso, ist doch endlich mal eine klare Darstellung die Herr Weber bringt.
    Und die passt auch noch zu allen anderen Erläuterungen die es so gibt. Das man die nicht auf eine Bitumendickbeschichtung (wohlmöglich auch noch ohne zusätzliche Gleitschicht) legen soll hat er ja geschrieben. Aber die Gleitschicht benötigt man ja auch bei der Montage mit Noppen nach außen, es sei den die darf an der Dickbeschichtung "runtergleiten".
    Bei einer weißen Wanne könnte der Ansatz mit den Noppen nach innen evtl. ja sogar ein Lösungsversuch sein um auf die Dampfsperre (Bitumenbeschichtung) verzichten zu können. Und bei einer Perimeterdämmung sollte ja gar keine Isolierung mehr beschädigt werden können.
    Angeblich gibt es ja nur Schäden wenn die Noppen nach innen gerichtet sind. Eigentlich erstaunlich. Den auch mit Noppen nach außen kommt es nicht zu einer flächigen Auflage.
    Gruß (und irgendwie habe ich den Eindruck, dass manche die Ausführungen von Herr Weber nicht genau durchgelesen haben)
  32. Lennart: ich sehe immer nur die Schäden
    Auch bei Perimeterdämmung. Noppen nach außen nützen zwar nichts für die Dränung (wozu auch?), aber sehr wohl als Gleit- und Trennschicht (Gleitschicht, Trennschicht).
    Bei Perimeterdämmung brauche ich nun mal eine Gleischicht, und die kann ich z.B. (!) aber eben nicht nur, mit Noppenfolie (Noppen natürlich außen) herstellen. Die Noppen dienen dann nur der Stabilität.
    Als Dampfbremse taucht die nicht.
    Ne PE-Folie, vernünftig befestigt, kostet wesentlich weniger und erfüllt den gleichen Zweck.
    • Martin Beisse
  33. Die von Dörken wollen die Noppen
    bestimmt deswegen innen haben weil auf der anderen Seite Ihr Fetter Schriftzug steht ... und man den ja im anderen Fall nicht werbemäßig sehen täte.
    Übrigens haben wir in dieser Woche ein Dach verschalt bei dem unten die Noppen nach innen waren ... trotz der grünen Dämmplatten zwischen Wand und Noppenbahn.
  34. Dach?
    Wieso Dach?
    • Martin Beisse
  35. Wäre ja in Ordnung wenn noch eine grüne Dämmplatte (verm. Styrodur) dazwischen war.
    Dann dürfte ja alles was an Isolierung unter der grünen Dämmplatte kommt geschützt sein. Aber mit dem Dach, dass hat mir auch zu denken gegeben. Ob da irgendwas beim Nivelliern schief gelaufen ist.
    Vielleicht ist doch was an dem Gerücht dran, dass der Schwager von B. Schwichtig ein Tiefbauunternehmen hat. ;-)
  36. Ich meinte unten am Keller
    waren bei dem Haus wo wir auf dem Dach ... etc. ...
  37. Schon am Weihnachtspunsch genascht? <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Hihi
    • Martin Beisse
  38. Nachdem wir jetzt wieder ganz unten angekommen sind doch noch mal eine Frage  -  Noppenbahn in die Schalung
    Zumindest habe ich das so auf der Webseite von Dörken verstanden, dass die eine Noppenbahn direkt in die Schalung legen. (mit den Noppen nach innen.) Funktioniert das als Dichtung? Oder als Dampfsperre? Und machen das auch welche in der Praxis oder ist das nur eine Spezialtiefbauspezialität?
  39. Weder noch, das nennt man Verkauf
    Die stellen die Diger ja nicht zu Ausstellungszwecken her, sondern wollen die ja auch verkaufen.
    Technisch unbedarften Marketinleuten fällt da schon eine Menge zu ein, wie man sieht. Und die doofen Bauherren glauben doch ehh alles, was im Prospekt steht (nicht meine Meinung, sondern die der Marketingleute).
    Das ist weder Dampfsperre noch irgendeine Art von Abdichtung. Mal sehen, ob die in der Neufassung der DINAbk. 18195, Teil 10, Schutzschichten überhaupt noch aufgenommen wird. Man darf gespannt sein.
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppe, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - kein Spritzwasserschutz rund ums Haus (nur Putzkante)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung  -  gibt es hier Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Ziegelmauerwerk unter der Erde
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel Farbe löst sich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenaußenwand schützen durch Nachbar
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenaußenwand schützen durch Nachbar
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Außenwand eines gemauerten Kellers
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur bei starkem Regen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppe, Noppenfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Noppe, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
