Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Architekt
Vermessung des Geometers erforderlich!
BAU-Forum: Neubau
Liebe Experten,
Wir wollen beginnen eine Doppelhaushälfte zu bauen.
Ist es besser/erforderlich vor dem Abstecken des Schnurgerüstes die Baugrenze bzw. Grenzsteine durch einen Geometer prüfen zu lassen oder lohn sich der Aufwand (ca. DM 3000.-) nicht wenn die Grenzsteine gefunden/vorhanden sind und maßstaebliche Entfernung mit den Bauzeichnungen vom Architekt überein stimmt.
Gruß Martin.
  1. kann keiner helfen.
    kann wohl mir keiner helfen?
    Noch eine kleine Hilfe:
    Der Baubetreuer des Nachbars-Doppelhaushälfte will unbedingt die Vermessung vom einem Vermessungsingenieur durchführen lassen, um festzustellen, ob die Grenzsteine auf der richtigen Stelle liegen., denn er will nicht die Verantwortung diesbezügliche späteren Streitigkeinen übernehmen.
    ich bin jedoch andere Meinungen, weil die Grenzsteinen vorhanden sind und der Abstand dieser eiander mit der der Bauzeichnung stimmt, sehe ich keinen zwingenden Grund für die Vermessungen, was die Kosten wieder in die Höhe treibt.
    Wäre für eine Meinung von Ihnen sehr dankbar.
    MfG  -  Martin
    PS: MB ist wohl im Urlaub?
  2. Nein, MB arbeitet manchmal
    Und zwar nicht am Computer. Einmessen müssen Sie doch ohnehin, auch wenn Grenzsteine vorhanden sind. Fall aus der Praxis (bei Halle/Saale): Grenzsteine vorhanden, jeder verlässt sisch drauf. Als dann einige Entfernungen nicht so richtig passten, wurde der dusselige Bauleiter (ich) doch etwas stutzig. Was war passiert? Es waren zwar die richtigen Grenzsteine, aber an der falschen Stelle. Damit hatten die Kinder beim Spielen ihre Grenzen markiert ...
    • Martin Beisse
  3. Ja es wird dann nochmals von der Behörde vermessen!
    was mich dann noch doppel ergärt sind die Gebühren doppel zu bezahlen. Das Vermessungsamt sagt, es kann nur nach Beantragung 6-8 Wochen die Vermessung ausgeführt werden. Wir wollen in 2 Wochen den Aushub machen (der Sommer ist fast vorbei), also geht es ohne einen Vermessungsingenieur (die reagieren sofort) gar nicht, dieser darf nach Auskunft der Veremessungbehörde nur den Grenzpunkten bestimmen jedoch keinen Grenzsteinen (falls nicht korrekt) versetzen/herrichten.
    Nach Baufertigstellung macht das Vermessungsamt erst seine Arbeit. Also nach der Devise Doppelmessung hält besser!
    MfG Martin.
  4. Seit wann ist MB kompetent in Sachen Vermessung? <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Bitte noch einige Fragen geklärt, dann ist vernünftige Antwort möglich:
    Handelt es sich um ein Neubaugebiet? Wann wurden die Grenzen vermarkt?
    Wird die andere Hälfte des DH gleichzeitig gebaut?
    Hat den Lageplan zum Baugesuch ein Vermessungsbüro erstellt?
    Grundsätzlich wird natürlich das neue Haus auf die Grenzen gerechnet und darauf eingemessen, dafür spielt es keine Rolle. ob die Grenzpunkte schon vermarkt sind oder nicht. (manchmal geschieht dies Jahre später).
    So wie es sich bis jetzt darstellt ist eine doppelte Messung nicht erforderlich.
  5. MB ist da nicht kompetent
    Wollte aber mal die Geschichte aus den Anfängen meiner Bauleitertätigkeit zum Besten geben ...
    • Martin Beisse
  6. dumdidumm
    hehe, habe' ich vielleicht wohl doch Recht mit meiner Einschätzung gehabt :-)) ) )
    • die Schift ist immer so klein dass ich das Namensfeld nicht finde
  7. Aber dafür noch in ...
    Werst gemessen: russischer Theodolit
    • Martin Beisse
  8. oder Triangulation
    einfache Triangulation MB, ist wie zwei und zwei zusammenzählen, nur dass das dann auch korrekt drei ergeben kann.
    • s.o.
  9. Drei?
    Au Mist, bei mir kam immer Wurzel aus 6 x i raus.
    Jetzt ist klar, warum das Haus schief steht ...
    • Martin Beisse
  10. ist doch richtig
    i ist dann ein Platzhalter :-)
  11. Platzhalter?
    Was ist das schon wieder? Kenne ich nur vom Kino ...
    Ich dachte i steht für die Wurzel aus -1?
    • Martin Beisse
  12. Platzhalter = Handtuch der Deutschen auf den Liegen Mallorcas
  13. Was ist Mallorca?
    Nie gehört
    • Martin Beisse
  14. Weil du nicht wie ich
    so gut in Fremdsprachen bewandert bist, das ist nämlich französisch und heißt übersetzt mallör-da, also frei übersetzt da ist ein Fehler ... in der Berechnung
  15. Ich kann nicht mal katholisch
    Aber habe gerade rausgekriegt, dass Mallorca was mit Urlaub zu tun hat. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was denn eigentlich Urlaub ist ...
    • Martin Beisse
  16. genaue Definition Urlaub
    setzt sich zusammen aus den Silben Ur und Laub. Und Laub sind die Blätter die von den Bäumen fallen, nur dass es halt ganz alte sind darum ja auch Ur. Und bei Bäumen na was fällt uns dazu ein werden Fenster gemacht, steht aber alles auf der HP von KHR.
  17. Und was hat das nun mit Mal Lorca zu tun?
    MB ist eben ein biscken zurückgeblieben.
    • Martin Beisse
  18. Nein oh nein
    jetzt bringst du alles durcheinander: Lorca war ein Dichter den seine Duz-Freunde Mal nannten. Nur um deine Frage vorwegzunehmen der hatte NICHTS mit der DINAbk. 18195 am Hut.
  19. Ich kenne auch einen Mal
    Hieß er mit Nachnamen, aber der war nicht mit Mal Lorca verwandt.
    Hat aber viel bunt gemacht. Und noch nen Mal gibbsen auch, den kenne ich aber nicht.
    • Martin Beisse
  20. Mal gippsen
    kenne ich, macht aber keinen Spaß, man saut sich dabei immer so die Hände ein.
  21. Ach, mit der Hand?
    Ich nehme immer putze dazu.
    • Martin Beisse
  22. Aber bitte
    keine Lampenputzer, die stehen unter Naturschutz.
  23. Ich mach doch kein u für ein a vor
    Lumpenputzer natürlich.
    • Martin Beisse
  24. Ich hoffe, ...
    Ich hoffe, du meinst keine Klumpenputzer.
  25. was war'n hier los,
    Foto von Lieselotte Tussing
    heut Nacht?
  26. kurzer Erfahrungsbericht Vermessung
    Bei uns waren keine Grenzsteine vorhanden, weil großes Baugrundstück kurz vor Baubeginn durch vier Bauherren aufgeteilt. Nur die Außenpunkte des Gesamtgrundstückes waren bekannt. Der Vermesser hat vor Aushub die Gebäudeecken markiert, ohne diese wollte der Bauunternehmer nicht ausheben. Paar Tage später war er zur Einmessung des Schnurgerüstes nochmal da. Inkl. Zeichnung für Bauantrag  -  amtlichen Lageplan  -  hat die Geschichte genau 3000 DM gekostet. Das Vermessen der Einzelgrundstücke inkl. Grenzsteine erfolgte nach Fertigstellung, sonst können diese bei Erdbewegungen verschütt gehen, so ist das auch üblich sagte der Vermesser. Das wurde im übrigen vom Grundstücksverkäufer bezahlt. Die Vermessung des Gebäudes für das Kataster des Vermessungsamtes erfolgte erst 1 Jahr nach Fertigstellung, nochmal rund 400,- DM.
    Wie Hr. Cerny schreibt sind die Grenzpunkte ja vorerst gar nicht notwendig, da das Schnurgerüst ja eh eingemessen wird, das Haus also auf dem richtigen Fleck landet. Das Ganze übrigens in Ba-Wü. Gruß Ulf Eberhard
  27. Oh Man: Bitte am Thema bleiben, ja!
    Also noch eine Hilfe:
    beide Doppelhaushälfte soll gleichzeitig gebaut werden. Es handelt hier sich hier um eine Baulücke, keine Neubaugebiet.
    Die Grenze meines Nachbars-Doppelhaushälfte liegt an einem Grundstückt, wo der Bau vor 6 Jahren fertiggestellt war. Ich gehe davon aus, dass diese Grenze (mit Grenzstein) geometrisch auf dem richtigen Platz befindet.
    Der Grenzstein auf meiner Seite liegt ungewöhnlich tief in der Erde (ca. 20 cm), weshalb bisher mit Anstrengung gefunden wurde.
    Das Nachbarshaus an meiner Seite stehen schon seit mindestens 25 Jahren.
    Die beiden Grenzsteinen liegen direkt an der Straßenseite (Bürgersteig), was also geometrisch in eine Achse nicht falsch liegen kann. Jetzt bleibt nur noch die eine Möglichkeit, diese beiden Grenzsteine an Entfernung zu messen. Dies habe ich gemacht mit einem Zollstock und es stimmt mit der 1/100-Zeichnung (Linear drauf gehalten) bis auf 6 cm überein.
    Frage: kann man mit dieser Toleranz von 6 cm anmehmen, dass der Grenzverlauf stimmt (denn auf der Zeichnung 1/100 ist 1 mm=10 cm,
    und wegen der Liniendicke der Grenze man keine 1/10 cm-Genauigkeit lesen!), sodass man die Absteckung des schnurgerüst nach diesen Grenzsteine herrichten, oder ist eine Einmessung des Geometer erforderlich (was wie oben gesagt 3000,- mehr kostet)?
  28. Gebäudeecken einmessen
    Hallo Martin,
    ich lasse grundsätzlich die Gebäudeecken vom Vermesser einmessen, um auf der sicheren Seite zu sein. Da der Vermesser sowieso noch die spätere Gebäudeeinmessung machen muss, kostet das dann nur den eigentlichen Aufwand also Stundensatz i.d.R. unter 1000,- DM. Beim Abstecken der Gebäudeecken wird dann gleichzeitig auch der Altbestand mit überprüft. Das bekomme ich schriftlich und kann dem Maurer weitergeben.
  29. habe Sie mit Vermesser hier das Vermessungsamt?
    Hallo Bi-Bao,
    Ihr Antwort habe ich nicht ganz verstanden. Bei mir mach der Kellerbauer die Absteckung der Gebäudeecken (sog. Schnurgerüst). Er richtet sich aber an dem vorhandene Grenzsteinen! und übernimmt deswegen keinerlei Garantie ob diese Grenzsteinen geometrisch an der richtigen Stelle liegt! .
    MfG Martin.
  30. Genau
    darum geht es ja Martin. Das Schnurgerüst macht Ihr Maurer, bei mir auch. Nur er bekommt durch ein Vermessungsbüro die genaue Lage der Gebäudeecken eingemessen. Anhand dieser Ecken legt er dann das Schnurgerüst an. Dann habe ich auch die Garantie, dass das stimmt, erst recht wenn es sich um einen Keller handelt!
  31. evtl. Bescheinigung für Bauamt?
    Bei unserem Bau mussten wir mit Baubeginnsanzeige an das Bauamt eine Bescheinigung des Vermessers über die Grobabsteckung beifügen (NRW, vereinfachtes Verfahren).
    • Friedrich Meyher
  32. Sind Sie sicher, dass der Kellerbauer einmisst?
    Kellerbauer hat bei mir das Schnurgerüst nach Aushub aufgestellt. Die Einmessung der Gebäudeecken durch Anzeichnen an dem Schnurgerüst hat jedoch der Vermesser gemacht (nicht Vermessungsamt  -  kommen die überhaupt irgend wann mal selbst?). Mit der von Ihnen beschiebenen Methode wird es keine Garantie geben ... Insofern verstehe ich auch den Nachbarn  -  ist ja von erheblicher Bedeutung, dass die Grenze zu Ihrem Doppelhausnachbarn auf den Zentimeter genau stimmt. Wenn ich Sie richtig verstehe kommen Sie selbst auf eine Toleranz von 6 cm. Wegen Grenzüberschreitung der Trennwand genau zwischen den Häusern gibt es im Forum auch schon kontoverse Diskussionen, das kann ein massiver Streitpunkt werden/sein. Nachbarstreit schon vor Baubeginn :-((Lassen Sie doch nach Stellung des Schnurgerüstes dieses zusammen mit Ihrem Nachbarn vom Vermesser einmessen, das ist die einzig sichere Methode. Hallo Hr. Cerny  -  ist sowas im Land der Bauvorschriften und Normen nicht vorgeschrieben? Ulf Eberhard
  33. fast gleichzeitig
    hatte die letzten zwei Beiträge noch nicht gelesen  -  Ergebnis etwa das selbe. Ich meine oben natürlich die Methode von Martin  -  messen mit dem Zollstock von vorhandenen Grenzsteinen. Gruß Ulf
  34. Also bei uns (in BW)
    kam der Vermesser (auch Baulücke) hat erstmals eine Geländeaufnahme gemacht für den Lageplan, dann später 4 Pfosten mit Farbe in Boden gesteckt und eine Höhenfestlegung am nächsten Laternenmast. Dann Erdaushub und nochmals 4 Posten in der Baugrube mit der genauen Lage/Höhe für den Kellerbauer. Das war es. Zum Festpreis. Schurgerüst war daher nicht notwendig, da sich Kellerbauer an den 4 Pfosten in der Baugrube seine Eckpunkte selber stecken konnte. Und hat genau gepasst. OK, Grenzabstand ist auf allen Seiten ausreichend gegeben, da käme es auf +/-5 cm eh nicht an. Bauabnahme war allerdings noch nicht da.
  35. Spätere Vermessung entscheidet die Grenze.
    Da wir notariel vertraglich so regelt, dass die Grenze nach Fertigstellung der Gebäude exakt vom Vermessungsamt eingemessen wird und die daraus resultierenden Mehr- oder Mindermaß entgultig bezahlt wird, kommt wahrscheinlich nicht ganz so streng heraus.
    Also lasse ich dem Kellerbauer das Schnurgerüst herstellen. Die Vermessungsamt sagt definitiv: weil es um eine Genehmigungsfreistellung ist muss der Kellerbauer die fachgerechte Durchführung des Schnurgerüstes bescheinigen, dann geht alles in Ordnung.
    Danke für Ihre Beiträge
    MfG Martin
  36. Ha joooo dann ...
    Ha joooo dann würd ich es auch so machen Martin und Geld sparen :-) Bin jetzt grad mal erstaunt, dass es eine so einfache Lösung bei der Grenzfestlegung zw. zwei Doppelhaushälfte gibt. Viel Glück beim Bauen. Ulf
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vermessung, Geometers". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11488: Vermessung des Geometers erforderlich!
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baurecht /Nachbarrecht Saarland
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Vorarbeiten / Baureifmachung
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Vermessungsarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Vor dem ersten Spatenstich / vor Baubeginn
  8. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  9. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vermessung, Geometers" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vermessung, Geometers" oder verwandten Themen zu finden.
