Kellersanierung
BAU-Forum: Keller
Kellersanierung
definiere bitte "gut"
Es ist ein feuchter Keller und wenn nicht massiv Geld in die Hand genommen werden soll, bleibt es ein feuchter Keller.Andernfalls Fachplanung beauftragen.
Die fängt mit der Definierung des Sanierungsziels an und führt über die Ermittlung des höchsten Grundwasserstandes und der Zustandsfeststellung der vorhandenen Baukonstruktion zum Sanierungskonzept. Wenn dann die ersten Scheinchen weg sind, weiß man was man machen müsste ;)
Gut für mich
Gut bedeutet in meinem Fall, dass ich den Keller nicht verschlimmbessern möchte. Ich möchte ihn als Heizungskeller, Waschküche und Werkstatt nutzen. Er wird nie 100 % trocken sein. Aber ich möchte keinen Wohnraum einrichten. Lebensmittel möchte ich noch gerne lagern. Folglich möchte einen Putz aufbringen, der mit Feuchtigkeit und Salz klarkommt. Bitte sagen Sie mir ein gutes System für einen Sanierputz. -
Kommt drauf an...
Ich würde sagen, es ist jetzt wieder eine klassische Preisfrage. Der Putz alleine löst nicht das Problem.- Es wäre zu klären woher die Feuchtigkeit (hautpsächlich) kommt. Also von unten, außen oder innen (zumindest mit Waschküche in Zukunft auch von Innen).
- Falls von unten, wäre zu klären ob man die Horizontalsperre erneuern möchte.
- Von innen - darunter fasse ich auch mal falsche Lüftung im Sommer, da die feuchte Luft dann innen an den Wänden kondensieren würde oder evt auch warme und feuchte Luft aus Wohnräumen: Hier wäre ein Lüftungskonzept zu klären. Am besten eine feuchtegesteuerte Lüftung damit eben wirklich nur dann gelüftet wird, wenn die absolute (!) Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist.
Je nach Nutzung dann auch mit Wärmerückgewinnung z.B. durch einen Bayernlüfter.
ChatGPT: Kurze Zusammenfassung und weitere Fragestellungen
Quelle: ChatGPTDer Beitragsersteller hat ein Problem mit seinem alten Sandsteinkeller und sucht eine dauerhafte Lösung für die Innenabdichtung. Es handelt sich um ein Reihenhaus und eine Außenabdichtung ist nicht möglich. Der Boden wurde ausgehoben, geschottert, PU Folie und Beton drauf gegeben. Es soll ein Putz aufgetragen werden, der mit Feuchtigkeit und Salz klarkommt. Ein anderer Nutzer empfiehlt, eine Fachplanung zu beauftragen, die mit der Definierung des Sanierungsziels beginnt und über die Ermittlung des höchsten Grundwasserstandes und der Zustandsfeststellung der vorhandenen Baukonstruktion zum Sanierungskonzept führt. Ein weiterer Nutzer sagt, dass es auf die Quelle der Feuchtigkeit ankommt und empfiehlt ein Lüftungskonzept mit feuchtegesteuerter Lüftung und Wärmerückgewinnung.
Nachgefragt: Welche weiteren Fragestellungen könnten sich ergeben?
- Welche Art von Putz eignet sich am besten für einen feuchten Keller, der als Heizungskeller, Waschküche und Werkstatt genutzt werden soll?
- Welche Methoden gibt es, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren?
- Welche Lüftungsmethoden sind geeignet, um Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen?
- Wie kann man sicherstellen, dass die Horizontalsperre intakt ist und gegebenenfalls erneuert werden muss?
- Was sind die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung?
- Welche Art von Materialien sind am besten geeignet für die Abdichtung von feuchten Kellern?
- Welche Arten von Wärmerückgewinnung kann man in diesem Fall verwenden?
- Welche Art von Feuchtigkeitsmessgeräte kann man verwenden, um die Feuchtigkeit im Keller zu messen?
- Welche Art von Dichtigkeitstests kann man durchführen, um sicherzustellen, dass die Kellerabdichtung erfolgreich war?
