100 % Feuchte
BAU-Forum: Keller
100 % Feuchte
Im Altbau gewerblichen Kellerraum ist die Luftfeuchtig gemessene mehr als 100 %. Wie ist es möglich, 100 % wäre doch Wasser?
Wie hält man den Raum Trockener? hat hier jemand eine Idee?
100 % Feuchte
Die Feuchtemessung ist schon immer sehr schwierig.
Das war schon früher so, als man noch mit 2 Thermometern die Temperaturen gemessen hat und mit Hilfe von Tabellen, die Feuchte bestimmt hat. Mehr als 100 % sind vermutlich Messfehler.
Im Sommer wird es kaum gelingen, einen Keller zu trocknen.
Man müsste heizen und kalte, trockene Luft zuführen. Beides ist sehr aufwendig. Außerdem kommt auch über den Boden und die Wände immer wieder Feuchtigkeit in den Raum.
Man kann elektrisch betriebene Entfeuchtungsgeräte einsetzen und muss jede Lüftung des Raumes mit der warmen Außenluft unterbinden.
Normal!
100 % rel. LF sagt nur, dass sich während der Messung auf dem kalten Hygrometer Tauwasser gebildet hat. Das kann schon pasieren.
100 % rF heißt bei 20 °C auch nur 17,3 g Wasser pro 1 m³ Raumluft.
Luftfeuchte
Die Messung der relativen Luftfeuchte bedeutet, mit wieviel Prozent die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Dazu ist immer die Angabe dertemperatur wichtig. Ja wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Ein Keller wird trocken, wenn im Winter kalte Luft einströmt und diese sich erwärmt, ein Keller wird nass wenn im Sommer warme Luft einströmt und diese sich abkühlt. Ein Keller wird langsam trocken wenn der Nachschub an Feuchtigkeit unterbunden wird. Feuchtigkeit kommt in den Raum bei Lehmboden und Backsteinaußenwänden ohne Außenisolierung. Das sind die Ansatzpunkte eventuell verbunden mit einer Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung).
