Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mauerfeuchtigkeit
Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ziegel freilegen? Ursachen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Keller
Aufsteigende Feuchtigkeit  -  ist Ziegel freilegen sinnvoll
    🔴 Kritisch: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, wenn die Tragfähigkeit des Mauerwerks betroffen ist.
    Die Frage, ob das Freilegen von Ziegeln bei aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Oftmals ist eine fehlende oder defekte Horizontalsperre die Ursache.
    🔴 Gefahr: Das Freilegen der Ziegel ohne vorherige Analyse und Beseitigung der Ursache kann das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit weiterhin aufsteigen kann und die Ziegel zusätzlich belastet werden.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit ermitteln.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifische Situation zugeschnitten ist.
    Geeignete Sanierungsmaßnahmen können sein:
    • Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren).
    • Vertikalsperre: Abdichtung der Kelleraußenwände.
    • Entfeuchtungsputz: Verwendung von speziellem Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ziegel freilegen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Analyse der Ursache und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Materialien wie Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig auf, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist eine wichtige Maßnahme bei der Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Injektionsverfahren, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften. Im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen des Wassers im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Wasser, das Salze gelöst hat, verdunstet und die Salze an der Oberfläche zurückbleiben. Salzausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Entfeuchtungsputz
    Entfeuchtungsputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder an die Raumluft abgeben kann. Er enthält Poren, in denen sich die Feuchtigkeit sammelt und verdunsten kann. Entfeuchtungsputz ist jedoch keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht beseitigt wird.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Klimaputz, Feuchtigkeitshaushalt.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Bei Problemen mit aufsteigender Feuchtigkeit ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Das Injektionsverfahren wird häufig zur Herstellung einer Horizontalsperre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Dichtungsmittel, Druckinjektion.
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. Das Wasser transportiert Salze aus dem Erdreich, die sich im Mauerwerk ablagern und zu Schäden führen können.
    2. Welche Ursachen hat aufsteigende Feuchtigkeit?
      Die häufigste Ursache ist eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. Weitere Ursachen können ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Drainagen oder eine mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwände sein. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    3. Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Salzausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. Zudem kann die Feuchtigkeit das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit messen?
      Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann mit verschiedenen Messgeräten gemessen werden. Gängige Methoden sind die Widerstandsmessung, die Darrprüfung und die CM-Methode. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit eingesetzt werden können. Dazu gehören der Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren), die Abdichtung der Kelleraußenwände, die Verwendung von Entfeuchtungsputz und die Installation einer Drainage.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen.
    7. Was ist Entfeuchtungsputz?
    8. Kann man aufsteigende Feuchtigkeit selbst sanieren?
      Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann mit der Sanierung zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern und zu höheren Kosten führen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. fehlende Abdichtung, defekte Drainagen oder Kondensation.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Wohnraum zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Beschreibung der verschiedenen Verfahren zur Kellerabdichtung von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Feuchteschäden durch Rohrbruch
      Informationen über die Folgen eines Rohrbruchs und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden.
  2. Aufsteigende Feuchtigkeit
    • Pauline Neugebauer
  3. Sinnvoll
    Sinnvoll
  4. Mauerwerk-Feuchtigkeit: Heimwerker-Lösung – Ja oder Nein?
    richtig oder gar nicht oder Heimwerker
    • Klaus Kirschner
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit: Ziegel freilegen – Sinnvolle Maßnahme?
  6. wenn du nur Kosmetik willst
  7. Keller-Sanierung: Ziegel freilegen & Abdichten gegen Feuchtigkeit
    Foto von Markus Reinartz
    Freilegen, abdichten, fertig!
    In unserem neu erworbenem 130 Jahre altem Haus, haben wir im Keller, wurde teilweise als Wohnraum genutzt, aufsteigende Feuchtigkeit an einigen Stellen in Außenwänden und auch Zwischenwänden (Wasseradern unterm Haus). Da in einem Raum der Putz im unterem Bereich defekt ist, stellt sich nun die Frage der weiteren Vorgehensweise. Eine Idee war die Ziegel frei zu legen und auch so zu belassen, ist dies vorteilhaft oder würde es die aufsteigende Feuchtigkeit noch erhöhen Aufgrund der ungehinderten Feuchtigkeitsabgabe an die Luft? Die Wohnung stand im Winter jetzt auch leer und war mit ca. 10 Grad Raumtemperatur beheizt , die Luftfeuchtigkeit lag bei ca. 75 % (haben jetzt erstmal Trockner hineingestellt um den weiteren Verlauf einzuschätzen. Messung mit einem einfachen Feuchtemessgerät (Brennerstuhl) zeigte Werte an diesen Stellen von 18-24 % , direkt an einem probehalber freigelegten Ziegeln etwas höher. Würde es hier überhaupt Sinn mache eine Horizontalsperre (z.B. Flüssigglas) einzubringen oder sollten man hier eher mit einer Art Opferputz arbeiten, wenn ja was würden sie da empfehlen. Freue mich hier über jede Meinung, recht vielen Dank In einem 130 Jahre alten Objekt ist eine derartig aufsteigende Feuchtigkeit eigentlich normal.
    Es gibt viele verschiedene Verfahren, die angeblich die Feuchtigkeit heraus saugen sollen. In erster Linie werden sie die Taschen der Verkäufer füllen.
    Ein funktionierende Methode ist das horizontale Aufsägen der Mauern und der Einbau von Edelstahblechen in einzelnen Abschnitten. Vermutlich ein wirtschaftlicher Unsinn bei einem derartigen Objekt. Außerdem bleibt der Boden weiterhin feucht.
    Der Einbau einer Weißen Wanne innerhalb des Kellers ist auch sehr teuer und führt in der Regel zu einer unangenehm niedrigen lichten Höhe.
    Wenn man heutige trockene Keller haben will, muss man vermutlich den Bau abreißen und neu aufbauen. Wenn man das aus Denkmalgründen überhaupt darf. wäre die Planung und Umsetzung einer nachträglichen Bauwerksabdichtung gemäß WTAAbk.-Merkblatt 4–6 "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile"
    Pauline hat die ganze Sache leider etwas kaputtgeredet. Grundsätzlich ist aufsteigende Feuchtigkeit eine Kapillarwirkung von Baustoffen. Dabei ist diese Wirkung horizontal zu unterbinden und gleichzeitig der Feuchtenachschub zu unterbrechen, vorhandene Feuchtigkeit muss raus aus der Wand. Wer nach WTA-Merkblatt arbeitet haftet auch für den Erfolg. Damit sind die Kosten entscheidend und rufen auch Scharlatane auf den Plan. Ein Beispiel dafür sind Lüftungslöcher oder eine Verkieselung. Aufwendig aber für den Heimwerker machbar ist ein horizontales stückweises Aufstemmen und das Einbringen einer Sperre mit Bitumenpappe oder VA-Tafeln. Interessant könnte auch sein, diese VA-Tafeln mit einem Presslufthammer einzutreiben (Spezialhammerwerkzeug) Bei vielem Knorz den man macht stellt sich am Schluss die Frage: wäre Abriss nicht besser gewesen? Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das Haus (Mehrfamilienhaus) befindet sich in in alles andere als einem abrisswürdigen Zustand. Die Feuchtigkeit besteht dort wahrscheinlich schon einen überaus langem Zeitraum durch den vorhandenen Wasserlauf unter dem Haus, was der grundlegenden Substanz der Hauses bisher kaum geschadet hat. Da die Räume aber als Wohnung genutzt werden , ist die Feuchtigkeit auf Dauer nicht optimal. Ich scheue etwas den großen Aufwand von Horizontalsperren bzw. Injektionen , wobei auch eventuell der Denkmalschutz eine Rolle spielt. Daher war mein Gedankengang den Putz vollständig zu entfernen, das die Feuchtigkeit besser abgegeben werden kann in Kombination mit einer besserer Lüftung . Oder kommt es dann eventuell zu noch mehr aufsteigender Feuchtigkeit, da diese besser im oberen Bereich wieder an die Luft abgegeben werden kann. Oder liege ich vollkommen falsch und es ist doch ein entsprechender Putz sinnvoller, der dann mal wieder erneuert werden muss. Bitte um Verständnis, bin aber alles andere als von Fach, ist Neuland für mich. dann reicht es sicher den Holz der Kellerwände vom Fußboden bis auf Höhe 1 m voll flächig abzuschlagen und einen sog. Sanierputz auftragen zu lassen. Der Vorteil dieses korrigieren Putzes besteht darin das Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gut durch den Putz ablüften kann und dass sich bei dieser Ablüftung keine Salze an der Putzoberfläche bilden, da diese in den Poren des Putzes auskristallisieren und somit an der Putzoberfläche keine sichtbaren, optisch unschönen Spuren hinterlassen.
    Um darüber hinaus Schimmelprobleme in der Kellergeschosswohnung zu vermeiden sollte ihr ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 erstellen lassen und dieses umsetzen. Freilegen, abdichten, fertig!
    Von außen freilegen und vertikal abdichten und eine Horizontalabdichtung einbringen und gut iss.
    Klar, die Bodenplatte natürlich auch abdichten.
    Problem gelöst.
    Markus Reinartz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk: Sanierung durch Ziegel freilegen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk, insbesondere die Frage, ob das Freilegen von Ziegeln eine sinnvolle Maßnahme darstellt. Es werden verschiedene Aspekte wie Ursachenforschung, Risiken und alternative Sanierungsmethoden angesprochen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor Ziegel freigelegt werden, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen, wie im Beitrag Aufsteigende Feuchtigkeit: Ziegel freilegen – Sinnvolle Maßnahme? diskutiert wird. Eine unsachgemäße Vorgehensweise kann die Bausubstanz weiter schädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Keller-Sanierung: Ziegel freilegen & Abdichten gegen Feuchtigkeit verweist auf eine mögliche Vorgehensweise, bei der nach dem Freilegen der Ziegel eine Abdichtung erfolgt. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Mauerwerks und die Ursachen der Feuchtigkeit zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen in Anspruch zu nehmen. Dieser kann die Ursachen der aufsteigenden Feuchtigkeit identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die im Thread genannten Informationen sollten als erster Überblick dienen und nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ziegel freilegen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ziegel freilegen?
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Ziegel, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachen, Risiken, Freilegen
