Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Elektroosmose
Feuchter Keller im Altbau: Ventilator sinnvoll? Ursachen & effektive Maßnahmen zur Trockenlegung
BAU-Forum: Keller
Kellerräume in Altbauten sind meistens sehr feucht, , manchmal schimmlig.
Könnte ein Einbau eines Ventilators für bessere Luftzirkulation sorgen, somit Trockener halten helfen?
Welche Maßnahme sonst könnte hilfreich sein.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Schützen Sie sich bei der Reinigung mit Atemschutz und Handschuhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Ein feuchter Keller in einem Altbau ist ein häufiges Problem. Ein Ventilator kann kurzfristig die Luftzirkulation verbessern, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtung, Kondensation)
    • Regelmäßiges Lüften: Besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    • Luftentfeuchter: Kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, ist aber keine Dauerlösung.
    • Abdichtung: Überprüfen und ggf. erneuern der Kellerabdichtung (innen oder außen).
    • Drainage: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine Drainage sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung können gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen und sich beraten, welche Maßnahmen am besten geeignet sind.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern bedeutet dies, dass Wasser durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert werden kann, was zu feuchten Wänden führt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport, während dampfdichte Materialien ihn behindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Kondensation, Lüftung
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder. In Kellern kann Kondensation an kalten Wänden oder Rohren auftreten und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Lüftung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Im Keller kann dies an kalten Wänden oder Rohren geschehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Lüftung
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur enthält. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Lüftung
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Keller ist regelmäßiges Lüften wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Am besten lüftet man mehrmals täglich kurz (Stoßlüften), insbesondere wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Diffusion
    1. Warum ist mein Keller feucht?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, eindringendes Wasser durch undichte Kellerwände, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Rohrbrüche. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann identifiziert werden, um geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung einzuleiten.
    2. Hilft ein Luftentfeuchter wirklich gegen Feuchtigkeit im Keller?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren und somit das Raumklima verbessern. Er bekämpft jedoch nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die eigentliche Quelle der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, um langfristig ein trockenes Kellerklima zu gewährleisten. Ein Luftentfeuchter kann als unterstützende Maßnahme sinnvoll sein.
    3. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Am besten lüften Sie mehrmals täglich für kurze Zeit (Stoßlüften), insbesondere in den kühleren Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, bei feuchtem Wetter zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    4. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern) entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe). Bei größeren Schimmelbefall oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da Schimmel gesundheitsschädlich sein kann und sich tief in die Bausubstanz eindringen kann.
    5. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Kellerabdichtung hin?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung können feuchte Wände, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung oder Wasseransammlungen im Keller sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um den Zustand der Abdichtung zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    6. Ist eine Drainage um das Haus sinnvoll?
      Eine Drainage um das Haus kann sinnvoll sein, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser die Ursache für den feuchten Keller sind. Die Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in die Kellerwände eindringt. Die Installation einer Drainage ist jedoch aufwendig und sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden.
    7. Welche Baumaterialien sind für die Kellersanierung geeignet?
      Für die Kellersanierung sollten diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Baumaterialien verwendet werden, wie z.B. Kalkputz, Sanierputz oder spezielle Dämmplatten für den Kellerbereich. Diese Materialien ermöglichen es, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, da diese die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen können.
    8. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine einfache Abdichtung von innen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Außendämmung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und sich ausführlich beraten zu lassen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller dämmen: Vorteile und Vorgehensweise
      Informationen zur Kellerdämmung und deren Vorteile für das Raumklima und die Energieeffizienz.
  2. Feuchter Keller: Ursachenbekämpfung statt Umluft!
    hilft nicht
    Umluft hilft nicht. Es muss die Quelle der Feuchtigkeit bekämpft werden. Das ist Abdichtung des Bodens und der Wände gegenüber dem feuchten Erdreich und Einbau einer Horizontalsperre in der Wand. Lüften immer wenn die Außenluft trocken und kalt ist. Mechanische Belüftung mit entfeuchteter Luft wird teuer durch laufende Stromkosten.
    • Klaus Kirschner
  3. Kellerlüftung: Elektronische Steuerung zur Trocknung
    Es gibt Möglichkeiten
    eine Kellerlüftung elektronisch zu steuern, sodass Lüftung nur erfolgt, wenn die absolute Feuchte draußen geringer ist als die absolute Feuchte drinnen. Dies könnte in gewissem Umfang zu einer Trocknung der Raumluft führen.
    Ob diese Anlage allein ausreicht, den Keller tatsächlich ausreichend zu trocknen hängt ganz vom Grad des Feuchtezutritts, also von der Menge der vorhandenen Undichtigkeiten und der herrschenden Feuchtebeanspruchung des undichten Kellers ab.
    Wie Herr Kirschner schon geschrieben hat: Es muss die Quelle der Feuchtigkeit bekämpft werden. Das ist Abdichtung des Bodens und der Wände gegenüber dem feuchten Erdreich und Einbau einer Horizontalsperre in der Wand.
    Ist die nachträgliche Kellerabdichtung hergestellt, so kann die oben beschriebene Anlage Sommerkondensat und ähnliche Feuchteprobleme fernhalten. Für eine Kellertrocknung ist diese Anlage vermutlich nicht geeignet.
    Weiterhin möchte ich dringend vor der Installation von Zauberkästchen warnen. Der Einsatz von HydroXXX, AquaXXX, XXXmat usw. erfolgt nicht im Rahmen eines Werklohnvertrages. Sie erhalten somit keine Gewährleistung auf den Erfolg der Kellertrocknung. Die von diesen Firmen angebotene Erfolgsgarantie (im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages) ist eine Mogelpackung. Die Geräte auf Basis von "Magnetokinese", "drahtloser Elektroosmose", "Erdfeldumpolung" und ähnlichen physikalisch unbewiesenen Pseudomechanismen FUNKTIONIERT NICHT.
  4. Feuchter Keller: Abdichtung vs. Austrocknung – Analyse!
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn jedoch keine (dampfdichte) Abdichtung hergestelt werden kann,
    dann wird umso (Feuchte und auch Salz) mehr nachgesaugt je Trockener es wird. Es wurde zwar erwähnt, dass eine genaue Analyse erfolgen muss woher die Feuchte kommt. Dies ist nicht immer einfach. Es bedarf schon besonderer Kenntnis und auch ein Gefühl um den Aufwand in einem vernünftigen Rahmen zu erstellen. Ich habe mir 1982 ein feuchtes Haus (Baujahr 1954) gekauft. Der Keller und das Erdgeschoss waren total verschimmelt. Statt der Elektroheizung wurde ein Kachelofen eingebaut und im Keller habe ich einen elektrisch betriebenen Luftentfeuchter laufen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Es wird zwar immer behauptet ein Luftentfeuchter ist teuer und verbraucht viel Strom aber ob dies stimmt ist eine andere Sache. Mein Keller ist ca. 70 m² X 2,20 hoch. Mein Luftentfeuchter ist mit einem Zeitschalter versehen und läuft im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Stunden. Im Winter brauche ich diesen nicht. Bei 400 Watt ergibt dies täglich 1 kW ca. 25 Cent ist X 30 Tage = 10 € im Monat. Daraus folgen 100 € im Jahr. Demgegenüber erhalte ich a: eine geringe Wärme (nicht uninteressant in der Übergangszeit) und b: bleiben meine Wände und auch die Decke Trockener und haben somit eine bessere Wärmedämmung. Dies ergibt sicher einen positiven Effekt. Aber es soll halt vorher eine Bewertung der Probleme vorgenommen werden und dann geplant werden was eine sinnvolle Maßnahme ist. Ich kontrolliere dies mit einem externen Thermohygrometer und bleibe so bei 55  -  60 % und kann den Keller als Atelier hochwertig nutzen.
    Feuchter Keller im Altbau: Effektive Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Ventilator zur Trockenlegung eines feuchten Kellers im Altbau sinnvoll ist. Es wird betont, dass die Ursache der Feuchtigkeit, wie z.B. mangelnde Abdichtung, behoben werden muss. Eine elektronisch gesteuerte Kellerlüftung kann unterstützend wirken, aber eine umfassende Analyse des Feuchtezutritts ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Keller: Abdichtung vs. Austrocknung – Analyse! kann eine zu starke Austrocknung ohne vorherige Abdichtung das Problem sogar verschlimmern, da mehr Feuchtigkeit nachgesaugt wird. Daher ist eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsquelle unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine elektronisch gesteuerte Kellerlüftung, wie im Beitrag Kellerlüftung: Elektronische Steuerung zur Trocknung beschrieben, kann die Raumluft trocknen, indem sie nur lüftet, wenn die absolute Feuchte draußen geringer ist als drinnen. Dies ist eine Möglichkeit, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feuchter Keller: Ursachenbekämpfung statt Umluft! warnt davor, dass reine Umluft das Problem nicht löst. Die eigentliche Ursache der Feuchtigkeit, wie eine fehlende Abdichtung des Bodens und der Wände gegenüber dem Erdreich, muss behoben werden. Andernfalls ist die Maßnahme nicht nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Trockenlegung ergriffen werden, sollte eine detaillierte Analyse der Ursachen für den feuchten Keller durchgeführt werden. Eine Kombination aus Ursachenbekämpfung (z.B. Abdichtung) und unterstützenden Maßnahmen (z.B. elektronisch gesteuerte Lüftung) ist oft der effektivste Weg, um einen feuchten Keller im Altbau dauerhaft trocken zu legen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Ventilator sinnvoll? Ursachen & effektive Maßnahmen zur Trockenlegung
Suche nach: Feuchter Keller: Maßnahmen zur Trockenlegung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Keller trocknen, Kellerlüftung, Schimmel Keller, Luftentfeuchter, Sanierung, Ursachen
