Kellerabdichtung nachträglich: Dämmplatten lose - Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung nachträglich: Dämmplatten lose - Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lose Dämmplatten kein bloßes Oberflächenproblem sind, sondern einen technischen Defekt des gesamten Abdichtungssystems anzeigen – mit hohen Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss systemisch erfolgen: Öffnung und Prüfung des gesamten Aufbaus (Abdichtung, Dämmung, Entwässerung), dokumentierte Feuchtemessung, Sanierung der Abdichtungsebene vor Wiedereinbau, Einsatz druckfester, wasserabweisender Dämmstoffe mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung sowie Nachweis einer funktionsfähigen Drainage und Ableitung.
Die Diskussion dreht sich um lose Dämmplatten bei einer nachträglichen Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung. Hauptursache scheint mangelhafte Verklebung zu sein. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Bauweise des Fundaments werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Problematik der Durchdringung der Abdichtungsebene durch Lichtschacht-Montage diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nachträgliche Kellerabdichtung  -  Dämmplatten teiweilse lose
    🔴 KRITISCH: Lose Dämmplatten deuten auf ein versagendes Abdichtungssystem hin – unmittelbare fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kapillarer Wassereintritt und hydrostatischer Druck infolge fehlender Entwässerung oder defekter Horizontalsperre können zu strukturellen Schäden (z. B. Bewehrungskorrosion) führen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit birgt akute Gesundheitsrisiken – Sanierung darf erst nach Feuchtemessung und Ursachenanalyse beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen (z. B. Nachverkleben ohne Untergrundprüfung oder Entwässerungskontrolle) verschlimmern den Schaden und gefährden die Gewährleistung.
    Wenn Dämmplatten einer nachträglichen Kellerabdichtung sich lösen, deutet das auf ein Problem mit der Abdichtung oder der Verklebung hin.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Platten reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Falsche Wahl des Klebers: Nicht jeder Kleber ist für alle Dämmstoffe und Untergründe geeignet.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Platten kann den Kleber lösen.
    • Mechanische Beschädigung: Durch äußere Einflüsse können sich die Platten lösen.
    • Ursachenforschung: Die Ursache für die losen Platten muss gefunden werden.
    • Entfernung der losen Platten: Entfernen Sie alle losen Platten und reinigen Sie den Untergrund.
    • Erneuerung der Abdichtung: Überprüfen und erneuern Sie gegebenenfalls die Abdichtung.
    • Fachgerechte Verklebung: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und verkleben Sie die Platten fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kellerabdichtung, bei der sich Dämmplatten teilweise gelöst haben. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Verklebung oder Verdübelung der Platten, ein fehlerhafter Untergrund oder eindringende Feuchtigkeit hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Lose Dämmplatten gefährden die gesamte Abdichtung des Kellers. Es kann zu Hinterläufigkeit von Wasser kommen, was zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führt. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Abdichtungsmaßnahme unwirksam werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung ist entscheidend. Es muss geprüft werden, ob die Dämmplatten auf einer funktionierenden Abdichtungsebene (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) angebracht wurden. Ohne eine intakte Horizontalsperre oder vertikale Abdichtung nützt die beste Dämmung nichts. Auch die Art der Befestigung (Klebemörtel, PURAbk.-Schaum oder mechanische Dübel) ist relevant.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kellerabdichtung nachträglich" ist irreführend, wenn nur Dämmplatten lose sind. Eine Abdichtung ist die primäre Barriere gegen Wasser; die Dämmung dient dem Wärmeschutz. Lose Platten deuten auf ein Problem mit der Befestigung oder der dahinterliegenden Abdichtung hin, nicht auf die Dämmung selbst als Abdichtungselement.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Aufbau (Abdichtung, Dämmung, Schutzschicht) öffnen und begutachten. Nur so können die genauen Ursachen ermittelt und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Neubefestigung, Austausch der Platten oder Erneuerung der Abdichtung) eingeleitet werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies die Gewährleistung gefährden und das Problem verschlimmern kann.
    Nachträgliche Kellerabdichtungen mit lose angebrachten Dämmplatten weisen auf gravierende Mängel in der Ausführung oder Planung hin, da eine funktionstüchtige Horizontalsperre oder Außenabdichtung stets eine lückenlose, druckfeste und wasserundurchlässige Verbindung erfordert.
    🔴 Gefahr: Lose Dämmplatten ermöglichen kapillaren Wassertransport in den Kellerbereich, begünstigen Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig die Korrosion von Bewehrungsstählen in Stahlbetonkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Entwässerung hinter der Dämmung entsteht ein hydrostatischer Druck, der die Dämmplatten weiter vom Mauerwerk abhebt und die Abdichtung vollständig unwirksam macht – dies birgt Risiko für strukturelle Schäden und Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lose Dämmplatten 'nur' ein optisches Problem darstellen, ist falsch – sie sind ein klarer Indikator für eine technisch versagende Abdichtung, die keinerlei Schutz vor Feuchte bietet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Ursache: fehlende Verklebung, ungeeignete Dämmstoffe (z. B. nicht druckfest oder wasseraufnehmend), fehlende oder defekte Perimeterdämmung, mangelhafte Drainage oder unzureichende Bodenabdichtung im Fundamentbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Demontage der fehlerhaften Dämmung, Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Abdichtungsschicht, Einbau druckfester, wasserabweisender Dämmplatten mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung sowie eine funktionsfähige Entwässerung mit geprüfter Ableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur detaillierten Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Eigenreparaturen ohne fachliche Begleitung sind bei diesem Sachverhalt ausdrücklich abzuraten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf Verklebungstechnik und Untergrundvorbereitung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Systemfunktion (Abdichtungsebene, Horizontalsperre, Entwässerung) und die klare Trennung von "Abdichtung" (Barriere) und "Dämmung" (Wärmeschutz) hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Abdichtungsebene (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn) und der Befestigungsart (Kleber, PUR-Schaum, Dübel); Qwen ergänzt systematisch die Risiken durch Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bewehrungskorrosion sowie die zwingende Forderung nach vollflächiger Verklebung und funktionierender Drainage.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek korrigiert den Begriff "Kellerabdichtung nachträglich" als irreführend, wenn nur Dämmplatten lose sind – GoogleAI verwendet diesen Begriff unkommentiert. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier DeepSeeks technisch präzisere Differenzierung ("Abdichtung ≠ Dämmung") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine sofortige, fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen oder Fachbetrieb", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder geprüfter Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung". Die sicherste Formulierung ist Qwens Spezifizierung, da sie die erforderliche Fachqualifikation am präzisesten benennt.
    Ursache der Lockerung Primär: Versagen der Verklebung/Befestigung, fehlerhafter Untergrund, eindringende Feuchtigkeit oder hydrostatischer Druck – nicht "nur" Verschleiß.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeit ist konsensuell als akute Gefahr identifiziert.
    Strukturelle Risiken Alle drei Modelle warnen vor Schäden an Bausubstanz – Qwen benennt konkret Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bewehrungskorrosion.
    Fachliche Sanierung Einheitlich: Keine Eigenreparatur – zwingende Involvierung eines spezialisierten Fachmanns mit zertifizierter Qualifikation im Bereich Feuchteschäden/Kellerabdichtung.
    Dämmung vs. Abdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI klar: Dämmplatten sind keine Abdichtung – eine intakte Abdichtungsebene (z. B. Bitumenbahn) ist Voraussetzung; ihre Funktionsfähigkeit muss geprüft werden.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintritt durch Lücken hinter den Platten Langfristiger Feuchteschaden an Mauerwerk, Schimmel, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei fehlender Entwässerung Aufhebung der Platten, Versagen der gesamten Abdichtung, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Salzausblühungen durch aufsteigende Feuchtigkeit Zerstörung von Putz und Anstrichen, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht vorhandene Horizontalsperre Dauerhafter Feuchteeintrag aus dem Fundamentbereich, unwirksame Sanierung
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Fachkenntnis Verschlechterung des Schadens, Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von aufwändigen Folgeschäden und Totalerneuerung
    ✅ Chance Möglichkeit, nachträglich eine moderne Perimeterdämmung mit integrierter Entwässerung einzubauen Verbesserter Wärmeschutz, längerfristige Trockenheit, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Umfassende Dokumentation durch Sachverständigenbefund Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Ersatz ungeeigneter Dämmstoffe durch druckfeste, wasserabweisende Materialien (z. B. XPS, PIR) Nachhaltige Leistungssteigerung, geringere Wartung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühzeitige Warnung bei erneutem Feuchteeintrag, präventive Instandhaltung
    1. Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung – keine Verzögerung bei Anzeichen von Lockerung.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale und Thermografie) zur Lokalisierung des Eintrittspunkts und Quantifizierung der Feuchte.
    3. Gesamten Aufbau öffnen und dokumentieren lassen: Lassen Sie den gesamten Bereich (Abdichtungsebene, Dämmung, Schutzschicht, Drainage) öffnen, fotografisch dokumentieren und auf Funktion prüfen – inkl. Überprüfung der Horizontalsperre und Fundamentabdichtung.
    4. Sanierungskonzept vor Ausführung prüfen: Sichern Sie sich ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit Material-, Verarbeitungs- und Entwässerungsvorgaben – vor Beginn der Arbeiten.
    5. Druckfeste, wasserabweisende Dämmstoffe einbauen lassen: Verlangen Sie im Vertrag den Einsatz von XPS oder PIR-Platten mit vollflächiger Verklebung mittels geeignetem Kleber (nach Datenblatt) oder mechanischer Befestigung – keine Polystyrol-Hartschaumplatten mit offenem Zellgefüge.
    6. Funktionstüchtige Drainage nachweisen lassen: Fordern Sie im Abschlussbericht den Nachweis einer funktionsfähigen Entwässerung (Durchflussprüfung, Ableitung in geprüfte Senke oder Kanal) – ohne Drainage ist jede Dämmung langfristig gefährdet.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung oder nachträgliche Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage
    Dämmplatten
    Dämmplatten werden verwendet, um die Wärmedämmung eines Gebäudes zu verbessern. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt bei der Verklebung von Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Reinigung, Haftung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann durch eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit
    Kleber
    Für die Verklebung von Dämmplatten werden spezielle Kleber verwendet, die auf den jeweiligen Dämmstoff und Untergrund abgestimmt sind. Sie müssen feuchtigkeitsbeständig und dauerhaft sein.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Haftung
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden an einem Gebäude. Im Falle einer Kellerabdichtung kann dies die Erneuerung der Abdichtung, die Trockenlegung des Kellers oder die Beseitigung von Schimmelbefall umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Warum lösen sich Dämmplatten bei der Kellerabdichtung?
      Dämmplatten können sich lösen, wenn der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde, der falsche Kleber verwendet wurde, Feuchtigkeit eindringt oder mechanische Beschädigungen vorliegen.
    2. Welche Risiken bestehen bei losen Dämmplatten im Keller?
      Lose Dämmplatten können zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und strukturellen Schäden am Gebäude führen.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeit hinter den Dämmplatten?
      Feuchtigkeit kann sich durch Verfärbungen, muffigen Geruch oder sichtbare Wasserflecken bemerkbar machen.
    4. Kann ich die Dämmplatten selbst wieder ankleben?
      Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Ursache zu finden und die Dämmplatten fachgerecht zu verkleben.
    5. Welche Arten von Kleber sind für Dämmplatten im Keller geeignet?
      Es sollten spezielle Kleber für Dämmstoffe verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    6. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung von Dämmplatten vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er grundiert werden.
    7. Was kostet die Sanierung einer Kellerabdichtung mit losen Dämmplatten?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Eine gute Belüftung, eine funktionierende Abdichtung und das Vermeiden von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und wie man sie identifiziert.
    • Methoden der Kellerabdichtung
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelbekämpfung im Keller
      Tipps und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Dämmstoffe für Keller
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdämmung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Kellerabdichtung.
  2. hmmm
    Foto von Stefan Ibold
    hmmm
  3. Guter Einwand ...
    Guter Einwand ...
  4. Besser Platten entfernen
    Foto von wiki
  5. Ok ... überzeugt ...
  6. Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Haftungsprobleme bei Dämmplatten
    Foto von Markus Reinartz
    Vorsicht, drauf bestehen darf er nicht!
    Guten Abend,
    die erste Kellerwände unseres Hauses (Baujahr 1975) wurden kürzlich gegen drückendes Wasser abgedichtet von außen, da der Grundwasserpegel sehr hoch ist und es regelmäßig zu Wassereintritten in den Innenraum gekommen ist.
    Als Abdichtungsmaterial wurde eine FPD Dickbeschichtung eines bekannten Herstellers (mit "R" am Anfang) aufgetragen. Anschließend wurde die Außenwand mit XPS Dämmplatten vollflächig geklebt ebenfalls mit einem Produkt von R. als Kleber. Dieses mal mit einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung per Zahnspachtel. Soweit alles gut!
    Nun ist mir vor wenigen Tagen aufgefallen, dass zwei der Platten sich etwas von der Wand gelöst haben. Sie klingen zu einem Teil hohl, wenn man da gegen klopft und bewegen sich, wenn man dagegen drückt. Zudem sind die Fugen zwischen den Platten etwas geweitet bzw. der Bitumenkleber in den Fugen ist gerissen. Ich vermute mal laienhaft, dass es Aufgrund der hohen Temperaturen der letzten Tage dazu gekommen ist.
    Der ausführende Betrieb meinte nun, dass es sehr schwer ist die (fehlerhaften) Platte nun komplett zu lösen und wieder zu kleben, da die Gefahr besteht, dass man die Abdichtung beschädigt.
    Zudem sei das wichtigste, dass die FPD intakt ist und keine weitere Gefahr besteht, wenn die Platten nicht komplett voll flächig kleben, da es sich um einen Anfüllschutz handelt.
    Nun würde ich mir hier gerne weitere Meinungen einholen. Kann die Perimeterdämmung so bleiben und die Baugrube verfüllt werden. Oder muss bzw. kann überhaupt hier nachgebessert werden?
    Eine weitere Frage: Kann ich auf eine Noppenbahn verzichten? Genügen die Dämmplatten als Anfüllschutz?
    Viele Grüße
    Moin,
    schwierige Frage, weil:
    wenn die Platten geklebt sind und sich offenbar eine Schicht löst, dann stellt sich für mich die Frage welche der Schichten  -  nämlich der Kleber oder die KMB  -  sich tatsächlich gelöst hat. Richtig ist, dass XPS deutlichen temperaturbedingten Längenänderungen unterliegt und sich deshalb diese Erscheinungen zeigen können. zur Noppenbahn: Wenn der Füllgrund sich mit den XPS-Platten verkrallt, wie es nach meiner Auffassung nicht zu vermeiden ist, dann würde sich ein weiteres Ablösen einstellen, kann also nicht der Sinn der Sache sein. Es muss danach ein Gleitlager her. Das sind die Noppenbahnen, bei der bitte die Noppen vom Haus abgekehrt eingebaut werden müssen, da andernfalls sich die Noppen in die XPS-Platten drücken und das gleiche Erscheinungsbild wie bei einer Ausführung ohne Noppenbahn einstellen würde.
    Stefan Ibold
    Moin moin,
    wirklich guter Einwand mit der Frage nach "welche Schicht hat sich gelöst? ". Nach etwas Überlegen und Prüfen glaube ich aber, dass sich wirklich nur die Platten mit dem Kleber gelöst haben, da sich benachbarte Platten nicht mitbewegen und gut an der Wand haften. Sprich: Wenn ich die eine lockere Platte an der linken Seite reindrücke, passiert mit der Platte links daneben nichts. Die Multi Baudicht 2 K Abdichtung wurde auch mit Armierungsgewebe verstärkt. Ich denke, dass diese wie eine Lederhaut wenn dann ganz abgehen würde und die Bewegung auf andere Platten übertragen würde.
    Es mag zwar sein, dass der Kleber an der Abdichtungsschicht gut hält, aber wenn ich vorne auf den XPS Dämmplatten versuche einen kleineren Placken zu entfernen, lässt sich dieser von der Platte lösen. Vermutlich klebt nun der Kleber bombenfest auf der Abdichtung, hat sich aber von der Platte gelöst.
    Wenn man nun einfach mal davon ausgeht, dass nur die Platten locker sind: Muss ich mir da weiter Gedanken machen, oder hat das keinen Einfluss auf die Abdichtung an sich?
    Die Tatsache, dass zwei Platten schon locker sind, bestärkt meine Vermutung eine Noppenbahn mit Gleitschicht zu nutzen. Vielen Dank für den Hinweis!
    Viele Grüße
    Maik Grundsätzlich wurde die die Beschichtung und Beplankung mit XPS fachlich korrekt ausgeführt. Wie Herr Ibold absolut richtig ausführt, ist die Frage, ob sich die polymere Beschichtung oder die KMB gelöst hat. Da Sie in Ihrem Haus eine erhöhte Wasserbelastung haben, würde ich definitiv auf der Entfernung der Platten bestehen. Moin,
    die Argumente sind einleuchtend. Nach etwas rumdrucksen habe ich nun einen Termin zur Prüfung bekommen. Lieber nochmal prüfen lassen, als dass man später Probleme bekommt.
    Ich bin aber mal gespannt, wie die Platten herausgenommen werden können, da sie mittig liegen und bei der Dicke von 14 cm auch eine Art Überlappung bzw. Nut und Feder hat. Hoffentlich wird das dann nicht verschlimmbessert.
    Viele Grüße
    Maik Es bleibt dem Unternehmer überlassen, wie er nachbessert. Fordert der Bauherr unnötiges und übertriebenes, muss er für die Kosten einstehen, sodann der Unternehmer dies schriftlich nachweislich angezeigt hat.
    Markus Reinartz
  7. Freundlich gefragt ...
  8. Kellerabdichtung: Ursache für lose Dämmplatte – Klebermangel!
    Hinterläufigkeit der Platten?
    Moin,
    ich habe einfach mal freundlich gefragt und drum gebeten. Heute war nun der Handwerker hier und hat die eine betroffene Platte rausgeschnitten. Siehe da ... der Kleber war noch komplett an der Platte und hatte an der einen Seite keinen Kontakt mit der Wand. Wurde jetzt nach geklebt. Die Abdichtung selber dahinter ist bombenfest.
    Viele Grüße
    Maik Sodann drückendes Wasser ansteht, müssen die Platten Vollflächig verklebt sein und dürfen nicht von Wasser hinterlaufen werden.
    Markus Reinartz
  9. Noch eine andere Frage ...
  10. Streifenfundament bei Reihenhaus – Bauweise der 70er: Details?
    Alles ist möglich ...
    Der ausführende Handwerker meinte zu mir, dass das Reihenhaus scheinbar ohne Streifenfundament gebaut wurde und lediglich die Bodensohle vorhanden ist. In unserer Baubeschreibung von damals wurde das Streifenfundament mit aufgeführt. Oder ist das Streifenfundament üblicherweise weiter innen unter der Bodensohle (auf Höhe/Tiefe der Wand)? Wie wurde erfahrungsgemäß Mitte der 70er gebaut? wie bei dem namhaften Autohersteller auch.
    Freibuddeln und genau gucken, wenn man es genauer wissen möchte.
  11. Weiter geht"s ...
    Weiter geht"s ...
  12. Lichtschacht-Montage: Bohrlöcher in Kellerabdichtung – Risiko?
    Das kommt drauf an!
    Vielen Dank für die bisherigen Tipps. Noppenfolie mit Gleitschicht ist nur angebracht. Nun wollte ich in Eigenleistung die Kunststofflichtschächte montieren und mir stellt sich nun die Frage, ob die (unteren) Bohrlöcher noch irgendwie abzudichten sind. Diese befinden sich zwar oberhalb der Problemzone, aber mir kommt es komisch vor nun die Abdichtung zu "durchlöchern". Oder mache ich mir da zu viele Gedanken?!
    Viele Grüße
    Je nach dem, wie viel Wasser ansteht, wie das abzudichten und auszuführen ist oder ob sogar die Lichtschächte wasserdicht an die Wand anzuschließen sind.
    Markus Reinartz
  13. Kellerabdichtung: Interessante Fragen und hilfreiche Antworten
    Foto von Edmund Bromm
    Sehr interessante Frage und auch die dementsprechenden Antworten
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerabdichtung nachträglich: Lose Dämmplatten – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um lose Dämmplatten bei einer nachträglichen Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung. Hauptursache scheint mangelhafte Verklebung zu sein. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Bauweise des Fundaments werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Problematik der Durchdringung der Abdichtungsebene durch Lichtschacht-Montage diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Haftungsprobleme bei Dämmplatten beschrieben, kann es bei der Verwendung von Dickbeschichtung zu Haftungsproblemen der Dämmplatten kommen, insbesondere wenn die Verarbeitung nicht fachgerecht erfolgt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Durchlöchern der Kellerabdichtung für die Montage von Lichtschächten birgt Risiken, wie im Beitrag Lichtschacht-Montage: Bohrlöcher in Kellerabdichtung – Risiko? diskutiert. Es ist wichtig, diese Stellen sorgfältig abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verklebung von Dämmplatten auf die Dickbeschichtung ist auf eine vollflächige und korrekte Ausführung zu achten, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Ursache für lose Dämmplatte – Klebermangel! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Ablösungen und somit zu einer Beeinträchtigung der Kellerabdichtung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung sorgfältig und achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung der Dämmplatten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Streifenfundament bei Reihenhaus – Bauweise der 70er: Details? bezüglich der Fundamentausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Dämmplatte, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Dämmplatte, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Dämmplatte, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich: Dämmplatten lose - Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kellerabdichtung: Lose Dämmplatten - Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Dämmplatten, lose, Sanierung, Feuchtigkeit, Keller, Ursachen, Risiken
