Terrassenwasser dringt in Keller ein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einen Kellerraum unter einer Terrasse. Ursachen sind eine fehlerhafte Wasserableitung der Terrasse. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Abdichtung mit Dichtungsschlämme, Folien oder eine umfassende Sanierung. Die Optik der Terrasse spielt bei der Wahl der Abdichtungsmethode eine wichtige Rolle.
🔴 KRITISCH: Keine provisorische Innenabdichtung vor fachlicher Diagnose – dies kann Stauwasser und statische Schäden (Frostsprengung, Bewehrungskorrosion) verschärfen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger fachlicher Nachweis des Wasserdrucks (drückend vs. nicht drückend) erforderlich – bei Terrassenhöhe über Kellerdecke besteht hydrostatischer Druck und erfordert DINAbk. 18533-konforme Außenabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern Indikator für langfristige Durchfeuchtung – Entfernung nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter PSA-Klasse 3.
⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre (z. B. Bitumenpappe) ist bei älteren Gebäuden oft alters- oder setzungsbedingt durchlässig – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Geländeneigung und Entwässerung müssen vor Sanierung geprüft werden – mindestens 2 m Abstand mit 2–5 % Gefälle zur Kellerwand sind bauphysikalisch zwingend.
Wenn Oberflächenwasser von der Terrasse in die Kellerwand eindringt, deutet dies auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung hin. Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen können sein:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Terrasse und Kellerwand ist defekt oder nicht vorhanden.
- Risse in der Kellerwand: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Mangelhafte Entwässerung: Das Oberflächenwasser wird nicht ausreichend von der Terrasse abgeleitet.
- Defekte Drainage: Eine vorhandene Drainage funktioniert nicht richtig oder ist verstopft.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter, Architekt oder Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit eindringendem Oberflächenwasser von einer Terrasse in den Keller. Dies deutet auf eine unzureichende oder defekte Abdichtung der Kelleraußenwand im Bereich der Terrassenanschlüsse hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlenden oder beschädigten Dichtbahnen bis hin zu Setzungsrissen im Mauerwerk. Eine bloße oberflächliche Abdichtung von innen ist in der Regel nicht nachhaltig und kann zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, was zu einer massiven Schädigung des Mauerwerks, zur Korrosion von Bewehrungsstahl und zur Entstehung von gesundheitsschädlichem Schimmelbefall führen kann. Ohne fachgerechte Sanierung drohen langfristig erhebliche statische und hygienische Probleme.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser. Bei einer Terrasse, die höher liegt als die Kellerdecke, kann sich Stauwasser bilden, das unter hydrostatischem Druck steht. In diesem Fall ist eine spezielle Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. nach DIN 18533) erforderlich, die weit über eine einfache Horizontalsperre hinausgeht. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung von außen (Freilegen der Kellerwand, Drainage, Dichtschlämme, Perimeterdämmung) können je nach Umfang und Region zwischen 300 und 800 Euro pro laufendem Meter liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den genauen Schadensumfang, die Art des Wasserdrucks und die geeignete Abdichtungsmethode (Innen- oder Außenabdichtung) vor Ort klären. Führen Sie keine provisorischen Abdichtungsarbeiten von innen durch, da diese das Problem meist nur verschlimmern. Eine professionelle Außenabdichtung mit Drainage ist die einzig nachhaltige Lösung, um den Keller dauerhaft trocken zu legen und Bauschäden zu vermeiden.
Wasser aus einer Terrasse, das in eine Kellerwand eindringt, weist auf gravierende Schwächen im Feuchteschutz hin – insbesondere im Bereich der horizontalen und vertikalen Abdichtung sowie der Geländegestaltung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintrag führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrungsstählen und potenziell zur Schimmelbildung im Innenraum – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Risiken.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenbehandlung oder ‚Abdichtung von innen‘ (z. B. mit Sperrputz) ist keine dauerhafte Lösung, sondern oft nur eine symptomatische Notmaßnahme, die den eigentlichen Wasserdruck nicht beseitigt und zu weiteren Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der konkreten Eintrittsstelle: handelt es sich um einen Fugenfehler zwischen Terrasse und Kellerwand, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Geländeneigung (fehlende Gefällestrecke von mindestens 2 m mit 2–5 % Gefälle), oder um kaputte oder fehlende Ablaufrohre und Sickergräben?
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr, dass die ursprüngliche Horizontalsperre (z. B. Bitumenpappe oder Kunststofffolie) durch Alterung, Setzungen oder mechanische Beschädigung durchlässig geworden ist – dies lässt sich nicht visuell beurteilen und erfordert fachliche Diagnostik.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer fachgerechten, bauphysikalisch abgestimmten Lösung – also Kombination aus Geländekorrektur, Entwässerungssystem, intakter Horizontalsperre und ggf. Außendichtung – ist vollständig sachgerecht und entspricht der DIN 18195 sowie den Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Sondierbohrung. Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintrag als Folge einer defekten oder fehlenden Bauwerksabdichtung im Terrassenanschlussbereich.
- Alle stimmen darin überein, dass Schimmelbildung gesundheitsrelevant ist und eine fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb zwingend erforderlich ist.
- Alle lehnen provisorische Innenabdichtung als dauerhafte Lösung ab und betonen die Gefahr von Folgeschäden (z. B. Frostsprengung, Korrosion).
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Risse, mangelhafte Entwässerung), aber nicht den entscheidenden Aspekt des Wasserdrucks (drückend vs. nicht drückend) – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
- GoogleAI erwähnt Kosten nicht; DeepSeek gibt konkrete Kostenbandbreite (300–800 €/lfd. m) für Außenabdichtung an; Qwen fokussiert auf Diagnosemethoden (Thermografie, Sondierbohrung), nicht auf Kostenschätzung.
- DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Unterscheidung zwischen drückendem Wasser und die Notwendigkeit einer DIN 18533-konformen Lösung.
- Qwen ergänzt die konkreten bautechnischen Prüfkriterien (Geländeneigung, Fugenintegrität, Horizontalsperrenzustand) und nennt DIN 18069 sowie DGM als Zertifizierungsreferenzen für Sachverständige.
- GoogleAI erwähnt "Drainage" als mögliche Ursache ("defekte Drainage"), während DeepSeek und Qwen Drainage als zwingende *Sanierungsmaßnahme* (nicht als Fehlerursache) beschreiben – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: Drainage ist ein systemischer Bestandteil der Abdichtung, nicht primäre Ursache; der Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch korrekten Lesart (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGM) – nicht nur eines Handwerkers – zur Klärung des Wasserdrucktyps, Horizontalsperrenzustands und Geländesituation vor jeglicher Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Defekte oder fehlende Abdichtung im Terrassenanschlussbereich – vorrangig Horizontalsperre, Fugenabdichtung und Geländeentwässerung. Wasserdruck (drückend vs. nicht drückend) ✅ Bei Terrassenhöhe über Kellerdecke liegt drückendes Wasser vor → erfordert DIN 18533-konforme Außenabdichtung mit Drainage. Innenabdichtung als Lösung ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab: sie verschlechtert die Situation langfristig (Stauwasser, Frostsprengung, Salzausblühung). Erforderliche Fachkompetenz ✅ Keine Eigenreparatur: Zwingend zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DIN 18533). Diagnosemethoden ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Feuchtemessung & Thermografie; GoogleAI erwähnt keine konkreten Methoden – Konsens ist: visuelle Beurteilung allein ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Sanierung muss ein zertifizierter Sachverständiger den Wasserdrucktyp, den Zustand der Horizontalsperre und die Geländesituation mittels feuchtephysikalischer Messverfahren (nicht nur Sichtprüfung) klären – ohne diese Diagnose ist jede Abdichtungsmaßnahme bauphysikalisch nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung führt zur Korrosion von Bewehrungsstahl im Kellermauerwerk Langfristige Standsicherheitsgefährdung; teure statische Sanierung nötig. 🔴 Risiko Falsche Innenabdichtung verursacht Stauwasser und Frostsprengung an der Kellerwand Massive Putz- und Mauerwerkschäden; Einsturzrisiko bei Kellergewölben. 🔴 Risiko Schimmelbildung ohne professionelle Beseitigung → Sporenbelastung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Versicherungsprobleme. 🔴 Risiko Fehlende Geländekorrektur (zu flaches Gefälle) trotz Abdichtung Wassereintritt setzt sich fort; Sanierung versagt nach kurzer Zeit – erneute Kosten. 🔴 Risiko Altbausubstanz mit unbekanntem Zustand der Horizontalsperre (Bitumenpappe, Teerpappe) Späte Entdeckung schwerer Schäden bei offensichtlicher Trockenlegung; Sanierungskosten vervielfachen sich. ✅ Chance Nachweis einer intakten Horizontalsperre bei gezielter Fugen- oder Drainagesanierung Deutliche Kostenreduktion – keine Außenabdichtung nötig, nur gezielte Maßnahmen. ✅ Chance Professionelle Außenabdichtung mit Perimeterdämmung verbessert Wärmedämmung und Energieeffizienz Senkung der Heizkosten, höhere Wohnwertsteigerung bei Verkauf. ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung (z. B. DIN 18533-Nachweis) Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Immobilienverkauf und mögliche Versicherungsbonus. ✅ Chance Geländekorrektur mit Pflanzstreifen oder Sickerfläche statt Beton Verbesserte Oberflächenentwässerung, ökologische Aufwertung, geringere Versiegelung. ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzung über Sickergraben oder Zisterne Reduzierter Frischwasserverbrauch, geringere Kanalgebühren, Klimaresilienz. Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069 oder DGM-Zertifizierung), der Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Sondierbohrung zur Horizontalsperrenprüfung durchführt.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Sperrputz, Dichtschlämme von innen oder Abdichtungsfolien – diese verschärfen den Schaden langfristig.
- Gelände- und Entwässerungssituation dokumentieren: Fotografieren Sie das Gelände um die Terrasse, messen Sie das Gefälle (mindestens 2 m mit 2–5 % Abfall zur Kellerwand) und prüfen Sie Ablaufrohre auf Verstopfung.
- Sanierungsplan mit Fachbetrieb abstimmen: Beauftragen Sie einen DIN 18533-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – ausschließlich für Außenabdichtung mit Drainage und Perimeterdämmung bei drückendem Wasser.
- Schimmelbefall professionell beseitigen lassen: Sofern sichtbar oder riechbar: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadensanierer mit PSA-Klasse 3 und schriftlichem Nachweis über Schimmelsanierung nach VDIAbk. 6022.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie den Gutachten- und Sanierungsnachweis (inkl. DIN-Normbezug), Baubeschreibung, Fotos und Rechnungen – für Versicherung und Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Abdichtungsmaterialien, die Installation von Drainagen und die Sanierung von Rissen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abführen, um so Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Anstrich, als Bahnen oder als Dichtungsmasse.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Schwarzanstrich - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff, die durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalze, Effloreszenz - Injektion
- Die Injektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Dichtungsinjektion
- Was sind typische Anzeichen für Wassereintritt in den Keller?
Anzeichen sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe. Auch Ausblühungen an der Wand können ein Hinweis sein. - Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt von der Terrasse in den Keller möglich?
Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwand von außen (z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen), die Injektion von Dichtungsmitteln in Risse, die Erneuerung der Terrassenabdichtung oder die Verbesserung der Entwässerung. - Wie kann ich die Entwässerung der Terrasse verbessern?
Durch den Einbau einer Drainage, die Schaffung eines ausreichenden Gefälles, die Reinigung von Abläufen oder die Installation einer Rinne zur Ableitung des Oberflächenwassers. - Was kostet die Abdichtung einer Kellerwand?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden, Art der Abdichtung und Zugänglichkeit der Kellerwand. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleiner Risse können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder komplexen Abdichtungsarbeiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Suchen Sie nach zertifizierten Bauwerksabdichtern, Architekten mit Erfahrung in der Kellersanierung oder Bausachverständigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Gebäuden, insbesondere zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Abdichtung der Kellerwand von außen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Wie man eine Horizontalsperre nachträglich einbaut, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Schimmel im Keller und zur fachgerechten Beseitigung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt. - Drainage für die Kellerwand
Informationen zur Planung und Installation einer Drainage zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit.
Terrassenabdichtung: Wasser im Keller – Ursachen & Sanierung
Na dann halt nächstes Jahr sanieren und alles runter!
Hallo! Vor 15 Jahren hatten wir unterhalb der Garten-Terrasse (GT) vor unserem Haus einen zusätzlichen Kellerraum anbauen lassen. Die GT liegt also oben auf dem K auf. Seit längerem dringt von oben Wasser an versch. Stellen in die K-Wände ein. Offensichtlich ist die Wasserableitung von der T-Oberfläche nicht korrekt ausgeführt. Die T ist mit Gefälle angelegt, am Ende ist eine Regenrinne (RR) angebracht. Aber das Wasser gelangt nicht komplett in die RR, "hinter" der RR ist alles nass. Auf die Betondecke des Kellers wurde wohl Wärmedämmung und Wasserabdichtung vorgenommen, oben drauf dann Estrich (E), der nicht weiter isoliert wurde, ganz oben halt Fliesen. Direkt unter dem E an der RR ist ein Kunststoff-Tropf-"Blech" (KTB) eingearbeitet, das nach außen in die RR führt. Aber das Wasser hat sich den Weg auch auf die Unterseite des KTBs gebahnt. Dort drunter ist z.B. eine Holzlatte zu sehen, die tropfnass und kurz vor der Auflösung ist - siehe Bild 4: Das Braune ist die RR, dann das Holz mit Loch, durchs Loch sieht man das KTB von unten, das Graue ist die Mauer. Das komplette Entfernen des Estrichs und ein Neuaufbau der Isolierung an der Ablaufkante wäre der beste Weg, aber jetzt vor Winteranfang nicht mehr gangbar. Es geht um noch mögliche Sofortmaßnahmen. Wie kann ich erreichen, dass das Wasser tatsächlich in die RR gelangt, und auch das unter dem KTB befindliche Wasser von der Wand weggeführt wird? Nachtrag: Das Wasser, welches direkt bis zur 90-Kante gelangt, wird recht perfekt über Kunststoffteile - links im 1. Bild zu sehen - in die RR abgeführt. Es gelangt aber Wasser - wer weiß vorher, vielleicht durch Risse im Estrich - auch unterhalb des E"s nach vorne, um die Ableitung dieses Wassers geht es. Und alles neu aufbauen. Von unten nach oben.
Für die Übergangszeit im Winter bis nächstes Jahr, in dem Sie dann Ihr Vorhaben der Sanierung der Terrasse realisieren können, streichen Sie die komplette Terrasse - bis in die Rinne hinein und an der anderen Seite denn dann auch im Wandanschlussbereich an der Wand hoch - mit einer Abdichtung, mit einer Dichtschlämme zum Beispiel.
Weber Saint Gobain, Dichtschlämme, D 2 oder wie die Bezeichnung jetzt ist, D 24, Reaktivabdichtung. 80,00 € pro 24 Kilo Gebinde, zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
3 mm dick aufgetragen sollte das - um einen Winter zu überstehen - reichen.
Markus Reinartz -
Dichtungsschlämme
Dichtungsschlämme -
Kellerabdichtung: Dichtungsschlämme – Optik vs. Funktion
Na ja, das kann man sehen wie man möchte!
Hallo u danke für die Antwort. Das totale Verpacken des Baukörpers in Dichtungsschlämme würde vermutlich für einige Zeit abdichten. Allerdings ist dies nicht möglich. Die Terrasse wird als Weg in den Garten täglich benutzt, und der tägliche Blick auf die Schlammfläche ist während einer Rohbauphase sicher akzeptierbar, später nicht. Ginge es um eine solche Radikalkur ohne Rücksicht auf Optik, könnte man auch ruckzuck den Baukörper mit Folie einwickeln. Das hätte die gleiche Wirkung und wäre viel preiswerter. Nein, das geht so nicht. Es muss schon versucht werden, dass oberhalb der Betonplatte zur Kante hindrängende Wasser komplett aufzufangen und von der senkr. Wand fernzuhalten. Sie hatten eine Totalsanierung aus Witterungsgründen verneint, zumindest die Sanierung zu unterlassen damit begründet, da der Winter kurz vor der Türe stehe.
Angesichts dessen, dass es jetzt schon November ist und in der Regel ab April saniert werden kann, ist eine Dichtungsschlämme sicherlich tollerierbar. Wir reden hier über einen Zeitraum von ca. fünf Monaten, mehr nicht.
Dichtschlämme ist auch absolut gerade und eben gegelättet auftragbar, was mit der Sorgfältigkeit dessen steht und fällt, wie gut oder wie schlecht der Ausführende es ausführt. Die Dichtungsschlämme ist grau und kann sehr glatt gehalten werden. So glatt, als wenn die Terrasse gestrichen worden wäre.
Von Schlamm kann da keine Rede sein.
Da Dichtungsschlämme im ausgehärteten Zustand sehr zäh ist, kann sie sicherlich auch für den Zeitraum von fünf Monaten begangen werden, ohne das dies die Dichtigkeit der Schlämme beeinträchtigen wird.
So zu sagen, ein rundum sorglos Paket, zumindest bis Ende März oder Mitte April.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Folie sie auch zum Ziel führt, dann machen Sie dies doch und decken Sie Ihre Terrasse mit Folie ab.
Schnee auf einer mit Folie abgedeckten Terrasse zu schaufeln dürfte aber schon ein Problem darstellen oder nicht so einfach auszuführen sein, als wenn Sie Dichtungsschlämme auftragen. Nicht zu vergessen, dass Sie die Folienabdeckung ebenso ständig kontrollieren müssen, wenn es stürmt oder es windig ist.
Markus Reinartz -
Abdichtung
Abdichtung -
Terrassensanierung: Dichtschlamm & Folie – Alternativen gesucht
Na Ihr begehren in allen Ehren ... ,
Sehr geehrter Herr Reinartz! Ihr Bemühen in allen Ehren. Aber ich werde die Terrasse weder zu hohen Kosten - was dann bis zum April ein verlorener Betrag wäre - mit Dichtschlamm bedecken, noch mit einer Folie abdecken. Nochmal: Wir reden nicht über einen Rohbau! Und außer Männern, die sich ausschließlich für eine Funktion interessieren, und sämtliche möglichen anderen Aspekte ignoriern können, gibt es auch noch Frauen, die bekanntlich sowas wie ästhetische Empfindungen haben - zurecht übrigens. Nein, das störende Wasser muss am Austrittsort aufgesammelt werden, und irgendwie wird das schon gehen. Soviel Austrittsstellen gibt es ja nicht, da muss halt irgendeine Folie eingearbeitet werden, sodass das Wasser kontrolliert abgeführt werden kann. Das mal als Beispiel. Wollte ich die Terrasse unbedingt oben rum abdichten, könnte ich mich auch jetzt noch ransetzten und alle Fliesen neu verlegen. Aber ich hatte gehofft, es gäbe einen schnelleren Weg. Vielleicht hat noch jemand andere Vorschläge. was auf den Fotos zu sehen ist, sieht nicht so sehr gut um nicht zu sagen unfachmännisch aus. Darüber diskutieren und fachsimpeln ist auch sicherlich entbehrlich, denn wäre ordnungsgemäß gearbeitet worden, wäre Ihre Terrasse wohl dicht.
Und nun gut, die Begehren Ihrer Frau, können wir ja hier nicht erahnen. Zu Recht wie Sie schreiben, sehe ich anders. Bevor ich eine weitere Schädigung durch eindringendes Wasser in Kauf nehmen würde, würde ich die graue Dichtschlämme in Kauf nehmen. Und mal ehrlich, damit müsste meine Frau dann eben halt leben, Smiley. Im Winter geht meine Frau ja nicht auf die Terrasse, dass bleibt mir vorbehalten um die vom Schnee zu befreien. Aber so setzt jeder seine Prioritäten anders. Ihre so, meine so.
Ggf. hätten Sie halt vorher reagieren müssen und vielleicht die Ausführung überwachen lassen sollen, als die Terrasse neu belegt worden ist.
Eine Terrasse neu mit Fliesen zu belegen, führt auch nicht allein schon zur absoluten Dichtigkeit der Terrasse. Da sind einige Arbeiten mehr erforderlich.
Ist aber ja auch kein Problem, ich hatte nur einen sehr preisgünstigen Vorschlag der Abdichtung empfohlen, nach dem Sie dann hätten, bis April auch nicht mehr nachsehen müssen.
Machen Sie es halt anders und gut isss.
Markus Reinartz -
Wassereintritt Kellerwand: Ursachenforschung & Maßnahmen
Seit längerem dringt von oben Wasser an versch. Stellen in die K-Wände ein. -
Kunststoff verstreichen?
Kunststoff verstreichen? -
Nein
Nein -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einen Kellerraum unter einer Terrasse. Ursachen sind eine fehlerhafte Wasserableitung der Terrasse. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Abdichtung mit Dichtungsschlämme, Folien oder eine umfassende Sanierung. Die Optik der Terrasse spielt bei der Wahl der Abdichtungsmethode eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Dichtungsschlämme – Optik vs. Funktion wird darauf hingewiesen, dass eine vollständige Abdichtung mit Dichtungsschlämme zwar effektiv sein kann, aber optische Beeinträchtigungen mit sich bringt, die nicht für alle akzeptabel sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine korrekte Ausführung der Wasserableitung von der Terrasse ist entscheidend, um zukünftigen Wassereintritt zu verhindern. Dies kann die Installation einer Regenrinne und die Überprüfung des Gefälles der Terrassenoberfläche umfassen.
✅ Empfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden, um die genauen Austrittsstellen des Wassers zu identifizieren, wie im Beitrag Wassereintritt Kellerwand: Ursachenforschung & Maßnahmen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Drainage der Terrasse und ziehen Sie einen Fachmann für Bauabdichtung hinzu, um die optimale Lösung für die Kellersanierung zu ermitteln. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Optik und Funktionalität aus dem Beitrag Terrassensanierung: Dichtschlamm & Folie – Alternativen gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenwasser, Kellerwand, Wassereintritt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 13220: Terrassenwasser dringt in Keller ein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschacht richtig abdichten[br]Tipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf vielfachem Wunsch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Bauabdichtung, Rohrisolierung, Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … im Grundwasser liegen.[br]Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … einer sorgfältigen Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung und Belüftung können erforderlich sein. …
- … Kellerabdichtung mit WU-Beton[br]Informationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenwasser, Kellerwand, Wassereintritt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenwasser, Kellerwand, Wassereintritt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenwasser dringt in Keller ein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Terrassenwasser, Kellerwand, Wassereintritt, Abdichtung, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Drainage, Kosten
