Lehmboden im Keller: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit Lehmboden. Falsches Lüften, besonders im Sommer, kann die Situation verschlimmern, da warme Luft mehr Feuchtigkeit in den Keller bringt, die dann kondensiert. Eine korrekte Analyse der Ursachen und gegebenenfalls eine Sanierung sind entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Expertise eines Gutachters kann hierbei sehr hilfreich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, ich bin ein begeisteter "Do it yourself" Häuslebauer, aber leider ohne entsprechende fachliche Kompetenz. Darum war und bin ich für beratende fachliche Hilfe immer dankbar. Unser langjährig begleitender Architekt ist leider verzogen und steht nicht mehr zur Beratung zur Verfügung. Wir bewohnen seit 1998 ein Eigenheim, in ebenem Gelände, ursprünglich Baujahr 1945, welches ab OK Kellerdecke1994 komplett neu aufgebaut wurde. Der Keller ist feucht, muffig, aber ohne Schimmelbildung und Pfützen. Der Keller wird ganzjährig mittels Ventilator intensiv quergelüftet. Nachbarn wollen wissen, dass irgendwann in den 1980- iger Jahren das Hauptwasserleitungsrohr im Keller geplatzt sei und der Keller bis OK Erdboden wochenlang unter Wasser stand. Danach wurde das Wasser abgepumpt und der Keller weiter genutzt. Der Fußboden besteht aus gestampftem Lehm. (Lehmlage mehr als 1 Meter stark) Die Außenwände sind aus 60 cm starken Natursteinen (Wacker) gemauert mit Lehm-Sandgemisch in den Fugen (mehr Sand, als Lehm). Die Fugen sind bis zu 20 cm Tiefe offen und der (trockene) Lehmsand rieselt daraus hervor. Innenwände aus 24 cm normalformat Mauerstein, hier mit armen Kalkmörtel vermauert. An einer zugänglichen Assenwand (Wetterseite) habe ich außen bis zum vermuteten Fundament aufgeschachtet; Fundament besteht aus einer ca. 30 cm. starken Lage faustgroßer Natursteine ohne erkennbare Bindemittel, ähnlich einem Bahndamm. Die äußeren Natursteinmauerfugen habe ich mit armen Kalkputz ausgefüllt und mehrere Wochen trocknen lassen. Dann wurde eine Noppenmatte vom Fundament bis 30 cm über Grund nahtlos an die Wand gelehnt. Anschließend erfolgte laut Gutachter in der Waagerechten ein Aufbau von Kiessand (1-3 mm) an der Noppenmatte dann Grobkies (10-16 mm) und schließlich Mutterboden. Von innen wurden die Fugen mit Lehm/ Sandgemisch verfüllt und steinsichtig verstrichen. Auf eine Drainage konnte laut Gutachter verzichtet werden. Die Innenwände wurden 2x durchschnitten und mittels PVC Dichtbahnen isoliert. Soweit ist alles Ok. Nur, der Keller ist feucht! Die Wände sind weitgehend trocken. Die Feuchte kommt aus dem Lehm des Fußbodens. Grundwasser dürfte bei einem Grundwasserspiegel von mehr als 50 m in der Tiefe, kaum eine Rolle spielen. Ich habe 2012 den Kellerfußboden 20 cm. ausgehoben, um alle Verunreinigungen durch eingebrachtne Kohlegries, Erde etc. zu entfernen. Der Boden besteht nun aus einer reinen und sauberen Ocker leuchtenden Lehmschicht. Kann ich einfach einen Betonfußboden mit entsprechendem Unterbau dort einbauen, damit der Keller trocken wird, oder zieht die Feuchtigkeit dann in die Fugen der Natursteinwände? Kann ein massiver Bauschaden durch einen Betonfußboden entstehen? Wäre es denkbar, dass der Lehm das ausgetretene Leitungswasser speichert und nun über Jahre hinweg an die Luft abgibt? Herzlichen Dank für die Hilfe!
  • Thomas Redlich
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz beschädigen. Holen Sie sich professionelle Hilfe.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller mit Lehmboden haben. Da Ihr Architekt nicht mehr zur Verfügung steht, helfe ich Ihnen gerne weiter. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel kann durch den Lehmboden in den Keller eindringen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut und in den Keller gelangt.
    • Undichte Außenwände: Risse oder undichte Stellen in den Natursteinwänden können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation führen, insbesondere in Verbindung mit dem kühlen Lehmboden.
    • Defekte Wasserleitungen: Ein Leck in der Hauptwasserleitung oder anderen Rohren kann die Ursache sein.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie einen Gutachter die Ursache der Feuchtigkeit genau untersuchen.
    2. Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Drainage und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
    3. Abdichtung der Außenwände: Dichten Sie die Außenwände von außen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Kellerlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache, um erneuten Befall zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Kellersanierung) beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller mit Lehmboden in einem Gebäude von 1945, das 1994 neu aufgebaut wurde. Die Feuchtigkeit stammt nach Einschätzung des Eigentümers aus dem Lehmboden, nicht aus den Wänden. Ein historischer Wasserrohrbruch in den 1980er Jahren hat den Keller wochenlang geflutet, was zu einer tiefen Durchfeuchtung des Lehms geführt haben könnte. Die Außenwände aus Naturstein mit Lehm-Sand-Fugen und das fehlende Fundament mit Drainage sind kritische Punkte. Die durchgeführte Außenabdichtung mit Noppenmatte und Kiessand ist ein guter Ansatz, jedoch ohne fachliche Prüfung der Wirksamkeit.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen eines Betonfußbodens auf dem feuchten Lehm ist hochriskant. Die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Lehm würde durch die Betonplatte gestaut und in die angrenzenden Natursteinwände gedrückt werden. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden im Mauerwerk. Die offenen Fugen der Natursteinwände sind ein Einfallstor für diese Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass der Lehm das Wasser aus dem Rohrbruch über Jahrzehnte speichert, ist fachlich plausibel. Lehm hat eine hohe Kapillarwirkung und kann Feuchtigkeit langsam an die Raumluft abgeben. Die intensive Querlüftung kann diesen Prozess sogar verstärken, indem sie ständig neue trockene Luft zuführt, die die Feuchtigkeit aufnimmt. Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert eine detaillierte Analyse der Bodenfeuchte und des Grundwasserspiegels.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, auf eine Drainage verzichten zu können, ist angesichts der Feuchteproblematik kritisch zu hinterfragen. Eine funktionierende Drainage ist bei feuchtem Lehmboden und fehlender Horizontalsperre oft unerlässlich. Die vorhandene Außenabdichtung ohne Drainage kann die anstehende Feuchtigkeit nicht ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.). Lassen Sie eine umfassende Feuchte- und Salzanalyse des Lehmbodens und der Wände durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Kellerabdichtung, die entweder eine Kapillarblockade im Boden (z.B. durch Injektion) oder eine Dränage mit Horizontalsperre umfasst. Verzichten Sie auf einen Betonfußboden ohne vorherige Abdichtung. Die Kosten für eine Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 5.000 und 20.000 Euro.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller mit massivem Lehmboden, unverputzten Natursteinaußenwänden, offenem Fugenverband, fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie einer nachträglich eingebauten, aber unvollständigen Noppenmatte-Entwässerung ohne funktionierende Drainageleitung. Die langjährige Überflutung in den 1980er Jahren hat den Lehmboden wahrscheinlich irreversibel wassergesättigt und die Kapillarstruktur des Lehms dauerhaft verändert.
    🔴 Gefahr: Ein massiver Betonfußboden ohne vorherige fachgerechte Horizontalsperre und Feuchtesperre unter der Bodenplatte würde die Feuchte im Lehmboden einkapseln und zu einem gravierenden Feuchtestau führen – mit hoher Wahrscheinlichkeit resultierend in Salzausblühungen, Zerstörung der Natursteinmauerwerk-Fugen, Aufquellung und Abplatzung der Kalkmörtel-Innenwände sowie späterer Schimmelbildung an den Wandfußzonen.
    🔴 Gefahr: Der offen liegende, bis zu 20 cm tiefe Fugenverband in den 60 cm starken Natursteinwänden sowie das ungebundene, faustgroße Fundament ohne Abdichtung bilden eine direkte kapillare Verbindung zwischen Erdreich und Kellerinnenraum – eine klassische Konstruktion ohne jeglichen Feuchteschutz nach heutigem Stand der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grundwasser bei 50 m Tiefe keine Rolle spielt, ist irreführend: Kapillare Feuchteaufnahme aus dem Boden ist unabhängig vom Grundwasserspiegel und kann bei Lehmböden über mehrere Meter nach oben wandern – besonders bei fehlender Horizontalsperre und bei langjähriger Wassereinwirkung wie nach der Leckage.
    ➕ Ergänzung: Der Lehm speichert nicht nur Wasser, sondern fungiert auch als langfristiger Feuchtepuffer: Durch die historische Überflutung ist er mit gelösten Salzen und organischen Stoffen kontaminiert, die bei Verdunstung an die Oberfläche wandern und die Mauerwerkssubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Drainage ist kein Verzicht, sondern ein gravierender Planungsfehler – ohne Ablauf kann die Noppenmatte keine Feuchte ableiten und wirkt stattdessen wie ein Wasserreservoir an der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- und Tiefenfeuchtemessung), Materialanalyse des Lehms und der Fugen sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Notwendigkeit einer kompletten Bodenentfernung, Einbau einer funktionierenden Drainage mit Ablauf, Horizontalsperre und diffusionsoffener Bodenkonstruktion.
    Lehmboden
    Ein Boden, der hauptsächlich aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wasserdurchlässig und kann Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Brunnen.
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine.
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Sie kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Wasser in engen Spalten und Poren, entgegen der Schwerkraft. Sie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenraum, Oberflächenspannung.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Sanierung von feuchten Kellern, da sie die Feuchtigkeit entweichen lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    1. Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden und abblätternde Farbe. Pfützenbildung auf dem Boden ist ein deutliches Warnsignal.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    3. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie Grundwassereintritt oder defekter Drainage, ist professionelle Hilfe ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Putze, spezielle Abdichtungssysteme und Drainagematten. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    5. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Lüften Sie den Keller regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie Querlüftung im Sommer, da warme Luft kondensieren kann. Im Winter ist kurzes Stoßlüften ideal.
    6. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine professionelle Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Ein Gutachter kann Ihnen eine genaue Kostenschätzung geben.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Kellersanierung.
    8. Welche Rolle spielt der Lehmboden bei der Feuchtigkeit im Keller?
      Lehmboden ist wasserdurchlässig und kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an den Keller abgeben. Eine intakte Abdichtung und Drainage sind daher besonders wichtig.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Haus.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zur Feuchtemessung im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
  2. Kellerlüftung: Falschlüften – Risiko für Feuchtigkeit & Schimmel
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    falsche Lüftung
    Was immer der Lehmfußboden zur Feuchte beiträgt: es ist jedenfalls grundfalsch, bei warmer Außenluft (besonders Frühjahr, Sommer) den Keller zu lüften.
    Während uns diese Luft warm und trocken vorkommt, ist sie aus bauphysikalischer Sicht feucht! Es zählt hier nicht die relative Feuchte, sondern die absolute Feuchte.
    Zahlenbeispiel: Hereingelüftete Außenluft von 25 °C und "nur" 50 % relativer Feuchte führt im Keller an jeder Oberfläche, deren Temperatur unter 14 °C liegt, zum Abscheiden von Tauwasser.
    Keller müssen im Winter gelüftet werden oder nachts, wenn es stark abgekühlt hat.
    Lehmboden im Keller: Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit Lehmboden. Falsches Lüften, besonders im Sommer, kann die Situation verschlimmern, da warme Luft mehr Feuchtigkeit in den Keller bringt, die dann kondensiert. Eine korrekte Analyse der Ursachen und gegebenenfalls eine Sanierung sind entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Expertise eines Gutachters kann hierbei sehr hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlüftung: Falschlüften – Risiko für Feuchtigkeit & Schimmel ist es kontraproduktiv, den Keller bei warmer Außenluft zu lüften, da dies die absolute Feuchtigkeit im Keller erhöht und Kondensation begünstigt. Dies kann die Schimmelbildung fördern und die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursachen der Feuchtigkeit im Keller genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Gutachter) hinzuzuziehen. Eine Sanierung sollte erst nach einer gründlichen Analyse erfolgen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und weitere Schäden zu vermeiden. Die richtige Lüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden im Keller: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierungskosten?
Suche nach: Lehmboden Keller: Feuchtigkeit & Schimmel
Suche nach: Lehmboden, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Grundwasser, Drainage, Bausubstanz, Gutachter
