Bodenplatte abdichten mit Folie: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folienabdichtung bei Bodenplatten, insbesondere im Kontext von Kellernutzung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird geklärt, wann eine Dampfsperre erforderlich ist und welche Materialien geeignet sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei Wohnkellern eine zusätzliche Abdichtungsebene unerlässlich ist.
Muss Bodenplatte mit Folie abgeklebt werden?
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Horizontalsperre unter der Bodenplatte ist bei direktem Erdkontakt grundsätzlich erforderlich – "Abkleben" ist irreführend; stattdessen wird eine dichte, stößverschweißte oder -verklebte Abdichtungsbahn (z. B. HDPE-Folie ≥ 0,4 mm) nach DINAbk. 18195-4 verlegt.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der horizontalen Sperrschicht an die vertikale Wandabdichtung ist ein häufiger Schwachpunkt – hier besteht höchste Undichtheitsgefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit und Art der Abdichtung hängt zwingend von Grundwasserspiegel, Bodenart (z. B. Ton = hohe Kapillarität), Nutzung (Wohnen vs. Garage) und Vorhandensein von Drainage oder Perimeterdämmung ab – eine pauschale Entscheidung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei drückendem Wasser (z. B. Kellerbereich) reicht eine einfache Folie nicht aus – es sind bauphysikalisch nachweisbare Systeme ("Weiße Wanne", "Schwarze Wanne") oder spezielle Hochleistungsabdichtungen erforderlich.
    Ob eine Bodenplatte mit Folie abgeklebt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Bodens, dem Grundwasserspiegel und der geplanten Nutzung des Gebäudes.
    • Prüfung der Bodenbeschaffenheit: Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit des Bodens.
    • Berücksichtigung des Grundwasserspiegels: Bei hohem Grundwasserspiegel ist eine Abdichtung zwingend erforderlich.
    • Festlegung der Nutzung: Bei Wohnräumen ist ein erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit ratsam.
    Als Materialien kommen in Frage: PE-Folie (Polyethylen), Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Die Auswahl hängt von der Belastung und den Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu, um die Notwendigkeit und die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen.
    Der vorliegende Text thematisiert die Abdichtung einer Bodenplatte mit Folie, ein wichtiger Aspekt des baulichen Feuchteschutzes. Die Fragestellung nach der Notwendigkeit des Abklebens ist berechtigt, da eine unsachgemäße Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die Beurteilung muss zwischen verschiedenen Abdichtungssystemen und den spezifischen Anforderungen an die Bauwerksabdichtung unterscheiden. Eine reine Folie als horizontale Sperrschicht unter der Bodenplatte ist von einer nachträglichen Abdichtung mit Folienbahnen auf der bestehenden Platte zu differenzieren. Die Wahl des Materials und der Ausführungsart hängt maßgeblich von der Einbausituation, der Bodenfeuchte (Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, drückendes Wasser) und der Nutzung des Raumes ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Abdichtung der Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Besonders kritisch ist der Anschluss der Folie an die vertikale Abdichtung der Wände, da hier häufig Undichtigkeiten entstehen.
    ➕ Ergänzung: Der Text sollte klarstellen, dass eine Abdichtung mit Folie in der Regel nur eine von mehreren Möglichkeiten darstellt. Für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte sind oft Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. PE-Folie) geeignet. Bei drückendem Wasser (z.B. bei Kellerabdichtung) sind jedoch spezielle Systeme wie eine "Weiße Wanne" (WU-Beton) oder eine "Schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung) erforderlich, die weit über eine einfache Folie hinausgehen. Die Kosten variieren stark je nach System, Material und Aufwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Bodenplatte mit Folie abkleben" ist irreführend. Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt nicht durch einfaches "Abkleben", sondern durch das Verlegen und Verschweißen oder Verkleben von Dichtungsbahnen nach Herstellervorgabe. Die Stöße müssen überlappend und dicht ausgeführt werden, was häufig eine professionelle Ausführung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Bodenplattenabdichtung zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vorab die anstehende Bodenfeuchte durch einen Sachverständigen (z.B. Geotechniker) klären. Nur so kann das korrekte Abdichtungssystem ausgewählt und eine dauerhafte, mangelfreie Ausführung sichergestellt werden.
    Die Frage nach der Abdichtung einer Bodenplatte mit Folie berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristige Bausubstanzintegrität.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre (z. B. Abdichtungsfolie unter der Bodenplatte) kann zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Betonkorrosion und Schimmelbildung im darüberliegenden Geschoss führen – insbesondere bei nicht belüfteten oder wärmeisolierten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "abkleben" ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein Klebeverfahren, sondern um die fachgerechte Verlegung einer dichten, diffusionsoffenen oder -geschlossenen Sperrschicht (z. B. PE-Folie, Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen) im Bereich der Sohle – stets als Teil eines durchgängigen Feuchteschutzkonzepts.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit hängt von mehreren Faktoren ab: Grundwasserspiegelhöhe, Bodenart (z. B. tonig = hohe Kapillarität), Klimazone, Nutzung (z. B. Wohnen vs. Garage) und ob eine Perimeterdämmung oder Drainage vorhanden ist – eine pauschale Aussage "ja" oder "nein" ist fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung geeigneter Folienmaterialien (z. B. HDPE-Folie mindestens 0,4 mm, geprüft nach DIN 16726) ist bei Neubauten mit direktem Erdkontakt grundsätzlich erforderlich – dies entspricht der DIN 18195-4 und wird in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) implizit vorausgesetzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kosten im Überblick" eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für die Abdichtung darstellen, ist gefährlich: Preise dürfen niemals über bauphysikalische Erfordernisse gestellt werden – eine unzureichende Abdichtung verursacht langfristig erheblich höhere Sanierungskosten als eine fachgerechte Erstinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine standort- und nutzungsspezifische Abdichtungskonzeption zu erstellen – inklusive Prüfung der Bodenfeuchte, Grundwasserlage und Kompatibilität mit der Dämmung und der darüberliegenden Konstruktion.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung unter der Bodenplatte bei direktem Erdkontakt grundsätzlich erforderlich ist, eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung fachlich unzulässig ist und eine fachkundige Planung durch Experten zwingend notwendig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Rolle der Baugrunduntersuchung und Grundwasserspiegel-Berücksichtigung als zentrale Entscheidungsfaktoren; DeepSeek und Qwen gehen tiefer in die bauphysikalische Systematik ein (z. B. Unterscheidung Bodenfeuchte vs. drückendes Wasser, Anschlussdetails) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit einer klaren technischen Präzisierung: "Abkleben" ist ein falscher Begriff – es handelt sich um die fachgerechte Verlegung, Verschweißung oder dichte Verklebung von Dichtungsbahnen mit überlappenden Stößen; beide betonen zusätzlich die Systemanforderung bei drückendem Wasser ("Weiße/Schwarze Wanne"), die GoogleAI nicht explizit nennt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass Kostenvergleiche eine Entscheidungsgrundlage für die Abdichtung sein dürfen – GoogleAI erwähnt Kosten "im Überblick" neutral, DeepSeek nennt Kosten als variabel, aber nicht kritisch – Qwens Warnung vor Kostenvorrang vor bauphysikalischer Notwendigkeit ist die striktere, sicherheitsorientierte Position und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige und vor allem baurechtskonforme Vorgehensweise stützt sich auf Qwens Hinweis zur DIN 18195-4, DeepSeeks Fokus auf Anschlussdetails und Systemanforderung bei drückendem Wasser sowie Googles klare Empfehlung zur Baugrunduntersuchung – alles unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Verlegung.
    Fachbegriff "Abkleben" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Begriff ab: Es handelt sich um fachgerechte Verlegung mit dichten Stößen – nicht um ein Klebeverfahren.
    Grundlagen der Notwendigkeit ✅ Konsens Horizontalsperre unter Bodenplatte ist bei direktem Erdkontakt grundsätzlich erforderlich – abhängig von Bodenart, Grundwasser, Nutzung (DIN 18195-4, GEG).
    Anschluss an Wandabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die kritische Schwachstelle hervor; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens ist: Dieser Anschluss muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Materialempfehlung ✅ Konsens HDPE-Folie (≥ 0,4 mm nach DIN 16726), Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Bahnen sind geeignet – bei drückendem Wasser reicht Folie nicht aus (DeepSeek & Qwen einhellig).
    Entscheidungsträger ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachleute: Bauingenieur, Geotechniker, Sachverständiger für Feuchteschutz oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung eine standortspezifische Abdichtungskonzeption erstellen lassen – mit Baugrundgutachten, Grundwasseranalyse und Anschlussplanung an die Wandabdichtung – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauwerksabdichtung.
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Undichte Anschlussstellen zwischen Bodenplatte und Wandabdichtung Lokale Feuchtigkeitsakkumulation, Salzausblühungen, Betonabplatzungen
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. zu dünne Folie oder ungeeignetes System bei drückendem Wasser) Funktionsversagen der Abdichtung innerhalb weniger Jahre, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Planung ohne Baugrunduntersuchung oder Grundwasseranalyse Systematisch unpassende Abdichtungslösung, rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden
    🔴 Risiko Verlegung durch nicht zertifiziertes Personal ohne fachgerechte Stoßausführung Undichtheiten an Fugen, nachträgliche Feuchteeinwirkung, Mängelhaftung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre als Bestandteil eines durchgängigen Feuchteschutzkonzepts Dauerhafter Schutz der Bausubstanz, Energieeffizienzsteigerung, Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien (z. B. HDPE nach DIN 16726) mit Langzeitzertifikaten Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Baubehörde
    ✅ Chance Integration von Drainage und Perimeterdämmung mit der Horizontalsperre Reduzierte Feuchtelast auf die Sperrschicht, bessere Bauphysik, Kombinationsvorteile
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, geringeres Risiko späterer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung Gewährleistungserweiterung, fachgerechte Anschlussausführung, langfristige Funktionsgarantie
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauwerksabdichtung, um eine standortspezifische Abdichtungskonzeption inkl. Baugrundgutachten und Grundwasserlage zu erstellen.
    2. Material nach Norm auswählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Abdichtungsbahnen (z. B. HDPE-Folie ≥ 0,4 mm nach DIN 16726) – bei drückendem Wasser nur Systeme nach DIN 18195-5 ("Weiße" oder "Schwarze Wanne").
    3. Anschlussplanung vor Verlegung: Lassen Sie den Übergang von horizontaler Sperrschicht zu vertikaler Wandabdichtung bereits in der Planungsphase detailliert ausführen – inkl. Überlappungshöhe, Haftungsmethode und Schutzmaßnahmen.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Hersteller-zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht "nur" einen Maurer oder Estrichleger.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Baugrundgutachten, Materialzertifikate, Ausführungsprotokolle, Anschlussdetails und die Hersteller-Dokumentation zur Verlegung.
    6. Abnahme durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie eine fachliche Abnahme der Abdichtung vor Einbau von Dämmung oder Estrich – mit fotografischem Protokoll der Stöße und Anschlüsse.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, wie z.B. bei Bodenplatten, Kellern, Dächern und Fassaden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dichtungsschlämme
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Der Einsatz von Dampfsperren ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserundurchlässig und relativ kostengünstig. PE-Folien werden in verschiedenen Stärken und Ausführungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtungsbahn, Kunststofffolie
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie sind wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Bitumenbahnen werden häufig bei der Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien für die Abdichtung geeignet sind und wie die Abdichtung fachgerecht auszuführen ist. Die Einhaltung der DIN 18533 ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsrichtlinie
    Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Sie dient dazu, die Beschaffenheit des Bodens, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind wichtig für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrundrisiko
    1. Warum muss eine Bodenplatte abgedichtet werden?
      Eine Abdichtung schützt das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher wichtig für die Langlebigkeit und den Wert des Gebäudes.
    2. Welche Arten von Folien eignen sich zur Abdichtung einer Bodenplatte?
      Es gibt verschiedene Arten von Folien, die zur Abdichtung einer Bodenplatte verwendet werden können. Dazu gehören PE-Folien (Polyethylen), Bitumenbahnen und spezielle Dampfsperrfolien. Die Wahl der geeigneten Folie hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und der geplanten Nutzung des Gebäudes.
    3. Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte mit Folie?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Bodenplatte mit Folie variieren je nach Material, Fläche und Arbeitsaufwand. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 10 und 30 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    4. Kann ich die Abdichtung der Bodenplatte selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion, während eine Dampfbremse den Dampfdurchgang lediglich reduziert. Der Einsatz von Dampfsperren oder Dampfbremsen hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte bereits abgedichtet ist?
      Ob eine Bodenplatte abgedichtet ist, lässt sich oft an den verwendeten Materialien erkennen. Bitumenbahnen sind beispielsweise schwarz und wasserundurchlässig. PE-Folien sind meist transparent oder farbig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Bodenplatten sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien.
    8. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Bodenplatte nicht richtig abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem ungesunden Raumklima führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz dauerhaft geschädigt werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamentarten und ihrer Eigenschaften.
    • Dämmung der Bodenplatte: Materialien und Aufbau
      Informationen zur Dämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Bodenfeuchtigkeit messen: Methoden und Geräte
      Informationen zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und zur Auswahl geeigneter Messgeräte.
  2. Bodenplatte: Schutzbehauptung bei Mängelmeldung
    Schutzbehauptung gegen nachträgliche Mängelmeldung
  3. Ergänzung
    Ergänzung
  4. Ergänzung
    Ergänzung
  5. WER war ES?
    WER war ES?
  6. Bodenplatte abdichten: Folie, Feuchteschäden & Ursachen
    Foto von Markus Reinartz
    Mhm, dass sehe ich nicht ganz so!
    (Keller, schwimmender Estriche, weiße Wanne, Styropor-Plattendämmung)
    wir haben ein Einfamilienhaus mit Keller. Im August trat ein Feuchteschaden auf, der wurde getrocknet, bei den Bodenbohrungen, sah man nun das die Bétonbodenplatte teilweise mit Folie abgeklebt war oder gar nicht (man sah auf den Beton) oder plastikfolienmüll dort lag.
    Die Nachfrage beim Bauunternehmer ergab, das wir Keller gekauft hätten und dort müsste der Beton nicht abgeklebt werden. Stimmt das so? In diesem Keller sind auch die Waschmaschine und Wasserleitungsrohre. gibt es allg. gültige Regelungen?
    Danke!
    Als was wurde denn der Keller geplant? Beheizt? Bewohnt (Aufenthaltsräume)? Abstellräume? Hauswirtschaftsraum? Hobbyraum? Wer hat denn den schwimmenden Estrich eingebaut? Unter einen schwimmenden Estrich gehört bei weißer Wanne immer eine Dampfsperre nach BEB-Merkblatt schon allein wegen der nachstoßenden Restfeuchte aus dem Beton. Hallo,
    Im Keller befindet sich auch der Waschkeller, auch die Anschlüsse für Warm/Kaltwasser liegen unter dem Etriche. Wir haben den Keller in drei Räume unterreilen lassen, weil ein Arbeits/Hobbybereich entstehen sollte.
    Danke!
    eine Heizung befindet sich auch im Keller, eine zweite sollte hinzukommen.
    In den meisten Bereichen des Keller, sieht man die Betonbodenplatte, dann Styropor, dann eine dünne Folie, dann der Estriche, habe mal ein Foto beigefügt.
    Danke!
    Wer hat den Estrich eingebaut? Hallo Herr Tilgner,
    in welchem BEB-Blatt soll das denn beschrieben stehen, dass unter einem schwimmenden Estrich "immer" eine Abdichtung anzuordnnen sei?
    Vorweggenommen; klar baut man logischer Weise immer eine (Abdichtung) ein, dass ist sicher unter uns beiden unbestritten. Ohne ..., wer macht das denn noch, wir beide sicher nicht  -  jedenfalls!
    Der Fragesteller beschreibt aber Keller gekauft zu haben. Aus meiner Sicht wäre dies irgendwie grenzwertig oder ist das immer oftmals grenzwertig  -  eine geradlinige Abgrenzung zwischen Keller und der darin vorgesehenen tatsächlichen Nutzung (tatsächlicher Kellerraum ...  -  "Zwitter" Hobbyraum ...  -  Wohnraumnutzung ) ziehen zu können.
    Jedenfalls, wenn es zweifelsfrei als Keller zur Nutzung als Keller und nicht als Wohnraum und auch nicht zur Nutzung als ("Zwitter") Hobbyraum gekauft und bestellt wurde, vertrete ich die Auffassung, dass der Unternehmer Recht hat.
    Sorry, aber in einem "Kartoffelkeller" einen schwimmenden Estrich einzubringen erfordert noch lange nicht den Einbau einer Abdichtung unter dem Estrich. Es kann ja dem Bauherren nicht verboten werden einen sonst nur qualitativ minderwertigeren Keller  -  als es bei der Wohnraumnutzung der Fall ist  -  mit einem schwimmenden Estrich zu belegen  -  und denn dann auch noch ohne Abdichtung, wenn es halt eben gewünscht ist oder so ausgeführt wird, oder ausgeführt werden soll, weil es so bestellt worden ist.
    Weiterhin stellt sich mir die Frage, nach welchem Vertrag wurde gebaut und bestellt und abgeliefert, VOB-Vertrag oder BGBAbk.-Vertrag? Denn der Fragesteller hat bislang noch nicht von einer Beeinträchtigung  -  durch die fehlende Abdichtung  -  gesprochen, er hatte lediglich einen Wasserschaden bzw. einen Feuchteschaden, er schreibt nicht, bedingt durch die fehlende Abdichtung, sodann ich davon ausgehe, dass der eigentliche Wasserschaden bzw. der Feuchteschaden durch ein anderes Ereignis eingetreten sein muss. Sodann dies so ist und es durch die fehlende Abdichtung  -  weil ja nur eine Folie eingebaut worden ist  -  noch nicht zu einem Schaden gekommen ist und es obendrein auch noch ein BGB-Vertrag war, nach dem bestellt, gearbeitet und geliefert worden ist, es zum Nachweis der Mangelhaftigkeit erst noch an dem, den Mangel begründenden 2. Faktor der Beeinträchtigung für den Bauherrn fehlt und sich somit erst (rein) gar nicht die Frage nach der regelgerechten Ausführung stellt, weil ohne den 2. Faktor der mit dem Mangel einhergehenden Beeinträchtigung es ja nach dem BGB gar keinen Mangel gibt  -  sodann natürlich und logisch geschlussfolgert denn dann auch keine Vermutungshegung gibt, dass der Mangel oder der Schaden später vielleicht einmal eintreten kann.
    Markus Reinartz
  7. Dank für ausführliche Antworten zur Bodenplattenabdichtung
    Ich danke Ihnen sehr für ausführlichen Antworten!
  8. also Hr. Reinartz
    also Hr. Reinartz
  9. Bodenplatte: Dampfsperre bei Wohnkeller notwendig!
    Hallo Herr Tilgner,
    DANKE wir empfehlen beide schon das richtige und meinen auch das gleiche. Wohnkeller oder Wohnraum, da gehört eine Sperre auf die Bodenplatte (auch wenn diese ein WU-Bauteil ist). Deshalb ja die vielen Fragen im ersten Antwort-Beitrag. Was wurde geplant? Abstellraum, Hobbyraum oder Wohnqualität? In einem alten BEB-Merkblatt stand für Bodenplatten eine Sperre G200DD. Ich müsste den aktuellen Stand mal raussuchen, was genau die Bodenleger und Estrichbauer derzeit als Dampfsperre empfehlen. ja klar, bei Wohnkeller schooooooooon die Abdichtung und die auch immer (steht ja auch in der 18195, die für WU Bauwerke nicht gilt) aber wie sieht es bei einer Kellernutzung aus und danach hatte der Fragesteller doch gefragt.
    Der Forumsteilnehmer schreibt doch Keller ("Kartoffelkeller", feuchte Stellen sodann entsprechend der Stahlbetonrichtlinie erlaubt).
    Die Frage ist doch dann ob bei lediglich Kartoffelkellernutzung des Kellers auch eine Abdichtung eingebaut werden muss. Der Forumsteilnehmer schrieb Keller und schwimmender Estrich, Sie schrieben dann schwimmender Estrich, "immer" eine Abdichtung und diese (Ihre) Aussage halte ich sodann für falsch.
    Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht auch eine Abdichtung bei einer vorgesehenen Kellernutzung einbauen würde. An den paar € spart man doch ganz sicher nicht nicht.
    Jedenfalls habe ich mal im BEB Blatt nachgesehen und bei einer lediglichen Kartoffelkellernutzung steht in meinem Blatt keine "immer" vorgeschrieben einzubauende Abdichtung, im Gegenteil, die Abdichtung ist auch in der dort ersichtlichen Schnittzeichnung nicht dargestellt.
    Markus Reinartz
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodenplatte abdichten: Folie, Notwendigkeit & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folienabdichtung bei Bodenplatten, insbesondere im Kontext von Kellernutzung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird geklärt, wann eine Dampfsperre erforderlich ist und welche Materialien geeignet sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei Wohnkellern eine zusätzliche Abdichtungsebene unerlässlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte abdichten: Folie, Feuchteschäden & Ursachen wird ein konkreter Feuchteschadenfall geschildert, bei dem eine fehlende oder mangelhafte Folienabdichtung als Ursache identifiziert wurde. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Dampfsperre bei Wohnkeller notwendig! betont, dass auch bei wasserundurchlässigen (WU-) Bodenplatten in Wohnkellern eine zusätzliche Dampfsperre empfohlen wird, um Wohnqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung durch Bodenleger und Estrichbauer sind dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Bodenplatte sollte die zukünftige Nutzung des Kellers (Abstellraum vs. Wohnraum) berücksichtigt werden. Eine detaillierte Klärung der Anforderungen mit Fachleuten (Bauunternehmer, Bodenleger, Estrichbauer) ist ratsam, um die Notwendigkeit einer Folienabdichtung und die geeigneten Materialien festzulegen. Siehe auch Bodenplatte abdichten: Folie, Feuchteschäden & Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Folie, Abdichtung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Folie, Abdichtung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Folie, Abdichtung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten mit Folie: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Überblick
Suche nach: Bodenplatte: Folie notwendig? | Abdichtung erklärt
Suche nach: Bodenplatte, Folie, Abdichtung, Fundament, Baufolie, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz
