Wassereintritt Kellerwand Riss: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Bergschaden?
Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Rissen in der Kellerwand, die zu Wassereintritt führen. Es werden Injektionsverfahren zur Abdichtung und die Notwendigkeit einer umfassenden Schadensanalyse diskutiert. Die Statik des Hauses und mögliche Korrosionsschäden werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, ich bräuchte mal Hilfe.
Wir haben ein Haus (Baujahr 1974), welches gelinde gesagt etwas in die Jahre hekommen ist.
In unserer Gegend gibt es erstens Bergschäden, außerdem steht das Haus in einem Feuchtwiesengebiet. Man kann an mehreren Stellen im Haus Risse durch das Mauerwerk sehen (innen wie außen), außerdem ist der Boden teilweise ganz schön abgesackt. Bis jetzt haben diese aber bis auf die störende Optik noch keine größeren Probleme gemacht. Wie es unter dem Putz und den Tapeten aussieht, weiß ich nicht, wahrscheinlich feucht.
Vorhin gab es einen heftigen Regenschauer (wahrscheinlich mehr, als der Erdboden auf einmal verpacken konnte) und plötzlich lief durch so einen Riss unter der Tapete her (die an dieser Stelle schon abgelöst war) literweise Wasser in den Keller.
Der Keller ist teilweise mit normalen Fenstern versehen und vor den Fenstern ist das Erdreich ausgeschachtet, das Wasser kam meines Erachtens jedoch aus einer Höhe, die sich schon unterhalb des Erdniveaus befand. Was kann man da tun? Ich persönlich denke, ein komplettes Sanieren des ganzen Hauses wäre eigentlich fällig, aber dafür fehlen uns derzeit die finanziellen Mittel.
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Statiker – Risiko von Teileinsturz und fortschreitender Fundamentinstabilität besteht.
    🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahme zur Wasseraufnahme und -ableitung im Keller erforderlich – unbegrenzter Wassereintritt unter hydrostatischem Druck gefährdet Statik und fördert Schimmelbildung mit gesundheitsrelevanten Folgen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Sanierungseingriff (Aufstemmen, Abdichten, Ausbessern) ist eine Asbest- und Schadstoffprüfung nach TRGS 519 zwingend – hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Materialien in Baujahr 1974.
    ⚠️ WICHTIG: Bergschadensursache muss durch einen anerkannten Bergbausachverständigen oder geotechnischen Gutachter geklärt werden – Versicherungsansprüche hängen von dieser fachlichen Einordnung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung der Kellerabdichtung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse (Statik, Geologie, Bauphysik) erfolgen – pauschale Maßnahmen wie Injektion oder Außenabdichtung sind ohne Diagnose wirkungslos oder kontraproduktiv.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerwand, durch den Wasser eindringt, deutet auf ein ernsthaftes Problem hin. Ursachen können Bergschäden, die Lage in einem Feuchtwiesengebiet oder allgemeine Setzungen des Hauses sein.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache des Risses und des Wassereintritts genau analysieren.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Abdichtung von außen oder eine Drainage.
    • Riss-Sanierung: Der Riss selbst muss fachgerecht verschlossen werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Beobachtung: Nach der Sanierung sollte die Stelle beobachtet werden, um sicherzustellen, dass kein weiteres Wasser eindringt.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann für Bauwerksabdichtung und/oder einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude mit Baujahr 1974 in einem Feuchtwiesengebiet mit bekannten Bergschäden. Es bestehen multiple Risse im Mauerwerk, Bodenabsenkungen und nun ein akuter Wassereintritt durch einen Kellerwandriss. Die Kombination aus alter Bausubstanz, geologischen Risiken und extremer Wetterlage erfordert eine sofortige und fachkundige Bewertung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse und Bodenabsenkungen deuten auf ernsthafte statische Probleme hin. Ein plötzlicher Wassereintritt unter Druck kann zu weiterer Erosion des Fundaments und zur Destabilisierung der gesamten Gebäudestruktur führen. Die Gefahr eines Teileinsturzes oder fortschreitender Setzungsschäden ist akut.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1974 ist die Wahrscheinlichkeit für schadstoffhaltige Baumaterialien wie Asbest in Putzen, Fliesenklebern oder Dichtungsbahnen hoch. Jegliche Sanierungsarbeiten, insbesondere das Aufstemmen von Putz oder das Entfernen von Abdichtungen, müssen daher vorab durch eine Schadstoffprobe abgesichert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "komplettes Sanieren" die einzige Lösung sei, ist nicht zielführend. Eine fachgerechte Sanierung beginnt mit einer differenzierten Ursachenanalyse. Zunächst muss ein Statiker die Standsicherheit beurteilen, dann ein Geologe die Bergschadensproblematik klären, und erst danach kann ein Fachplaner für Bauwerksabdichtung ein abgestuftes Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: 1. Sichern Sie den Keller gegen weiteren Wassereintritt (z.B. mit Sandsäcken oder Folien). 2. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. 3. Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung die Deckung von Bergschäden und Elementarschäden. 4. Lassen Sie vor jedem Eingriff in die Bausubstanz eine Asbestuntersuchung durchführen. Nur so können Sie die Gefahren realistisch einschätzen und eine kosteneffiziente Sanierung planen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Schadensfall: Wassereintritt in den Keller über einen Riss in der Kellerwand bei einem 50 Jahre alten Haus in einem feuchten, bergschadengefährdeten Gebiet – kombiniert mit sichtbaren Rissen im Mauerwerk, Bodenabsenkungen und Putzablösungen. Dies deutet auf tiefgreifende statische und bauphysikalische Probleme hin, die nicht isoliert als 'Kellerfeuchte' zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt unterhalb des Erdniveaus weist auf eine massive Durchfeuchtung der Kellerwand hin – möglicherweise durch fehlenden oder zerstörten Horizontalsperrverband, fehlende oder defekte Außenabdichtung oder hydrostatischen Druck infolge unzureichender Entwässerung. Die beobachteten Risse und Bodenabsenkungen sind Indizien für fortgeschrittene Setzungs- oder Bergschäden, die die statische Integrität des Gebäudes gefährden können.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Wassereintritt in den Keller birgt nicht nur Risiken für die Bausubstanz (z. B. Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion), sondern auch für die Gesundheit durch Schimmelbildung – insbesondere bei längerer Feuchteexposition hinter Tapeten und Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schaden sei 'nur' auf einen Regenschauer zurückzuführen, ist irreführend: Ein intaktes, fachgerecht abgedichtetes Kellerbauwerk würde bei kurzfristiger Niederschlagsbelastung kein Wasser unterhalb des Erdniveaus eindringen lassen – der Schaden ist symptomatisch für systemische Mängel.
    ➕ Ergänzung: Bergschäden erfordern eine fachliche Einordnung durch einen geotechnischen Gutachter oder Bergbausachverständigen – eine pauschale Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse ist nicht zielführend und kann zu Fehlinvestitionen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Feuchtwiesengebiet, fehlender Entwässerung, alter Bausubstanz und sichtbaren Setzungserscheinungen macht eine umfassende bauphysikalische und statische Bewertung zwingend erforderlich – insbesondere vor einer Sanierung der Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. mit DGNB- oder VDBUM-Zertifizierung) sowie ggf. einen geotechnischen Gutachter, um Ursache, Ausmaß und Dringlichkeit der Schäden zu bewerten – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und finanzielle Effizienz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaftes Symptom und lehnen eine isolierte "Kellerfeuchte"-Diagnose ab. Sie fordern eindeutig und einheitlich eine umfassende fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen statistische Gefahren als dringendste Priorität – DeepSeek formuliert dies am präzisesten mit "Gefahr eines Teileinsturzes", GoogleAI und Qwen sprechen von "ernsthaften Setzungsproblemen" bzw. "Gefährdung der statischen Integrität".
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern sofortiges Fachpersonal (Sachverständiger/Statiker), wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich den geotechnischen Gutachter / Bergbausachverständigen explizit nennen – GoogleAI erwähnt Bergschäden nur als mögliche Ursache, nicht als notwendige Expertenanbindung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt kritisch die Asbestproblematik im Baujahr 1974 – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies, obwohl es aus baurechtlicher und gesundheitlicher Sicht zwingend ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die fehlende hydrostatische Sicherheit als systemischen Mangel und widerlegt die Annahme eines "regenbedingten Einzelfalls" – DeepSeek und GoogleAI beschreiben das Phänomen, aber nicht mit vergleichbarem bauphysikalischem Fokus auf den Horizontalsperrverband oder hydrostatischen Druck.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "Injektionsverfahren, Abdichtung von außen oder Drainage" als Alternativen – Qwen und DeepSeek warnen davor, diese ohne vorherige Diagnose anzuwenden, und sehen dies als potenziell kontraproduktiv an (Qwen: "pauschale Sanierung birgt Risiken", DeepSeek: "nicht zielführend").
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Riss-Sanierung" als eigenständige Maßnahme; Qwen und DeepSeek betonen übereinstimmend, dass ein Riss in der Kellerwand nicht isoliert verschlossen werden darf, solange die Ursache (Setzung/Bergschaden) aktiv ist – eine reine Rissversiegelung würde bei weiterer Bewegung erneut aufreißen und die Situation verschärfen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, stufenweise Herangehensweise von DeepSeek und Qwen (Sicherung → Diagnose → Ursachenklärung → gezielte Sanierung) ist vorzuziehen gegenüber der technikorientierten Maßnahmenliste von GoogleAI.
    Statische Risiken ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen akute statische Gefahren (Setzung, Bergschaden, Fundamentinstabilität); Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiken (Schimmel/Asbest) ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen benennen Schimmel als Risiko; DeepSeek ergänzt zwingend Asbestgefahr im Baujahr 1974 – Konsens: Gesundheitliche Risiken sind hoch, Asbestprüfung ist unverzichtbar.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen pauschale Sanierungsmaßnahmen ab und fordern eine differenzierte Diagnose durch Statiker, Bauwerksabdichtungssachverständigen und geotechnischen Gutachter.
    Risiko einer "Riss-Sanierung" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Rissversiegelung als eigenständige Maßnahme; Qwen und DeepSeek warnen davor – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Riss darf nicht isoliert versiegelt werden, solange Bewegungsumstände bestehen.
    Versicherungsrelevanz ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Notwendigkeit der Klärung von Bergschaden- und Elementarschadendeckung hin – GoogleAI erwähnt Versicherung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker, einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDBUM) und einen geotechnischen Gutachter oder Bergbausachverständigen; führen Sie vor allen Arbeiten eine Asbestprobe durch und klären Sie die Versicherungsdeckung – erst danach darf ein abgestuftes, fachlich fundiertes Sanierungskonzept entwickelt werden.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung oder Bergschaden ohne Intervention Konstruktive Instabilität, Rissverbreiterung, Teileinsturz, massive Wertminderung
    🔴 Risiko Ungeschützter Wassereintritt unter hydrostatischem Druck Grundmauerzerstörung, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, Kellerunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Sanierung ohne Asbestprüfung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung, strafrechtliche Haftung, Rückbaukosten, Baustopps
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse vor Abdichtung Fehlinvestition (mehrere 10.000 €), unnötige Baumaßnahmen, Verschlechterung des Feuchteverhaltens
    🔴 Risiko Unterlassene Versicherungsabklärung Keine Kostendeckung für Bergschäden oder Elementarschäden – vollständige Eigenfinanzierung der Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt teurer Fehlentscheidungen; Sicherstellung der langfristigen Nutzungsfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Versicherungsleistung bei anerkanntem Bergschaden Teil- oder vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Versicherung (ggf. bis 100 %)
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik bei Sanierung Verbesserte Dämmung, Luftdichtheit und Feuchteregulierung – energetische Aufwertung des Bestands
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Schadengutachtens Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung; Nachweis der Sorgfaltspflicht; Grundlage für Sanierungsfinanzierung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Systematische Sanierung als Sanierungszeitfenster Gelegenheit, weitere Altlasten (z. B. veraltete Elektroinstallation, Heizungsoptimierung) zeitgleich zu beheben
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie den Wassereintritt im Keller durch Sandsäcke, Notabdichtfolien oder mobile Pumpen sicher – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (VDBUM/DGNB) und einen geotechnischen Gutachter oder Bergbausachverständigen – bitten Sie um schriftlichen Auftrag mit Priorisierung der Standsicherheitsprüfung.
    3. Asbestprüfung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor nach TRGS 519 mit der Entnahme und Analyse von Putz-, Dichtungsbahn- und Kleberproben aus Keller- und Erdgeschossbereich.
    4. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden Ihrer Gebäudeversicherung schriftlich unter Hinweis auf "vermuteten Bergschaden und hydrostatischen Wassereintritt" – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Deckungsfähigkeit.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Grundbuchauszug, alte Gutachten, sowie sämtliche Nachweise zu vorherigen Reparaturen oder Setzungsbeobachtungen – diese sind für Gutachter unverzichtbar.
    6. Sanierungsplan abwarten: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten (kein Aufstemmen, kein Abdichten, keine Rissversiegelung) bis alle Gutachten vorliegen und ein gemeinsames Sanierungskonzept von allen Fachleuten abgestimmt wurde.
    Bergschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch den Abbau von Bodenschätzen (z.B. Kohle) verursacht werden. Diese Schäden können sich in Form von Rissen im Mauerwerk, Absenkungen oder Hebungen des Bodens äußern.
    Verwandte Begriffe: Senkungsschäden, Erdbeben, Georisiken
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie z.B. das Aufbringen von Dichtungsmassen, das Verlegen von Dichtungsbahnen oder die Installation einer Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Drainage
    Drainage
    Ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine Drainage wird häufig im Bereich von Kellerwänden oder Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen oder Hohlräumen im Mauerwerk, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck in den Riss oder Hohlraum gepresst wird. Das Dichtungsmittel härtet aus und verschließt den Riss dauerhaft.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Gel-Injektion
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Oberflächenspannung
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur vieler Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Setzung
    Eine Absenkung des Bodens unter einem Gebäude, die durch die Belastung des Gebäudes oder durch Veränderungen im Baugrund verursacht werden kann. Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrundgutachten, Fundament
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kellerwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Bergschäden, Frost-Tau-Wechsel, mangelhafte Bauausführung oder auch Wurzelwachstum in der Nähe der Kellerwand. Die genaue Ursache muss durch einen Fachmann ermittelt werden.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Injektion von Dichtungsmitteln in den Riss, die Abdichtung der Kellerwand von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen oder die Installation einer Drainage, um das Wasser abzuleiten. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache des Wassereintritts und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst abdichten?
      Oberflächliche Risse kann man eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen verschließen. Bei größeren Rissen oder wenn Wasser eindringt, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da hier die Gefahr besteht, dass das Problem nicht dauerhaft behoben wird und Folgeschäden entstehen.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder auch durch sichtbares Wachstum von Schimmelpilzen äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    5. Was kostet die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe des Risses, der Ursache des Wassereintritts und dem gewählten Abdichtungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage bei Wassereintritt im Keller?
      Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie ist besonders sinnvoll, wenn das Haus in einem Feuchtwiesengebiet steht oder das Grundwasser hoch ist.
    7. Was ist bei Bergschäden zu beachten?
      Bei Bergschäden sollte man sich an die zuständigen Behörden und Versicherungen wenden. Diese können Gutachter beauftragen, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Man kann sich bei der Handwerkskammer, im Internet oder bei Bekannten nach geeigneten Fachbetrieben erkundigen. Wichtig ist, dass der Fachmann Erfahrung mit der Sanierung von Kellerwänden und der Abdichtung gegen Wassereintritt hat.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Auswirkungen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Arten von Rissen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Wasserschäden.
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
  2. Risse abdichten: Niederdruck-Injektion gegen Wassereintritt
    Foto von wiki
    Risse erstmal schließen
    Guten Tag,
    die Risse könnte man mit entsprechenden Niederdruck-Injektionsverfahren verschließen. Damit wäre dann zumindest der direkte Wasserfluss in Ihr Haus gestoppt. Ob dies ausreichend ist müsste allerdings durch umfangreichere Untersuchungen geprüft werden.
    Es stellen sich folgende Fragen:
    1. Ist die Statik des Hauses durch die Bergschäden beeinflusst? Sprich steht das Haus noch sicher oder besteht bereits Einsturzgefahr?
    2. Woher kommt das Wasser? Ist eine ausreichende Wasserabführung außen gewährleistet? Drainage?
    3. Ist das Haus abgedichtet? Sprich dringt das Wasser "nur" durch die Risse in das Haus oder dringt es durch die Außenwände ein?
    4. Gibt es ggf. Korrosionsschäden am Beton oder dessen Bewehrung?
    etc. ...
    Unter
    finden Sie einige Beispiele für die Sanierung von Rissen.
  3. Mikrorisse Kellerwand: Ursachenforschung bei Wassereintritt
    Hallo, erstmal ein riesiges Dankeschön für die ...
    Hallo, erstmal ein riesiges Dankeschön für die Hallo,
    erstmal ein riesiges Dankeschön für die schnelle Antwort. Einsturzgefährdet ist das Haus zum Glück sicher nicht.
    Die Risse sind ungefähr ein kleines bisschen breiter als ein Haar und ziehen auch nur durch Teile der Wand, nicht durch die komplette Höhe. Scheinen eher Mikrorisse an Spannungsstellen zu sein.
    Normalerweise läuft auch kein objektiv wahrnehmbares Wasser rein, vielleicht kommt ab und zu etwas Feuchtigkeit durch.
    Habe mich nur gestern so erschrocken, weil sich plötzlich in meiner Küche (die sich im Keller befindet) innerhalb von 2 Minuten während dieses starken Unwetters eine riesige Pfütze auf dem Boden bildete und dieses Wasser aus dem Riss in der Wand kam.
    Seit der Regen aufgehört hat, ist die Stelle wieder "trocken" und leckt nicht mehr (zum Glück ist sie so halb hinter der warmen Heizung gelegen).
    Wo das Wasser herkommt? Ich vermute mal, in diesem Fall waren es die Unmengen von Regenwasser, die erst in die Erde gesickert sind und dann durch meine Wand.
    Ausreichende Drainage: Was ist damit gemeint? Wir haben so eine Art "Gulli" im Waschkeller und jeweils draußen vor den Kellertüren. Als es vor Jahren schon mal so geregnet hat, kam das Wasser durch diese Gullys und die im Keller befindliche Dusche etc. hoch und hat den Keller überschwemmt (das Problem hatte aber die ganze Straße und danach wurde die Kanalisation der Siedlung komplett erneuert, seitdem nie wieder Ärger).
    Die Wände selber scheinen dicht zu sein bis auf besagte Stellen. Tapeten und Putz halten ohne Probleme, es gibt keine sichtbaren StockFlecken oder Wasserschäden/-Flecken bis auf eben jene Stelle, durch die jetzt das Wasser kam. Da hat sich halt die Tapete vor Ewigkeiten mal etwas abgelöst.
    Woran würde man denn "undichte Außenwände" erkennen?
    Zum Beton kann ich leider nichts sagen. Das Haus ist mit weißen "Kalksandsteinen" verklinkert.
    Ich werde mir mal den Link anschauen, vielleicht hilft mir das ja auch noch weiter.
    Danke und nochmal liebe Grüße,
    Katja
    Wassereintritt Kellerwand: Risse, Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Rissen in der Kellerwand, die zu Wassereintritt führen. Es werden Injektionsverfahren zur Abdichtung und die Notwendigkeit einer umfassenden Schadensanalyse diskutiert. Die Statik des Hauses und mögliche Korrosionsschäden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Risse abdichten: Niederdruck-Injektion gegen Wassereintritt, sollte nach dem Verschließen der Risse geprüft werden, ob weitere Untersuchungen notwendig sind, um die Ursache des Wassereintritts vollständig zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mikrorisse Kellerwand: Ursachenforschung bei Wassereintritt beschreibt, dass es sich um Mikrorisse handeln kann, die durch Spannungen entstehen und nicht die gesamte Wand durchziehen. Trotzdem kann es bei Unwettern zu Wassereintritt kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Risse zunächst mit Niederdruck-Injektionsverfahren zu verschließen, um den direkten Wasserfluss zu stoppen. Anschließend sollte eine umfassende Untersuchung durchgeführt werden, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die Statik des Hauses zu überprüfen. Die Sanierung sollte durch einen Fachmann erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereintritt, Riss, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereintritt, Riss, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassereintritt, Riss, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Kellerwand Riss: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Bergschaden?
Suche nach: Wassereintritt Kellerwand: Riss-Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt Keller, Riss Kellerwand, Bergschaden, Feuchtwiese, Keller sanieren, Bauwerksabdichtung, Mauerwerk sanieren, Feuchtigkeitsschaden
