Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innendämmung
Dampfsperre innen bei Perimeterdämmung
BAU-Forum: Keller
Bei einem derzeit in Planung befindlichen Stahlbetonkeller mit 10 cm Perimeterdämmung soll noch eine 40 mm Innendämmung mit Mineralwolle/Rigips aufgebracht werden. Die Räume werden beheizt 18/20 °.
1. Frage: Wie weit ist das sinnvoll?
2. Frage: Muss bei dem Aufbau eine PE-Folie als Dampfsperre eingebaut werden?
  • Klaus-Dieter
  1. Wenig sinnvoll
    Die Stahlbetonwände müssen doch trocknen können. Auch wenn man unterstellt, dass vom Erdreich keine Feuchtigkeit nachgeliefert wird, benötigt die Wand selbst Monate, oder sogar Jahre, damit sich innenseitig ein Austrocknungsbereich im Beton einstellt. Überschussfeuchte wird bei Trockener Raumluft in den Raum abgegeben.
    Für den Wärmeschutz haben Sie die Perimeterdämmung außen, die Sie ggf. noch in der Dicke erhöhen können. Innen belassen Sie den Sichtbeton, den Sie ggf. mit Kalkfarben oder Silikatfarben streichen können oder tragen eine Kalk- oder Kalkzementputz (Kalkputz, Kalkzementputz) auf, ebenfalls nur mit mineralischem Anstrich. Also: keine Vorsatzschalen, Vertäfelungen, Tapeten, Kunststoffanstriche, keine großen Möbel vor der Wänden.
    Dann funktioniert das, auch bei höherwertigen Kellernutzungen. Wenn Dampfsperre, dann muss die auf die Stahlbetonsohle, falls dort ein Fußbodenaufbau drauf soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
