Kellerdämmung: Perimeterdämmung endet unter Kellerdecke – Wärmebrücke vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken bei einer Kellerdämmung, insbesondere wenn die Perimeterdämmung unterhalb der Kellerdecke endet. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Hochziehen der Dämmung, die Ausbildung eines Sockels und die Berücksichtigung des Kondensatausfallrisikos. Die U-Werte der Kellerwand und -decke spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Wärmeverlusts.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
unser Rohbau ist in vollem Gange.
Wegen hier nicht naher zu erwähnender Gründe (ich sach nur Bodengutachter) schaut unser Keller jetzt 30 cm weiter als geplant über Oberkante späteres Grundstück raus.
Die 8 cm dicke Perimeterdämmung wird also ca. 12,5 cm unter der Kellerdecke enden.
Der Keller wurde mit 36,5 cm Bimssteinen gemauert (Lambda = 0.14).
Muss ich jetzt mit dieser Wärmebrücke leben?
Welche Maßnahmen kann man treffen, um besagten Bereich auch noch zu dämmen? Wir bauen monolithisch.
Noch eine Frage zu den Lichtschächten:
Diese wurden von dem Rohbauer direkt auf die KMB Dickbeschichtung geschraubt (Lastfall 18195-4).
Sollten diese auch besser auf die Perimeterdämmung geschraubt werden oder ist dieser Wärmeverlust nur marginal?
Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Wärmebrückenberechnung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DINAbk. 18599, AnTherm/Therm) – Tauwasserrisiko und Schimmelbildung an der Kellerdecke sind akut gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Lichtschächte dürfen nicht auf der KMB-Dickbeschichtung, sondern ausschließlich auf der Perimeterdämmung befestigt werden – sonst entsteht eine unzulässige, punktförmige Wärmebrücke im Sinne der GEG und DIN 4108-2.
    ⚠️ WICHTIG: Innenseitige Dämmung der Kellerdecke oder des ungedämmten Wandabschnitts darf nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikat) und unter Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 erfolgen – Mineralwolle oder Hartschaum sind bei Bimsstein ohne vorherige Feuchteanalyse nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Außendämmung des freiliegenden Wandabschnitts erfordert vollständige Abdichtungskontinuität, Frostschutz der Dämmung und mechanischen Schutz – ohne Fachplanung ist Versagensrisiko hoch.
    Ich verstehe, dass Ihre Perimeterdämmung aufgrund geänderter Kellermaße unterhalb der Kellerdecke endet. Das kann eine Wärmebrücke verursachen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Zusätzliche Dämmung: Bringen Sie oberhalb der Perimeterdämmung eine zusätzliche Dämmung an, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    • Dämmkeile: Verwenden Sie Dämmkeile, um einen fließenden Übergang zwischen Perimeterdämmung und Kellerdecke zu schaffen.
    • Außendämmung: Eine durchgehende Außendämmung der Kellerwand bis zur Oberkante des Geländes ist ideal, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialien: Achten Sie auf geeignete Dämmstoffe für den erdberührten Bereich (z.B. XPS).
    • Dickbeschichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dickbeschichtung fachgerecht ausgeführt ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Berechnen Sie den U-Wert der gesamten Konstruktion, um die Dämmwirkung zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation im Kellerbereich, bei der die Perimeterdämmung vorzeitig unter der Kellerdecke endet. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerdecke. Die Verwendung von 36,5 cm Bimssteinen mit einem Lambda-Wert von 0,14 verbessert die Situation zwar etwas, kompensiert die fehlende Dämmung im kritischen Übergangsbereich jedoch nicht vollständig.
    🔴 Gefahr: Die unterbrochene Perimeterdämmung stellt eine signifikante Wärmebrücke dar. Ohne Gegenmaßnahmen drohen dauerhaft erhöhte Heizkosten sowie Feuchteschäden durch Kondensation an der kalten Kellerdecke. Besonders kritisch ist der Bereich, in dem die Dämmung endet, da hier die Oberflächentemperatur stark abfällt.
    ➕ Ergänzung: Als wirksame Maßnahme bietet sich das Anbringen einer innenseitigen Dämmung an der Kellerdecke an. Hierfür eignen sich Dämmplatten aus Mineralwolle oder Hartschaum mit einer Stärke von mindestens 6-8 cm, die dampfbremsend ausgeführt werden müssen. Alternativ kann der oberirdisch sichtbare Teil der Kellerwand nachträglich mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) versehen werden, um die Dämmung bis zur Oberkante des Erdreichs zu schließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Befestigung der Lichtschächte direkt auf der KMB-Dickbeschichtung ist aus bauphysikalischer Sicht suboptimal. Zwar ist der Wärmeverlust durch die Verschraubung selbst marginal, jedoch entsteht durch den fehlenden Dämmstoff hinter dem Lichtschacht eine weitere Wärmebrücke. Die Lichtschächte sollten idealerweise auf der Perimeterdämmung montiert oder zumindest thermisch entkoppelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführt. Lassen Sie die Kellerdecke von innen mit einer geeigneten Dämmung versehen und prüfen Sie die Möglichkeit, die Lichtschächte thermisch zu entkoppeln. Nur so lassen sich langfristige Bauschäden und Energieverluste vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine signifikante, bauphysikalisch relevante Wärmebrücke auf, da die Perimeterdämmung 12,5 cm unter der Kellerdecke endet und der ungedämmte Bimssteinbereich (36,5 cm, λ = 0,14 W/mK) direkt an die Außenluft und den Erdreichkontakt grenzt.
    🔴 Gefahr: Diese Wärmebrücke führt zu erheblich reduziertem Wärmedurchgangswiderstand, erhöhtem Heizenergiebedarf und – bei unzureichender Luftfeuchtekontrolle – zu erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerwand im Übergangsbereich zur Kellerdecke.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung der Lichtschächte auf der KMB-Dickbeschichtung (anstelle der Dämmung) erzeugt eine zusätzliche, punktförmige Wärmebrücke mit lokaler Oberflächentemperaturabsenkung – bei ungünstiger Raumluftfeuchte und mangelnder Lüftung kann dies zu Kondensat und biologischem Befall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dieser Wärmeverlust sei "marginal", ist fachlich nicht haltbar: Lichtschächte auf der Dichtungsschicht statt auf der Dämmung verletzen die Kontinuität der Wärmedämmung und verstärken die Wärmebrücke systematisch – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-2.
    ➕ Ergänzung: Für monolithische Bauweise ist eine nachträgliche Außendämmung des freiliegenden Wandbereichs bis zur Kellerdecke technisch möglich, erfordert jedoch sorgfältige Detailplanung (z. B. Anschluss an die bestehende Perimeterdämmung, Abdichtungskontinuität, Frostschutz, mechanischen Schutz).
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann eine innenseitige Dämmung des betroffenen Wandabschnitts in Betracht gezogen werden – jedoch nur mit diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) und unter strenger Berücksichtigung des Tauwassernachweises gemäß DIN 4108-3, da Bimsstein feuchtesensitiv ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Wärmebrücke ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen bauphysikalischen Bewertung – ein "Leben mit der Wärmebrücke" ist aus energetischer, bauphysikalischer und gesundheitlicher Sicht nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. mit 2D-Software wie Therm oder AnTherm) und eine praxisgerechte Sanierungslösung für den ungedämmten Wandabschnitt sowie die Lichtschachtbefestigung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Perimeterdämmung, die unter der Kellerdecke endet, erzeugt eine signifikante, bauphysikalisch relevante Wärmebrücke mit Risiko für erhöhten Heizenergiebedarf, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – mit expliziter Nennung von Berechnungssoftware (z. B. Therm), Normen (DIN 4108, GEG) und Zertifizierungsnachweisen.
    • GoogleAI nennt "Dämmkeile" und "zusätzliche Dämmung oberhalb der Perimeterdämmung" als Lösung – ohne Konkretisierung von Material, Dicke oder Anschlussdetails. DeepSeek und Qwen erwähnen Dämmkeile nicht und fokussieren stattdessen auf innenseitige Kellerdeckendämmung oder nachträgliche Außendämmung – beide warnen vor ungeprüften Pauschalmaßnahmen.
    • DeepSeek weist erstmals auf die fehlende thermische Entkopplung der Lichtschächte hin und nennt konkrete Anforderungen an dampfbremsende Ausführung (6–8 cm Mineralwolle/Hartschaum).
    • Qwen ergänzt dies mit normativer Fundierung: Verstoß gegen GEG und DIN 4108-2, Forderung nach Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 bei innenseitiger Dämmung sowie klare Empfehlung für kapillaraktive Dämmstoffe bei Bimsstein – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI bewertet "zusätzliche Dämmung oberhalb der Perimeterdämmung" als generell geeignet, ohne Risiko- oder Normhinweis. Qwen widerspricht dies deutlich: "Die Annahme, dieser Wärmeverlust sei ›marginal‹, ist fachlich nicht haltbar" – und nennt den Verstoß gegen geltendes Recht. DeepSeek schließt sich dieser strengeren Lesart an. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    • Keine selbstständige Anbringung von Dämmkeilen oder "zusätzlicher Dämmung" ohne vorherige 2D-Wärmebrückenberechnung und Detailplanung.
    • Lichtschächte müssen mechanisch und thermisch getrennt von der Dichtungsschicht montiert werden – ausschließlich auf Dämmung oder mit entkoppelten Haltesystemen.
    Wärmebrückenrisiko durch endende Perimeterdämmung Einheitlich bestätigt als gravierend: erhöhter Energieverbrauch, Tauwasser- und Schimmelrisiko – "Leben mit der Wärmebrücke" ist nicht zulässig.
    Notwendigkeit fachlicher Berechnung & Planung Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Energieberater mit 2D-Software (z. B. Therm) und Nachweis nach DIN 4108-2/3 sowie GEG.
    Lichtschachtbefestigung auf KMB-Dickbeschichtung GoogleAI erwähnt dies nicht. DeepSeek & Qwen identifizieren es eindeutig als Wärmebrücke – Qwen erklärt den Verstoß gegen DIN 4108-2/GEG. Konsens: Unzulässig.
    Eignung von Mineralwolle/Hartschaum für innenseitige Kellerdeckendämmung ⚠️ DeepSeek empfiehlt es (6–8 cm, dampfbremsend); Qwen lehnt es bei Bimsstein ab und fordert kapillaraktive Materialien. GoogleAI bleibt neutral. → Abwägung erforderlich: Feuchteanalyse vor Dämmung zwingend.
    Nachträgliche Außendämmung des freiliegenden Wandabschnitts Alle drei Modelle sehen dies als technisch möglich an – unter der Voraussetzung vollständiger Abdichtungskontinuität, Frostschutz und mechanischem Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht berechneten, nicht geplanten und nicht normkonformen Maßnahmen. Beauftragen Sie vor allen Bauarbeiten einen zertifizierten Energieberater mit Wärmebrückenanalyse – inkl. Detailplanung für Lichtschächte, Kellerdecke und Wandanschlüsse.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Kellerdecke und -wand Langfristiger Feuchteschaden, Substanzverlust, Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108-2 durch unterbrochene Dämmung/Lichtschachtbefestigung Rechtliche Haftung, Ablehnung von Fördermitteln, Mängelrüge bei Verkauf
    🔴 Risiko Ungeprüfte innenseitige Dämmung (z. B. Mineralwolle) bei Bimsstein Feuchteeintrag in Mauerwerk, Frostschäden, Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzmaßnahmen bei nachträglicher Außendämmung Materialversagen der Dämmung, Aufweitung von Fugen, Wasserstau, Schädigung der KMB
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussdetails (z. B. Dämmung → Kellerdecke) Lokale Oberflächentemperaturabsenkung > 3 K – Überschreitung des kritischen Tauwasserwertes nach DIN 4108-3
    ✅ Chance Energetische Sanierung des Kellerbereichs nach aktuellem Stand Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 %, steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Feuchteregulierung im Mauerwerk, langfristige Substanzsicherung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Professionelle Detailplanung mit 2D-Simulation Präzise Vorhersage von Oberflächentemperaturen, zielgenaue Materialauswahl, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration neuer Lichtschächte mit thermisch entkoppelten Haltesystemen Keine zusätzliche Wärmebrücke, langlebige Montage, optisch integrierter Abschluss
    ✅ Chance Nachträgliche Außendämmung mit integrierter Frostschutzschicht und mechanischem Schutz Dauerhafte Lösung mit vollständiger Dämmkontinuität bis Geländekante – zukunftsfähig für GEG-Anforderungen
    1. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (Energieeffizienz-Experten-Liste, DIN 18599) zur 2D-Wärmebrückenanalyse des Übergangs Perimeterdämmung → Kellerdecke und der Lichtschachtanschlüsse.
    2. Lichtschächte ummontieren oder entkoppeln: Prüfen Sie die aktuelle Befestigung – bei Montage auf KMB-Dickbeschichtung: Planung und Ausführung einer thermisch entkoppelten Befestigung auf der Perimeterdämmung oder mit speziellen Haltesystemen (z. B. Dämmhalter mit geringem Wärmedurchgang).
    3. Feuchtezustand des Bimssteins analysieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme eine Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER oder Wärmebildkamera) und ggf. Bohrkernuntersuchung – entscheidend für die Wahl des Dämmstoffs (kapillaraktiv vs. diffusionsdicht).
    4. Dämmstoffe nur nach Tauwassernachweis: Verzichten Sie auf innenseitige Dämmung ohne vorhergegangenen Nachweis nach DIN 4108-3 – bei Bimsstein ausschließlich mit Calciumsilikat-, Lehm- oder Holzfaserplatten in Kombination mit diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung.
    5. Außendämmung professionell planen: Soll der freiliegende Wandbereich nachträglich gedämmt werden: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme mit Erfahrung in erdberührten Bereichen – inkl. Frostschutz, Anschlussdetails und mechanischem Schutz (z. B. Gittermörtel, Schutzschalung).
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauzeichnungen, Materialdatenblätter, Gutachten) für mögliche BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 261/262) – nur berechnete und genehmigte Maßnahmen sind förderfähig.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Erdberührter Bereich
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Wärmebrückennachweis
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudehülle
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig im erdberührten Bereich.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur gute Dämmeigenschaften besitzt und häufig im Bauwesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Dämmstoff, Baustoff
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle nach außen abgegeben wird. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizkosten
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    2. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und schützt vor Feuchtigkeit. Sie trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen und Heizkosten zu senken.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS).
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
    5. Wie kann ich eine Wärmebrücke erkennen?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    6. Was bedeutet Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
      Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    7. Was ist der U-Wert?
    8. Muss ich die Lichtschächte auch dämmen?
      Ja, Lichtschächte sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Es gibt spezielle Lichtschachtdämmungen, die einfach angebracht werden können.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Kellers.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Kellerdämmung: Grafik zur Perimeterdämmung Details
    Grafik
    Anbei noch eine Grafik zur Veranschaulichung.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellerdämmung: Grafik zur Perimeterdämmung Details" auf die Frage "Kellerdämmung: Perimeterdämmung endet unter Kellerdecke – Wärmebrücke vermeiden?" im BAU-Forum "Keller"
  3. Kellerwand U-Wert: Dämmung mit Perimeterdämmung optimieren
    Habe noch etwas vergessen:
    Der ...
    Der Habe noch etwas vergessen:
    Der U-Wert der Kellerwand ohne Dämmung beträgt 0,34.
    Mit 8 cm WLG 035 Perimeterdämmung liegt der U-Wert bei 0,19.
    Auf der Kellerdecke wird mit 7 cm EPS WLG 035 sowie 3 cm Trittschallschutz WLG 040 (in Fußbodenheizung Systemplatte integriert) gedämmt (U-Wert der KG Decke liegt bei ca. 0,3).
    Der Keller ist zu einem Viertel ständig beheizt, ein Gästezimmer wird nur bei Bedarf geheizt,
    und die andere Haeflte besteht aus ungeheiztem HWR und Vorratsraum.
    Würde es evtl. Sinn machen, die außen fehlenden 12,5 cm im HWR und Vorratsraum innen unter der Kellerdecke zu dämmen?
    Oder macht das bei unserem Mauerwerk keinen Sinn?
  4. Perimeterdämmung: Kondensatrisiko bei Wärmebrücken beachten!
    Zu 1. Besser zu hoch als zu tief!
    Zu 2. Und 3. Dann lasst die Dämmung aus den Erdberührten Bereich rausziehen ... . Bis über die Deckendämmung.
    Was wird mit der Fassade?
    Zu 4. Die (Kunststoffdinger) gehören in dem Fall auf die Dämmung.
    Der Wärmeverlust mag nur marginal sein, der Kondensatausfall auf den ungedämmten Flächen ist das meist nicht.
  5. Kellerdecke: 6 cm Randdämmung ausreichend?
    Deckendämmung 6 cm?
    die 6 cm Deckenranddämmung ist ausreichend?
    Man kann die Kellerwände abgetreppt mauern und wie Herr Struve bereits vorgeschlagen hat bis OK-Decke dämmen lassen.
  6. Perimeterdämmung: Dämmung bis Oberkante Gelände sinnvoll?
    Der Keller
    Hallo Herr Ayy,
    der Keller steht schon.
    Heute wurde die Perimeterdämmung angebracht (bis Oberkante Gelände), die Situation entspricht also der in der Grafik.
    Lediglich im Bereich der Terrasse wurde die Dämmung bis Oberkante Decke geführt.
    Wir können diese ja auch nicht höher als dass Gelände führen, das sähe ja reichlich komisch aus.
    Wieso sind 6 cm Deckendämmung so wenig? Ich dachte, das sei normal.
    Unser U-Wert des ungedämmten Kellers ist mit 0,34 aber auch nicht so schlecht, oder? Das sähe bei Kalk-Sandstein doch ganz anders aus, oder?
  7. Kellerdämmung: Optimale Lösung erfordert Gesamtplanung
    Planersache
    sie haben nicht erwähnt wie oben weitergeht.
    0,34 für nicht bewohnten Keller ist gut. Im nachhinein ist es schwierig das Problem vernünftig zu lösen. Man hätte mit dem gesamten EGAbk. Mauerwerk rausrücken können, oder halt die Gelände anpassen (was nicht Nachteil darstellt)
  8. Kellerunterschotterung: Herausforderungen bei der Dämmung
    Das Problem war halt, ...
    dass erst kurz vor"m Gießen der Bodenplatte entschieden wurde, dass der Keller noch 30 cm unterschottert werden soll.
    Das Gelände kann man leider auch nicht soweit anschütten, da es auch leicht abfällt.
    Wir müssen jetzt schon an manchen Stellen ca. 50 cm aufschütten.
    Und wie hat unser externer SV gemeint: "Man soll ein Grundstück nicht vergewaltigen! ".
    Wie handhabt man das normalerweise mit dem Lichtschacht?
    Bei unserem Dämmwert müssen die doch nicht unbedingt auf die Dämmung, oder? Zumal wir nur bei unbeheizten Räumen Lichtschächte haben.
  9. Perimeterdämmung: Sockel als Kompromisslösung
    Dann muss halt mit der Dämmung ...
    Dann muss halt mit der Dämmung ein Sockel ausgebildet werden, vernünftig abgeblecht ist das meiner Meinung nach der beste Kompromiss.
    Das kann auch durchaus gefällig aussehen.
    Diesen Bereich ungedämmt lassen geht gar nicht.
  10. Wärmeverlust: U-Wert Verschlechterung durch fehlende Dämmung?
    Hallo Oliver,
    könntest du mir bitte mal evtl. ein Beispiel-Produkt nennen, das zeigt, wie so etwas ausschaut?
    Bleibt aber die Frage:
    Werden wir durch den um 0,13 schlechteren U-Wert (0,34 anstatt 0,21) im Bereich von ca. 12,5 cm einen so großen Wärmeverlust haben?
    Ich komme beim gesamten Haus auf eine Fläche von 4,5 m² ...
  11. Perimeterdämmung: Kondensatausfallrisiko minimieren!
    Generell würde ich den Bereich ...
    ... Generell würde ich den Bereich
    Generell würde ich den Bereich nicht ungedämmt lassen, weniger wegen der zu erwartenden Wärmeverluste als viel mehr wegen des erhöhten Risikos des Kondensatausfalls in den betreffenden Bereichen.
    Ich würde diesen Bereich mit der Perimeterdämmung, mit der auch der Erdberührte Bereich gedämmt wird mit dämmen lassen.
    Diese sollte dann aber auch mit Überlappung über die Deckendämmung gezogen werden um eine Wärmebrücke am Anschluss Decken- und Sockeldämmung zu vermeiden.
    Grüße aus Schönebeck
  12. Kellerdämmung: Folgen fehlender Dämmung im Sockelbereich
    Das Problem ...
    wird nur sein, dass eine 20 cm hohe und 8 cm dicke Dämmschicht im Sockelbereich ziemlich merkwürdig aussehen wird ...
    Eine Möglichkeit wäre es, das Gelände noch 20 cm höher zu ziehen.
    Das wird sich zeigen, wenn wir das Gelände nächstes Jahr aufschütten werden.
    Welchen Effekt hat man denn im schlimmsten Fall zu befürchten, wenn die Dämmung fehlt?
    Es ist ja nicht so, dass unsere Kelleraußenwand per se so schlecht gedämmmt ist.
    Kann es durch den Kondensatausfall trotzdem zu Schimmel kommen?
    Andererseits habe ich doch bei jedem Fenster, das ja einen noch viel schlechteren U-Wert aufweist, einen noch höheren Wärmeverlust.
    Wie sieht"s denn hier mit Kondensatausfall aus?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdämmung: Wärmebrücke vermeiden bei Perimeterdämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken bei einer Kellerdämmung, insbesondere wenn die Perimeterdämmung unterhalb der Kellerdecke endet. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Hochziehen der Dämmung, die Ausbildung eines Sockels und die Berücksichtigung des Kondensatausfallrisikos. Die U-Werte der Kellerwand und -decke spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Wärmeverlusts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungedämmte Bereiche bergen das Risiko von Kondensatausfall und Schimmelbildung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kondensatausfallrisiko minimieren! betont wird. Daher sollte eine durchgängige Dämmung angestrebt werden.
    ✅ Empfehlung: Das Hochziehen der Perimeterdämmung über die Kellerdecke hinaus wird empfohlen, um Wärmebrücken effektiv zu vermeiden, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kondensatrisiko bei Wärmebrücken beachten! erläutert. Alternativ kann ein Sockel ausgebildet werden, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Sockel als Kompromisslösung beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert der Kellerwand ohne Dämmung beträgt 0,34. Mit 8 cm WLG 035 Perimeterdämmung liegt der U-Wert bei 0,19. Die Kellerdecke ist mit 7 cm EPS WLG 035 sowie 3 cm Trittschallschutz WLG 040 gedämmt (U-Wert ca. 0,3). Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung des Wärmeverlusts.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bauphysiker) zu konsultieren, um die optimale Dämmstrategie für den spezifischen Fall zu ermitteln. Dabei sollten die Gegebenheiten vor Ort (Gelände, Bausubstanz) und die individuellen Anforderungen (beheizter Keller ja/nein) berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Perimeterdämmung ist auf eine sorgfältige Abdichtung und den Schutz vor Beschädigungen zu achten. Die Dämmung sollte fachgerecht angebracht und vor Feuchtigkeit geschützt werden, um ihre Wirksamkeit langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung: Perimeterdämmung endet unter Kellerdecke – Wärmebrücke vermeiden?
Suche nach: Kellerdämmung: Dämmung unter Kellerdecke
Suche nach: Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Kellerdecke, Bimsstein, Wärmeverlust
