Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Lösung durch Anheizen?
BAU-Forum: Keller
wir haben einen renovierten Altbau (mit Keller), daran einen neuen Anbau, dessen Keller 20 cm tiefer liegt als der alten
wir hatten bisher etwa alle 7 Jahre Grundwasser im Keller.
2010 hatten wir schon 3 mal Wasser im Keller, die Wände schimmeln von unten her, es dringt immer mal wieder wenig Wasser durch fliesenfugen im Boden.
wir wollten einen pumpenschacht bauen, das Wasser steht genau unter bzw. an der Betonplatte und denkt nicht daran zu sinken.
im Moment können wir uns kein wahnsinnig aufwändiges Verfahren leisten, müssen also Symptombekämpfung machen.
1. wir bekamen den rat den tieferen Keller um 20 cm mit Fließestrich aufzuschütten. dann stehen die Wände natürlich immer noch im Wasser es dringt aber kein Wasser mehr durch die Bodenfliesenfugen. was halten sie davon?
wir haben zwei Entfeuchter laufen, die wir regelmäßig leeren.
da wir günstig an Holz kommen ist unsere 2. Idee nun noch einen Holzofen einbauen zu lassen, immer mal wieder richtig warm zu heizen und die warme Luft kurz raus zu lassen, weiterheizen, rauslassen ... was denken sie darüber?
eine Antwort wäre super
eva dennerlein
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Reinigung mit Atemschutz und Handschuhen.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu statischen Problemen führen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
🔴 Gefahr: Grundwasser im Keller deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt. Eine oberflächliche Symptombekämpfung ist nicht ausreichend.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen durch einen Baugrundgutachter ist unerlässlich.
- Abdichtung: Die Kellerwände und die Bodenplatte müssen fachgerecht abgedichtet werden.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten.
- Entfeuchtung: Ein Bautrockner kann die Feuchtigkeit reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung.
- Fließestrich und Bodenfliesenfugen: Diese können durch Feuchtigkeit beschädigt werden und sollten überprüft werden.
Das Anheizen des Kellers ist keine geeignete Maßnahme zur Bekämpfung von Grundwasser. Es kann die Schimmelbildung sogar noch verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Grundwassereintritts von einem Fachmann (Baugrundgutachter, Bauingenieur) untersuchen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es kann durch Niederschlag, Flüsse oder Seen entstehen. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen in Kellern führen.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainagewasser, Oberflächenwasser - Schimmel
- Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung im Keller ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykotoxine - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um ein Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Bauwerksabdichtung - Baugrundgutachten
- Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Baugrundgutachter. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Fließestrich
- Eine spezielle Estrichart, die selbstverlaufend ist und eine ebene Oberfläche bildet. Er wird oft in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet, kann aber bei Feuchtigkeit Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Bodenfliesenfugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie können bei Feuchtigkeit porös werden und Wasser durchlassen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen
- Was sind die häufigsten Ursachen für Grundwasser im Keller?
Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Drainagen oder auch aufstauendes Sickerwasser. Eine genaue Analyse der örtlichen Gegebenheiten ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem schädigt er die Bausubstanz und kann zu langfristigen Schäden führen. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist daher unerlässlich. - Kann ich das Grundwasserproblem selbst beheben?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Ursachenforschung und die Sanierung erfordern spezielle Kenntnisse und Techniken. Eine unsachgemäße Behandlung kann das Problem verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung, die Schleierinjektion oder die nachträgliche Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Ursache des Grundwassereintritts ab. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage besteht aus einem Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird und das Grundwasser ableitet. Das Wasser wird dann in einen Sickerschacht oder in die Kanalisation geleitet. Eine Drainage kann helfen, den Grundwasserspiegel um das Gebäude zu senken und so das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Baugrundgutachter durchgeführt wird. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens. Ein Baugrundgutachten ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Am besten lüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist. - Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei Grundwasserproblemen?
Die Bodenplatte bildet die unterste Abdichtungsebene des Kellers. Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können dazu führen, dass Grundwasser eindringt. Eine Sanierung der Bodenplatte kann erforderlich sein, um das Problem zu beheben.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden. - Kellerlüftung im Sommer
Tipps zur richtigen Kellerlüftung in den Sommermonaten. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zum Schutz vor Grundwasser.
Keller-Feuchtigkeit: Fachmann-Analyse statt Estrich-Paket!
die Beschreibung der Vorkommnisse lässt natürlich einiges an Interpretation zu.
Eine Betrachtung eines Fachmannes (der keine spezielle Methode verkaufen will) ist sicher notwendig.
Die Einbringung eines 20 cm dicken Estrichpaketes halte ich nicht für sinnvoll. (hoffen wir mal dass mit dem Fließestrich nicht auch noch ein Anhydritestrich gemeint war, denn der verträgt keine ständige Feuchtigkeit).
Ich vermute, dass die Wände umso nässer werden, da sich das Wasser einen Weg suchen wird.
Trockenheizung per Kaminofen wird auch keine Dauerlösung sein, da der Aufwand den Ofen ständig am Brennen zu halten enorm ist ...
Ein Pelletofen könnte hier vorteilhafter sein (weil er den Raum ständig auf Temperatur hält und die Verbrennungsluft nachgeführt wird). Beides benötigt aber entsprechende Kamine und die Zustimmung des Schornsteinfegers.
Aus der Distanz (und Aufgrund der Beschreibung) wäre eine zeitliche Wasserhaltung mein Favorit (sprich: Schacht plus Pumpe). In der Hoffnung dass sich der höhere Wasserstand nicht dauerhaft einstellt. Aber auch hier muss mit Augenmaß vorgegangen werden, damit es nicht zu Unterspülungen kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik von Grundwasser im Altbau-Keller, resultierender Schimmelbildung und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung von Symptombekämpfung versus Ursachenbehebung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Analyse wird betont, um die geeigneten Maßnahmen zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers zu bestimmen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Keller-Feuchtigkeit: Fachmann-Analyse statt Estrich-Paket! warnt vor ungeeigneten Maßnahmen wie einem dicken Estrichpaket, insbesondere bei Verwendung von Anhydritestrich, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion deutet an, dass das "Anheizen" des Kellers lediglich eine kurzfristige Symptombekämpfung darstellt und keine nachhaltige Lösung für das Grundwasserproblem bietet. Stattdessen sollte eine umfassende Analyse der Ursachen erfolgen, um gezielte Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann zu konsultieren, der die Situation vor Ort beurteilt und eine individuelle Lösungsempfehlung gibt. Dabei sollten sowohl die baulichen Gegebenheiten des Altbaus als auch die spezifischen Grundwasserverhältnisse berücksichtigt werden. Eine professionelle Sanierung ist entscheidend, um langfristig Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Lösung durch Anheizen?
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Entfeuchtung, Anheizen
