Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
❓ Fragestellung: Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dichtschlämme nicht auf Betonfarbe aufgetragen werden darf – Haftungsversagen ist unvermeidlich; Alle betonen die KRITISCHE Notwendigkeit der vollständigen Entfernung der Betonfarbe (mechanisch: Fräsen, Schleifen, Strahlen), wobei chemische Entfernung als unzureichend bewertet wird; Alle warnen vor langfristigem Schimmelrisiko und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022, der Feuchteart, Betonfarbtyp, Horizontalsperrenzustand und Salzbelastung analysiert – erst danach ist eine risikoarme Planung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Kellerabdichtung eines Hauses aus den 70er Jahren mit Feuchtigkeitsschäden. Es wird die Sinnhaftigkeit von Dichtschlämme auf Betonfarbe, Risiken und Alternativen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Außenabdichtung gemäß DIN 18195 und die Analyse der Bausubstanz (Bimsstein, Beton). Die Notwendigkeit einer Drainage und die Beschaffenheit des Fundaments (Streifenfundament vs. Fundamentplatte) werden ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen,
trotz fachmännischer (?) Außenabdichtung unseres Kellers waren die Wände nach starkem Regen und Überlaufen der Kanalisation im unteren Bereich wieder nass. Der Gipsputz hat die Feuchtigkeit dann noch schön hochgezogen  -  Ergebnis: Schimmel.
Empfehlung ist jetzt: Putz bis 20 cm über Horizontalsperre entfernen, mit Dichtschlämme "Wanne" ausbilden (auch gesamter Boden) und zur Sicherheit noch Sanierputz drauf. Nun habe ich in einem Kellerraum bereits Bodenausgleichsmasse gegossen und mit Betonfarbe überstrichen, die sich kaum entfernen lässt (auch nicht mit Bohrmaschine und Drahtbürstenaufsatz). Kann ich die Dichtschlämme auf die Betonfarbe aufbringen oder muss das Zeug vorher raus? Am Ende soll drübergefliest werden.
Danke & Gruß
    🔴 KRITISCH: Betonfarbe muss vor Auftrag der Dichtschlämme vollständig entfernt werden – Haftungsversagen führt zu unzureichender Abdichtung und massiver Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eine Dichtschlämme auf Betonfarbe ist grundsätzlich ungeeignet – selbst partielle Reste verhindern den Verbund und machen die gesamte Maßnahme wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachliche Feuchteanalyse und Prüfung der Horizontalsperre ist eine innenliegende Abdichtung technisch nicht tragfähig und birgt das Risiko dauerhafter Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz allein verhindert keinen Schimmel – er ist nur wirksam nach vollständiger Sanierung des Untergrunds, Entfernung von Salzen und sicherer Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Rückstausicherung der Kanalisation ist zwingend erforderlich, um das Ursachenproblem bei Starkregen und Rückstau zu beheben.
    Ich rate dringend davon ab, Dichtschlämme direkt auf Betonfarbe aufzutragen. 🔴 Gefahr: Die Betonfarbe kann die Haftung der Dichtschlämme verhindern, was zu einer unzureichenden Abdichtung führt. Feuchtigkeit kann weiterhin eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Entfernung der Betonfarbe: Die Betonfarbe muss vollständig entfernt werden, z.B. durch Abschleifen oder Sandstrahlen.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Der Betonuntergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Eine gründliche Reinigung mit einer Drahtbürste ist empfehlenswert.
    • Auftragen einer Grundierung: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme auf dem Beton.
    • Auftragen der Dichtschlämme: Die Dichtschlämme gemäß Herstellerangaben in mehreren Schichten auftragen.
    • Sanierputz: Nach der Abdichtung mit Dichtschlämme empfehle ich das Aufbringen eines Sanierputzes, um die Feuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Kellerabdichtung: Eine bestehende Außenabdichtung versagt bei Starkregen und Rückstau, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt. Die geplante Maßnahme, eine innenliegende Abdichtung mit Dichtschlämme und Sanierputz, ist ein üblicher Ansatz, jedoch technisch anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dichtschlämme auf der vorhandenen Betonfarbe nicht ausreichend haftet. Betonfarbe bildet oft eine glatte, sperrende Schicht, die den Verbund der mineralischen Dichtschlämme massiv beeinträchtigt. Ein Haftungsfehler führt zu Hohlräumen und Undichtigkeiten, sodass die gesamte Abdichtungsmaßnahme wirkungslos bleibt und Feuchtigkeit weiter eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Betonfarbe muss zwingend vollständig entfernt werden. Mechanische Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Strahlen (z.B. mit einem Kugelstrahlgerät) sind hierfür notwendig. Eine chemische Entfernung ist meist unzureichend. Zudem ist zu prüfen, ob die Betonfarbe lösemittelhaltig war, da dies die Haftung zusätzlich erschwert. Auch die Horizontalsperre muss intakt sein; falls nicht, ist eine Injektion oder ein mechanisches Verfahren erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Betonfarbe "sich kaum entfernen lässt", ist ein klares Warnsignal. Eine Dichtschlämme auf einem solchen Untergrund aufzubringen, wäre ein schwerwiegender Fehler. Die Haftung ist die Grundvoraussetzung für die Funktion der Abdichtung. Ohne perfekten Untergrund ist die Maßnahme zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den Zustand des Untergrunds, die Art der Betonfarbe und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre prüfen. Lassen Sie die Betonfarbe fachgerecht (z.B. durch Fräsen) entfernen. Führen Sie die Abdichtung mit einer zertifizierten Dichtschlämme nach Herstellervorgabe aus. Planen Sie zudem eine funktionierende Rückstausicherung für die Kanalisation ein, um das Problem an der Wurzel zu packen.
    Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes Feuchteschadensgeschehen hin, das durch wiederholte Wasserbelastung bei unzureichender oder defekter Außenabdichtung verursacht wurde – die nachträgliche Innenabdichtung mittels Dichtschlämme ist daher nur eine Notlösung mit erheblichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Aufbringung von Dichtschlämme auf nicht haftfähigem Untergrund wie abgedichteter Betonfarbe führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Blasenbildung und Ablösung – die sogenannte "Wanne" wird undicht, Wasser sammelt sich unter Fliesen und beschleunigt den Schimmelbefall sowie die Zerstörung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sanierputz allein ohne vorherige vollständige Entfernung des schadhaften Putzes und der feuchteaufsteigenden Salze ist wirkungslos – Salzausblühungen und erneuter Schimmel sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Betonfarbe ist kein geeigneter Untergrund für Dichtschlämmen; sie muss vollständig mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine oder Hochdruckreiniger mit Düse) oder chemisch entfernt werden – Bohrmaschine mit Drahtbürste reicht nicht aus und beschädigt den Beton unnötig.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Innenabdichtung ist zwingend eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläger, Widerstandsmessung, Salzanalysen) erforderlich, um die Feuchteart (kapillar, drückend, kondensat) zu bestimmen – nur so lässt sich entscheiden, ob eine Innenabdichtung überhaupt sinnvoll ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dichtschlämmen-"Wanne" ohne Anschluss an die Horizontalsperre und ohne Entwässerungssystem (z. B. Dränagekanal mit Pumpensumpf) ist bei drückendem Wasser langfristig zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der die Ursache der Feuchtigkeit, den Zustand der Außenabdichtung und die Tragfähigkeit des Untergrunds begutachtet – eine eigenständige Abdichtung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dichtschlämme nicht auf Betonfarbe aufgetragen werden darf – Haftungsversagen ist unvermeidlich.
    • Alle betonen die KRITISCHE Notwendigkeit der vollständigen Entfernung der Betonfarbe (mechanisch: Fräsen, Schleifen, Strahlen), wobei chemische Entfernung als unzureichend bewertet wird.
    • Alle warnen vor langfristigem Schimmelrisiko und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI sieht Sanierputz als nachträgliche Empfehlung an, ohne explizit die Notwendigkeit einer vorherigen Salz- und Feuchteanalyse zu benennen.
    • Qwen und DeepSeek heben dagegen hervor, dass Sanierputz ohne vorherige Salzsanierung und Feuchteartbestimmung wirkungslos ist – GoogleAI bleibt hier hinter dem Konsens zurück.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Horizontalsperre und erwähnt gegebenenfalls erforderliche Injektionsmaßnahmen.
    • Qwen ergänzt explizit die Erfordernis einer fachlichen Feuchteanalyse (Carbidschläger, Salzanalysen) und den Nachweis einer funktionierenden Rückstausicherung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI empfiehlt "gründliche Reinigung mit Drahtbürste" als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: eine Drahtbürste reicht nicht aus, beschädigt den Beton und ist unzureichend; stattdessen wird mechanisches Fräsen/Schleifen gefordert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DIBt). Die präzisere, sicherere Formulierung von DeepSeek und Qwen wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Auftrag Dichtschlämme auf Betonfarbe ❌ Widerspruch Uneinig über Formulierung, aber eindeutiger Konsens: absolut ungeeignet. Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko der "Wanne"-Ablösung.
    Entfernung der Betonfarbe ✅ Konsens Vollständige, mechanische Entfernung (Fräsen, Schleifen, Strahlen) ist zwingend erforderlich – chemische Entfernung oder Drahtbürste sind unzureichend.
    Vorfeldanalyse (Feuchteart, Salze, Horizontalsperre) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Feuchteanalyse – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich. Der KI-Konsens tendiert klar zur Notwendigkeit: ohne diese Prüfung ist eine sinnvolle Planung nicht möglich.
    Sanierputz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Sanierputz als Empfehlung nach Abdichtung, Qwen und DeepSeek betonen seine Wirkungslosigkeit ohne vorherige Salzentfernung und Feuchtesanierung. KI-Konsens: Sanierputz ist nur nachfassend, kein Ersatz für Grundsanierung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen benennen zertifizierte Sachverständige mit klarem Qualitätsanspruch (DIN 18022 / DIBt).
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Dichtschlämme durch Reste der Betonfarbe Ungeschützte Feuchtigkeitseinträge, Blasenbildung, Ablösung der "Wanne", massive Schimmelbildung innen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Horizontalsperre Feuchtigkeit steigt kapillar nach oben – Abdichtung bleibt wirkungslos, Bausubstanz wird langfristig zerstört
    🔴 Risiko Unterlassene Salzsanierung vor Sanierputz Salzausblühungen, Putzabplatzungen, erneuter Schimmelbefall, strukturelle Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Kanalisation Immer wiederkehrende Rückstauprobleme bei Starkregen – Keller flutet erneut, trotz teurer Abdichtung
    🔴 Risiko Eigenständige Durchführung ohne fachliche Qualifikation Haftungsrisiko beim späteren Verkauf, Versicherungsleistung wird verweigert, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige, dauerhafte Schadensbehebung statt symptomatischer Behandlung – mögliche Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen
    ✅ Chance Mechanische Betonfarbentfernung mit modernen Geräten (z. B. Fräse mit Staubabsaugung) Erzielung eines tragfähigen, haftfähigen Untergrunds mit geringem Mehraufwand – Basis für langlebige Abdichtung
    ✅ Chance Integration einer Dränage mit Pumpensumpf Aktive Entwässerung bei drückendem Wasser – hohe Sicherheit bei Starkregen, entlastet die Abdichtung langfristig
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Sanierung (z. B. Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen) Verbesserte Raumklimaverhältnisse, Verringerung von Kondensat und Schimmelrisiko auch bei höheren Luftfeuchten
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Maßnahme für die Immobilienwertsteigerung Vertrauensbildung beim Verkauf oder Vermietung, Nachweis der Schadensbeseitigung gemäß aktuellsten Richtlinien (DIN 18195, DIN 18022)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit DIBt-Zertifikat – kein Fachbetrieb ohne dieses Zertifikat darf beauftragt werden.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie eine vollständige Feuchteanalyse inkl. Carbidschläger-Messung, Salzbestimmung und Prüfung der Horizontalsperre durchführen – ohne diesen Bericht darf keine Maßnahme begonnen werden.
    3. Betonfarbe vollständig entfernen: Beauftragen Sie ein Unternehmen mit Fräs- oder Schleifmaschine mit Staubabsaugung – kein Einsatz von Drahtbürste, Hochdruckreiniger oder chemischen Mitteln.
    4. Rückstausicherung prüfen und nachrüsten: Klären Sie mit dem Schornsteinfeger oder einem Kanalsanierungs-Fachbetrieb, ob ein Rückstauschutz an der Hauskanalanschlussleitung vorhanden und funktionsfähig ist – ggf. nachrüsten lassen.
    5. Dränage-System planen: Lassen Sie – bei drückender Feuchtigkeit – einen Dränagekanal mit Pumpensumpf in die Kellerinnenwand integrieren; dies ist zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Innenabdichtung.
    6. Sanierputz nur nach Salzentfernung: Sorgen Sie dafür, dass vor dem Sanierputz sämtliche salzhaltigen Putzschichten vollständig entfernt und das Mauerwerk mit speziellen Salzbindemitteln behandelt wird.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung zum Abdichten von Bauwerken. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserdichte und flexible Schicht bilden. Dichtschlämme wird verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um die Wände trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung feuchter und salzbelasteter Wände. Er ist diffusionsoffen und speichert Salze. Sanierputz trägt dazu bei, die Wände trocken zu halten und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Schimmelprävention.
    Betonfarbe
    Eine Farbe, die speziell für Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie dient in erster Linie dem Schutz und der optischen Gestaltung von Beton. Allerdings kann sie die Haftung anderer Materialien, wie z.B. Dichtschlämme, beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Beschichtung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine effektive Schimmelbekämpfung erfordert die Beseitigung der Ursache (Feuchtigkeit) und die Entfernung des Schimmels. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie dient als Grundlage für nachfolgende Bodenbeläge. Im Keller kann sie verwendet werden, um einen ebenen Untergrund für die Abdichtung zu schaffen. Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Untergrundvorbereitung.
    1. Was ist Dichtschlämme und wofür wird sie verwendet?
      Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere Kellern und Fundamenten, eingesetzt wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserdichte und flexible Schicht bilden. Dichtschlämme wird verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern und so Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Warum ist es wichtig, Betonfarbe vor dem Auftragen von Dichtschlämme zu entfernen?
      Betonfarbe kann die Haftung der Dichtschlämme auf dem Betonuntergrund beeinträchtigen. Die Dichtschlämme kann sich von der Betonfarbe lösen, wodurch die Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten, muss die Betonfarbe daher vollständig entfernt werden, bevor die Dichtschlämme aufgetragen wird.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um die Wände trocken zu halten und Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Was ist Sanierputz und warum wird er nach der Abdichtung verwendet?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf entweichen, speichert aber gleichzeitig Salze, die aus dem Mauerwerk austreten. Sanierputz trägt dazu bei, die Wände trocken zu halten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Abdichtung benötigt?
      Anzeichen für eine fehlende oder defekte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) auf dem Mauerwerk und ein muffiger Geruch. Auch wenn der Keller nur als Lagerraum genutzt wird, ist eine Abdichtung wichtig, um Schäden an den gelagerten Gegenständen zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme bei der Kellerabdichtung?
      Neben Dichtschlämme gibt es verschiedene andere Verfahren zur Kellerabdichtung, wie z.B. die Injektion von Dichtungsmitteln, das Aufbringen von Bitumenbahnen oder die Verwendung von wasserdichtem Beton. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den individuellen Gegebenheiten des Kellers und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
    7. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem gewählten Verfahren und dem Umfang der Vorarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Woher kommt die Feuchtigkeit und wie behebt man die Ursache?
      So werden Sie Schimmelpilze dauerhaft los.
    • Drainage für den Keller
      Wann ist eine Drainage sinnvoll und wie wird sie verlegt?
    • Perimeterdämmung für den Keller
      So dämmen Sie Ihren Keller richtig und sparen Heizkosten.
  2. Kellerabdichtung: Zweifel an Ausführung & Empfehlungen
    Sie haben offensichtlich bereits Zweifel
    an der fachmännischen Außenabdichtung. (?)
    (Welcher Lastfall war geplant und beauftragt?)
    Jetzt gibt es eine zweifelhafte Empfehlung,
    von innen mit DS eine Wanne auszubilden.
    Von wem? Vom Außenabdichter etwa?
    (Ist die Kanalisation auch innen z.B. über Fußbodeneinläufe übergelaufen?)
    Gibt es eine Fußbodendämmung?
    Wie sollen die Räume im Keller genutzt werden?
  3. Kellerabdichtung DIN 18195-4: Drückendes Wasser & Ausführung
    Unsicher, was wir tun sollen ...
    Lastfall war vom Hang her drückendes Wasser mit Gutachterempfehlung einer Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 Teil 9. Der Keller wurde von außen freigelegt, eine Hohlkehle im Wand-Bodenbereich erstellt und 2x Deitermann 24 D Dickbeschichtung + Panzergewebe aufgebracht, anschließend Styrodurplatten als Wärmeisolierung und Schutz aufgeklebt. Rund ums Haus sind Drainagen im Kiesbett verleget (mit Gefälle und guten Ablaufmöglichkeiten) und Opti-control-Schächte eingerichtet worden. Von innen wurde eine Horizontalsperre mittels Kisol hergestellt, weil die bestehende Horizontalsperre (Bitumenpappe über erster Steinlage) damals nicht erkannt wurde. Anschließend wurde der Keller von innen mit Gipsputz verputzt.
    Ich bin zwar nicht vom Fach, aber das sah (bis auf die etwas lieblos erstellte Horizontalsperre) alles ganz solide aus und der Bauunternehmer ist auch Bausachverständiger. Während der Bauphase und ein halbes Jahr danach war der Keller trocken  -  haben wir zur Sicherheit an verschiedenen Stellen auch messen lassen  -  alles okay. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Lastfall unterschätzt wurde. Nachbarn berichten von unterirdischen Quellen, die nach starken Regengüssen aus der Erde sprudeln.
    Als wir jetzt wieder feuchte Wände an der dem Hang zugewandten Seite hatten, schien auch der Boden feucht zu sein (drückt es von unten?). Eine echte Erklärung hat unser Bauunternehmer nicht. Nun war der Vertreter einer Firma für Abdichtprodukte zu Besuch und meinte, dass wir vermutlich damit leben müssen, dass die erste Steinreihe (bis zur Horizontalsperre) bei extremen Wetterbedingungen nass werden kann. Er riet eine Wanne mit Dichtschlämme bis über die erste Steinreihe auszubilden.
    Ist das so falsch? Ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll  -  alle haben (verständlicher Weise) ihre Eigeninteressen und wollen natürlich nur unser Bestes 😉
    PS: Der Keller wird z.Z. nicht bewohnt  -  ich möchte aber trotzdem, dass er trocken ist. Eine Bodendämmung ist nicht vorhanden.
  4. Feuchtesanierung Keller: Zustand der Wände vor Abdichtung?
    Das ist also eine Feuchtesanierung
    eines bestehenden Gebäudes, bei der die erste Steinreihe im Keller,
    der zum damaligen Zeitpunkt noch unverputzten Wände,
    doch sicher damals schon nass waren?
    Trat damals schon Wasser ein?
    War zum damaligen Zeitpunkt schon eine Drainage vorhanden?
    Aus welchem Material sind die Steine/ Ziegel?
    Grüße aus Thüringen
  5. Keller Bausubstanz: Bimsstein, Beton & Feuchtigkeitsschäden
    Keller war in furchtbarem Zustand
    Es handelt sich um ein Haus aus den frühen 70 ern, das vom Vorbesitzer in Eigenleistung gebaut wurde. Die Kellerwände sind größtenteils aus Bimsstein, an einigen Stellen auch aus Beton (seltsam).
    Als wir das Haus gekauft haben, war der Keller in furchtbarem Zustand: durch die durchgerosteten Kellerfenster lief der Regen rein, die Wände hatten Feuchteschäden (Ränder verschiedener Durchfeuchtungen), der Putz war an einigen Stellen abgefallen und hatte Ausblühungen, die Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) waren lose (ich habe alle entfernt), die Türrahmen im unteren Bereich angerostet und nach Regengüssen stand das Wasser bis zu 2 cm hoch auf dem Kellerboden.
    Das Haus war auch damals von außen mit Bitumen bestrichen  -  allerdings war der Anstrich nicht mehr intakt. Es gab eine Drainage aus Tonrohren. Alles Marke Eigenbau.
    Die Situation hat sich also deutlich gebessert, denn mit Ausnahme eines einzigen Ereignisses ist alles seit rund einem Jahr trocken. Nach diesem Ereignis haben wir sofort den feuchten Gipsputz und darunterliegenden 70 er-Jahre-Zementputz abgeschlagen. Danach ist es zügig getrocknet. Nun liegen die Innenwände bis über die Horizontalsperre frei (30  -  40 cm). Bei den Betonwänden fehlt die Horizontalsperre, die ich vor Ausbildung einer DS-Wanne noch mit Injektionstrichtern erstellen will.
    Besonders kritisch ist die Situation unter dem Pelletlager: die Stützbalken sind verschimmelt und ich kann dort nur im Liegen arbeiten.
    Grüße aus dem Rheinland
  6. Kellerzustand: Fotos von Schäden vor und nach Sanierung
    Hier noch ein paar Fotos ...
    3 Bilder unmittelbar nach Kauf und Entfernung der Fliesen
    1 Bild zum neuen Schaden (bevor wir den Putz entfernt haben)
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellerzustand: Fotos von Schäden vor und nach Sanierung" auf die Frage "Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kellerzustand: Fotos von Schäden vor und nach Sanierung" auf die Frage "Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Kellerzustand: Fotos von Schäden vor und nach Sanierung" auf die Frage "Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Kellerzustand: Fotos von Schäden vor und nach Sanierung" auf die Frage "Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?" im BAU-Forum "Keller"
  7. Keller Sanierung: Unzufriedenstellendes Ergebnis trotz Aufwand
    Das
    Maßnahmenpaket war schon "recht umfangreich", und sicher auch entsprechend teuer.
    Dafür ist das Ergebnis doch nicht ganz zufrieden stellend, auch für den beteiligten SV nicht.
    Nach erfolgreicher Sanierung diesen Umfangs, muss auch die erste Steinreihe irgendwann einmal trocken werden.
    Möglicherweise gibt es doch an der einen Stelle einen speziellen Verarbeitungsfehler oder es wurden vorhandene Undichtheiten in der alten Bodenplatte nicht erkannt.
    Das sollte aber noch vor Ort rauszubekommen und nachzubessern sein.
    Deshalb sehe ich je nach Auftrag eventuell Gewährleistungsansprüche gegen den Planer und oder gegen den Ausführenden.
    Deshalb, und weil momentan keine weiterer Anforderungen hinsichtlich Wohnraumnutzung besteht, würde ich bis auf weiteres alles so lassen, beim nächsten Unwetter die Stellen und den Ablauf der Drainage beobachten und die Innenwände noch nicht mit einer DS unkontrollierbar zu schmieren.
  8. Vielen Dank ...
    und Gruß aus dem Rheinland
  9. Feuchtigkeit im Keller: Ursache durch Streifenfundament?
    Doch noch eine Frage ...
    Ist es nicht ungewöhnlich, dass das Streifenfundament auf dem letzten Bild feucht ist? Spricht das nicht dafür, dass es auch von unten "drückt"?
  10. Kellerbauweise: Keine Fundamentplatte, nur Streifenfundamente?
    ach,
    jetzt sehe ich das erst.
    Gibt es da etwa gar keine geschlossene Fundamentplatte, sondern nur die Fundamentstreifen?
  11. Kellerboden: Streifenfundament, Ziegelfliesen oder Estrich?
    Ich weiß es nicht
    Im Raum auf dem Foto liegt ein Streifenfundament und daneben sind Ziegelfliesen oder so auf etwa gleicher Höhe.
    In den anderen Räumen sieht es eher aus wie Estrich, allerdings gibt es Bereiche die etwas höher sind (siehe Bild unten).
    Was sagt das Kennerauge und was bedeutet das?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellerboden: Streifenfundament, Ziegelfliesen oder Estrich?" auf die Frage "Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?" im BAU-Forum "Keller"
  12. Kellerabdichtung: Schwierige Sanierung bei unregelmäßigem Bestand
    ich weiß es auch nicht.
    so aus der Ferne.
    Sie hatten ja wirklich auch genug Fachleute vor Ort, die schon einen Erkenntnisvorteil haben. Man sieht vor Ort schon mehr und bekommt einen Überblick und man kann auch Messungen vornehmen.
    Ich habe mich schon weit genug "aus dem Fenster" gelehnt.
    Sanierung ist schon schwierig, zumal wenn ein offensichtlich so unregelmäßiger Bestand vorhanden ist.
    Man könnte den Boden an der aktuell noch nassen Stelle mal öffnen, wenn Sie sicher sind, dass keine "Quelle" drunter ist 😉
    Bevor ich DS, Schutzschicht (Estrich) und Fliesen aufbringen würde,
    sollte doch sichergestellt sein, dass die injizierte Bodenanschlussfuge,
    die Hohlkehle und die Abdichtung (sicher nach Teil 6 der DINAbk. 18195) dicht ist
    und die Drainage funktioniert.
    Führt die Drainage eigentlich immer Wasser?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dichtschlämme auf Betonfarbe: Kellerabdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Kellerabdichtung eines Hauses aus den 70er Jahren mit Feuchtigkeitsschäden. Es wird die Sinnhaftigkeit von Dichtschlämme auf Betonfarbe, Risiken und Alternativen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Außenabdichtung gemäß DINAbk. 18195 und die Analyse der Bausubstanz (Bimsstein, Beton). Die Notwendigkeit einer Drainage und die Beschaffenheit des Fundaments (Streifenfundament vs. Fundamentplatte) werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zweifel an der fachmännischen Ausführung der Kellerabdichtung werden im Beitrag Kellerabdichtung: Zweifel an Ausführung & Empfehlungen deutlich. Eine genaue Analyse des Lastfalls und der beauftragten Leistungen ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung DIN 18195-4: Drückendes Wasser & Ausführung wird die Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 9 bei drückendem Wasser vom Hang thematisiert. Die korrekte Ausführung mit Hohlkehle, Dickbeschichtung und Drainage ist hierbei essentiell.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Keller Sanierung: Unzufriedenstellendes Ergebnis trotz Aufwand weist darauf hin, dass trotz umfangreicher Sanierungsmaßnahmen das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung sowie die Klärung von Gewährleistungsansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Bausubstanz, der vorhandenen Abdichtung und der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden ist unerlässlich. Die Beiträge Keller Bausubstanz: Bimsstein, Beton & Feuchtigkeitsschäden und Kellerboden: Streifenfundament, Ziegelfliesen oder Estrich? geben wichtige Hinweise zur Beschaffenheit des Kellers. Es sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und ob das Fundament ausreichend abgedichtet ist. Gegebenenfalls ist eine Sanierung mit Sanierputz und Dichtschlämme in Erwägung zu ziehen, wobei die Risiken und Alternativen sorgfältig abgewogen werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtschlämme, Betonfarbe, Kellerabdichtung, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vor Verwitterung schützen: Beschichtung, Abdichtung & Gefälle-Lösung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Keller - Abdichtung nach DIN 18195-9: Ausführungsfehler erkennen, vermeiden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Keller - 12952: Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtschlämme, Betonfarbe, Kellerabdichtung, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtschlämme, Betonfarbe, Kellerabdichtung, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtschlämme auf Betonfarbe: Sinnvoll? Anwendung, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
Suche nach: Dichtschlämme auf Betonfarbe? Keller richtig abdichten!
Suche nach: Dichtschlämme, Betonfarbe, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Sanierputz, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Bodenausgleichsmasse
