Feuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel
BAU-Forum: Keller
ich habe in meinem Haus BJ 1963 vor zwei Jahren die alten Kellerfenster gegen neue getauscht. Jetzt habe ich folgendes Problem: Immer wen es Sommer wird, beschlägt das Stück des Wasserhausanschlusses das nicht gedämmt ist (wegen Wasseruhr und Filter) so stark, das sich das Wasser als Pfütze auf dem Boden sammelt.
Könnte die Ursache sein, das der Keller durch die neuen Fenster wärmer ist, und dann besonders im Sommer die warme Luft auf der kalten Wasserleitung kondensiert?
Und wie kann ich Abhilfe schaffen? Würde es helfen die Leitung zu dämmen, wenn es für dieses Stück mit Wasseruhr ein Dämmung gibt.
Hartmut K.
  1. Schwitzwasser ...
    Schwitzwasser ist normal. Dämmen hilft, es gibt spezielle Dämmungen für diesen Zweck. Man kann auch einen einigermaßen luftdichten Kasten drum herum bauen.
    Vermutlich war das alte Kellerfenster undicht, und es gab eine dauernde Lüftung.
  2. Kondensat
    Das ist  -  wie Herr Paulsen schon schreibt  -  vollkommen normal. Die Wasserleitung ist etwa 8 °C kalt und die Feuchtigkeit in der Warmen Luft kondensiert an kalten Gegenständen, Wänden etc. aus.
    Allerdings bedeutet der Umstand, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller höher ist als früher und das sollte auf Dauer nicht so sein.
    Während früher die alten Fenster vermutlich undichter waren fand ein geringer  -  aber permanenter  -  Luftaustausch statt, der auch Luftfeuchtigkeit aus dem Keller abführte. Die neuen Fenster verhindern dies und es sollte eine manuelle Lüftung erfolgen.
    Vorgehensweisen beim Lüften und weitere Infos sind über die beigefügten Links einzusehen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornamyer
  3. Danke
    danke für Eure schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
    Hartmut K.
