Feuchter Keller: Ursachen, Maßnahmen & Unterschiede bei Luftfeuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in Kellern, insbesondere im Zusammenhang mit Lüftung und Wäschetrocknung. Es wird der Unterschied zwischen Lüftern und Luftentfeuchtern erklärt und die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit in Bezug auf die Temperatur hervorgehoben. Abschließend wird die Frage nach Schimmelbildung und deren Ursachen behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ins Forum,
ich bin neu hier und hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe.
Bitte gebt mir diesbezüglich eine Rückmeldung. Danke!
Mit der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden ...
Ich wohne in einem Haus mit 3 Wohnungseigentümern. Wir haben drei Kellerräume, die lediglich durch Metall-Zäune, welche luftdurchlässig sind, getrennt sind. In zwei der Kellerräume sind je eine Waschmaschine und je ein Wäschetrockner (ein Kondenstrockner, ein Trockner mit Abluftschlauch) untergebracht, die ab und zu laufen.
Im Winter haben wir die Fenster meistens offen, im Sommer meistens geschlossen.
Im Winter haben wir eine Luftfeuchtigkeit von rund 30 %, im Sommer steigt die Luftfeuchtigkeit jedoch regelmäßig auf 70 %, obwohl regelmäßig ein Lüfter läuft.
Meine Fragen:
  • Ist es normal, dass im Sommer die Luftfeuchtigkeit SO hoch ansteigt?
  • Welche Luftfeuchtigkeit ist normal?
  • Kann es daran liegen, dass Feuchtigkeit von außen in den Keller eindringt? Warum aber bleibt die Luftfeuchtigkeit im Winter dann so niedrig, wo es ja auch Niederschläge gibt?
  • Kann es an der Waschmaschine/am Wäschetrockner liegen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abschaltung des Ablufttrockners – bis zum fachgerechten Anschluss nach außen besteht akutes Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Luftfeuchtigkeit von 70 % im Sommer überschreitet den gesundheits- und bauschädigenden Schwellenwert von 65 %; sofortige bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftporen in Metallzäunen ermöglichen unkontrollierte Schimmelpilzsporen- und Feuchteverteilung – raumlufttechnische Trennung zwischen den drei Kellerräumen dringend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensation an kalten Bauteilen (Fundament, Kellerwand) kann auch bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (Winter 30 %) zu lokalen Feuchteschäden und Tauwasserbildung führen – Oberflächenfeuchtemessung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Es ist wichtig, die Ursache für die Feuchtigkeit zu finden, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller können sein:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Eindringendes Wasser: Durch undichte Stellen im Mauerwerk oder mangelhafte Abdichtung kann Wasser eindringen. 🔴
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Insbesondere im Sommer kann warme, feuchte Luft von außen in den Keller gelangen.
    • Defekte oder fehlende Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. 🔴
    Um die Feuchtigkeit zu reduzieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Richtiges Lüften: Stoßlüften am frühen Morgen und späten Abend, wenn die Außenluft kühler und trockener ist.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
    • Abdichtung: Undichte Stellen im Mauerwerk abdichten. 🔴
    • Isolierung: Kellerwände isolieren, um Kondensation zu reduzieren.
    • Ablufttrockner: Abluftschlauch nach draußen verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer und dokumentieren Sie die Werte. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Kellerfeuchtigkeit mit saisonalen Schwankungen. Die gemessenen Werte von 30% relativer Luftfeuchtigkeit im Winter und 70% im Sommer sind ein deutlicher Hinweis auf ein Ungleichgewicht im Feuchtehaushalt des Kellers.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Luftfeuchtigkeit im Sommer stark ansteigt, ist korrekt. Warme Außenluft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Wenn diese warme, feuchte Luft in den kühleren Keller eindringt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Kellerwänden und führt zu einem Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die normale relative Luftfeuchtigkeit in einem Keller sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. Werte über 65% über einen längeren Zeitraum sind kritisch und begünstigen Schimmelbildung. Die niedrigen 30% im Winter sind dagegen unbedenklich, da die kalte Außenluft von Natur aus wenig Feuchtigkeit enthält.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit von außen nur bei Niederschlag eindringt, ist nicht vollständig. Feuchtigkeit kann auch als Wasserdampf aus der Umgebungsluft durch die Kellerwände diffundieren. Im Winter ist dieser Effekt geringer, da die Außenluft trockener ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Waschmaschine und Wäschetrockner (insbesondere der Ablufttrockner) stellt eine erhebliche Feuchtigkeitsquelle dar. Ein Ablufttrockner bläst warme, feuchte Luft direkt in den Kellerraum, was die Luftfeuchtigkeit massiv erhöht und ein akutes Schimmelrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Ablufttrockner sofort ab, bis der Abluftschlauch fachgerecht nach außen geführt wird. Installieren Sie ein Hygrometer zur kontinuierlichen Überwachung. Lüften Sie im Sommer nur in den frühen Morgenstunden, wenn die Außenluft am kühlsten und trockensten ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Bausubstanz auf kapillare Feuchtigkeit zu prüfen und eine dauerhafte Lösung zu erarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gemeinschaftlich genutzten Keller mit deutlichen saisonalen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit (30 % im Winter, bis zu 70 % im Sommer), betriebenen Wäschetrocknern und unzureichender raumlufttechnischer Trennung zwischen den Nutzereinheiten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70 % im Keller überschreitet den gesundheitlich und baulich kritischen Schwellenwert von 65 % und begünstigt nachweislich Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung sowie Korrosion von Metallteilen – insbesondere bei mangelnder Luftzirkulation und kühlen Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Kondenstrocknern in nicht ausreichend belüfteten Kellerräumen führt zu einer massiven, unkontrollierten Feuchtefreisetzung in die Raumluft – ein Kondenstrockner gibt pro Trockengang bis zu 2–3 Liter Wasser als Wasserdampf ab, was bei fehlender Abluftführung zu einer akuten Feuchtelast darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offene Fenster im Winter die Feuchte senken, ist irreführend: Die niedrige Winterluftfeuchtigkeit resultiert primär aus der geringen absoluten Feuchtekonzentration kalter Außenluft – nicht aus einer baulichen Trockenheit des Kellers; bei Tauwasserbildung an kalten Bauteilen (z. B. Fundamentwänden) kann es trotzdem zu lokalen Feuchteschäden kommen.
    ➕ Ergänzung: Die luftdurchlässigen Metallzäune verhindern keinerlei Feuchte- oder Schadstofftransport – sie ermöglichen vielmehr eine unkontrollierte Verteilung von Feuchte, Gerüchen und potenziell Schimmelpilzsporen zwischen allen drei Kellerräumen, was die Gefahr einer flächendeckenden Schimmelpilzentwicklung erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den Sommerhöchstwert liegt nicht primär in aufsteigender Feuchte oder Regeneintrag, sondern in der Kombination aus hoher Außenluftfeuchte, fehlender Entfeuchtung, Wärmeabgabe der Geräte und kondensationsfähigen kühlen Bauteiloberflächen – ein klassisches Problem der fehlenden hygrischen Trennung zwischen Außenluft und Kellerinnenraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder ZVSHK-Richtlinie), um eine bauphysikalische Analyse, Oberflächen- und Luftmessung durchzuführen – insbesondere vor dem Einzug weiterer Feuchtequellen oder vor Sanierungsmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die 70 % Luftfeuchtigkeit im Sommer als kritisch (Schwellenwert ≥65 %) und warnen vor Schimmel, Holzzerstörung und baulichen Folgeschäden.
    • Alle drei betonen die Gefährlichkeit des Ablufttrockners als direkte, massive Feuchtequelle im Keller – GoogleAI nennt "Abluftschlauch nach draußen verlegen", DeepSeek fordert "sofortige Abschaltung", Qwen spricht von "akuter Feuchtelast".
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Hygrometers zur kontinuierlichen Überwachung.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" und "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursachen – ohne zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen präzisieren: Der Sommerhöchstwert resultiert nicht primär aus aufsteigender Feuchte oder Regen, sondern aus fehlender hygrischer Trennung und Gerätefeuchte.
    • GoogleAI empfiehlt "Stoßlüften am frühen Morgen und späten Abend", DeepSeek präzisiert: "nur in den frühen Morgenstunden im Sommer", Qwen ergänzt: "offenes Fenster im Winter senkt nicht systematisch die Feuchte – kann Tauwasser begünstigen".
    • Qwen weist auf die luftdurchlässigen Metallzäune hin – eine in GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnte, aber entscheidende Verbreitungspflicht für Feuchte und Sporen.
    • DeepSeek liefert den klinischen Hinweis auf "30 % im Winter = unbedenklich wegen geringer absoluter Feuchte", während Qwen kritisch ergänzt, dass Tauwasser trotzdem lokal auftreten kann.
    • Qwen quantifiziert den Feuchtebeitrag: "Kondenstrockner gibt 2–3 Liter Wasserdampf pro Trockengang ab" – eine präzise, handlungsorientierte Datenbasis, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI listet "Abdichtung von undichten Stellen" als Maßnahme – ohne die Gefahr einer Fehlabdichtung (z. B. bei kapillarer Feuchte) zu benennen. DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Ursachenanalyse *vor* jeder Sanierung, da falsche Maßnahmen (z. B. Innendämmung bei kapillarer Feuchte) den Schaden verschärfen können. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Abdichtung ohne vorherige bauphysikalische Analyse.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise ist die sofortige Abschaltung des Ablufttrockners und die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18026 oder ZVSHK), bevor einzelne Maßnahmen wie Lüften, Entfeuchten oder Abdichten erfolgen – alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache *vor* der Maßnahme geklärt werden muss.
    Kritischer Feuchtwert ✅ Konsens Luftfeuchtigkeit ≥65 % (wie im Sommer gemessen: 70 %) ist gesundheits- und bauschädigend – sofortige Abhilfe erforderlich.
    Ablufttrockner ✅ Konsens Stellt akute, massive Feuchtequelle dar; muss sofort abgeschaltet werden, bis Abluft fachgerecht nach außen geführt ist.
    Luftzirkulation & Trennung ⚠️ Abwägung Luftdurchlässige Metallzäune ermöglichen Schimmelsporen- und Feuchteverteilung – raumlufttechnische Trennung ist sinnvoll, aber fachplanerische Abstimmung zur Vermeidung von Schimmelverschiebung erforderlich.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Abwägung Stoßlüften im Sommer nur in den kältesten, trockensten Tageszeiten (früher Morgen); im Winter ist regelmäßiges Lüften nicht automatisch feuchtemindernd – Oberflächentemperatur und Tauwassergefahr entscheidend.
    Sanierungsmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Abdichtung" als pauschale Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen: Ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse (Kapillarfeuchte? Diffusion? Kondensation?) ist jede Dämm- oder Abdichtungsmaßnahme riskant und potenziell schadensverstärkend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung oder Dämmung vor Abschluss einer bauphysikalischen Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – die Gefahr von Fehlmaßnahmen mit nachhaltigem Schadenspotenzial ist bei diesem Sachverhalt hoch.
    🔴 Risiko Schimmelbildung ab 65 % rel. Luftfeuchtigkeit über Wochen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteverteilung durch luftdurchlässige Metallzäune Flächendeckende Schimmelpilzentwicklung über alle drei Kellerräume, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb des Ablufttrockners ohne nach außen geführten Abluftschlauch Akute Feuchtelast, massives Kondensationsrisiko an kalten Bauteilen, rasche Schimmelproliferation
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Winterfeuchte (30 %) als "trocken" ohne Berücksichtigung lokaler Tauwasserbildung Unterlassene Oberflächenkontrolle führt zu verborgenen Feuchteschäden in Fundament und Anschlussbereichen
    🔴 Risiko Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (z. B. Innenabdichtung) ohne vorherige Ursachenanalyse Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Versiegelung von Feuchte hinter Dämmung, beschleunigte Bauteilzerstörung
    ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Luftfeuchtemessung mit Hygrometer Frühzeitige Erkennung von Trends, objektive Grundlage für Sachverständigen-Gutachten und Sanierungskonzept
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch DIN 18026-zertifizierten Sachverständigen Zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden
    ✅ Chance Umrüstung auf Kondenstrockner mit Auffangbehälter oder Wärmepumpentrockner Entfall der Abluftleitung, deutlich geringere Feuchtefreisetzung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Einbau raumlufttechnisch wirksamer Trennwände (nicht nur optisch) Vermeidung von Querfeuchte und Sporentransport – langfristige Reduktion des Gesamtrisikos im Gemeinschaftskeller
    ✅ Chance Gezieltes Stoßlüften bei optimalen Außentemperatur- und Feuchtebedingungen Kostenlose und wirksame Feuchtereduktion – bei richtiger Anwendung nachweislich effektiver als Dauerlüftung oder unkontrolliertes Lüften
    1. Unverzügliche Abschaltung des Ablufttrockners: Betreiben Sie den Trockner erst wieder, nachdem der Abluftschlauch fachgerecht nach außen verlegt und dicht angeschlossen wurde – bis dahin alternative Trockenmethode nutzen.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18026 oder ZVSHK-Richtlinie) für eine bauphysikalische Analyse mit Oberflächenfeuchtemessung, Luft- und Kondensatproben.
    3. Hygrometer installieren und dokumentieren: Platzieren Sie ein kalibriertes Hygrometer an einer repräsentativen Stelle (nicht direkt neben Heizung oder Trockner) und protokollieren Sie täglich die Werte über mindestens 14 Tage.
    4. Lufttrennung prüfen und optimieren: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner mit der Bewertung der Metallzäune – ggf. ergänzen Sie diese um luftdichte, feuchtebeständige Unterkonstruktionen oder installieren Sie raumlufttechnisch wirksame Schiebetüren.
    5. Trockner-Alternative prüfen: Informieren Sie sich über den Austausch des Ablufttrockners gegen einen Kondenstrockner mit Auffangbehälter oder einen Wärmepumpentrockner (geringere Energie- und Feuchtelast).
    6. Lüftungsplan erstellen: Nutzen Sie die gemessenen Daten, um mit dem Sachverständigen einen individuellen Lüftungsplan zu erarbeiten – mit klaren Zeitfenstern, maximaler Dauer und Temperatur-/Feuchte-Toleranzen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wassertropfen bilden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte. Ein Hygrometer ist ein nützliches Werkzeug, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitssensor
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Kellerwände. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre kann zu feuchten Wänden führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können in feuchten Kellern auf Wänden, Böden und anderen Oberflächen wachsen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Schimmelentfernung
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Keller ist eine gute Lüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage können dazu beitragen.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Querlüftung, Fensterlüftung
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner ist ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft über einen Abluftschlauch nach außen ableitet. Im Gegensatz zu Kondenstrocknern geben Ablufttrockner keine Feuchtigkeit an die Raumluft ab und sind daher für Kellerräume besser geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wäschetrockner, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum ist mein Keller feucht?
      Die Ursachen für einen feuchten Keller können vielfältig sein, darunter Kondensation, eindringendes Wasser durch undichte Stellen im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eine hohe Luftfeuchtigkeit, die von außen in den Keller gelangt. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ein Hygrometer ist ein Messgerät, das die relative Luftfeuchtigkeit anzeigt. Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit im Keller zwischen 50% und 60% liegen.
    3. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Es ist ratsam, den Keller regelmäßig zu lüften, besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft trockener ist. Stoßlüften für etwa 10-15 Minuten ist effektiver als das Fenster dauerhaft gekippt zu lassen. Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    4. Was kann ich gegen Schimmelbildung im Keller tun?
      Schimmelbildung im Keller sollte ernst genommen werden, da sie gesundheitsschädlich sein kann. Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit geeigneten Mitteln und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Verbessern Sie die Belüftung und reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Bei größeren Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Kann ein Luftentfeuchter im Keller helfen?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann sehr hilfreich sein, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Er entzieht der Luft Feuchtigkeit und sammelt sie in einem Behälter. Achten Sie darauf, einen Luftentfeuchter mit ausreichender Leistung für die Größe des Kellers zu wählen und ihn regelmäßig zu entleeren.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Kellerwände. Wenn die Horizontalsperre defekt oder nicht vorhanden ist, kann Feuchtigkeit ungehindert aufsteigen und zu feuchten Wänden führen.
    7. Sind Wäschetrockner im Keller problematisch?
      Wäschetrockner, insbesondere Kondenstrockner, können die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen, da sie Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben. Es ist wichtig, den Keller gut zu lüften, wenn ein Wäschetrockner benutzt wird. Ablufttrockner, die die feuchte Luft nach außen ableiten, sind in dieser Hinsicht weniger problematisch.
    8. Was bedeutet Kondensation im Keller?
      Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wassertropfen. Im Keller kann dies an kalten Wänden, Rohren oder anderen Oberflächen auftreten. Kondensation ist ein häufiges Problem in Kellern und kann zu Schimmelbildung führen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Informationen zur Identifizierung von Schimmelbefall und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Ursachen für feuchte Wände im Keller
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern und wie man sie behebt.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungstechniken und den passenden Materialien für eine erfolgreiche Kellersanierung.
    • Luftentfeuchter für den Keller: Auswahl und Einsatz
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Luftentfeuchters und Tipps zur effektiven Nutzung im Keller.
  2. Kellerlüftung: Lüfterbetrieb verstärkt Feuchtigkeitsproblem
    nicht obwohl
    sondern weil ein Lüfter läuft, ist es vermutlich so feucht.
    Mal die Suche bemühen mit "Lüften" und "Keller".
    Durch den Eintrag warmer und feuchter Luft von außen und Abkühlung im Keller kann es zu hohen relativen Luftfeuchten und Kondensation kommen.
  3. Lüfter im Keller: Warum kann er kontraproduktiv sein?
    Danke! Aber warum kann der Lüfter ...
    Danke! Aber warum kann der Lüfter Danke!
    Aber warum kann der Lüfter schlecht sein? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ein Lüfter entzieht doch die Feuchtigkeit.
  4. Kellerlüftung: Warme Luft kondensiert – Feuchtigkeit steigt
    ein Lüfter bewegt Luft
    in dem Fall entfernt er kühle Luft, die wenig Feuchte enthält aus dem Keller und bringtwarem Luft, die viel Feuchte enthält, rein.
    Wenn die warm Luft dann abkühlt, kondensiert ein Teil der Feuchte.
  5. Kellerlüftung im Sommer: Feuchtigkeitsproblem durch Kondensation
    ein Lüfter wälzt nur Luft um ...
    ein Lüfter wälzt nur Luft um Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren als kalte Luft (daher relative Feuchte). Wenn der Keller gelüftet wird, kommt warme Luft mit viel Feuchtigkeit von außen in den kühleren Keller wo die Feuchtigkeit dann z.B. an den kühlen Wänden auskondensiert. Man holt sich also beim Kellerlüften im Sommer die Feuchtigkeit durch die Luft in den Keller statt heraus.
  6. Kellerentfeuchter: Behälter sammelt Kondenswasser, nicht Luft
    Danke! Vielleicht habe ich mich falsch ...
    Danke! Vielleicht habe ich mich falsch Danke!
    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Lüfter ist nicht mit außen verbunden, er sammelt nur die feuchte Luft in einem Behälter ... und der Lüfter ist eher klein, der Behälter fasst auch nur 2-3 Liter ...
  7. Keller: Luftentfeuchter vs. Lüfter – Unterschiede & Funktion
    Entfeuchter?
    dann ist das ein Luftentfeuchter, nicht ein Lüfter. Im Behälter sammelt sich nicht die feuchte Luft, sondern das darin enthaltene Wasser.
    Wenn, was im Sommer meistens der Fall ist, der Keller kühler ist als die Außenluft, steigt die relative Luftfeuchtigkeit, wenn Luft zuströmen kann. Im Winter ist es umgekehrt.
    Die feuchte Wäsche trägt viel dazu bei, wenn das der Wäsche entzogene Wasser nicht in flüssiger Form abgeführt wird.
  8. Feuchtigkeit im Keller trotz fehlender Wäsche: Ursachenforschung
    Danke! Aufgehängt wird im Keller keine ...
    Danke! Aufgehängt wird im Keller keine Danke!
    Aufgehängt wird im Keller keine Wäsche. Kann es trotzdem vom Waschen kommen?
    Wie kann ich feststellen, ob es am Keller an sich liegt? (Bau 2006)
    Wir haben nämlich die Fenster kaum auf im Sommer, dennoch ist es bei 70 %
  9. Luftfeuchtigkeit im Keller: Temperaturabhängigkeit & Messung
    wie schon weiter oben gesagt, Luftfeuchte ...
    wie schon weiter oben gesagt, Luftfeuchte wird relativ zut Temperatur gemessen. Im Keller ist bei 70 % weniger Wasser in der Luft als im Wohnzimmer. Es reicht also schon etwas feuchte Wäsche (oder auch die Abluft des Kondenstrockners (die ja sehr warm und auch noch etwas feucht ist) um die rel. Feuchte im Keller hoch zu treiben. Wenn sich da nirgendwo feuchte Stellen oder Schimmel bilden, würde ich mir da keine Sorgen machen.
  10. Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Risikobewertung
    Vielen Dank für die Antworten, naja, ...
    Vielen Dank für die Antworten, naja, Vielen Dank für die Antworten,
    naja, lediglich die Schuhe eines Nachbarn sind verschimmelt, bei uns im Keller ist bisher NICHTS passiert ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in Kellern, insbesondere im Zusammenhang mit Lüftung und Wäschetrocknung. Es wird der Unterschied zwischen Lüftern und Luftentfeuchtern erklärt und die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit in Bezug auf die Temperatur hervorgehoben. Abschließend wird die Frage nach Schimmelbildung und deren Ursachen behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlüftung: Lüfterbetrieb verstärkt Feuchtigkeitsproblem kann der Betrieb eines Lüfters die Feuchtigkeitsproblematik sogar verschärfen, da warme, feuchte Luft von außen in den kühlen Keller gelangt und kondensiert.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Luftentfeuchter sammelt das Kondenswasser, während ein Lüfter lediglich die Luft umwälzt, wie in Keller: Luftentfeuchter vs. Lüfter – Unterschiede & Funktion erläutert wird. Die relative Luftfeuchtigkeit ist temperaturabhängig, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Keller: Temperaturabhängigkeit & Messung betont wird.
    🔴 Kritisch: Es ist wichtig zu beachten, dass das Lüften im Sommer die Feuchtigkeitsproblematik im Keller verschlimmern kann, da warme Luft mehr Feuchtigkeit transportiert, die dann an kühlen Wänden kondensiert. Dies wird im Beitrag Kellerlüftung im Sommer: Feuchtigkeitsproblem durch Kondensation ausführlich beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, sollte man prüfen, ob es am Keller an sich liegt oder ob äußere Faktoren wie Wäschetrocknung oder Lüftung eine Rolle spielen. Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller trotz fehlender Wäsche: Ursachenforschung gibt hierzu Anhaltspunkte. Bei Schimmelbildung sollte man die Ursache umgehend beheben, wie in Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Risikobewertung angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Maßnahmen & Unterschiede bei Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchter Keller, Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Keller lüften, Kondensation Keller, Ursachen feuchter Keller, Maßnahmen feuchter Keller
