Drainegerohr verstopft?
BAU-Forum: Keller
  1. Regenwasser hat eigentlich mit der Dränage nichts zu tun
    Foto von Markus Reinartz
    wir haben ein 70er Jahre Haus gekauft und haben jetzt ein Problem mit Regenwasser, welches überhaupt nicht ablaufen will. Es sind zwar rund ums Haus kleine Mini-Schächte vorhanden, wo normalerweise das Regenwasser abfließen sollte, aber das tut es nicht und staut sich dort nur. Ich vermute, dass rundherum die Drainage verstopft ist. Ist das überhaupt möglich? Wie kann man diese reinigen, wenn nirgendwo ein Kontrollschacht vorhanden ist? Geht das nur durch aufbuddeln? Wurde in den 70er Jahren überhaupt Drainage verlegt?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Reiner Werter Fragesteller,
    Dränwasser hat eigentlich mit der Dränage nichts zu tun.
    Haben Sie hier vielleicht etwas verwechselt oder sich vielleicht bei der Beschreibung nur vertan.
    Dränagen liegen meist auf Kellersohlenniveau.
    Ist ihr Haus den unterkellert?
    Dann diesen die Schächte sicherlich als Spülschächte für die Dränage.
    Und wenn das so ist, dann kann es natürlich sein, dass wenn die Dränage nicht abläuft, sich in der Dränage  -  bei Regen  -  das Wasser hoch staut.
    Schreiben Sie die Situation ein wenig besser.
    Markus Reinartz
