Wanddurchbrüche für Heizungsrohre verschließen: Anleitung, Materialien & Tipps zur Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: KellerWanddurchbrüche für Heizungsrohre verschließen: Anleitung, Materialien & Tipps zur Dämmung?
Unser ca. 1960 gebautes Einfamilienhaus wurde 1990 angebaut. Um eine Heizung für das gesamte Haus im Keller zu installieren, wurden für die Verlegung der Heizungsrohre zahlreiche Wanddurchbrüche vorgenommen. Diese liegen meist in den oberen Raumecken und sind teilweise bis zu 60 x 30 cm groß. Nach der Dämmung der Warmwasserrohre möchten wir nun diese Löcher verschließen, nur sind wir uns nicht sicher wie.
Welches Material eignet sich?
Welches Material "verträgt sich" mit den Rohren, ohne durch deren Ausdehnen und Zusammenziehen rissig zu werden?
Vielen Dank für Ihre Tipps!
🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten zwingend eine fachmännische Asbestuntersuchung durchführen – besonders bei Bauten aus den 1960er Jahren mit potenziell asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen oder Dämmungen.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Wand (insbesondere bei großformatigen Durchbrüchen bis 60 × 30 cm in oberen Raumecken) durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen prüfen lassen – einfache Verfüllung mit Gips oder Mörtel ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für Heizungsrohre zwingend eine dehnfähige, rissüberbrückende Konstruktion wählen: starre Materialien (Zementmörtel, Vollverfüllung mit Gipskarton ohne Fuge) führen bei thermischer Ausdehnung zu Rissen, Rohrverlagerung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken durch die Durchbrüche selbst – nicht nur durch die Rohre – fachgerecht dämmtechnisch unterbrechen (z. B. mit komprimierbarer Mineralwolle mit Dehnfuge), nicht nur "verschließen".
⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (z. B. T30/T60 bei Durchbrüchen durch Brandwände) sowie Luftdichtheit und Feuchteschutz separat sicherstellen – je nach Wandtyp und Nutzung.
Um Wanddurchbrüche für Heizungs- und Abwasserrohre fachgerecht zu verschließen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen aus dem Durchbruch.
- Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum mit geeignetem Dämmmaterial, z.B. Mineralwolle oder Spezialschaum für Rohrdurchführungen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Verschließen: Verschließen Sie den Durchbruch mit geeignetem Material, z.B. Mörtel, Gips oder Acryl. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich geeignet ist und gut haftet.
- Abdichtung: Dichten Sie die Rohrdurchführung zusätzlich mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Wichtig: Da sich Heizungsrohre ausdehnen und zusammenziehen, sollte das Material flexibel genug sein, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Rohrdurchführungen mit integrierter Dichtung, um eine optimale Abdichtung und Dämmung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Verschluss von Wanddurchbrüchen für Heizungsrohre in einem Gebäude aus den Jahren 1960/1990. Die Öffnungen sind mit bis zu 60 x 30 cm ungewöhnlich groß und liegen in den oberen Raumecken. Die Fragestellung zielt auf Materialauswahl und thermische Beweglichkeit der Rohre ab.
🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1960 besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Baustoffe (z.B. in Putzen, Spachtelmassen oder Dämmungen) verbaut wurden. Jegliche Arbeiten an diesen Wänden, insbesondere das Schließen großer Öffnungen, können gefährliche Fasern freisetzen. Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Größe der Durchbrüche (60x30 cm) erfordert eine statische Beurteilung. Es könnte sich um tragende Wände handeln, deren Stabilität durch die Öffnungen beeinträchtigt wurde. Ein Verschluss mit einfachem Gipsputz ist hier nicht ausreichend. Zudem muss die Wärmedämmung der Rohre bis in die Durchbruchöffnung hinein lückenlos erfolgen, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Rissbildung durch thermische Längenänderung der Rohre ist berechtigt. Heizungsrohre dehnen sich bei Erwärmung aus. Ein starrer Mörtel- oder Gipsverschluss würde reißen. Daher ist eine flexible Trennung zwischen Rohr und Wand notwendig, z.B. durch eine Manschette aus Mineralwolle oder ein spezielles Dehnungsprofil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen zertifizierten Sachverständigen für eine Asbestuntersuchung und eine statische Bewertung der Durchbrüche. Lassen Sie die Wärmedämmung der Rohre durch einen Fachbetrieb prüfen und ggf. ergänzen. Für den Verschluss verwenden Sie ein System aus Brandschutzmörtel (bei Brandschutzanforderung) oder einer Kombination aus Mineralfaserdämmung und einem flexiblen, rissüberbrückenden Putz. Planen Sie zudem eine Revisionierbarkeit der Durchbrüche ein, z.B. durch eine abnehmbare Platte.
Bei der Verschließung von Wanddurchbrüchen für Heizungsrohre in einem Altbau aus den 1960er Jahren mit Anbau aus 1990 handelt es sich um eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch sensible Aufgabe – insbesondere bei großformatigen Öffnungen bis 60 x 30 cm in oberen Raumecken, die statische Schwächstellen und Wärmebrücken begünstigen können.
🔴 Gefahr: Unfachgemäße Verschlüsse können zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Verkleidung sowie statischer Instabilität der Wandkonstruktion führen – besonders bei tragenden Wänden oder bei unklarer Mauerwerksart (z. B. Porenbeton, Kalksandstein oder Leichtbeton).
🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung von Heizungsrohren erfordert zwingend eine bewegliche, dehnfähige Dichtung – starre Materialien wie Zementmörtel oder Vollverfüllung mit Gipskarton ohne Dehnfuge führen zwangsläufig zu Rissbildung, Rohrverlagerung oder Schäden an der Rohrisolierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dämmung der Rohre" ausreicht, ist irreführend: Die Durchbrüche selbst sind eigenständige Wärmebrücken und müssen fachgerecht dämmtechnisch durchbrochen werden – nicht nur verschlossen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige Lösung: 1. Feuerwiderstandsfähige Dichtung (z. B. mineralische Dichtungsmasse oder spezielle Brandschutzdichtungen bei Durchbrüchen durch Brandwände), 2. Dehnfähige Dämmung (z. B. flexible Mineralwollstreifen mit Kompressionsfuge), 3. Luftdichte, aber dehnfähige Abschlussverkleidung (z. B. Gipskarton mit elastischem Fugenspachtel und Dehnfugenband).
➕ Ergänzung: Vor der Verschließung ist zwingend zu klären, ob die Wand tragend ist, ob Brandschutzanforderungen (z. B. T30/T60) bestehen und ob Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Dichtungsmassen oder Dämmplatten) im Bereich der Durchbrüche vorhanden sein könnten – dies ist bei Bauten vor 1990 besonders wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 sowie einen geprüften Sachverständigen für Schall- und Wärmedämmung sowie Brandschutz, um die konkrete Wandkonstruktion, die Brandschutzklasse und die geeignete Durchbruchsdichtung fachlich abzusichern – insbesondere vor dem Verschließen der großformatigen Öffnungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer flexiblen, dehnfähigen Lösung zur Kompensation der thermischen Längenänderung von Heizungsrohren – starre Verfüllungen führen zwangsläufig zu Schäden.
- Alle drei bestätigen, dass Wärmebrücken nicht nur durch das Rohr, sondern durch die gesamte Durchbruchöffnung entstehen und daher fachgerecht unterbrochen werden müssen – nicht nur "verschlossen".
- GoogleAI nennt allgemeine Materialien (Mörtel, Gips, Acryl) ohne Einordnung von Brandschutz, Statik oder Asbestrisiko – während DeepSeek und Qwen diese Aspekte ausdrücklich als kritisch einordnen und vor unfachgemäßer Anwendung warnen.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutzanforderungen oder statische Risiken – DeepSeek und Qwen heben beides explizit als zwingend prüfungsbedürftig hervor.
- DeepSeek betont das Asbestrisiko bei Bauten aus den 1960er Jahren als zwingend vorab zu klärenden Faktor – ein Punkt, den GoogleAI vollständig auslässt und Qwen nur kursorisch erwähnt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mehrschichtigen Systemlösung (feuerwiderstandsfähige Dichtung + flexible Dämmung + luftdichte, dehnfähige Verkleidung) und verweist auf DIN 18599 sowie geprüfte Sachverständige – weit über GoogleAIs allgemeine Empfehlung hinaus.
- GoogleAI empfiehlt "Mörtel, Gips oder Acryl" als Verschlussmaterial – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie erklären, dass starre Materialien bei thermischen Bewegungen unzulässig sind und stattdessen bewegliche Systeme (Manschetten, Kompressionsdämmung, Dehnfugen) erforderlich sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vor jeglicher Materialauswahl: Asbestuntersuchung → statische Prüfung → Brandschutz- und Bauphysik-Begutachtung – keine Eigenleistung ohne fachliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko bei Bauten aus den 1960er Jahren ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek & Qwen: zwingende Voruntersuchung erforderlich → Konsens: 🔴 zwingend vorab prüfen Statische Tragfähigkeit bei großen Durchbrüchen (bis 60 × 30 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung | DeepSeek & Qwen: klare Notwendigkeit einer statischen Bewertung → Konsens: 🔴 fachlich abzusichern Flexibilität zur Kompensation thermischer Rohrausdehnung ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Starre Verfüllung (Mörtel/Gips) ist unzulässig; erforderlich ist eine dehnfähige, rissüberbrückende Lösung. Wärmebrücken durch die Durchbruchöffnung selbst ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Es reicht nicht, die Rohre zu dämmen – die gesamte Öffnung ist eine eigenständige Wärmebrücke und muss dämmtechnisch unterbrochen werden. Brandschutzanforderungen (z. B. T30/T60) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: erwähnt bei "Brandschutzanforderung" | Qwen: explizit als prüfungsbedürftig genannt → Konsens: je nach Wandtyp und Funktion prüfen – nicht pauschal vernachlässigbar 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verschlussarbeiten beginnen, bevor Asbestfreiheit, statische Tragfähigkeit und ggf. Brandschutzklasse fachlich bestätigt wurden. Die fachgerechte Lösung kombiniert bewegliche Dämmung, luftdichte aber dehnfähige Abschlüsse und gegebenenfalls feuerwiderstandsfähige Komponenten – niemals bloßes "Zumachen" mit Standardbaustoffen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei großformatigen Durchbrüchen in tragenden Wänden Wandverformung, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Nachrüstungskosten, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Starrer Verschluss ohne Dehnfuge bei Heizungsrohren Rissbildung, Schäden an Rohrisolierung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Verkleidung, Wärmeverlust bis zu 30 % 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der Durchbruchsöffnung (nur Rohr, nicht Öffnung) Permanente Wärmebrücke, Tauwasserbildung, Bauschäden, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmel 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben bei Durchbrüchen durch Brandwände Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit, erhöhte Brandausbreitung, versicherungsrechtliche Konsequenzen, rechtliche Sanktionen ✅ Chance Fachgerechte, dehnfähige Durchbruchsdichtung mit Mineralwollmanschette und elastischem Abschluss Langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung, erfüllte Anforderungen an Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und Brandschutz-Sachverständigen Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung revisionierbarer Systeme (z. B. abnehmbare Dichtungsplatten) Spätere Wartung und Prüfung ohne Zerstörung, bessere Nachweisbarkeit bei behördlichen Anfragen ✅ Chance Fachgerechte Luftpersistenz bei Durchbrüchen nach EnEVAbk./GEG Verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz, mögliche Förderung durch BAFA/BAFA ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen (Asbest, Statik, Brandschutz, Dämmung) Erhöhter Verkaufswert, rechtsichere Übergabe an Mieter/Käufer, Erfüllung der Bauordnungsnachweise Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Laborbetrieb oder Sachverständigen für Asbestanalysen – Probenentnahme im Bereich der Durchbrüche und angrenzenden Putzflächen vor jeglicher Bearbeitung.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen mit der Bewertung der Wandtragfähigkeit – insbesondere für die 60 × 30 cm großen Öffnungen in oberen Raumecken.
- Brandschutz- und Bauphysik-Gutachten einholen: Klären Sie mit einem geprüften Energieberater nach DIN 18599 und einem Brandschutz-Sachverständigen: Ist die Wand brandabschnittsbildend? Welche Dämm- und Dichtungsanforderungen gelten?
- Fachgerechtes Dichtungssystem beschaffen: Verwenden Sie kein Zementmörtel oder Gips, sondern ein zertifiziertes, dehnfähiges Durchbruchssystem (z. B. mit mineralischer Dichtungsmasse, komprimierbarer Mineralwollmanschette und elastischem Fugenspachtel).
- Luftdichte Verkleidung mit Dehnfuge einbauen: Bei abschließender Verkleidung (z. B. Gipskarton) Dehnfugenband und elastischer Fugenspachtel einsetzen – keine starren Fugenverbände.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Archivieren Sie Laborberichte (Asbest), statische Stellungnahme, Brandschutznachweis, Herstellerunterlagen zum Dichtungssystem sowie Fotos vor/nach.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV/GEG, Taupunkt - Dämmmaterial
- Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Rohrdurchführung
- Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr verläuft. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Abdichtung, Dichtungsmanschette - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird zum Vermauern von Steinen und zum Verputzen von Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtmasse und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch und wasserabweisend, aber nicht so dauerhaft wie Silikon.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Silikon
- Silikon ist eine dauerelastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Wänden und Dächern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, U-Wert
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen von Wanddurchbrüchen?
Ich empfehle Mörtel, Gips oder Acryl, abhängig von der Größe des Durchbruchs und den Anforderungen an die Oberfläche. Achten Sie auf Produkte, die für den Innenbereich geeignet sind und eine gute Haftung aufweisen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung von Rohrdurchführungen?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine lückenlose Dämmung wichtig. Verwenden Sie Dämmmaterial, das speziell für Rohrdurchführungen geeignet ist, und achten Sie darauf, dass alle Hohlräume vollständig ausgefüllt sind. - Muss ich bei der Auswahl des Materials die Ausdehnung der Heizungsrohre berücksichtigen?
Ja, Heizungsrohre dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Wählen Sie Materialien, die flexibel genug sind, um diese Bewegungen aufzunehmen, ohne zu reißen oder undicht zu werden. - Kann ich zum Abdichten Silikon verwenden?
Ja, Silikon ist eine gute Wahl zum Abdichten von Rohrdurchführungen, da es dauerelastisch und wasserabweisend ist. Achten Sie darauf, ein Silikon zu verwenden, das für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe enthält. - Was ist, wenn der Wanddurchbruch sehr groß ist?
Bei größeren Durchbrüchen empfehle ich, den Hohlraum zunächst mit Bauschaum oder Dämmmaterial zu füllen und anschließend mit Mörtel oder Gips zu verschließen. Achten Sie darauf, dass die Materialien gut miteinander verbunden sind, um Risse zu vermeiden. - Wie gehe ich vor, wenn sich im Bereich des Wanddurchbruchs Schimmel befindet?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Beheben Sie die Ursache, bevor Sie den Durchbruch verschließen.
- Welche Normen muss ich beim Verschließen von Wanddurchbrüchen beachten?
Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen für den Brandschutz und die Energieeinsparung (EnEV/GEG). Informieren Sie sich bei Bedarf bei einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Durchbrüchen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
- Rohrdämmung nachträglich anbringen
So reduzieren Sie Wärmeverluste und Heizkosten. - Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu baurechtlichen Aspekten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Heizungsrohre verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation. - Dämmstoffe im Vergleich
Welches Material ist das richtige für Ihr Projekt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Heizungsrohre, Abwasserrohre, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Schalldämmung der Rohre am Wanddurchgang – Maßnahmen & Materialien?
- … Schalldämmung Fußbodenheizungsrohre: Wanddurchgang richtig dämmen …
- … Schallübertragung durch Heizungsrohre am Wanddurchgang vermeiden. Tipps zur Schalldämmung bei Fußbodenheizungen & …
- … Fußbodenheizung, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Wanddurchgang, Heizungsrohre, Schallübertragung, schwimmender Estrich, Randdämmstreifen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Deckendurchbruch trotz Fußbodenheizung: Machbarkeit, Risiken & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
- … [br]ich habe wegen einem Wanddurchbruch einen Heizkörper entfernt. Nun frage ich mich, wie ich die Rohre …
- … von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizungsrohren kann Korrosion durch Sauerstoff oder aggressive Inhaltsstoffe im Heizungswasser verursacht werden. …
- … Welche Dichtmittel sind für Heizungsrohre geeignet?[br]Für Heizungsrohre eignen sich Hanf in Kombination mit Dichtpaste, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre erneuern: Verlegung durch Außenwand vs. Innen - Kosten, Wärmeverlust & Aufwand?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau?
- … Heizung, Klopfen, Deckendurchbruch, Neubau, Schallschutz, Schallmessung, Bauherr, Mängel, Heizungsrohre, Kupferrohre …
- … dem Deckendurchbruch der Steigrohre zwischen unserer und der Wohnung darüber. Die Heizungsrohre sind Kupferrohre und mit einer ca. 3 cm starken Dämmung ummantelt. …
- … Ausdehnung der Heizungsrohre: Kupferrohre dehnen sich bei Temperaturänderungen aus. Wenn die Rohre nicht ausreichend …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrdurchführungen verschließen: Geeignete Materialien für Blähton & Beton + Bewegungsfreiheit?
- … Rohrdurchführung, verschließen, Blähton, Beton, Kupferrohre, Dämmung, Bauschaum, Bewegungsfreiheit, Heizkörper, Wandöffnung …
- … Heizung, Sanitär, Bauwesen, Abdichtung, Dämmung …
- … Der Sachverhalt beschreibt das fachgerechte Verschließen von Rohrdurchführungen für Kupferheizungsrohre in Wänden aus Blähtonstein oder Beton. Der Nutzer fragt nach geeigneten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
- … Bei Kupferleitungen verhindert sie den direkten Kontakt mit Mörtel. Verwandte Begriffe: Dämmung, Schutzschicht, Ummantelung. …
- … Diese Durchbrüche müssen fachgerecht abgedichtet und isoliert werden. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchbruch, Deckenöffnung. …
- … Korrosionsschutz für Heizungsrohre[br]Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Heizungsrohren. …
- BAU-Forum - Innenwände - Granitfensterstock in Türöffnung einmauern: Risiken, Vorgehen & Fußbodenheizung beachten?
- … Im Schwellenbereich ist ein gefliester Estrich und die Fußbodenheizungsrohre führen durch. …
- … Fußbodenheizung: Lokalisieren Sie die genaue Position der Heizungsrohre, um Beschädigungen zu vermeiden. Eventuell muss der Heizkreis vorübergehend stillgelegt werden. …
- … Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre beim Fliesenentfernen …
- BAU-Forum - Innenwände - 2 Türen zumauern & 1 Tür versetzen: Kosten, Statik & Fußbodenheizung beachten?
- … Unentdeckte Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren beim Aufstemmen …
- … Unzureichende Dämmung oder Verlegung im neu eingebauten Mauerwerk …
- … abstimmen: Vereinbaren Sie mit allen Gewerken, dass alle verwendeten Materialien (Mörtel, Dämmung, Sturz, Tür-Rahmen) auf Kompatibilität mit Fußbodenheizung und statischen Anforderungen geprüft sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Heizungsrohre, Abwasserrohre, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Heizungsrohre, Abwasserrohre, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbrüche für Heizungsrohre verschließen: Anleitung, Materialien & Tipps zur Dämmung?
Suche nach: Wanddurchbrüche verschließen: So geht's!
Suche nach: Wanddurchbruch, Heizungsrohre, Abwasserrohre, verschließen, dämmen, Dämmung, Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch, abdichten, Wärmebrücke
