Feuchte Kellerwand Ursache finden: Dachentwässerung prüfen & Abdichtung sanieren?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand Ursache finden: Dachentwässerung prüfen & Abdichtung sanieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dachentwässerung als zentrale Feuchtequelle verdächtigt werden muss, dass Tonrohre aus 1960 durch stumpfe Fugen per Konstruktion undicht sind, und dass eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an Rohrverbindungen oder Kellerwand; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Messkompetenz und Kameradiagnostik, um Ursache, Ausmaß und technisch zulässige Sanierung zu klären.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Kellerwand. Mögliche Ursachen sind defekte Dachentwässerung, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine korrekte Diagnose ist vor der Sanierung entscheidend. Als Lösung wird der Austausch der alten Drainageleitung durch ein KG-Rohr für die Regenwasserleitung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich lese hier immer mit und habe auch schon vieles gelernt.
Heute habe ich folgendes Problem.
Meine Kellerwand ist leicht feucht. Ich habe im Garten schon mal den Maulwurf gespielt und die Wand in dem betreffendem Bereich ca. 2 m "frei gelegt". Ungefähr auf Höhe der Kellersohle, verläuft das Rohr der Dachentwässerung. Meine Vermutung war, dass das Rohr evtl. undicht ist. Zu meinem Erstaunen lag kein Plastikrohr in der Erde, sondern Ton. Das Haus ist Baujahr 1960. Die Tonrohre sind ca. 34 cm lang und haben einen Außendurchmesser von 9,5 cm. Sie liegen aber nur dicht hintereinander. Durch die Verbindungen kann meiner Meinung nach das Wasser raus.
Nun meine Fragen an die Fachleute hier:
Da die Tonrohre (3 Stück in dem Bereich habe ich mal rausgenommen, sie sehen noch Top aus, ohne Risse oder Beschädigungen ) noch gur sind, wollte ich die Verbindungen in Mörtel legen, die Wand säubern und mit Bitumenspachtelmasse neu "verspachteln " - obwohl Augenscheinlich keine Risse vorhanden. Den Voranstrich habe ich heute schon gemacht.
Erst hatte ich überlegt die Tonrohre rauszuschmeissen, aber die Hauswand ist ca. 20 m. lang und es stehen einige große Büsche im Weg.
Ist meine Vorgehensweise so korrekt oder hat noch jemand einen Tipp für mich?
Über Antworten freut sich
... der Maulwurf 🙂
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Tonrohrverbindungen (z. B. Vermörtelung) oder Kellerabdichtung – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden durch Stauwasser, Frosthebung oder Abdrückung der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Eine Sanierung der Kellerwand von innen mit Bitumenspachtelmasse ist bei Druckwasser oder kapillarem Feuchteeintrag kontraproduktiv und schädigt langfristig die Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss eine bauphysikalische Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Kamerabefahrung der Entwässerung, Differenzierung zwischen Druckwasser, kapillarem Aufstieg und Kondensat) durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachentwässerung – nicht nur die freigelegte Stelle – ist mittels Kamerabefahrung auf Dichtheit zu prüfen; eine optische Intaktheit der Rohre schließt Verbindungsleckagen nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Kellerwand haben und bereits die Dachentwässerung als mögliche Ursache in Betracht ziehen. Es ist gut, dass Sie den Bereich bereits freigelegt haben, um das Rohr zu inspizieren.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
- Prüfung der Dachentwässerung: Untersuchen Sie das freigelegte Rohr auf Risse, Beschädigungen oder undichte Verbindungen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen den einzelnen Rohrstücken.
- Zustand der Kellerwand: Begutachten Sie die Kellerwand selbst. Gibt es Risse im Mauerwerk oder bröckelt der Mörtel? Ist die Bitumenspachtelmasse beschädigt oder löst sie sich ab?
- Bodenbeschaffenheit: Achten Sie auf die Bodenbeschaffenheit rund um das Rohr. Ist der Boden feucht oder lehmig? Dies könnte auf eine mangelhafte Drainage hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand an einem Haus von 1960, bei dem der Eigentümer die Ursache in einer undichten Dachentwässerung aus Tonrohren vermutet. Die Tonrohre wurden freigelegt und sind optisch intakt, jedoch liegen sie nur stumpf aneinander, was eine Undichtigkeit an den Verbindungsstellen wahrscheinlich macht. Der Plan, die Rohrverbindungen in Mörtel zu legen und die Wand mit Bitumenspachtelmasse zu sanieren, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die bloße Vermörtelung von Tonrohrstößen ist keine dauerhafte Abdichtung. Setzungen des Erdreichs oder Temperaturschwankungen können die Mörtelfugen brechen lassen, sodass erneut Wasser austritt. Zudem kann die Bitumenspachtelmasse auf der Kellerwand ohne fachgerechte Hinterfüllung und Drainage nicht verhindern, dass sich Stauwasser hinter der Abdichtung bildet und diese abdrückt.
➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1960 ist die Kellerabdichtung vermutlich nicht vorhanden oder stark veraltet. Eine Sanierung von innen mit Bitumen ist oft kontraproduktiv, da sie den Feuchtetransport in das Mauerwerk behindert und zu Frostschäden führen kann. Stattdessen wäre eine professionelle Außenabdichtung mit einer Dränage und einer geeigneten Sperrschicht (z.B. Kunststoffdichtungsbahn) erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tonrohre "noch gut" sind, ist trügerisch. Die Dichtigkeit hängt nicht nur vom Rohrzustand ab, sondern vor allem von den Verbindungen. Eine Mörtelabdichtung ist keine zugelassene Methode für Regenwasserleitungen. Zudem sollte die gesamte Dachentwässerung auf Dichtheit geprüft werden, da ein Leck an einer anderen Stelle die Ursache sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Dachentwässerung mittels Kamerabefahrung auf Dichtheit prüfen. Für die Kellerwand ist eine fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage und Hinterfüllung aus sickerfähigem Material die einzig dauerhafte Lösung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da diese im Schadensfall zu massiven Folgeschäden führen können.
Die Beschreibung deutet auf eine klassische Feuchteproblematik an der Kellerwand hin, ausgelöst durch mangelhafte Oberflächenentwässerung und veraltete, nicht dichte Tonrohrverbindungen aus dem Baujahr 1960. Die freigelegte Wand zeigt bereits, dass Wasser über die Rohrverbindungen in den Erdreichbereich eindringt und dort kapillar oder druckwassergeführt an die Kellerwand gelangt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass intakte Tonrohre ohne Risse ‚kein Problem‘ darstellen, ist irreführend – Tonrohre mit bloßem Fugenverband (ohne Dichtung oder Mörtelabdichtung) sind per Konstruktion nicht wasserdicht und führen bei Regenlast systematisch zu Feuchteeintrag in den Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Das ‚Verspachteln‘ der Kellerwand mit Bitumenspachtelmasse ist keine dauerhafte Lösung, da bei bestehendem Druckwasser oder kapillarem Aufstieg die Spachtelmasse abblättern oder sich vom Mauerwerk lösen wird – besonders bei unvorbereiteter, feuchter Unterlage.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert die Trennung der Feuchtequelle: Die Dachentwässerung muss oberirdisch in eine wasserdichte Leitung (z. B. PVC) umgeleitet werden, die mindestens 1,5 m vom Haus entfernt in eine versickerte oder angeschlossene Kanalisation mündet.
🔴 Gefahr: Die feuchte Kellerwand birgt langfristig Risiken für die Bausubstanz (z. B. Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton) sowie gesundheitliche Gefahren durch Schimmelbildung – insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Dachentwässerung als Ursache ist fachlich vollkommen richtig und stellt den ersten logischen Schritt einer systematischen Ursachenanalyse dar.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder Tiefenfeuchtesensoren) und eine bauphysikalische Beurteilung (z. B. Unterscheidung zwischen kapillarem Aufstieg, Druckwasser oder Kondensat) unverzichtbar – Augenschein allein reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Ursachenanalyse, Messung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Eigenleistung an der Abdichtung oder Rohrleitung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht primär eine Prüfung der freigelegten Stelle und der Wandbeschaffenheit vor; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die systematische Unzulänglichkeit stumpfer Tonrohrverbindungen und verweisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Entwässerungsprüfung – nicht nur an der sichtbaren Stelle.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit bauphysikalischer Messverfahren (Carbidschläuche, Tiefenfeuchtesensoren); DeepSeek konkretisiert die Anforderung an eine Außenabdichtung mit Dränage und Hinterfüllung; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fachmann-Empfehlung ohne technische Spezifizierung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt nicht die Systemgefahr der stumpfen Tonrohrverbindung, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander ausdrücklich klären, dass optische Intaktheit der Rohre keinerlei Aussage zur Dichtigkeit zulässt – hier wird die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass Eigenleistungen an Dichtung oder Abdichtung unzulässig sind – DeepSeek formuliert dies am deutlichsten mit dem Verweis auf "massive Folgeschäden", weshalb diese Warnung als verbindlich für alle gilt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Stumpfe Tonrohrverbindungen in der Dachentwässerung sind die wahrscheinlichste Quelle – optische Intaktheit der Rohre ist irrelevant; Dichtheit hängt allein von den Verbindungen ab. Sanierung der Kellerwand ❌ Bitumenspachtelmasse von innen ist bei Druck- oder kapillarem Wasser nicht zulässig – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Abdrückung und Frostschäden; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht. Erforderliche Prüfmaßnahmen ✅ Kamerabefahrung der gesamten Dachentwässerung + bauphysikalische Feuchtemessung + differenzierte Ursachenanalyse (Druckwasser vs. Kapillarität vs. Kondensat) sind unverzichtbar. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – entweder Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen), Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb (DeepSeek), alternativ "Bauwerksabdichter" (GoogleAI). Dauerhafte Lösung ⚠️ DeepSeek und Qwen favorisieren eine Außenabdichtung mit Dränage; GoogleAI nennt keine dauerhafte Technik – Konsens besteht darin, dass eine innenliegende Lösung allein nicht ausreicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an Rohrverbindungen oder Kellerwand; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Messkompetenz und Kameradiagnostik, um Ursache, Ausmaß und technisch zulässige Sanierung zu klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Feuchtelast Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Staunässe hinter innen angebrachter Bitumensperrschicht Abdrückung der Abdichtung, Mörtelzerfall, Salzausblühungen, ggf. Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Unzureichende Dachentwässerung an anderer Stelle (nicht freigelegt) Einsickerung unentdeckt über Jahre, massive Untergrundfeuchte, Fundamentbeeinträchtigung 🔴 Risiko Setzungsrisiko durch Vermörtelung stumpfer Tonrohre Rissbildung in Mörtelfugen, sofortige Wiedereinleitung von Wasser, Versagen der "Reparatur" innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchteart (z. B. Kondensat statt Druckwasser) Falsche Sanierungsmaßnahme, Verschlimmerung des Schadens, Rechtsunsicherheit bei Versicherung bzw. Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage Dauerhafte Lösung, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Modernisierung der gesamten Dachentwässerung auf PVC/HDPE Erhöhte Lebensdauer, Reduktion zukünftiger Leckagen, vereinfachte Wartung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit für Energieeffizienzmaßnahmen (Kellerdämmung) Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, Nachweis für spätere Verkäufe, Versicherungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung kommunaler Förderprogramme (z. B. KfW 153) Förderung bis zu 15 % der Kosten, Zinsverbilligung für energetische Sanierung inkl. Feuchteschutz Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfB-Zertifizierung) – nicht einen Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
- Kamerabefahrung veranlassen: Beauftragen Sie die vollständige Kamerauntersuchung der gesamten Dachentwässerung – nicht nur des freigelegten Rohrabschnitts.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie von dem Sachverständigen konkret Carbidschläuche oder Tiefenfeuchtesensoren an – Augenschein oder Hygrometer allein sind nicht ausreichend.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte des Hauses (1960), insbesondere Pläne zur Kellerabdichtung und zur Dachentwässerung – diese sind für die bauphysikalische Beurteilung unverzichtbar.
- Sanierungsplan abwarten: Keine Materialbestellungen (Bitumen, Mörtel, Drainagematerial) oder Vorarbeiten durchführen, bis der Sachverständige ein schriftliches, technisch nachvollziehbares Sanierungskonzept erstellt hat.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme für Feuchtesanierung (z. B. KfW 153 "Energieeffizient sanieren – Ergänzungskredit") und fordern Sie bei Antragstellung das Gutachten des Sachverständigen an.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Einrichtungen, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und ggf. eine Drainage. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden am Gebäude durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Drainage - Bitumenspachtelmasse
- Bitumenspachtelmasse ist ein Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis, das zum Abdichten von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserundurchlässig und elastisch.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Abdichtungsmaterialien oder Putzen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung und verhindert, dass das Material zu schnell austrocknet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrund - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Eine Drainage wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk und zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Putzmörtel, Mauerwerk
- Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände?
Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder eben Schäden an der Dachentwässerung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich, ob die Dachentwässerung die Ursache ist?
Achten Sie auf Risse, undichte Stellen oder Verstopfungen in den Rohren. Beobachten Sie, ob bei Regen Wasser aus den Rohren austritt oder sich in der Nähe der Kellerwand ansammelt. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Putzen oder Dichtungsschlämmen sowie die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Rissen im Putz, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
Die Kosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beseitigen Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich eingebaut, indem z.B. Bleche in die Mauern getrieben oder chemische Mittel injiziert werden. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und entlastet so die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder bei hohem Grundwasserspiegel.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen. - Kellerabdichtung von innen
Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von innen. - Ursachen für Schimmelbildung im Keller
Wie entsteht Schimmel im Keller und was kann man dagegen tun? - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchteschäden im Haus.
Kellerwand Feuchtigkeit: Bild der Dachentwässerung
noch ein Bild
Hier kommt noch ein weiteres Bild. -
Feuchte Kellerwand: Kondensation vs. Wassereintritt prüfen!
Leicht feucht heißt doch noch lange nicht, Wasser dringt ein
Es kann doch auch von innen "schwitzen".
Zugraben und innen einen Luftentfeuchter aufstellen und auch laufen lassen.
Die Luftfeuchte sollte unter 60 % sein.
Messen der Feuchte und der Temperatur ist notwendig!
Siehe Link: -
Ursachenforschung: Feuchte Kellerwand – Diagnose vor Sanierung!
Zuerst Diagnose, dann Therapie!
Warum eine Kellerwand feucht sein kann, darüber ist hier schon viel geschrieben worden. Wenn es Kondenswasser ist oder das Wasser von unten in der Mauer kapillar aufsteigt, nützt Ihre Arbeit nichts.
Also erst mal Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
Die Leitung sieht aus wie eine alte Drainage. Die hat man früher so gemacht. Die "undichten" Fugen sind Absicht, da dort das Wasser hineinsoll.
Wo und wie hört die Leitung denn auf? Kann mir nicht vorstellen, dass man die Dachentwässerung an sowas angeschlossen hat. Damals hat man dafür meistens Betonrohre mit Falz genommen und diese vermörtelt. -
Kellerentwässerung: KG-Rohr für Regenwasserleitung empfohlen!
Dränung raus
Sehr geehrter Jens Paulsen,
für Regenwasser brauchen Sie eine KG-Rohrleitung.
Die vorhandene Drainageleitung können Sie liegen lassen, sie funktioniert sowieso nicht.
Wir hoffen, dass es nur die Regenwasserleitung ist. Nach unserer Erfahrung bringen häufig die Abwasserleitungen noch mehr Probleme mit.
Netrafting -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand: Ursachen, Dachentwässerung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Kellerwand. Mögliche Ursachen sind defekte Dachentwässerung, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine korrekte Diagnose ist vor der Sanierung entscheidend. Als Lösung wird der Austausch der alten Drainageleitung durch ein KG-Rohr für die Regenwasserleitung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenforschung: Feuchte Kellerwand – Diagnose vor Sanierung! wird betont, dass vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen die Ursache der Feuchtigkeit festgestellt werden muss, um unnötige Arbeiten zu vermeiden. Andernfalls könnten die durchgeführten Maßnahmen wirkungslos bleiben.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerentwässerung: KG-Rohr für Regenwasserleitung empfohlen! empfiehlt den Austausch der alten Drainageleitung durch ein KG-Rohr, um eine effektive Dachentwässerung sicherzustellen. Die alte Drainageleitung kann dabei im Erdreich verbleiben, da sie ihre Funktion ohnehin nicht mehr erfüllt.
📊 Fakten/Zahlen: Um Kondensation als Ursache auszuschließen, sollte die Luftfeuchtigkeit im Keller unter 60% liegen. Dies kann mit einem Thermo-Hygrometer überwacht werden, wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Kondensation vs. Wassereintritt prüfen! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache der feuchten Kellerwand identifiziert werden (Dachentwässerung prüfen, Kondensation messen, etc.). Anschließend kann die passende Sanierungsmaßnahme ergriffen werden, wie beispielsweise der Austausch der Regenwasserleitung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursachenforschung: Feuchte Kellerwand – Diagnose vor Sanierung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Dachentwässerung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Bauabdichtung, Rohrisolierung, Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient …
- … Kellerabdichtung bei Fertighäusern Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Fertighauskeller notwendig, um …
- … Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Sperrschicht? Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- … Erdreichkontakt bezeichnet den direkten Kontakt eines Bauteils (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) mit dem Erdreich. Bei Erdreichkontakt ist eine besondere Dämmung und Abdichtung …
- … Auswahl geeigneter Dämmmaterialien, die Berücksichtigung von Wärmebrücken und der Schutz vor Feuchtigkeit bei Erdreichkontakt. …
- … war eine ausreichende Dämmung besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Dachentwässerung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Dachentwässerung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand Ursache finden: Dachentwässerung prüfen & Abdichtung sanieren?
Suche nach: Feuchte Kellerwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Dachentwässerung, Abdichtung, Sanierung, Tonrohr, Risse, Mörtel, Bitumenspachtelmasse, Voranstrich
