Außenabdichtung vs. Negativabdichtung: Kosten, Vor- & Nachteile bei feuchten Kellerwänden?
BAU-Forum: Keller
liebe Experten,
ich versuche mich kurz zu halten.
Ich habe ein 40 Jahres altes Haus.
Eine Kellerwand ist feucht (Salzausblühungen)
An dieser Wand wuchs ein sehr großer efeu, welcher im letzten Jahr entfernt wurde.
Ich überlege nun die Wand trockenlegen zu lassen.
Außenabdichtung steht gegen Negativabdeckung.
Da die Negativabdeckung günstiger ist, überlege ich diese Art der Trockenlegung zu wählen.
Der Fachmann für diese Art sagt mir, dass durch die Negativabdeckung das ständige Austrocknen, bzw. Durchfeuchten der Wand aufhört.
Dadurch würden die Salzausblühungen gestoppt.
Die Wand wäre zwar weiterhin feucht, was aber nach seiner Ansicht nur ein ein Problem der Dämmung und nicht ein Problem der Substanzschädigung ist.
Der durch die Negativabdichtung erzielte Gleichgewichtszustand ist für die Wand und deren Substanz kein Problem.
Was denken Sie?
Oliver Kelch
  • Oliver kelch
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Wände können die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Kellerwand haben und zwischen einer Außen- und Negativabdichtung abwägen. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile:
    Außenabdichtung: Hierbei wird die Kellerwand von außen freigelegt und abgedichtet. Dies ist die nachhaltigste Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von vornherein verhindert. Allerdings ist sie auch aufwendiger und teurer, da Erdarbeiten erforderlich sind.
    Negativabdichtung: Bei dieser Methode wird die Innenseite der Kellerwand abgedichtet. Dies ist weniger aufwendig und kostengünstiger, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Zudem kann es zu einer Verschiebung des Feuchtigkeitsproblems in andere Bereiche kommen. 🔴 Bei falscher Ausführung besteht die Gefahr von Substanzschädigung durch Feuchtigkeitseinschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtungen zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeignete Methode empfehlen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Außenabdichtung
    Eine Methode zur Abdichtung von Kellerwänden, bei der die Außenseite der Wand freigelegt und abgedichtet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist die effektivste Methode zur dauerhaften Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Drainage.
    Negativabdichtung
    Eine Methode zur Abdichtung von Kellerwänden, bei der die Innenseite der Wand abgedichtet wird. Diese Methode ist weniger aufwendig als die Außenabdichtung, behebt aber nicht die Ursache des Problems und kann zu einer Verlagerung der Feuchtigkeitsprobleme führen.
    Verwandte Begriffe: Innenabdichtung, Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren.
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche und deren Auskristallisation entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchtigkeitsschäden.
    Schäden an Gebäuden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Diese Schäden können sich in Form von Schimmelbildung, Salzausblühungen, Abplatzungen von Putz und Schäden an der Bausubstanz äußern.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bausubstanzschäden.
    Trockenlegung
    Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Gebäuden. Diese Maßnahmen können je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme unterschiedlich sein und umfassen z.B. Abdichtungsmaßnahmen, Drainage und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Bautrocknung.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Substanzschädigung
    Schäden an der Bausubstanz eines Gebäudes, die durch äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder Schädlinge verursacht werden. Diese Schäden können die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Materialermüdung, Korrosion.
    1. Was ist eine Außenabdichtung?
      Eine Außenabdichtung ist eine Methode, bei der die Kellerwand von außen freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist die effektivste Methode, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller dauerhaft zu lösen, da sie die Ursache des Problems behebt.
    2. Was ist eine Negativabdichtung?
      Eine Negativabdichtung ist eine Methode, bei der die Innenseite der Kellerwand mit einer wasserdichten Beschichtung versehen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Diese Methode ist weniger aufwendig als eine Außenabdichtung, behebt aber nicht die Ursache des Problems und kann zu einer Verlagerung der Feuchtigkeitsprobleme führen.
    3. Wann ist eine Außenabdichtung sinnvoll?
      Eine Außenabdichtung ist sinnvoll, wenn die Feuchtigkeit von außen in die Kellerwand eindringt und eine dauerhafte Lösung gewünscht wird. Sie ist besonders empfehlenswert bei Neubauten oder bei umfassenden Sanierungen.
    4. Wann ist eine Negativabdichtung sinnvoll?
      Eine Negativabdichtung kann sinnvoll sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist oder nur eine kurzfristige Lösung benötigt wird. Sie ist jedoch keine dauerhafte Lösung und sollte nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Außenabdichtung?
      Die Kosten für eine Außenabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kellerwand, der Art des Bodens und der gewählten Abdichtungsmethode. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren hundert bis mehreren tausend Euro pro Meter Kellerwand rechnen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Negativabdichtung?
      Die Kosten für eine Negativabdichtung sind in der Regel geringer als bei einer Außenabdichtung. Sie hängen ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kellerwand und der gewählten Beschichtung. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert Euro pro Meter Kellerwand rechnen.
    7. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche und deren Auskristallisation entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    8. Wie kann man Salzausblühungen entfernen?
      Salzausblühungen können mit einer Bürste oder einem Staubsauger entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    • Keller richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung im Keller vermeidet.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die verschiedenen Gründe, warum Kellerwände feucht werden können.
    • Drainage für den Keller
      Wie eine Drainage das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern kann.
      Wie man Schimmel im Keller fachgerecht entfernt und vorbeugt.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Welche Kosten bei einer umfassenden Kellersanierung entstehen können.
  2. Feuchtigkeit Keller: Tauwasser als Ursache für Schäden
    Foto von Edmund Bromm
    Das sehe ich genauso.
    Die Feuchteschäden kommen doch meist von Tauwasser  -  von innen.
    Außenabdichtung vs. Negativabdichtung: Feuchte Kellerwände sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Außen- und Negativabdichtung bei feuchten Kellerwänden mit Salzausblühungen. Tauwasser im Innenbereich kann eine wesentliche Ursache für Feuchtigkeitsschäden sein. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und der Schadensursache ab. Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsquelle ist entscheidend für eine erfolgreiche Trockenlegung des Kellers.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Ursache von Feuchtigkeitsschäden liegt oft im Tauwasser von innen, wie im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Tauwasser als Ursache für Schäden hervorgehoben wird. Dies sollte bei der Wahl der Abdichtungsmethode berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Außenabdichtung oder Negativabdichtung entscheiden, sollten Sie eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursache durchführen lassen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu ermitteln. Vergleichen Sie die Kosten und langfristigen Auswirkungen beider Methoden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Außenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Außenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenabdichtung vs. Negativabdichtung: Kosten, Vor- & Nachteile bei feuchten Kellerwänden?
Suche nach: Außen- vs. Negativabdichtung: Vergleich
Suche nach: Außenabdichtung, Negativabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Salzausblühungen, Trockenlegung, Keller sanieren
